25 880 -
1 257
J'ajoute que si vraiment tu veux piloter de très grosses charges, il y a un module dédié chez Aeon Labs (Heavy Duty Switch ou un nom dans le genre). Sinon, tu gardes ton FGS, et tu remplaces le télérupteur par un contacteur de puissance qui restera collé tant que la consigne reste présente. Ainsi tu n'auras plus besoin d'envoyer une simple impulsion de 1s, et tu es certain que la sortie du contacteur est identique àton FGS.
Simple : tu supprimes purement et simplement le télérupteur. Si tu veux faire passer de la puissance (2000W ou plus) alors il faut prendre le module 1 relai : FGS-211 qui supporte jusqu'à3KW. Il me semble que la nouvelle version, le FGS-212 dont tu parles, ne supporte que 2,5KW officiellement, mais je ne serai pas surpris qu'ils aient baissé la spécification uniquement pour les normes des pays nordiques, et que le relai àl'intérieur soit le même. Perso j'en ai un qui commute un radiateur de 1500W, plusieurs dizaines de fois par jour, depuis 3 hiver, et il tient le coup, donc c'est du solide (pourtant ça doit déjàfaire plusieurs milliers de commutations du relai), tant que la charge est de type résistif pur (résistance électrique, ampoule incandescente/halogène, etc). Par contre si tu as une cochonnerie de tube néon ou lampe fluocompacte, cela génère un courant inductif qui va tuer le relai rapidement.
Trouvé, déplacé dans Eclairage => Support http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8573-retour-onoff-dun-fgs-212-ou-222-utilis%C3%A9-comme-t%C3%A9l%C3%A9rupteur/
Ah dans ce cas il faut que tu configures le module FGD 212 en interrupteur bistable. Par contre pour les références du voyant, je ne sais pas te dire, moi j'ai juste partagé les références exactes que j'ai utilisé avec mon poussoir mono-stable. Il te faut étudier la documentation Legrand pour choisir la bonne référence du voyant. -
Bon match, messieurs dames, au ciné y'a pas grand monde
Et pourtant : Et y'en a plein d'autres....
Tiens une piste j'ai retrouvé les URL que j'utilise pour le PTZ sur ma Foscam : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=user&pwd=password&cmd=ptzGotoPresetPoint&name=Salon Par contre je ne peux pas t'aider plus, je fais tout en LUA, c'est beaucoup plus simple et rapide que le mode HTTP GET de la HCL.
il faut que tu télécharges la doc des API officielle chez Foscam. Avec cela tu pourras faire simplement tes requêtes HTTP de type GET sur la HCL. Le plus difficile sera d'encoder le login/password en base64, mais je crois qu'il existe un vieux tuto sur le forum pour ça.
[Votre avis ?] Vérin Électrique Montée - Descente
oui c'est vrai, mais c'est mieux que rien du tout... de base, si tu as une HC2 sans root, bah tu n'as que tes yeux pour pleurer quand y'a un problème parce que c'est bien connu, il ne faut plus compter sur leur support. Bref moi aussi je suis convaincu que Jeedom est une bonne solution, comme je le disais si je devais refaire une installation neuve c'est probablement ce que je choisirais. En attendant, mon HC2 ne fonctionne pas si mal donc je m'en contente, surtout parce que j'ai réussi à déverrouiller quelques fonctions qui me manquaient.
tu as bien un poussoir, et tu as bien configuré le module en mono-stable ? de plus j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de problèmes avec le Dimmer 2, tu devrais essayer de mettre son firmware àjour si tu as une HC2 en v4.083. -
sur HC2 c'est simple : root puis tail -f /tmp/zwave.log quand je dis que le root devrait être obligatoire avec cette box, ça ouvre tellement de possibilités. sans le root, c'est la misère pour comprendre ce qui se passe
Oui sebcbien, quand j'avais testé Jeedom v2 j'avais fortement apprécié le panneau de diag du Z-Wave Là pour le coup sur HC2, le FGMS à la main ça reste de l'aproximation. Parfois il suffit de déplacer un module de 10cm pour tout changer (à cause des réflexions/écrans, des ondes). Après moi je m'en moque que ça passe par le routage, tant que l'ordre arrive. Et de ce coté là avec la HC2, je n'ai pas de souci, heureusement. Par contre le panneau de diag aiderai bien à déterminer quels sont les modules les plus loin, les plus bavards, etc. 2 exemple : - les multiprises greenwave me pourrissent le réseau, elles sont beaucoup trop bavardes, même quand la mesure de consommation est stable sur les 6 prises. - quand j'ai placé un FGBS sur le pilier extérieur de mon portail pour la sonnette. Le signal passait une fois sur 2 (au passage, cela me fait penser qu'outre ses problèmes de portée, le FGBS a un firmware buggé qui exploite mal le routage et le réémission de trames). Explication : quand quelqu'un sonne, je reçoit immédiatement le premier changement d'état de l'Input du module. Par contre, le 2nd changement d'état qui intervient une demi-seconde après, je ne le reçoit qu'une fois sur 2. J'ai résolu le problème avec une scène qui se déclenche au premier trigger, attends 2 secondes, et force le polling du module pour relire son état après 2s si celui-ci n'a pas réussi à émettre la 2nde trame). Bref l'outli de diag Z-Wave serait bien utile pour déterminer avec certitude la cause de ce problème. Heureusement que j'ai trouvé une méthode de contournement avec la scène.
ah oui pas bête le FGMS, mais ce n'est valable que pour lui. Les modules sur secteur captent mieux et plus loin, comme les FGS et FGD. (Sauf le FGBS qui a une très faible portée)
Sur HC2 comment vous savez si la connexion passe en direct ou par le réseau maillé ? Aucun outil de diag ne permet de le savoir, si ce n'est de la divination !?!
Depuis le temps que je dis qu'il faut se méfier des protocoles sans fils pour tout ce qui touche à la sécurité.... La coupure de courant c'est valable pour les modules FIbaro et Qubino sur secteurs, afin de simplifier le process d'inclusion/exclusion. Les serrures sont à piles, donc là c'est procédure d'inclusion manuelle normalement. Enfin j'espère.....
tu lui glisses des mots doux parfois àLili ?
Mieux : tu attends une coupure de courant, tu arrives avec ta clé en mode exclusion, et dès que le courant revient, pouf magie, quasi tous ses modules vont s'exclure tous seuls (en tout cas ça fonctionne ainsi pour Fibaro et Qubino, mais pas pour Greewave par ex)
tu ne l'aimes pas assez
non je n'ai jamais rebooté après un update. Il fait un reboot tout seul àla fin de l'update, ça suffit, je ne vois pas pourquoi il faudrait en refaire un autre. Surtout que juste après la reboot tout fonctionnait bien, j'ai une scène en autostart qui m'envoie notification + SMS au reboot.
Mon bouton reboot a bien fonctionne hier soir mon backup auto cette nuit aussi, ce matin tout fonctionnait : Z-Wave, notifications, etc pendant les quelques jours où je n'avais plus de notifications, je ne recevais plus les notifications de mon VD Network Monitor, et notamment le fait que ma passerelle SMS était déconnectée du Wifi. Par conséquent je ne recevais pas non plus les SMS. Bref la totale
Quoi du soleil en Belgique ? En Normandie il pleut (normal me direz vous ) Là tu n'as pas eu de chance sur une SD neuve ! Mais oui ça reste le point faible n°1 des Raspberry PI.
De même, ma box a toujours été très stable entre 2 plantages Cette nuit il y aura le backup automatique, on verra demain matin au réveil
Bug pour ma part : je me suis rendu compte que je ne recevais plus de notifications push depuis plusieurs jours (la dernière notification que j'ai reçu, c'était juste après l'upgrade, au moment du reboot) Et ceci sur tous mes appareils mobiles. Donc j'ai rebooté ma box. Suite au reboot, les notifications sont revenues, et la météo par la même occasion (j'avais signalé que j'avais constaté qu'elle était restée figée). C'est bien la première fois que je rencontre ces 2 bugs. Du coup je me dis qu'il est probable que d'autres fonctionnalités ne fonctionnaient plus, mais je ne m'en suis par rendu compte. Bref, c'est pas encore la version stable qu'on attends.....
