25 879 -
1 257
Dites, moi aussi je peux me plaindre contre les firmwares en mousse de Fibaro ? Plantage des services, 503 Error, le classique quoi :/ En fouillant un peu : root@fghc2:~# dmesg ... [2136980.842681] HCServer[22368]: segfault at 20c ip 083d0cc5 sp 96bfe940 error 4 in HCServer[8048000+6d8000] Seulement 24 jours de fonctionnement : root@fghc2:~# uptime 18:29:42 up 24 days, 18:23, 1 user, load average: 0.00, 0.72, 1.03 - Used memory : 70% - Buffers : 6% - Cache : 16% - Free : 8% J'en ai profité pour rebooter du coup
Mme Michu va moins aimer quand elle va voir les tarifs, et finalement elle va retourner chez Leroy Merlin prendre du Chacon, car même si c'est moins qualitatif, ça fait le job quand même. Faut reconnaitre à la faveur de Legrand que leur matos est super fiable et efficace (j'ai eu quelques transmetteurs+dimmers sans-fil Zigbee avant de les dégager et de les remplacer par du Z-Wave), mais c'est ultra cher, et fermé, ça ne communique avec rien (profil Zigbee propriétaire)
Article d'Hervé également : http://www.abavala.com/myhome-play-devient-solution-domotique-fil-de-legrand/ Bon après ça reste du Legrand, donc techno fermée, et à usage ultra simplifié+limité. Bien pour que Madame Michu pilote son halogène sur pied à coté de la TV depuis son canapé....
Non il a ajouté son HC2 en contrôleur secondaire et a fait pas mal de tests de bascule de l'un àl'autre.
ah euh, je n'ai jamais eu besoin de faire appel au SAV après 30 jours
Je n'ai qu'une caméra, ne peux peux pas te répondre. Mais une idée comme ça, plutôt que de multiplier les actions dans GEA, et introduire des sleep disgracieux, pourquoi ne pas créer un nouveau VD, avec quelques boutons, qui permettrait de piloter de façon globale tes VD SurvStation ? Ainsi GEA cliquerait sur les boutons de cet unique VD, et tu pourrais également prendre la main facilement depuis l'appli mobile en cas de besoin. C'est plus simple de cliquer sur 1 seul VD que de cliquer sur chacun des VD si tu veux appliquer la même actions à toutes les caméras. Enfin c'est comme ça que je ferais je pense.
ah moins de trouver une fonction ou une API cachée, je vois pas
CTRL+F5 pour forcer le navigateur à recharger la page complète, à faire systématiquement après une mise à jour, et donc un recovery et note que par défaut, le mot de passe admin est admin
tu as bien controleffcinqué ?
les réducteurs standard en 40 c'est introuvable, donc j'ai laissé tombé les honteux bricolages, et ainsi j'ai un truc propre Après c'est quand même con leur truc, si la plaque arrière était mieux organisée, il sera facile de caser un 80mm, au rapport bruit/puissance d'aspiration bien plus intéressant. C'est là qu'on voit que ce genre d'onduleur c'est prévu pour les salles serveurs, là où on ne pose pas trop la question du bruit (bouchons d'oreilles inside)
il est fourni avec l'adaptateur pour baisser la tension, comme tous les Noctua le package est complet Mais bon, j'ai quand même envie qu'il ventile un minimum quoi, car même en 12V, un 40mm ça ventile vraiment pas grand chose. Sinon faut inventer le watercooling d'onduleur
Bonne nouvelle pour mon Eaton 5P avec son ventilateur bruyant d'origine. J'ai reçu le Noctua et des connecteurs propriétaires, j'ai assemblé le tout avec le bon brochage, et ça fonctionne ! L'onduleur ne se met pas en erreur. Donc il ne vérifie pas la vitesse de rotation du ventilo, seulement le fait qu'il tourne correctement.... ou pas. Maintenant c'est relativement silencieux (on entend quand même un peu le ventilo, ce n'est pas du fanless, mais ça n'a rien à voir à la turbine d'origine) Je laisse tourner toute la nuit pour voir, puis je ferai un tutoriel détaillé en image avec les référence des connecteurs à commander, car j'ai un peu galéré pour trouver l'info.
de mémoire il me semble bien avoir vu des sauts supérieurs à2/3%
ça le fait aussi avec la RAM de base Mais il faut le grapher pour s'en rendre compte, c'est pas évident à voir quand on se contente d'observer les camemberts une fois de temps en temps.
Si c'est Amazon, aucun souci => tu demandes un retour produit. Par contre aucune idée de combien de temps ils mettront àt'en renvoyer une.
Non. Mais je te dis que tu perds ton temps avec le support Fibaro, n'attends aucune aide de leur part àce stade. Ta seule chance c'est le SAV de ton revendeur. Ou alors arriver àréparer la carte mère/BIOS par tes propres moyens.
Bah de toutes façons ils ne pourront rien faire àdistance si la box ne boote pas. Ça c'est sur.
Tu peux tenter de réinitialiser les paramètres du BIOS, voire de flasher un nouveau BIOS. Mais si tu ne veux pas t'embêter, c'est SAV direct.
Essaye un recovery si tu ne vois pas la box sur ton réseau en mode recovery, c'est qu'elle a peut être pris une adresse IP en 192.168.81.1. Ce que tu peux voir sur l'écran branché au boot. Dans ce cas là , il faut mettre manuellement ton PC dans la même plage d'adresse de sous-réseau
ah bon ? Etrange, je n'ai jamais eu ce souci (ceci dit j'appuie rarement sur le bouton... pour ne pas dire jamais !!!) mais si la box est totalement plantée (Linux planté), dans ce cas làl'appui court ne fonctionnera pas, mais avant de planter Linux, faut y aller (un peu comme un Windows Server, comme dit ce matin, ce n'est pas la faute de l'OS, mais des applications)
la seule façon de faire un arrêt propre, c'est un appui court sur le bouton arrière. ..... en attendant l'arrêt via l'API, ce que Fibaro a promis pour la prochaine Beta 4.081
La seule association que j'ai, c'est entre un thermostat SRT et un module relai FGS. Pour les lumières, j'ai viré les associations entre les détecteurs FGMS et les dimmers FGD, car ça manque de souplesse : prise en compte de variables externes, ce que GEA permet.
> Il me semblait que quand il y avait qqch qui ne fonctionnait pas, parfois un reboot via l'API ne suffisait pas, et qu'un court appuis sur le bouton réglait ce problème. En effet, si le process HCServer est planté (503 unavailable), tu ne peux plus attaquer l'API, donc seul l'appui court sur le bouton fonctionne. Mais en préventif, quand HCServer fonctionne normalement, mais que la RAM approche du niveau critique, faire un reboot via l'API est identique à l'arrêt/redémarrage via le bouton => arrêt des applis, et shutdown de Linux. Par contre, si HCServer est planté (503 unavailable), l'API n'est plus disponible. Mais le petit lien dispo sur la page Web d'accueil permet de ne redémarrer que les services, sans reboot de Linux.
En fait j'ai conservé la nuit du dimanche au samedi, comme ça si le backup fait tout planter (puisqu'il arrête certains services momentanément), j'ai la journée du dimanche pour réparer. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre ce que tu appelle le soft et le hard reboot. Si tu fais un appui court sur le bouton arrière, c'est identique au reboot via l'API => Les programmes sont stoppés et Linux est redémarré proprement (shutdown -r) Par contre si tu fais un appui long sur le bouton arrière (10s), alors là il s'agit d'un hard shutdown => identique à débrancher la prise électrique, donc à proscrire.
quelques pistes : - sauvegarde de la clé - boot sans la clé - accéder au BIOS avec le clavier - si box moins de 6 mois, => SAV revendeur (oui je sais c'est galère si ta domotique gère le chauffage)
