25 880 -
1 257
tu as suivi àla lettre les instructions de la première page ? comme te l'indique le message, tu as un problème de droits sur le compte que tu utilises
Besoin daide Connaitre Le Flux Mpeg D'une Caméra Ip
Lazer a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Caméras
Ca peut etre ? http://www.ispyconnect.com/sources.aspx -
Depuis une scène : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/?p=121070 Depuis un VD, merci à Steven : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/page-2#entry121098 Selon mes constations, cela ne fonctionne que depuis localhost, impossible d'effectuer un appel externe (et c'est tant mieux) : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/page-7#entry121296
En attendant,mon watchdog s'ennuie..... c'est bon signe !! RAM stable autour de 25% pour ma part, donc pas besoin de rajouter une barrette.
nouvelle... je sais pas disons que je viens de découvrir il y a tellement peu de choses documentées.....
Justement j'y pensais hier soir ! Car justement j'ai trouvé par hasard des API que je n'ai jamais vu passer sur le forum. Mais HomeCenterSystem.reboot c'est de l'API LUA, àne pas confondre avec l'API HTTP.
Te prends pas la tête sur les perfs, une écriture ça reste lent, mais tu n'en fait pas 1000 àla seconde comme dans un benchmark. Donc que le label ou la VG soit 2 fois plus rapide/lent, ça ne changera rien. Si tu veux vraiment gagner en perfs, tu fais une lecture avant, tu compares, et tu ne modifies que si nécessaire. Làtu vas gagner.
Si tu as le risque qui m'est arrivé une fois : comme je n'avais pas mis de connecter àl'extrémité des 2 fils car je pensais les raccorder vite fait, il s'est avéré qu'ils se sont touché. Donc court circuit. Donc l'alimentation a grillé direct (low cost non protégé), avec fumée et mauvaise odeur. Aucun danger car c'était du 3,3V avec un ampérage ridicule, mais ça reste désagréable. Donc maintenant je mets toujours des connecteurs sur mes montages, coté boiter et coté fils. Cf mon dernier petit montage (alimentation multi-tension) que j'avais présenté sur mon topic de bricolage.
- 25 réponses
- Développement
- Arduino
ah bien vu le coup de réveil maxi, c'est chouette ça
même problème avec du fil, laisser des composants trainer c'est jamais bon. Et trouver une boite adaptée à ton montage c'est toujours la galère. Et même j'ai envie de dire c'est pire, car si ton filaire c'est du 230V, alors du dois gérer une alimentation avec l'isolation qui va bien pour ne pas t'électrocuter quand tu repasses par là 10 ans plus tard et que tu as oublié les précautions à prendre avec le bidouillage réalisé plus tôt. J'en ai réalisé 2 ou 3 des petits montages comme ça chez moi, et à chaque fois j'ai passé largement plus de temps à l'emballage qu'à la réalisation de la partie active.
- 25 réponses
- Développement
- Arduino
ah dommage l'alimentation Oui le coté industrialisation du produit, dès que tu veux faire un truc bien fini c'est une autre paire de manche.
- 25 réponses
- Développement
- Arduino
Pour le SBS, Nicolas Fovet avait prévu de sortir un firmware ultérieurement, permettant de mettre la puce Wifi en sommeil ainsi que l'Arduino. Donc il ne consomme que quelques micro-watts, avec réveil occasionnel. Donc on pourra retrouver une très basse consommation lui permettant de fonctionner sur piles. En attendant, c'est au minimum panneau solaire + batterie. Et même en attendant, c'est rien du tout tant qu'on ne l'aura pas dans les mains
- 25 réponses
- Développement
- Arduino
60€ le module quand même. A cela tu ajoutes les frais de ports, plus le PCB personnalisé avec tes propres composants/capteurs/actionneurs, ainsi qu'une méthode d'alimentation, ça commence à faire du budget. Donc ça ne vaut le coup que si tu en as besoin sur un projet très spécifique. Et après faut encore réussi à l'inclure dans la HC2, c'est une autre paire de manche ! SBS a choisi une approche totalement différente : ouverte (Wifi avec API JSON), low cost, et ready-to-use.
- 25 réponses
- Développement
- Arduino
@Nico : "easy to use developer board ....... without deep knowledge of Z-Wave protocol or programming" Donc ça reste un produit de développeur quand même, c'est pas pour le grand public. Mais comme ils expliquent, si ça permet de créer simplement des modules aux fonctionnalités originales directement sur le réseau Z-Wave, ça peut être sympa. Bon après ça reste quand même du travail. Ce qui me fait penser que c'est trop bête que le projet SBS ait encore pris du retard récemment à cause du paiement. Car c'était bien plus simple à mettre en oeuvre.
- 25 réponses
- Développement
- Arduino
Je suis certain qu'il est possible de transcrire GEA en PHP pour le faire tourner sur Jeedom. Qui s'y colle ?
J'ai regardé vite fait pour les mises à jour de firmwares de modules. Les firmwares ne sont pas intégrés au package de mise à jour téléchargé en même temps que la HC2 (URL connue http://updatehc2.fibaro.com/4.083/), mais est fait dynamiquement en live préalablement à chaque mise à jour de module, depuis une nouvelle URL, et avec une sécurité : clé hexadécimale longue comme le bras. A priori je dirais que chaque box dispose de sa propre clé, mais ce n'est pas la même que les clés que j'ai déjà pu identifier par le passé, donc nouvel algorithme de calcul. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas l'impression qu'ils aient trop envie de partager leurs firmwares, quelque chose me dit que Fibaro compte bien garder cet avantage concurrentiel pour eux pendant un moment.... cela ne me surprend pas vraiment...
Pas étonnant. Il faut mettre des détecteurs compatibles animaux qui ne "voient" pas le sol.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Oui c'est vrai ça, c'est pour quand le Fibexit ?
@sebcbien à priori ce sont les écritures (labels, variables globales) qui sont susceptibles de faire planter la box (503). Pour cela j'avais préconisé de systématiquement vérifier l'ancienne valeur avant d'éventuellement écrire la nouvelle, afin de ne pas réécrire inutilement la même valeur. Avec comme avantages d'améliorer les performances, et de limiter l'usure de la flash interne. Pas certain que ça soit la seule cause des 503, mais ça semble être une cause probable. Dans l'immédiat, si ta box ne boote plus, applique l'URL donnée par Did pour rétablir un fonctionnement correct. Bon sinon c'est que chez moi, ou chez vous aussi ? La météo est encore cassée depuis plus de 24h. Les température/vent/humidité sont figés.
Aoà»t ???? Vous voulez faire ça entre vous en fait Bon dommage
sismomètre ne signifie pas qu'ils ont mis une centrale inertielle dans le FGMS, faut pas rêver non plus.
Etrange quand même Moi j'ai presque tout fait hier soir, sans déplacer les modules, et je n'ai pas eu de souci. Juste 3 réveils par FGMS (un au début, un au milieu, et un à la fin). Ah si, il faut ajouter un réveil supplémentaire au préalable si on a besoin de faire un soft-reconfigure afin que la HC2 relise correctement la version initiale. J'ai eu des FGMS depuis la 2.4, la 2.6, la 2.5. Ils sont tous bien passés en 2.8. Seul un WP a posé problème, au second passage ça c'est bien terminé. Et j'avais peut que le relai du WP ne commute pendant la MAJ, mais rien, le WP reste éteint ou allumé selon son état initial. Donc parfait.
Les FGMS, il faut les réveiller une 3ème fois àla fin de la mise àjour pour qu'il relise leur configuration et mette àjour la fenêtre de propriétés
Je n'ai pas l'impression. L'API Call ne mentionne que de la consultation d'appel, il ne semble pas possible de configurer le service de téléphonie : http://dev.freebox.fr/sdk/os/call/
- 329 réponses
