25 880 -
1 257
Pas d'IP fixe, serveur qui ne tourne pas H24, mais tu portes mal ton pseudo toi
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
J'ai acheté les résistances (par lot de 100....) chez http://www.soselectronic.com/ car c'est le seul endroit où j'ai trouvé les alimentation TracoPower disponibles. Au final ça m'a couté un peu cher, mais j'ai du stock. Le truc c'est que 100 résistances là -bas coute le même prix qu'une seule résistance chez Conrad !!! Et c'est pire pour les diodes, quand je vois les prix qu'ils vendent les diodes sur les boutiques de domotique !!! Ceci dit ils ne doivent plus en vendre beaucoup des diodes depuis que les Qubino fil pilote sont sortis. Mais sinon pour du détail, Conrad c'est pas mal. Ou sur plein de boutiques d'électroniques (selectronic, gotronic, etc)- 86 réponses
- alimentation
- diy
J'ai la chance d'avoir une IP fixe chez Free mais la malchance d'avoir un ADSL pourri. Quant j'aurai la fibre, dans 1 siècle, ça sera Orange, impossible d'avoir une IP fixe sauf àavoir un abonnement pro, ce qui nécessite un SIRET. Mais si j'avais le choix, je t'assure que les 20€ par mois pour une IP fixe je les paierais. Bon après si tu peux t'en passer et te contenter d'un Dyndns tant mieux pour toi
Non aucun souci avec Surveillance Station, il ne vérifie que la licence des caméras. C'est avec Vidéo station que j'avais le problème quand je n'avais pas fixé la Mac. Le message dans les logs n'était pas très clair, mais en cherchant sur les forums ils disaient bien que c'était àcause de la mac adresse. Maintenant je n'ai plus aucun souci, et tant mieux si ça marche pour tout le monde.
Les barrières infrarouges, c'est le top du top pour la protection périmétrique. La plupart des sites industriels sensibles sont protégés avec ça. Mais à la limite c'est complémentaire : avec la barrière infrarouge tu détectes qqcn qui entre dans le jardin Avec le détecteur de mouvement en façade (celui du lien, ou celui de Nico) tu détectes quand ils tourne autour de la maison Avec les détecteurs d'ouverture, tu détectes quand le mec rentre dans la masion Avec les détecteurs de mouvement intérieur, tu détectes quand le mec se balade dedans; Dans un scénario de détection d'intrusion ultra-parano, y'a de quoi s'amuser
Le quickconnect ça ne sert à rien, c'est pour Mme Michu. Par contre, il faut une Mac et un S/N valide aussi pour que Video station fonctionne je crois. En tout cas avant ça ne fonctionnait pas, et depuis que j'ai fixé mes MAC/SN, video station fonctionne parfaitement depuis les appareils mobiles.
attention à ne pas confondre passerelle secondaire et contrôleur secondaire, ça n'a rien à voir. Pour répondre à ta question, la passerelle secondaire fonctionnera.
Tout ce que tu peux faire, c'est utiliser un contrôleur Z-Wave en mode secondaire. Si tu cherches sur le forum, Cmoi20 a indiqué qu'il avait réussi àcoupler une HC2 et une Jeedom. Malgré cela, il y a de nombreuses limitations (les paramètres des modules ne sont pas forcément repris d'un contrôleur àun autre, idem pour la remonté d'info, etc....). Bref les seuls trucs conservé sont le Home ID et les Nodes ID.
En fait là ce n'est que pour les 3 modules cités, qui sont tous situés à moins de 3m de longueur de câble. Au même endroit j'ai aussi un Remotec ZXT-120 pour piloter la PAC, mais comme il dispose d'un connecteur USB pour l'alimentation, je ne me suis pas pris la tête, j'ai juste acheté une rallonge USB de 3m sur Amazon pour la connecter sur une prise murale USB Legrand (prise double qui alimente également la station Netatmo). Pour finir j'ai la caméra Foscam au même endroit, la prochaine étape sera de remplacer son câble d'alimentation + câble réseau par un unique câble réseau avec injecteur+splitter POE. Ainsi je pourrai alimenter la caméra grâce à l'onduleur du placard informatique. En première page j'avais montré une autre alim pour le ST814 tout seul de la cave. Et au grenier j'en ai une autre pour quelques modules situés dans le grenier ou dans les chambres situées juste en dessous (passage des câbles dans les gaines prévues) => FGBS Universel, Thermostat SRT321, etc. Donc oui, un peu obligé de multiplier les alimentations La force du Z-Wave ce sont les modules sans pile qu'on peut poser où on veut, la faiblesse c'est la consommation des piles. Donc faut s'adapter au cas par cas.- 86 réponses
- alimentation
- diy
Vous avez peut-être vu l'article de ce matin : Test du Détecteur OPTEX BX-80NR @lolomail faisait déjà la même chose il y a plus de 2 ans : [Tuto Alarme] Domotiser Une Barrière Infra-Rouge Autre sujet du forum où ce détecteur est abordé : [Votre avis ?] Détecteurs De Mouvement Filaire Animaux + Détecteur Universel?
Le nouveau Dimmer 2 serait surement plus adapté que la première version pour piloter des transfo à LED. Mais je n'ai pas essayé perso.
On en avait un peu discuté en page 2. En fait le problème, c'est que lorsque l'alimentation est connectée, mais que l'appareil n'est pas encore connecté (ici un ST814), on a du 5V + la tension de seul de la diode, qui est bloquée à ce moment là . La tension de seul d'une diode est en moyenne de 0,6V (ça dépend des modèles, voir la datasheet de la diode, ou vérifier au multimètre). Donc on a 5V+0,6V = 5,6V => ça commence à faire beaucoup pour alimenter un appareil qui attend du 4.5V maximum (= la somme des 3 piles AA) Evidement, dès qu'on connecte l'appareil, la diode devient immédiatement passante, et sa tension s'inverse, donc on a 5 - 0,6 = 4,4 V ce qui est parfait. Le problème, c'est durant les quelques microsecondes avant que la diode change d'état. Comme je ne connais pas l'électronique interne des modules domotiques, et donc je ne connais pas leur seuil de tolérance aux surtensions, je préfère mettre une résistance en parallèle avec la charge, afin de forcer la diode à être tout le temps passante, même si aucune charge n'est connectée. Ainsi, quand on connecte la charge, la tension à ses bornes est déjà celle attendue. Pour calculer la résistance, c'est facile : U = R * I donc R = U / I On connait U (=5V dans notre exemple). Pour connaitre le courant I minimum pour que la diode soit passante, il faut regarder dans sa datasheet. On en déduit la valeur maximum de la résistance R. J'ai calculé que 50 kilo-ohm constitue une bonne valeur, car cela permet à toutes les diodes d'être passantes, tout en générant un courant très faible, de façon à ne pas consommer (et chauffer) inutilement. Pour info, sous 5V, ça fait un courant de 100 µA, donc une puissance de 0,5 mW, extrêmement négligeable (pour comparaison, 1000 fois moins qu'un module type FGD/FGS)- 86 réponses
- alimentation
- diy
Bricolage du week-end : dans mon salon, plusieurs équipements à piles sont arrivés en fin de vie. J'avais ce projet en tête depuis un moment, je me suis motivé à réaliser une petite alimentation 230VAC vers 12VDC, 5VDC, et 3.3VDC. Avec convertisseurs TracoPower, porte fusible, connecteurs C7/C8 pour le 230VAC, et connecteurs 5.5/2.1mm pour le DC : Fausses piles AA avec la diode et la résistance intégré afin de fabriquer du 4.5V propre (équivalent à 3 piles de 1,5V), pour alimenter un ST814 : Fausse pile CR123A pour alimenter un FGMS. Je me suis particulièrement pris la tête pour le câble, car je le voulais le plus fin possible pour passer discrètement, j'ai donc dégainé un câble réseau, récupéré une seule paire, passé l'ensemble dans une gaine thermorétractable blanche, terminé au sèche-cheveux, puis fixé au pistolet à colle : La 3ème alimentation sert pour un FGSS-001, la première génération de capteur de fumée qui dispose d'un bornier pour l'alimenter en 12/24VDC. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut exclure/inclure le module pour passer du mode batterie au mode alimentation secteur. La bonne nouvelle, c'est que le module écoute le réseau, et participe activement au routage.- 86 réponses
- 5
- alimentation
- diy
Besoin daide Association Srt 321 Danfoss Lc12
Lazer a répondu à un(e) sujet de olivier828 dans Support
Ca ne fonctionnera pas, le SRT321 est un thermostat à lui tout seul, qui pilote une charge en ON/OFF. Donc le seul module que tu puisse associer, c'est un module de type relai ON/OFF. Si tu veux conserver ton SRT321, il faudrait que tu crées une scène dans la HC2 : sur trigger de changement de consigne du SRT, tu fixes le thermostatsetpoint de tes vannes LC12. Sinon il te faudrait plutôt la Sonde d'ambiance Danfoss Link RS Room Sensor qui a été conçue pour l'usage que tu veux en faire (ceci dit, je n'ai pas testé l'association entre un Link RS et une LC12, car je suis au chauffage électrique) -
Aucune idée ? Avec ESXi, c'est facile, il suffit de regarder le nom du fichier de boot de la VM. Autrement, tu peux regarder dans le répertoire de ton PC si il contient la dernière version de Xpenoboot que tu as utilisé ? Perso je garde tout, ça aide.
Xpenoboot tu voulais dire Nico non ? Fichier à utiliser : XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5644.5.vmdk EDIT : pour Jojo ça ne sera pas le vmdk, mais il faut que tu télécharges le même fichier pour utiliser sans virtualisation, à écrire directement sur la clé USB
Inutile de faire le dump de ta clé, tu peux arrêter tout de suite. Copie juste le répertoire backups de la partition FAT32, ça suffit. Pour l'image full de la clé USB, c'est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6824-images-cl%C3%A9-usb/ A écrire avec Win32Diskimager ou équivalent (voir http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/ ) Ensuite quand tu as terminé l'écriture, tu remplaces le répertoire backups par le tient que tu as sauvegardé précédemment. Tu branches sur la HC2 et tu lances ton recovery. J'espère que ça fonctionnera. Tu peux booter sans clé recovery, mais pourquoi faire cela ? Tu peux booter normalement en laissant la clé branchée, même si elle est défectueuse normalement, non ?
faut décocher une case dans l'interface pour qu'il ne te propose que la mise àjour DSM 5.2 et pas la nouvelle v6, et tu pourras appliquer l'update 8 depuis l'interface
ah ouais, ta clé est en mauvais état ta box est encore garantie ? Sinon tu peux tenter pour commencer d'écrire l'image complète de la clé fournie par Jojo
> Quelle est la cause de cette "polution" côté HC2 ? => Les développeurs Fibaro
C'est le fonctionnement normal de DSM : - DSM est installé sur tous les disques, dans une partition cachée au début de chaque disque. - Les applications ne sont installées sur sur 1 seul volume, à choisir au moment de l'installation => Perso je n'ai pas de SHR, mais que des volumes simples. Donc j'installe les applis sur le volume principal (un WD RED), mais peu importe en fait. 60 à 65 Mo/s oui c'est correct en RDM. Pas transcendant, mais correct. La couche de virtualisation ralentie les performances disques, c'est connu.
Sur la Freebox (box de référence universelle que tout le monde devrait avoir ) la visualisation des périphériques réseau est visuelle, avec des icones, l'adresse IP, la date de dernière visibilité sur le réseau, etc.... Vraiment enfantin. Sinon le finder j'oublie toujours qu'il existe ce truc là Oui voilà 192.168.81.1
Non, elle consomme moins de 1,5A en pratique. C'est tant mieux si l'alimentation est surdimensionnée. Et c'est pas de chance que la tienne aie cramé, c'est relativement rare (plus rare que les panne de clé usb recovery en tout cas)
Copie Windows ça sera plus rapide. WinSCP est plus lent car il chiffre les données, inutile sur ton réseau local.
