25 881 -
1 257
Lazer a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Oui pour les scènes cachées, c'est "normal". Certaines scènes sont cachées, et d'autres pas, c'est "normal". Pour une définition de "normal", boire 1 litre de vodka et ça sera plus clair Pour le module Aeotec, je suppose que tu veux parler de la sirène ZW080 ? Elle fonctionne très bien depuis environ 1 an chez moi. J'ai peut être raté, mais c'est quoi ton problème, tu n'arrives pas à l'inclure ? As-tu bien essayé de l'exclure avant ? EDIT : OK je viens de voir ton message sur l'autre topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3157-aeotec-siren/page-2#entry132398 -
Oui en effet, c'est le 6 en 1 que Did préconise auquel je pensais. L'ancien modèle 4 en 1 a mauvaise réputation (mais peut être que l'update en Z-Wave+ est mieux, je ne sais pas)
A ma connaissance l'offre en capteur d'humidité Z-Wave est très limitée. Les Everspring ST814 sont les plus populaires, mais pas vraiment jolis. Il y a le nouveau module Aeon Labs 6 en 1 aussi il me semble, qui a l'avantage de regrouper plusieurs fonctions. Mais je n'ai pas testé personnellement. Les modules FGK et FGBS ne permettent pas d'accepter autre chose qu'une sonde de température. Chez moi : - 3 ST814 en Z-Wave - Station Netatmo. Avantage : jolie, multifonction, intégration native dans HC2 grâce au plugin. Inconvénient : pas d'écran, cher, cloud dépendant. - 2 capteurs EnOcean Tryo2Sys, qui sont reliés à la HC2 au travers d'une passerelle FHEM. Avantage : sans fil et sans piles. Inconvénients : moche, nécessite de la lumière (donc cela exclue la cave), intégration complexe à la HC2 qui nécessite d'utiliser des "fake-devices" en attendant les plugins - 1 capteur GCE Electronics (3 en 1 : T°, HR%, Lux) branché sur une IPX800. Avantage ; fiable. Inconvénient : filaire, même remarque sur l'intégration HC2 que EnOcean+FHEM.
oui le bug de la météo Yahoo est corrigé maintenant, ils ont remplacé par YR Météo (service norvégien) -
NO ou NF peut importe, du moment que tu le configures correctement sur l'appareil auxquels ils vont se brancher. Sinon pour le garage, en alternative aux ILS, tu peux aussi utiliser des contacteurs, c'est beaucoup utilisé dans l'industrie. Mais ça revient au même au final, tu as un contact NO ou NF, qui doit être traité par un IPX800, un FGBS, etc.... voire même un FGK puisqu'il dispose d'une entrée contact-sec !
Dans ton garage, tu as du courant ? Tu ferais mieux de tirer un ou 2 câble et de mettre des deux ILS à pas cher, avec 1 seul FGBS. Ca sera plus fiable, et pas plus cher que 2 FGK. Perso les FGK c'est uniquement là où je n'ai absolument pas la possibilité de faire autrement (= à l'intérieur de mes détecteurs de mouvements extérieurs de mon alarme) Pour les ILS étanches, il y en a sur les boutiques de nos partenaires (et ailleurs aussi) Sinon Did avait donné ce lien : http://www.tme.eu/fr/details/kms-30/interrupteurs-reed/#t1422e3793b22ebf1e9acef286b5ee82b
Etrange 0s, encore un bug dans la DB de ton HC2 ça Met 43200s, ça correspond à 12h et je crois que c'est la valeur maxi pour ce module. Perso ça m'a bien aidé à améliorer (un peu) la durée de ville des piles des mes 3 FGK. Les piles inutilisés s'usent. Une pile qui est restée plusieurs mois, voire 1 an, dans sa boite a perdu une bonne partie de sa capacité. Dès que tu auras terminé ton stock, essaye de prendre la pile de qualité. En ce moment j'ai du SAFT ça a l'air de fonctionner pas trop mal : https://www.amazon.fr/dp/B006N7KHJ8/ref=pe_386181_126859381_TE_dp_i1 mais je ne pense pas que je tiendrai 1 an d'autonomie, donc ce n'est pas satisfaisant de mon point de vue (mes FGK sont dehors, donc entre le gel et la chaleur, les piles morflent beaucoup)
tu as mis le doigt sur son principal problème => la gestion catastrophique de la batterie. Espérons que la nouvelle version en Z-Wave+ qui doit sortir bientôt sera mieux (usure moins rapide, et meilleure calibration de la tension de la batterie). En attendant 2 conseils : - utiliser des piles de marque (beaucoup plus cher que les packs de piles low cost en promo, mais tellement plus fiable) - régler la durée de réveil maximale du module
hum oui pardon, j'avais pas fait attention et en voyant le schéma de TheRevolutioner j'ai compris que c'était un portail. Après oui une porte de garage c'est plus sensible au niveau sécurité qu'un portail de jardin. Perso pour le garage, ça sera 2 contacteurs pour détecter la fermeture totale et l'ouverture totale, et par déduction l'ouverture partielle (= aucun des 2). Le tout câblé en filaire sur un IPX800 afin d'avoir de la fiabilité. (peut-on compter sur un FGK à piles, qui risque de s'arrêter de fonctionner d'un instant à l'autre, sans prévenir (car la plupart des mes FGK s'arrêtent de fonctionner vers 30% de batterie))
Perso c'est ce que je fais, comme je n'ai pas de témoin lumineux sur mon portail, j'ai utilisé cette sortie pour y connecter un FGBS. neliger a raison, c'est n'est pas aussi secure qu'un vrai capteur, mais le témoin lumineux ça donne déjà une bonne indication et me convient tout à fait. De toutes façons, un portail ça se force facilement, ce n'est pas ça qui assure la sécurité de la maison. Sinon il existe des capteurs d'ouverture ILS étanches pour poser en extérieur, sur des portails par exemple, mais après il faut gérer le câble qui va passer par l'articulation du portail pour arriver jusqu'au boitier étanche où tu as installé le FGBS. Perso je ne mettrai jamais de FGK directement à l'air libre, entre l'humidité et les projections de pluie, il va avoir une durée de vie très courte, sans compter que ce module est le pire bouffeur de piles que je connaisse.
Besoin daide Help Ma Hc2 Est Tous Voyant Allumés Après Son Affichage K2000 ;)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Jm from Vannes dans HC2
Pourquoi tu t'embêtes avec Fibaro ? Ca va te couter une fortune en frais DHL. Demande àton revendeur directement, c'est àlui s'assurer les 2 ans de garantie. Pour la facture, tu dois certainement pouvoir la retrouver sur l'espace personnel du site. -
Pour Fofolet, je dirais qu'avec une HC Lite, c'est la loterie totale, je vois tellement de gens avoir des problèmes Déjà la HC2 c'est pas toujours glorieux, mais la HC Lite je n'ai jamais compris pourquoi Fibaro a sorti cette box. Ca leur fait une tellement mauvaise image, et pourtant elle est plus chère qu'une Jeedom mini. Pour Nicolas F. tu as assuré (bon y'a quand même fallu que je me crée un compte sur le site de M6, avec obligation de choisir 3 sujets d'intérêt... j'avoue avoir cliqué au hasard ) En voyant les plans vidéos sur tes caméras, détecteurs, etc.... présenté comme ça à la TV, je me dis qu'on doit passer pour des fous Heureusement que la détection au portail a été efficace (d'ailleurs quand j'ai vu le portail, j'ai tout de suite pensé à ton expérience, ça n'a pas loupé tu l'as sorti ) Très sympa la présentation de la fuite d'eau Le reste du reportage est sans intérêt pour nous qui connaissons le sujet, par contre Mme Michu est contente, demain elle va aller chez Boulanger acheter une Netatmo, une MyFox, et une Nest -
avec ce raisonnement, tu ne peux jamais tout montrer, chaque sujet est sans fin. Donc tu ne peux jamais dire la vérité.... sinon oui les films je regarde, je ne regarde que ça en fait, et c'est ce qui m'a amené à dire que la TV était inutile. Car même à la TV il y a de moins en moins de films, et de plus en plus de téléfilms, séries, variétés, reportages, etc. Bref je trouve le paysage audiovisuel de plus en plus pauvre Et clairement je ne suis pas le seul, dans notre entourage, plusieurs de nos amis n'ont plus la TV, et si tu regardes les statistiques des plus jeunes, la TV c'est terminé, ils vont voir des vidéos sur Internet. C'est pas pour rien que les chaines commencent à s'arracher les icônes du Web à prix d'or. Sinon tu sais que les films on les trouve ailleurs qu'à la TV (en DVD, sur Internet, ....) pas besoin de TV. -
C'est quand même une partie de la vérité. Pas énorme certes... Il existe d'autres reportages qui sont totalement faux, bien pire que Capital. Le problème c'est que 99% du public ne connait pas spécialement le sujet, donc boit les bonnes paroles. Bref, la TV, je ne l'ai plus, c'est pas pour rien. Et ça ne me manque pas du tout -
mprinfo a toutes ses chances
Que veux-tu, t'es une star Je vais regarder le reportage ce soir en replay, mais c'est toujours décevant les reportages, quel que soit le sujet, c'est toujours orienté dans un sens, et même quand c'est objectif, cela masque une partie de la vérité... donc pas si objectif que ça :/ -
+1 j'ai des FGK dans mes détecteurs d'alarme extérieurs, ils sont parfaitement àl'abri de la pluie, mais ils prennent les températures négatives et fonctionnent encore. De même qu'en plein soleil l'été, la température dépasse allègrement les 40°C. C'est la batterie qui n'aime pas trop, mes FGK en extérieur ont une durée de vie assez faible (quelques mois, toujours moi d'un an) -
Le revendeur français est tenu d'assurer les 2 ans de garantie. Charge à lui de la renvoyer chez Fibaro si nécessaire, mais ce n'est pas à toi de le faire durant les 2 ans de garantie légale. Si tu as acheté sur une boutique sérieuse (partenaire du forum, mais pas que) tu ne devrais pas avoir de souci. Par contre à te lire, je contaste : - IP pas accessible en direct mais trouvable pas le finder et l'appli via le cloud => ta box avait simplement changé d'IP, tu aurais pu le voir sur ton serveur DHCP - boules bleues après mises à jour => il fallait vider ton cache dès le début, ce que tu as fini par faire. Donc là je ne vois pas vraiment de problème en fait, à part cette histoire de BIOS non accessible, mais tu as peut-être un problème avec ton écran ou ton clavier ? -
oui bien sur, mais c'est juste par curiosité que je veux voir, pour savoir comment ils vont traiter le sujet. Pour une fois les journaleux ne parlent pas d'installation domotique à>10000€, mais d'une installation comme la notre, àbase de HC2, alarme connectée (la même que Nico si je ne m'abuse), tablette Android, et SBS (celui-là, je l'aurai un jour, je l'aurai....) -
Done Pendant que j'y suis, conjugué au Preterit ça fait Did
Mieux que ça, c'est Nicolas Fovet en personne, pour ceux qui connaissent. Ca doit être la première fois de l'année que ça me manque de ne pas avoir la TV. Pas grave je le regarderai en Replay. -
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
ah zut bon on va faire confiance aux commentaire alors, ça vaut mieux. Dans ta chambre, les bandeaux c'est pour éclairer ou pour donner une ambiance ? En fonction de la réponse, tu peux te contenter de 30 LED par mètre. Sinon du mets les 2 modules RGBW, mais il faudra les synchroniser. -
Normalement non, c'est bien le rôle de l'ampli, situé àmi-distance, d'amplifier le signal afin de contrôler les 2 rubans avec le même contrôleur (=module RGBW) mais c'est purement théorique, je n'ai jamais testé. Regarde sur le blog maison-et-domotique, il me semble que Cédric a mis en œuvre un tel ampli avec son module RGB, sur sa façade de maison. -
Etrange, avec la sensibilité par défaut, tous mes modules me détectent bien dans le noir (nuit, lumières éteintes, luminosité de 0 lux) Un détecteur PIR "voit" les infra-rouges, c'est àdire la chaleur dégagée par le corps humain. Donc àmoins que tu n'aie le sang froid ou que tu soit recouvert d'une doudoune, il devrait te voir. -
Jamais plus de 5m en série ! Làtu as des amplificateurs, mais je n'ai jamais testé car je n'ai pas eu besoin jusqu'àprésent : https://www.deco-led-eclairage.com/Controleurs-Led/Amplificateurs-fr.html Au passage sur ce site, ils démontrent, photo àl'appui, pourquoi il ne faut pas mettre plus de 5m en série.
