25 880 -
1 257
Chez moi cette nouvelle beta fonctionne comme les précédentes => pas de plantage depuis plus de 12h (oui... j'espère que ça va durer), et fuite mémoire identique aux précédentes. Toujours le watchdog pour veiller sur les Scènes et VD
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
Lazer a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Non car les sorties sont le miroir des entrées. Il est impossible de les piloter àdistance. De plus, les sorties ne sont pas des relais, donc ils ne supportent aucune puissance. Même si tu le faisais, tu les grillerais direct en les connectant àdes vannes car elle vont appeler trop de courant lors de la manœuvre. -
OK donc déjà ton système ne boote pas car il est corrompu. Tu as subit une coupure de courant ? Et si tu boot en mode recovery sur la clé USB, tu as aussi les mêmes erreurs ? Ton message n'est pas très clair sur ce point
Merci pour ce retour d'expérience gomba777 Je t'avoue que nous n'avons pas ce type de scénario d'ambiance.... on a fait une croix dessus depuis qu'on a une Schtroumpfette à la maison (pas si Schtroumpfette que ça.....) Et quand les amis sont là pour l'apéro, c'est pire.... des fois, je regrette le bon vieux temps Dans le même genre, on n'a pas de scénario du style allumage de la TV quand on rentre, car chez nous la TV (qui n'en n'est pas une) c'est une salle de ciné dédiée. Donc on allume, on regarde, on éteint. Par contre quand on quitte la maison, la domotique va éteindre tout ce qui aurait pu rester allumer (madame étant une spécialiste....), et là j'en profite, je n'ai plus besoin de faire le tour de la maison ! C'est HAF Bref, on a tous des besoins différents, et c'est pour cela qu'on programme tous notre domotique de façon différente..... ... Mais c'est aussi pour cela que la domotique n'est pas prêt de percer auprès du grand public.... aucun constructeur ne peut imposer une utilisation type de la domotique, et le travail à fournir pour choisir les produits, puis les personnaliser à ses propres usages est bien trop conséquent. Nous sommes trop fous pour le faire Peut être, pas d'apéro ce soir pendant la mise à jour, donc j'étais impatient :2: je pense qu'on doit être plusieurs en fait
Très bonne réputation Maffel, mais je n'ai jamais touché à leurs outils. La possibilité de couper au raz du mur avec la TS55R est appréciable, ça m'a servi pour du parquet Après y'a quand même un gros avantage à rester fidèle à une marque, c'est le fonctionnement en système. Le même rail et ses serre-joints est utilisé par la scie circulaire, la scie sauteuse, la défonceuse, etc.... et les systainer s’emboitent parfaitement pour optimiser le rangement, jusqu'à se fixer sur l'aspirateur. Dans le même genre, j'utilise un seul câble plug-it qui traine sur mon établi et qui me sert à alimenter toutes mes machines de la marque. Bien plus pratique que de s’emmêler les pieds dans une multitude de câbles. Bref, c'est un univers merveilleux
+1 avec sebcbien Ma femme n'a jamais touché une appli domotique... donc pour notre usage => Jeedom = Lifedomus Ma domotique est WAF quand ma femme ne me fait pas de commentaire négatif. ma domotique n'est pas WAF quand j'ai un commentaire négatif. Tout doit être transparent, invisible, automatique. Lifedomus n'est pas fait pour moi (enfin un sourire c'est mieux en fait, car ça m'économise des sous ) @Hysis pour piloter les Sonos, pas besoin de domotique, l'appli officielle Sonos est juste parfaite. Voilà bien un truc que Madame utilise sans rechigner Quant à l'envie d'automatisme, je ne suis pas d'accord Un appui c'est déjà de trop. Si je ne suis pas capable d'élaborer un scénario automatique qui soit fiable à 100% alors je ne domotise pas, et on utilise l'interrupteur mural, qui est forcément WAF. Quand je suis certain que ça fonctionnera de façon automatique sans désagrément, alors je domotise. En fait, à chaque fois que je sors le smartphone pour piloter quelque chose, je vis ça comme un échec. Donc un axe d'amélioration.
Ah oui merci Steven. Ah bah tient, du coup, la température n'est plus une ligne droite dans domocharts, au moins une chose positive qui refonctionne
Hum ça commence bien, juste après la mise à jour, CTRL+F5, puis je charge la page, je teste de cliquer sur un dimmer pour voir si le Z-Wave fonctionne encore, et 503 Error direct !!!! Reboot et ça a l'air de tenir maintenant..... :15: pffff :rolleyes:
Le FGBS est un capteur, pas un actionneur. Tu ne pourras pas piloter les vannes avec ce module. Pour sa consommation au repos, elle est identique à sa consommation en fonctionnement, car ce module ne se met pas en veille !!! Donc la batterie c'est pas la meilleure solution. Il te faut deux FGS-221 pour piloter tes 3 vannes. Alimentés en 230VAC, ou en 24VDC, ce dernier étant plus pratique pour un arrosage. Surtout que c'est certainement la même tension que les vannes que tu veux piloter. -
@sebcbien Pas besoin d'image, j'ai installé Jeedom ultra facilement from scratch sur une Debian dont je maitrise totalement l'installation exempte de tout cheval de troie sur mon serveur (Xeon, 16Go, SSD, .... donc ça va). Mais je préfère conserver une box domotique indépendante de l'informatique. 100€ pour un 2nd RPI oui mais non, ce n'est pas un souci de brousoufs => car la bascule sera manuelle, et la carte SD cramera forcément pendant mes vacances à l'autre bout du monde (loi de Murphy) Je veux du matos fiable à 100% comme la HC2 (je ne parle pas du logiciel hein) La Jeedom Center sera la solution ultime je pense. Un beau boitier, avec un bon CPU et un SSD dedans, avec ça t'es tranquille. Et au niveau perfs, ça donne quoi les 90 modules de Jompa sur le RPI3 ?
Jeedom fonctionne très bien sur la HC2, c'est une excellente solution. Mais pour la migration, tu as besoin de la HC2. Donc acheter une 2nde HC2 pour faire la migration vers Jeedom ça le fait moyen !!!
Le home.fibaro.com ça fait longtemps que je ne l'utilise plus, il est régulièrement inaccessible, en plus d'être plus lent qu'un accès direct (forcément, on rajoute un intermédiaire dont les serveurs sont situés on ne sait où dans le monde.... donc beaucoup de sauts de routeurs)
Je plussoie Jayce, baser sa domotique sur un RPI c'est prendre de gros risques de stabilité. Visiblement ils font tous un dump de leur carte SD toutes les nuits, ça en dit long sur la fiabilité. En plus, j'ai des doutes sur la puissance d'un RPI3. Est-ce qu'avec 50 à100 modules Z-Wave, la réactivité est aussi bonne qu'une HC2 (c'est àdire instantanée, en tant qu'humain je ne peux pas mesurer les quelques millisecondes de délai). Si faut faire tourner Jeedom sur un Serveur, ce n'est plus la même chose (même si j'ai le matos qu'il faut, j'aime bien le coté autonome d'une box domotique)
Ou tout simplement un FGS 211 (relai) sur le 230V avant le transfo. Le module accepte jusqu'à3KW, t'es tranquile avec ça ! -
Ouais de plus en plus de monde part, c'est logique, la HC2 n'a quasiment pas évolué depuis 2 ans, la v4 n'apporte presque rien, toujours de nombreux modules non ou mal supportés, et les plugins qu'on n'aura peut être jamais car Fibaro n'a pas l'intention de les remettre. Et même les bugs introduits depuis 1 an avec la v4 ne sont toujours pas tous corrigés (fuites mémoires, etc) Perso ça ne m'étonne pas. Je n'ai pas le temps d'aller voir ailleurs, mais comme j'avais déjàdit, si je devais faire une nouvelle install, ça ne serait certainement pas en HC2.
Cloud forcément. En même temps c'est l'intérêt du produit, d'aller chercher les infos dans le cloud. Si tu enlèves le cloud, ce genre de produit n'a plus aucun intérêt. Enfin si, juste àallumer les lumières, donc rien qu'un interrupteur ne sache déjàfaire.
- 1 289 réponses
- topic unique
Bon je vais faire la mise àjour tout àl'heure, car j'ai eu une série de Out of Memory aujourd'hui sur plusieurs scènes, dont GEA. Le watchdog a bien tout redémarré, mais je sens que le crash total (503) ne va pas tarder. Et tant qu'àrebooter, autant faire une mise àjour !!
Topic unique Zipatile
Lazer a répondu à un(e) sujet de krastavac dans Périphériques et matériels autres
Blog Domadoo : #Découverte du contrôleur mural tout-en-un ZIPATILE de ZIPATO -
Tu as surtout besoin de recopier le contenu du répertoire "backups" de la partition FAT32 de la clé. AUjourd'hui c'est un peu inutile de faire une image complète de ta clé, car Jojo a partagé la sienne, qui peut être utilisé pour regénérer ta clé si celle-ci se corrompt. Mais à la lecture de tes problèmes, j'ai l'impression que tu as un problème réseau quelque part.... comment déjà par vérifier ton câble, le port du switch, et le port coté carte mère de la HC2 Ensuite branche un écran et regarde au boot de la HC2, il me semble que tu dois voir l'adresse IP apparaitre, ou au minimum des messages DHCP qui t'indiqueront si il y a un souci.
@dric en effet, je pense que tu as raté le watchdog..... message au dessus du tiens.....
En effet, le risque c'est que le Watchdog se plante également..... pas de chance visiblement c'est pas encore gagné cette beta là....
1. en effet, en revanche je ne reconnais le logo du nouveau service météo 2. N/A 3. yes 4. +1 5. +1 6. idem, 28 jours de uptime et je suis à5% de Free mem sur 1 Go 7. j'hésite encore avant de dire ça
oui faut que j'ajoute la RAM, j'ai une barrette qu'il faut que je teste. Mais le plus long c'est de sortir la CM.
Le pb n'est pas que Android soit ouvert. Bien sur qu'il l'est puisque c'est open source Le pb est d'accéder aux données que Google possède sur nous. Et ça, je pense que Amazon doit être limité. Comme les autres sociétés d'ailleurs. Moi non plus je ne suis pas prêt à mettre de la parole à la maison, mais je changerai surement d'avis dans quelques années quand la techno sera maitrisée (qualité de la reconnaissance, faux positifs, etc) et que cela apportera une vraie plus-value au quotidien. C'est pour cela que je suis les évolutions avec intérêt.
- 1 289 réponses
- topic unique
