25 880 -
1 257
Orthezien le RTS est dépassé, pour preuve Somfy l'a remplacé par son nouveau protocole, le IO HomeControle (qui s'appelle IO tout court depuis cette année) qui dispose du retour d'état, d'une meilleure qualité de transmission, et d'un chiffrement efficace (jusqu'à ce qu'il soit cracké...). Le RTS ne fait rien de tout ça. Après c'est pas parce que de nombreux installateurs en vendent, et que des clients en achètent, que le RTS n'est pas dépassé pour autant. Je te rappelle qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent des DVD à la Fnac, pourtant on a inventé mieux depuis quelques années. Le RTS est un protocole en fin de vie, qui tarde à être remplacé. Certaines box domotiques, et notamment la Zibase, ou RFXCom, ont implémenté son support il y a plusieurs années quand le RTS était au sommet de sa gloire. Je vois mal aujourd'hui un fabricant de box domotique investir du temps pour ajouter le support du RTS..... Il faut faire ses choix en connaissance de cause, et j'ai toujours dis sur ce forum que les protocoles sans-fil de chez Somfy sont à fuir comme la peste. Maintenant tu fais comme tu veux, on en a discuté ici, il y a de nombreuses autres discussions identiques sur le forum, tu fais ton choix en connaissance de cause Bon en l’occurrence tu n'as plus le choix, car tu as déjà du RTS. Si des potes font du business avec ça, tant mieux pour eux , en plus ils ont l’approbation de leur fournisseur Somfy qui fait tout pour décourager les clients d'acheter du filaire (quand bien même le sans-fil nécessite du filaire, pour amener le 230V) Sinon pour tes autres questions, oui tu peux tout faire, mais tout n'est pas toujours facile. La HC2 n'est pas la box parfaite. Le marketing est parfait, mais la technique ne l'est pas, il y a de nombreux retours sur le forum. Regarde ce qui se fait en face, et fait ton choix en fonction : eedomus dépend du cloud, Jeedom est complet et complexe, Lifedomus est complet et cher, etc. Rien n'est parfait, tout est question de compromis. Pour les scénarios : tu as le mode bloc qui est simple mais ultra limité. Ensuite tu as GEA qui est un moteur d'exécution de règles ultra puissant, développé par Steven sur le forum. Même pas besoin d'écrire une ligne de code LUA, donc accessible à tous.
Ce que tu décris me semble bon. Par contre j'ai vraiment du mal à comprendre la photo du câblage.... tu ne pourrais pas faire un schéma, ça serait plus clair ? Ce que tu peux faire aussi, c'est tester individuellement chaque fonction. Car là tu as tout câble direct, c'est osé ! Donc tu débranches le FGBS des 2 relais. Tu fais un premier test sur ton alarme, et avec un ohmmètre du vérifie que les relais basculent bien de la position repos vers Travail, et inversement. Et coté FGBS, tu connecte manuellement les entrées IN1 et IN2 à la masse, pour vérifier que le statut change bien sur la HC2. Ainsi tu pourras isoler et identifier le problème.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Carrément, c'est pas l'envie qui me manque de mettre des détecteurs EnOcean sur toutes les fenêtres ! Mais bon, faut bien se dire que la domotique c'est de l'informatique, donc si on attend on n'achète jamais car ça évoluera toujours.... il faut faire ses achats en connaissance de cause, banir les produits fermés, dépendant d'un service tiers (le grand méchant Cloud). Pour des modules EnOcean, tant que les passerelles domotiques supportent le protocole, on pourra l'utiliser longtemps. Au pire il suffit de conserver son FHEM + clé USB en passerelle, ça fonctionnera toujours
la médaille du meilleur service client => ça s'achète combien cette médaille
J'ai finalement lu l'article en entier, et je suis 100% en phase avec la conclusion : Je maintiens que Echo est un jouet de Geek , un effet de mode, une étape transitoire avant l'arrivée de la domotique au foyer du grand public.
euh oui si tu veux la faire passer en garantie, je serais toi je ne sortirais pas la carte mère.
Euh, Eaton 5P c'est déjà du haut de gamme pour un particulier. APC Back-UPS 950VA c'est très bien déjà , tu peux même prendre une puissance inférieure, car 950Va c'est surdimensionné pour juste une HC2, Freebox/switch.... Sauf si tu comptes y brancher aussi un PC ou NAS, car ça consomme déjà un peu plus. Pour la plaque je ne me souviens plus trop, normalement elle doit sortir, te permettant d'apercevoir la carte mère complète et donc tous les connecteur disponibles.
Absolument aucune chance que Fibaro implémente le support de protocoles totalement dépassés et fermés comme RTS, ou plus généralement tout ce qui tourne en 433MHz. Tu peux totalement oublier cette idée. De même, Fibaro (et aucune autre box ouverte) n'implémentera pas le nouveau protocole de Somfy, le IO Homecontrol, car celui-ci est propriétaire et Somfy/Velux/etlesautresméchants refusent de le partager. Fibaro a déjà bien assez de travail comme ça avec le Z-Wave. Le seul protocole qu'on peut espérer un jour voir arriver, et encore j'en doute de plus en plus, c'est l'EnOcean. J'en doute de plus en plus car l'EnOcean en tant que tel (866MHz) va très probablement disparaitre. Zigbee est en train de se normaliser, et ils vont reprendre les technologies sans pile de l'EnOcean. Du coup, l'EnOcean tout seul, tel qu'il est aujourd'hui, n'aura plus vraiment d'intérêt.
ah tu n'as pas encore dévissé la petite plaque en alu ? Les ports sont cachés dessous. Si la carte mère ne réagit pas à l'appui long (10s), alors elle est vraiment HS !!!!
Ca semble en effet très mal barré Sinon pour info le bouton power => quand la box est allumée (et fonctionne normalement), cela demande un shutdown propre de Linux, donc les applications s'arrêtent, et Linux s'arrête à son tour, donc cela prend de nombreuses secondes. Exactement comme quand tu fait Démarrer/Arrêter sous Windows. Sinon un appui long sur le bouton Power fait un arrêt électrique de la carte mère, comme si tu débranches le câbles. Identique au fonctionnement d'un PC : appui long sur le bouton = coupure de l'alimentation ATX. Bref la HC2 est un PC, rien d'étonnant dans le fonctionnement du bouton power. Evidemment, si la box est plantée (ou ne boot pas du tout ce qui est ton cas), alors l'appui court du bouton power n'a aucun effet. Seul l'appui long aura un effet, identique à l'arrachage un cable. J'espère que Cdiscount va te la reprendre et te l'échanger rapidement, mas il est probable qu'ils la renvoient à Fibaro et qu'ils attendent son retour. Cela irait peut être plus vite en contactant Fibaro directement, mais tu devras payer les frais de port (100€ par DHL vers la Pologne)
Moi j'ai pas besoin de portier Mobotix, j'ai des pieds et une fenêtre qui donne sur le portail, pratique Et puis y'a 2 catégories de personnes qui sonnent chez moi : le livreur Amazon, et les témoins de jéhova (ils ont que ça à fait ceux là ....)
Attends, les Sarah, Alexa, & compagnie, ce n'est que de la première génération (comme les montres d'ailleurs). Dans quelques années, on aura du matos super performant pour filtrer les bruits parasites, + le bon traitement logiciel derrière pour traiter la parole, et j'espère bien qu'on ne sera plus obligé de crier, et qu'il n'y aura plus de faux positif (TV allumée). Ce n'est qu'un début, mais malgré tout je persiste àpenser que même en s'améliorant, ça ne remplacera pas le bon vieil interrupteur.
ah oui c'est sur ! En fait l'idéal c'est de planquer la HC2 dans un placard, comme chez moi au moins personne n'y touche ! Sinon pour identifier ta version de HC2, regarde mon topic USB Recovery Tweaks. Sinon à partir du numéro de série tu peux également faire des suppositions. Avant 10000 (environ) c'était la première version. Aujourd'hui on doit en être entre 25000 et 30000 je suppose.
Héhé, mon installation domotique, c'est de la prod comme chez les clients Faut que ça marche ! Yes faut qu'on trouve un moment pour se croiser
@flamalex : bah justement, parlons en du software. T'as déjà joué avec un Rapsberry PI ? Tu as déjà réussi à dépasser 3 mois de uptime ? Tu as déjà réussi à dépasser 1 an de durée de vie de la carte SD ? Crois moi c'est loin d'être simple. Cf les nombreux expériences malheureuses sur les divers forums. Alors si en plus de ces contraintes basiques, tu veux que ton application, qui doit communiquer du flux multimédia arrive à être stable et qualitatif en toute circonstance, tu comprendras pourquoi un Mobotix est si cher. Et comme dis PITP2, il reste des éléments que tu ne pourrais jamais résoudre par toi même, à moins d'avoir accès à du matos industriel, comme la miniaturisation du boitier, l'intégration murale, et le traitement spécifique contre les intempéries. Bref Mobotix c'est cher, mais si aucun concurrent ne lui arrive à la cheville, il y a clairement une raison.... => le travail de R&D Après si tu arrives à construire quelque chose qui te convient en DIY tant mieux pour toi
bah en l’occurrence, si y'a que moi qui peut parler à Alexa, si c'est geek. Car ni ma femme, ni ma fille ne parlent anglais. Donc voilà le problème.... bon ça dépend de ton approche de la domotique, mais moi j'ai toujours la même façon de voir les choses : domotique = le plus transparent possible. Après comme dis i-magin, si il faut hausser la voix, c'est un problème, c'est pourquoi j'ai toujours dit que la reconnaissance vocale ne remplacera jamais les commandes traditionnelles. Au mieux, cela vient en complément, mais ne les remplace pas. Si tu te souviens des années 90, certains analystes du dimanche prédisaient que la dictée vocale remplacerait le clavier. Evidemment que ça n'est jamais arrivé, sinon tu images la cacophonie au bureau ? Donc pour la maison, c'est simple, c'est pareil
Pendant que j'y pense, selon les versions hardware de la HC2, la carte mère peut avoir d'autres ports que le VGA. N'as tu pas vu du DVI ou du HDMI ? Avec le câble adapté tu pourrais t'affranchir du probable faux contact VGA.
Cdiscount fait parti de mes sites blacklistés.... parfois quand c'est vraiment pas assez cher, il y a anguille sous roche. A la limite pour un accessoire tu prends pas trop de risque, mais pour un appareil électronique complexe, faut acheter chez des vendeurs sérieux. J'espère que tu trouveras une solution, qu'ils accepteront le retour, et que ça ne durera pas 1 mois.... La HC2 est un vrai ordinateur (carte mère, CPU, RAM, etc). Donc c'est aussi sensible que n'importe quel PC. Sans compter les nombreux bugs logiciels qui s'ajoutent au risque de panne matériel. La panne de carte mère est plutôt rare, le plus courant c'est la clé USB. Perso ma HC2 a du subir 2 ou 3 coupures électriques en 2 ans et demi, mais depuis qu'elle est sur alimentation secourue je ne crains plus rien. Sur le forum, nombreux sont ceux qui l'ont mis sur onduleur (même un petit onduleur premier prix sur Amazon (mais pas Cdiscount ) sera mieux que rien)
Tu n'as absolument aucun affichage sur l'écran ? Même pas le BIOS ? Dans ce cas, ça pourrait être la carte mère.... Essaye de booter en débranchant la clé USB Recovery pour voir si ça change quelque chose. Ton HC2 est garantie ? Sinon on trouve encore la carte mère sur eBay, mais plus que aux US à priori, quelqu'un du forum l'a remplacé récemment.
En même temps l'article traite de l'Echo proprement dit, pas des box domotiques, donc il n'y avait pas de raison de parler de la HC2. Je n'ai pas lu l'article trop long, mais je ne vois pas Jeedom, Lifedomus, eedomus, ni aucune autre box domotique. Du coup voici une vidéo qui montre l'Echo fonctionner avec la HC2 : Par contre, mon avis perso, c'est que tant que c'est en anglais, ça restera un pur jouet de geek, tout sauf WAF. Est-ce qu'ils l'adapteront au français, c'est la grande inconnue.... Parce que dans ce cas là ça pourrait devenir intéressant.
avec phpMyAdmin tu peux vider le contenu des tables.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Les objets connectés, c'est comme les moules, si elles ne sont pas ouvertes, il faut les laisser de coté
(sujet combiné avec le topic Unique de la Greenwave) @corben92 : il parait que cette multiprise n'est plus produite
Ici c'est le topic unique de l'intercom Fibaro. Tu devrais chercher sur le forum, le Doorbird a déjàété abordé.
Si tu n'as pas accès aux phases monté et descente, tu ne pourras jamais domotiser avec un module Z-Wave. D'après ta description, il n'y a rien àfaire, àpart souder un FGS-222 sur les contacts de la télécommande. Donc bidouille, pas de retour d'état, pas de position intermédiaire
