25 880 -
1 257
Oui c'est surement l'IP de ta box qui a changé en recovery regarde sur ton serveur DHCP l'adresse que prend la box sinon, c'est qu'elle est en IP fixe parce que tu as laissé les doigts appuyé sur les 2 boutons trop longtemps. Je ne me souviens jamais de l'IP, mais regarde dans la doc c'est marqué (et aussi dans la section pour les nuls du forum)
Voir le tuto d'update sur même topic, car @capillonpub a fait un super résumé : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1175-serveur-hp-n54l-xpenology/page-28#entry54209 (àmettre dans vos favoris une bonne fois pour toute.... restera àvoir si ça sera pareil en DSM 6 ou pas.) Par rapport àce qui est écrit, il faut juste changer les numéros de versions par les dernières. De toutes façons, c'est toujours la même méthode depuis la création de ce topic par Fredo.
Visiblement tu as été victime des plantages inexpliqués (core dump) qui concernent tous les process sur la HC2 : Les VD, les Scène, et le process principal HCServer (qui provoque l'erreur 503) Comme Fibaro ne maitrise pas son propre code, je me demande si ce problème sera corrigé un jour. Malheureusement je ne vois pas comment mon watchdog pourrait monitorer les Plugins..... un jour peut être.
Alors ça je n'avais jamais vu lors d'un exclusion, je ne sais pas de quand ça date : "Sauvegarde automatique de la puce Z-Wave après la suppression d'un module"
Docker c'est juste une application, comme Word, Excel, ou Démineur..... bon un peu plus évolué quand même, mais le principe est le même. Docker est une application qui tourne sur un OS, tel que Windows, Linux, MacOS, etc. Donc ce n'est pas Docker que tu virtualises sur un ESXi, mais l'OS qui fait tourner Docker. En l'occurrence pour Fredo, c'est DSM, donc Linux. Après que tu veuilles tester Jeedom sous Docker je comprends, mais toi t'es un pro qui vends des solutions pros à tes clients, va pas leur expliquer qu'ils peuvent mettre Jeedom dans Docker sur DSM (que DSM soit en natif ou virtualisé ça ne change rien)..... ils n'auront aucune stabilité. Sur les forums, on voit beaucoup de gens qui font tourner tel ou tel truc sous Docker, ce sont des gens sans le sou qui n'ont pas les moyens de s'acheter une box domotique dédiée, ou un serveur digne de ce nom. Docker est conçu pour monter rapidement des environnements de tests. ESXi est conçu pour monter rapidement des environnements de tests ET pour faire tourner des OS en production. Nuance J'ajoute que sur mon G8, l'install fraiche de Debian + Jeedom m'a pris 1h en faisant autre chose pendant le download, donc c'est pas ce qu'il y a de plus méchant... et au moins c'est stable, je peux planter mon DSM et Debian+Jeedom continue à fonctionner.
Tu peux m'expliquer l'intérêt de Docker si tu virtualise ton serveur ? Parce que Docker c'est la virtualisation du pauvre, si tu as ESXi, aucun intérêt de Docker. Après si c'est juste pour tester je dis pas, mais autrement c'est idiot. mprinfo était ironique
Un Coup De Pouce Pour Récupérer La Value En Php
Lazer a répondu à un(e) sujet de henri-allauch dans Le bistrot
Oui l'appli utilise l'API. Par contre, avec tous mes devices, à distance, et toujours à cause de mon upload très faible, je n'arrive plus à télécharger la page /api/devices complète. De pire en pire..... là pour le coup Fibaro n'y est pour rien, le JSON de l'API est propre. C'est juste qu'il devient difficile aujourd'hui de faire tourner des services aussi simples qu'une domotique à la maison quand on a un upload de 300kbit/s. Même quand je fais du SSH en ligne de commande, ça rame. Vivement la fibre, plus que ..... à attendre -
"Adds support for Android Wear: smartwatch" alors que sur un autre topic on parlait de corriger la stabilité de la box avant d'ajouter les sièges chauffants..... et bien on est en plein dedans Bon on va pas se plaindre, c'est tant mieux si l'appli évolue, je trouve que le mode paysage pour les caméras est la meilleure nouveauté de cette version.
tu as posté sur un très vieux sujet, et la situation n'a pas évolué depuis. Donc tout ce que tu peux lire au dessus est toujours valable
bah tu sembles avoir le même problème que moi en fait : un upload ADSL tout pourri, qui fait que tu n'arrives pas à charger l'interface Web à distance. Comme l'interface HC2 est très lourde, les connexions TCP tombent en timeout avant d'arriver à finir le chargement. quand ça m'arrive, je réessaye jusqu'à ce que ça se charge. Et si tu veux rebooter quelque chose, c'est la box ADSL en espérant qu'elle négocie un upload un peu plus élevé. En tout cas c'est mon problème chez moi -
Je ne suis pas certain de comprendre si c'est le téléphone ou le réseau de la maison qui est en 4G ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur un abonnement 2G/3G/4G, à partir du moment où on utilise le modem du téléphone (ou un modem/routeur dédié tel que Huawei, ou encore une clé USB), l'opérateur donne toujours une adresse IP sur son réseau local. Ce qui signifie que la pseudo-adresse IP publique qu'on obtient n'est en réalité par publique ! Donc impossible d'y accéder de l'extérieur. (plus techniquement, le réseau de l'opérateur mobile est NATé, exactement comme le fait votre box ADSL/Fibre à domicile) Ce que je veux dire, c'est que si on a une connexion de secours en 4G à la maison, il est impossible de se connecter sur ce réseau de l'extérieur. Par conséquent, passer par un service de cloud est indispensable, c'est à dire que ce sont les équipements à l'intérieur de la maison qui doivent initier la connexion vers l'extérieur. -
I'm sorry, I did not planned to translate this tool. You can manually modify the files, but your modifications will be lost when I will release the next version. As a starting point, you can look at the config.js file where most of the human readable text appears.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Idem, même pas besoin de rebooter.
Comme ça je pense : echo $Rep->properties->value; EDIT : fumé par Shad -
OK donc le SRT323 semble convenir. Je te laisse te renseigner sur son fonctionnement, le SRT321 est identique, au détail près qu'il lui manque le contact sec. Mais le mode de fonctionnement avec la HC2 est identique, il y a de nombreux tutos+discussions sur le forum ou sur les blogs. Pour l'alimenter par secteur, il faut faire des fausses piles, voir mon tuto en signature. Par contre ton histoire de contact pour monter et descendre la température, là je connais pas. Ca n'est pas géré par le SRT321/323. Il faut que tu obtiennes la notice complète de ton système de chauffage pour comprendre mieux que les explications de ton installateur. Je suis incapable de te répondre pour le Delta Dore.
Il faut quand même vérifier si il faut un contact sec ou pas. Comme le suggère Nico, certains systèmes de chauffage modernes fonctionnent en modulation de puissance et non plus en tout ou rien. Après je ne suis pas spécialiste, car je suis au chauffage tout électrique, mais tu as des pistes d'étude. Par contre tu sembles confondre contact sec et filaire. Un contact sec est forcément filaire, il n'empêche qu'il peut être piloté en sans fil entre un STR321 et un FGS-211 par exemple ! Le filaire est uniquement entre le FGS et le contact sec, donc 10cm... Sinon le nouveau SRT323 propose le contact sec directement dans le thermostat, c'est pratique si le contact sec se situe là où tu vas installer le thermostat. Sinon il faut déporter, et le méthode du FGS reste valable.
Je viens de tester le paramètre 3 à 1 pour mémoriser le status des prises après du coupure de courant, et ça fonctionne !!! C'est génial, c'était vraiment le paramètre qui nous manquait pour rendre cette multiprise parfaite. Merci encore Vince. Je n'ai appliqué les paramètres que sur le module parent, caché par défaut dans l'interface Web. Du coup la valeur de cette prise va encore augmenter
Je serais toi je la vendrais aux enchères, c'est un module collector maintenant Sinon tu la coupes en 2 et y'aura pas de jaloux
encore une fois, pour moi ce n'est qu'un montage électrique, la box n'a rien à voir là dedans. La HC2 est juste informée des allumages/extinctions de lumière. Le seul moment où le box pilote une lumière, c'est en cas d'alarme => clignotement de toutes les lampes. sinon pour le cas particulier que tu mentionnes, les modules ont un paramètre pour traiter ce cas de figure, afin que l'interrupteur (ou détecteur dans notre cas) prennent systématiquement la main : FGS => 13 FGD => 19
J'ai fait ce schéma, et l'installation présentée dans ton lien est la mienne J'ai 2 montages ainsi : un dimmer FGD, et un relai FGS. Dans les 2 cas, ce sont des détecteurs de mouvement étanches pour l'extérieur, avec des potentiomètres de réglage du seuil de sensibilité du capteur, avec seuil de luminosité. Donc ils ne se déclenche qu'à la tombée de la nuit. Même si la box domotique est HS, l'éclairage est autonome et fonctionne quand même, les FGS/FGD étant totalement transparents, puisqu'ils répliquent l'entrée sur la sortie.... dans ce montage, il faut voir le détecteur de mouvement comme un bête interrupteur, rien de plus.
Les grands malades :2:
Les thermostats Z-Wave Secure SRT fonctionnent très bien avec la HC2 en Z-Wave, intégration parfaite au panneau de chauffage. Autrement les thermostats Netatmo et Nest fonctionnent aussi avec la HC2 au travers de l'API, mais ils ne sont pas Z-Wave et dépendent du Cloud de chaque constructeur. Je ne connais pas de gestionnaire de consommation Z-Wave. Il existe des alternatives plus ou moins ouvertes, on peut conseille par exemple le GCE Electronics Eco-Devices ou le nouveau Legrand Eco-compteur, qui sont tous 2 connectés au réseau IP, donc sont interrogeables via leur API. Pour l'Eco-Devices il y a de nombreux exemples sur le forum. Mais attention, ce ne sont pas des gestionnaires d'énergie autonomes comme ce que peut proposer Delta Dore (délestage, etc) Les modules que j'ai cité sont simplement des modules permettant de mesurer la consommation, ensuite c'est à la box HC2 de réaliser la gestion de la consommation, via des scènes bloc ou script LUA à écrire. Le célèbre GEA sur ce forum est un bon point de départ.
Et bien, j'avais moi aussi raté cette info !!! Merci Vince et i-magin pour la relance @Shyrka973 : est-ce que tu veux t'occuper de mettre à jour ton premier post ?
Un bout de code pour quoi ? C'est juste un montage électrique, un détecteur de mouvement qui commute l'entrée d'un module Fibaro, ce qui a pour effet d'allumer la lumière. Ou alors je n'ai pas compris ton besoin ?
Je m'en sers pour des lumières extérieures, allumage sur détection de mouvement. Avec des détecteurs de mouvement étanches pour l'extérieur, comme on en trouve plein de grande surface de bricolage. Fiable, pas cher.
