25 881 -
1 257
Le bouton Zwave+ de Fibaro est prévu pour le 8 Aout 2016
Absolument Le revoici quand même : Motion Sensor FGMS-001 Changelog: 2.8 [fix] Fixed problem with too many reports from lux meter. [fix] Multichannel Associations are now sent even when there is no single node set in association group. 2.7 [fix] Removed error with wrong multichannel association frames. [fix] Corrected tamper notifications in seismograph mode. [fix] Improved range test. [fix] Minor Z-wave improvements. 2.6 [fix] Corrected error with removing associations. -
Lazer a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
non chez moi ce n'est pas marqué beta. Tu devrais peut-être essayer de repasser la mise à jour ? http://IP/services/startUpgrade -
Perso aucun problème, pourtant des Net.Fhttp j'en produits plusieurs dizaines par minutes. Toujours aussi surprenant ces bugs aléatoires..... -
Justement, si il est en attente de réveil, il fait le réveiller. (Triple click habituel) Et tu verras, il faut le réveiller au moins 3 fois pour la mise àjour complète. -
Tu me connais, je ni jamais eu l'intention de remplacer l'alarme par la domotique. Le PIR de la caméra devrait me servir àgérer les lumières du garage, j'attends encore un peu pour voir comment il se comporte.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Alors, ça donne quoi cette appli Jeedom ? Application mobile Jeedom disponible ! Guide d’installation
Petit retour d'expérience sur ma Cube DS-2CD2432F installée au garage. Le capteur PIR intégré, c'est sympa, car j'ai branché la sortie alarme directement sur une entrée de l'IPX800. Avec une scène et un Push qui va bien, l'info remonte sur un "fake-device" de mon HC2. Derrière, on imagine tous les scénarios qu'on veut avec des scènes qui se déclenchent sur trigger, perso je gère cela avec GEA. Par contre, le capteur PIR est trop sensible, durant mes vacances, j'ai eu un faux déclenchement. Bon le coté positif, c'est que ça m'a immédiatement envoyé un snapshot par mail et j'ai constaté que tout allait bien, donc je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter. Mon capteur d'alarme NF A2P, installé juste à coté de la caméra et qui surveille la même zone, est bien plus fiable. Lui n'a jamais eu de fausse détection depuis 4 ans.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Euh attention quand même, le câble qu'on passe dans les murs, genre cat6, rigide, blindé, et épais, ne peut pas être serti dans un connecteur RJ45. Ce câble est destiné àêtre monté sur un socle mural, du type qu'on trouve chez Legrand. Et sur ce socle, vient se brancher le cordon souple. Le câble souple est plus fin, et destiné àêtre serti sur les connecteurs RJ45 entre le mur et l'appareil(ordinateur, caméra, switch, etc) Je n'installe que du catégorie 6a rigide (en fait du Grade 3S, qui est encore mieux), et je vous assure qu'il est impossible de faire rentrer les 8 fils dans le connecteur RJ45. Donc socle mural obligatoire.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Oui les bugs sur leur serveur sont courants, c'est la principale raison pour laquelle j'ai arrêté de l'utiliser.
Les caméras Hikvision, c'est 12V par le Jack DC, ou alors en POE 802.3af (ce protocole négocie tout seul la tension... Normalement de 48V, mais tu t'en fous, du moment que les 2 extrémités parlent le même protocole).
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Ça vient du plugins Netatmo ton problème... Aucune idée du problème.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
ce comportement est normal, toute bonne alarme réagit de la même façon. c'est l'alarme d'autoprotection qui est active 24/24, que l'alarme soit activée ou non. je ne connais pas les termes techniques chez ATEOS, mais sur la mienne, c'est le mode Installation. Au bout de quelques heures, l'alarme sort automatiquement du mode installation, et retourne au mode arrêt. Si à ce moment là tu as laissé un capteur ouvert comme tu l'as fait, bah.... ça sonne. Logique. Je survole tous tes déboires depuis le début, mais sans connaitre l'alarme que tu as choisis, je te conseille sérieusement de lire, et relire le manuel, jusqu'à bien le comprendre. Ca t'aidera.
Je n'utilise pas leur accès cloud, mais il n'y a pas une procédure de récupération de mot de passe ?
Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
Lazer a répondu à un(e) sujet de pocket998 dans Périphériques et matériels autres
La bible : https://gea.piccand.me/doku.php et pour le reste, il y a 3 topics sur le forum : - topic officiel (fermé) - support - showroom sinon tu fait des scènes à la main comme tu le sens, en LUA, en bloc, ou en magic -
Oui, enfin la seule scène qui l'exploite c'est GEA. Rien de particulier à signaler, car l'intérêt d'utiliser le plugin, c'est qu'il te crée les devices nativement dans l'interface Fibaro, donc directement utilisable dans les scènes comme n'importe quel module. Bref que du standard. Ce qui n'est pas possible avec un VD, et oblige à trouver des méthodes de contournement à base de Labels ou Variables globales, donc bien lourd. -
avant j'utilisais un VD, mais depuis que le plugin officiel existe et fonctionne bien (il était buggué au début de la v4, mais maintenant c'est OK), je n'utilise plus que ce plugin. -
Pour l'anémomètre, c'est "normal" car le plugin ne le supporte par encore Pour le pluviomètre, est-ce qu'il pleut ? Sinon c'est normal que ça reste à 0. -
Tu as bien vidé le cache de tes navigateurs ? Sur mobile, il faut fermer (différente de laisser l'appli en arrière plan) puis relancer l'application pour qu'elle se reconnecte proprement.
En fait c'est temporaire, la borne est censée être installée dans la maison, mais en attendant je l'utilise au garage pour avoir le wifi, sinon ça ne capte pas. Donc je l'ai pas fixé. Pour la vidéo, euh.... J'ai honte
Dites, il y a 2 topic uniques, celui de moicphl et celui du PITP2 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2018-fibaro-button/ on en ferme un ?
Et en plus ils se permettent de faire un trait d'humour à la fin de la vidéo Perso mon utilisation première sera justement ce qu'ils présentent au tout début, le réveil matin.
La mienne est posée sur le capot supérieur de ma perceuse àcolonne de l'atelier. Comme un boulet, le week-end dernier j'ai eu besoin de faire un trou, au bout de 10s àcause des vibrations j'ai vu du coin de l'oeil la borne dégringoler de 2m, et s'arrêter à5cm du sol, retenu par le câble réseau. J'ai inventé le saut àl'élastique pour borne Ubiquiti Pour rire le soir j'ai regardé l'enregistrement sur Surveillance Station
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
Lazer a répondu à un(e) sujet de dandy dans Aeon Labs / Aeotec
OK super Attention au mode sécurisé. Comme la HC2 n'est pas nativement Z-Wave+, elle fait une émulation logicielle. Et le chiffrement prend de la puissance CPU, donc FIbaro déconseille de l'utiliser pour tous les modules Z-Wave+. Il faut le réserver aux modules de sécurité, type ouverture de porte, etc. Sinon je ferme ce topic afin de maintenir la discussion sur le topic unique, ça sera plus facile de suivre : Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5 -
je viens de tester, et elle sonne très bien (oui à0h30, c'est la meilleure heure pour bien l'entendre sonner sans être dérangé par les bruits parasites )
