25 880 -
1 257
Non, ça doit fonctionner pour n'importe quel module je pense. D'ailleurs j'ai une idée encore plus chouette, mais faut que je teste avant Pour le coup du template, mon petit doigt me dit qu'on aura les plugins avant les templates Qubino.
Bon en fait les trigger dans les scènes fonctionnent, il faut que j'apprenne à utiliser ma box (il fallait cocher la case scène active.... ohoho le gros noob) Ca fait maintenant 2h que FHEM met à jour les température de 2 Qubino sans problème, ça apparait dans la panneau de température, les valeurs remontent dans le panneau d’événement, idem pour Domocharts, les trigger se déclenchent, bref la totale, c'est juste parfait Demain je vais remplacer mes VD qui gèrent les capteurs de porte EnOcean par les Détecteur de ces Qubino, et ça devrait apparaitre nativement dans l'interface, y compris l'appli mobile. Je vais me coucher sur un petit air de j'aime ma box pour une fois (il fallait bien ça après un petit crash en pleine journée.... pffff) Bon bah du coup les plugins utilisateurs ça ne me manque plus du tout !
Alors j'ai trouvé un truc plutôt pas mal, qui peut nous aider à contourner l'absence des plugins utilisateurs Sur HC2, ce module Qubino fil-pilote crée les modules suivants : - parent - dimmer (fil pilote) => celui qu'on utilise - sonde de température (même si aucune sonde n'est raccordée, le module apparait et reste à 0°C) - 3 détecteurs de mouvement, reconfigurable en n'importe quel type de détecteur (comme pour un FGK ou FGBS), correspondant aux 3 entrées physiques du module. Et bien ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser l'API pour forcer les valeurs de la température et des 3 détecteurs. Cela fonctionne sur le même principe que la technique permettant de forcer une consommation en Watts sur un module type relai, déjà évoqué sur le forum, par exemple pour un FGS : -- Use the relay of a FGS module to simulate power consumption from a Virtual Device or Global Variable local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local currentPowerValue = fibaro:getGlobalValue("wpPower") local jtable = "{\"properties\":{\"power\":" .. currentPowerValue .. "}}" local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/89", jtable) fibaro:log("W: " .. currentPowerValue) . J'ai fait le test depuis un Linux avec curl, car je compte piloter tout cela depuis ma passerelle EnOcean FHEM : # Température curl --request PUT --user admin:xxxxx --data '{"properties":{"value":12.7}}' http://192.168.1.1/api/devices/339 # Détecteur curl --request PUT --user admin:xxxxx --data '{"properties":{"value":true}}' http://192.168.1.1/api/devices/340 Dans le cas du détecteur, la variable lastBreached est également mise à jour avec le timestamp courant ! Par contre, je n'arrive pas à déclencher de trigger dans une scène, ce qui est bien dommage dans le cas des détecteurs. J'ai testé avec la technique du paramètre "invokeScenes" qu'on connait pour les mises à jour de variable globale, mais ça ne semble pas fonctionner. Pourtant les détecteurs remontent bien dans l'affichage du panneau d'alarme, et leur statut se met à jour immédiatement dans l'interface Web de la HC2. Je vais faire fonctionner ça pendant quelques jours depuis FHEM, on verra si c'est stable.
ESXI ok, mais tu vas perdre tes données en passant en Raid....
Oui problème connu si tu as un Os non supporté par ILO, et/ou que tu n'as pas configuré le contrôleur SAS en Raid.
Le Flir est un peu mieux que le Seek Thermal car il a un double objectif, afin de prendre une photo permettant de détecter et dessiner le contour des objets. Le problème c'est sa disponibilité, pas loin de 2 mois de délai....
Au hasard, pour la stabilité ? C'est la dernière vraie stable. Par contre ça veut dire que tu fais une croix sur tous les nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités.
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Je ne pense pas, car je pense que l'API de Waze est exclusivement en https. Et c'est justement cette nouvelle librairie qui permet d'exploiter le protocole https.
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Oui la librairie net.HTTPClient() ne fonctionne qu'en v4.
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Vous avez raison, en plus je n'ai pas encore testé la fonctionnalité film avec l'appli. La vidéo sera demain sur Youporn.... ou pas
Smartphone 4.7" Apple Iphone 6 - 128 Go, Argent Ou Or + Batterie De Secours Lazer (500 Mah) À 649€ @ Auchan
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
:2: -
Photo à la caméra thermique de l'avant des 2 serveurs, portes ouvertes. Chaque serveur a 2 disques + 1 SSD (à la place du CD), et on constate que la ventilation fait son job, puisque l'avant reste frais. La chaleur qu'on voit se situe à l'intérieur du boitier, et est expulsé uniquement vers l'arrière. G7 : G8 :
Absolument, on en parlait ici lors de l'ouverture du service : E-Learning | Fibaro Knowledge Platform
ça dérape... que dis-je, ça glisse....
@Nico C'était La Toupie. Attacher la caméra + smartphone sur le drone c'est prévu
je suis en conf call, j'ai rigolé ça c'est fait....
Le problème de ce genre d'outil, c'est qu'une fois que tu as analysé toute ta maison, t'en n'a plus trop besoin. Alors que le swipe tu peux supposer que ça servira longtemps Sinon ça se loue chez Kiloutou ou certaines GSB. Mais quand tu vois les tarifs de location, ou pire encore, le cout d'un thermicien qui viendra faire la même chose (+ 2 ou 3 conseils plus ou moins utiles), bah tu te dis que 250€ c'est pas cher payé
2 choses àvérifier : - que tu as bien configuré le paramètre disant que tu utilises des poussoirs, et non pas des interrupteurs bi-stables (voir dans la doc) - que tu n'as pas trop de longueur de câble, ce que @Sebcbien a bien expliqué dans le topic unique du FGD-212.... car cela induit des courants fantomes
@Nico je l'ai payé 247€, il faut aussi comparer sur les autres Amazon en Europe, ils aiment bien faire varier les prix :/ Si t'es intéressé, ça me fera un prétexte pour passer te voir, mais bon rien de prévu dans le coin pour le moment.... Les borniers auto oui c'est top, mais chez mon mon tableau principal c'est encore des portes fusibles..... donc c'est loin d'être idéal, car évidemment ce ne sont que des borniers à vis, sauf pour les disjoncteurs que j'ai rajouté récemment, où je ne met que du bornier auto. @Fredric : j'ai constaté au toucher et à la caméra thermique que les FGS chauffent moins que les FGD. Sinon pour les histoires de respect de la RT, bah quand on creuse sur les forums, on voit énormément de gens qui sont déçus, les constructeurs ne s'appliquent généralement pas trop. Ce genre d'appareil fait découvrir l'envers du décors !
Oui tout àfait d'ailleurs j'ai prévu de l'ouvrir pour photographier les borniers, même si depuis que j'y habite j'ai plusieurs fois vérifié au tournevis et je n'ai jamais constaté de desserrage important.
Une partie de mon tableau électrique avec 2 dimmers dedans : C'est vraiment trop bête que les Dimmers DIN Qubino soient autant buggés, car ils étaient censé remplacer ces 2 Fibaro là . La suite sur le topic dédié : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8137-imagerie-thermique/
J'ai acheté une petite caméra thermique, la Flir One, prévue pour fonctionner à l'aide d'un smartphone. C'est un des tous premiers prix en caméra thermique, ces appareils étant généralement réservés aux pros avec les prix beaucoup plus élevés. La marque Flir est le leader dans ce domaine. Le moins cher était Amazon (le prix semble varier, il a remonté au moment où j'écris ces lignes). Je l'ai reçu au bout d'environ 6 semaines, donc trop tard pour faire une cartographie thermique de ma maison cet hiver, donc ça attendra le prochain. Malgré tout, j'ai déjà identifié quelques endroits où je savais l'isolation défaillante, et d'autres où je ne m'y attendais pas, en plein milieu d'un mur par exemple ! Bref, en attendant, je m'en suis servi pour étudier nos modules domotiques. Précision sur les photos à venir : je n'ai pas pensé à systématiquement relancer la calibration avant chaque prise de vue, donc les températures indiquées sont approximatives, je dirais à 2 ou 3 degrés près, mais ça donne déjà un ordre d'idée. A noter qu'il faisait environ 20°C dans la maison. Commençons par la HC2, sans surprise le point le plus chaud se situe au dessus du processeur, même si la chaleur est globalement bien répartie grâce au boitier alu : Un Wall Plug : Un dimmer FGD-211 derrière un interrupteur, dans un mur intérieur en parpaing (dans le cellier, température ambiante légèrement inférieure) : Un dimmer FGD-211 derrière un interrupteur, dans un mur extérieur en placo + isolant : Deux dimmers FGD-211 derrière 2 interrupteurs, dans un piler intérieur en béton, là ça commencer à chauffer : Un dimmer FGD-211 dans une boite de dérivation à la cave (température ambiante de 13°C) : Un module relai FGS-211, derrière un convecteur électrique : Un robot aspirateur iRobot Roomba au repos (consommation d'environ 5W), avec son bloc chargeur : Mon vieux tableau électrique, avec 2 dimmers FGD-211 dedans : A la lumière des événements récents relatés sur le forum de Jeedom, je me dis que je devrais rapidement sortir les 2 modules de là . D'un autre coté, plus bas dans le tableau il y a également le transfo de la sonnette qui chauffe tout autant, sans que ça ne pose de problème. Sur l'image est également visible le contacteur jour/nuit du chauffe-eau, qui chauffe autant quand il se met en route la nuit. Bref..... est-ce que ça risque de prendre feu ou pas, je ne sais pas trop.... mais dans le doute, vaut mieux faire attention.
Ouaip Nico, tu chômes pas ! Impressionnant Bon le temps d'uploader ça, je vais vous montrer une imagerie thermique de mon tableau électrique, et vous allez voir l'exemple même de ce qu'il ne faut surtout pas faire si on ne veut pas se retrouver dans la même situation que slobberbone. Je vais devoir revoir tout ça.....
Euh, quelle sirène, la petite Aeon Labs blanche à connecter sur une PC 2P+T ? Ca craint ! Surement pour te signaler un erreur de communication Z-Wave.... y'a un paramètre pour ça dans la doc, activé par défaut.
Bon bah finalement c'était bien le plugin qui était planté.... j'ai comparé par rapport au graph Netatmo sur le site officiel. Un mars reboot de la HC2 et ça repars. C'est bête quand même, c'était le jour le plus chaud de l'année (pour l'instant...), ça va fausser mes statistiques à long terme. Je sens que je vais modifier la DB de Domocharts à la main ce soir
