Lazer
Administrateur
    25 880
    1 257
  1. si tu regardes l'icone du module, tu verras qu'il se met en attente de réveil au milieu du process sinon j'ai fait plein de screenshots, j'essaierai de faire un tuto complet ce soir
  2. il faut le réveiller en cours de route.....
  3. Lazer
    Mon Test Jeedom
    Je n'ai pas vu comment faire tourner le benchmark ? Je testerais bien sur mon serveur pour voir.
  4. je n'ai pas ce souci, je viens de tester. Mais je n'avais encore jamais utilisé la colonne de gauche sur la page des scènes en fait ! Bon sinon je viens de me faire une série de mise à jour, il ne me reste plus qu'un FGMS que j'ai la flemme d'aller chercher. Pour les wall plugs, je n'en n'ai déplacé aucun. J'ai juste eu le souci sur un seul, le firmware a été corrompu. Après avoir recommencé, ça c'est bien terminé. Et aucun broadcast perturbateur n'a déclenché d'autres modules Je dois dire que Fibaro a bien bossé sur cette nouvelle fonctionnalité
  5. Lazer
    Meteo Hc2 Buggé
    ça se comprend, mais ça semble être la beta la plus stable qu'on n'aie jamais eu, toutes versions (beta/stables) confondues depuis la v4. Ceci dit si ça fonctionne bien pour quoi et que tu peux vivre sans météo, tu peux attendre sans souci
  6. Lazer
    Meteo Hc2 Buggé
    Oui il faut mettre la dernière beta 4.083 sortie il y a 2 jours http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8535-hc2-4083-beta-27062016/
  7. Ah, je viens de constater que mes autres FGMS se sont ajoutés à la liste des modules à mettre à jour depuis hier soir. Donc pour les modules à piles, il faut attendre qu'ils se réveillent (ou les réveiller manuellement). Mais forcément, vu que je mets l'intervalle de réveil maximum, ça prend du temps en automatique. @Did : tu as une jolie icone originale pour ta scène !
  8. J'ai ça en injecteur POE, pour une seule caméra ça suffit largement pour commencer : https://www.amazon.fr/dp/B001PS9E5I/ref=pe_386181_137601651_TE_dp_i2 Le switch POE ça sera pour plus tard, quand j'aurai plus de caméras et le budget, car hors de question de reprendre du Netgear bas de gamme. Et Cisco c'est plus cher !
  9. Lazer
    Rts - I/o Homecontrol
    Je ne sais plus si tu as prévu de prendre une extension pour l'IPX, mais tu peux très bien mettre l'élément principal en bas, et l'extension qui contrôlera les velux en haut. C'est plus facile de transporter un signal basse tension sur de longue distance qu'un signal de puissance de plusieurs Ampères en courant continu pour les Velux. Et justement, il me semble que l'IPX v4 peut supporter de longues distances entre les modules... il faut vérifier la limite quand même.
  10. 20min pour un backup ? t'as pas un problème avec ta clé ? tu aurais du essayer un backup tout seul, en dehors de l'upgrade
  11. Je comprends pas la logique des scènes cachées. Je me suis retrouvé avec certaines scènes actives cachées (dont, et surtout, GEA !!! ) mais qui fonctionnaient toujours. Alors que d'autres scènes inactives étaient restées visibles. C'est quand même une super nouveauté. C'est pas grand chose, mais ça va pouvoir permettre de cacher toutes les scènes qui n'ont pas besoin d'être visibles, et alléger la page. J'espère que la prochaine étape permettra de cacher les plugins (le Netatmo père de tous les autres capteurs ne sert à rien, et pourtant il est visible). 2 FGMS et 5 Wall Plugs à mettre à jour. Par contre aucun FGD. On verra demain. EDIT : bon en fait il y a plus que ça, j'ai des devices qu'il va falloir que je soft-reconfigure, car ils n'ont pas de version.
  12. oui je sais
  13. une boite en plastique Bah dis donc, 11 minutes pour la mise à jour, c'était long !!
  14. il ne m'a pas demandé ONVIF... il faut peut être que je la supprime et recommence ?
  15. flute, mon doigt à glissé mise à jour en cours seulement 1j après la sortie d'une beta-stable.... je deviens fou
  16. Comparé à ma Foscam : - en mode nuit (éclairage IR) : ça n'a rien à voir, la qualité est 10 fois mieux - en mode jour : euh là par contre, je comprends pas, même en 1080p avec bitrate à fond, c'est pas meilleur (voire pire) que la Foscam. - le WDR est sympa, mais attention c'est du numérique (digital), donc ça génère vite du bruit. Il faut le régler avec précision... à affiner quand elle sera à son emplacement définitif. - Le POE est génial, même avec un injecteur TP-Link à 2 balles !! - j'ai pas encore testé le PIR et la sortie alarme, mais ça semble facile à configurer (clic clic clic... ) - avec une lentille de 4 mm : angle de vue plus large que la Foscam, mais par contre un peu d'effet fish-eye sur les bords. Pas vraiment gênant, mais visible. Du coup je suis content de ne pas avoir pris la lentille 2.8mm - flux MJPEG dans la HC2 OK Par contre j'ai un souci avec Surveillance Station : quand je donne IP/Login/Password de la caméra, il détecte le modèle tout parfait, et affiche l'image en snapshot. Par contre impossible d'avoir le flux H264 en live ni en enregistrement. J'ai pas compris hier soir, va falloir que je me remette dedans. Tu as une idée ?
  17. Lazer
    Nico oui IPX800 v4, je l'ai depuis Noël, je l'avais testé vite fait, et je viens seulement de l'installer àson emplacement définitif (il fallait que je refasse le tableau du garage pour cela, passage de chemin de câble, etc) D'ailleurs faut que j'upgrade le dernier firmware, Imperihome ne veut même pas se connecter dessus !! L'IPX au garage permettra de tout domotiser en filaire. capteurs d'ouverture/fermeture sur la porte, blocage du moteur de la porte, lumières, caméra, et aussi pour l'abri de jardin construit l'année dernière.
  18. Lazer
    Cette usine à gaz : 2 Zibase, bientôt 2 HC2, bientôt 2 serveurs, 1 IPX800, et j'en oublie surement Bon moi c'est tout bête, mais ce soir je viens enfin de brancher mon IP800 v4 au garage Je vais pouvoir commencer à m'amuser Avec la sortie alarme de la Hikvision par exemple !!
  19. cool fait un verify checksum aussi pour vérifier que tout va bien sur la clé
  20. ok c'est un vieux bug qui traine tu peux recréer à la main le répertoire backups, mais tu as déjà perdu son contenu. la bonne nouvelle, c'est que dès que tu as recréé le répertoire, tu dois pouvoir faire des nouveaux backups
  21. branches ta clé sur un PC et dis nous ce que tu vois normalement une partition FAT32 avec des choses, et au moins un répertoire "backups"
  22. Lazer
    Oui on fuit en courant. Mais ça dépend, si ton ami ne veut pas se prendre la tête à câbler des modules, et configurer des box de geeks (Zibase, HC2, Jeedom, etc), alors il peut être intéressé par IO. Là dessus il achète une Somfy box et ça marche sans effort. Il ne pourra rien faire, mais ça fonctionne Bref c'est une domotique pour Mme Michu. On branche ça marche on profite, mais après on oublie toute évolutivité.
  23. Désolé, je n'ai pas cherché àcomprendre, les NVR ne m'intéressent pas. On en parlait quelques pages en arrière sur le topic.
  24. Absolument Bon dans mon cas, ça ne bloque que 3 minutes, le temps que mon watchdog prenne la décision de redémarrer les services. N'empêche, le root ça devrait être obligatoire
  25. 503 error au petit matin, juste après m'être levé. Il n'a pas aimé que je passe devant un capteur de mouvement peut-être ? Bref, je vais peut être passer à la nouvelle 4.083 ce soir du coup, car j'ai eu 3 ou 4 erreurs 503 pendant la durée de vie de la 4.082, ça fait beaucoup plus souvent qu'avec les précédents firmwares.
