25 881 -
1 257
En effet, Atlantic, Sauter et Thermor c'est pareil. Idem pour les chauffe-eau. Je confirme pour le zonning par pièce Perso j'ai remplacé les radiateurs du salon/séjour par une pompe à chaleur, donc ça résout le problème
Lazer a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
j'ai déjàeu plusieurs fois des 503 sur ma box de test, sans module Z-Wave -
c'est tellement imprévisible le CPL, que c'est difficile de répondre. en pratique , c'est Amazon : donc tu testes, et si ça fonctionne mal, retour à l'envoyeur
Si tu avais été en DSM 5.2, tu aurais eu une chance de pouvoir booter avec le loader Xpenoboot et les disques en RDM, mais si tu es en DSM 6.x, c'est totalement mort Car DSM 6 n'est pas encore possible avec Xpenology aux dernières nouvelles.
Nico oui moi aussi j'ai des sondes dans toutes les pièces, mais ça reste du bonus non indispensable. En été pas besoin de chauffage, donc la question ne se pose pas, en revanche je compare les températures intérieures et extérieures et la luminosité pour piloter les volets. Ce matin, canicule, j'ai pas eu le temps de me lever que les volets se sont déjà refermés ! Sinon en hiver, avec le chauffage, GEA déclenche les radiateurs plus ou moins tôt en fonction de la température de la pièce, afin d'anticiper le temps de chauffe. Pepite : Sauter Bolero c'est top : double corps de chauffe, inertie, chaleur douce, PID, la totale. Design élégant, existe en horizontal et vertical, plusieurs puissances. Mais ça douille.... il en passe parfois en ventes privées, moins cher que les promos Casto Merlin de septembre/octobre Après y'a aussi toutes les autres grandes marques : Airelec; Noirot, etc c'est que tu bon J'ai désactivé la détection de fenêtre ouverte sur les radiateurs, de même que la détection de mouvement. Ces 2 fonctions font n'importe quoi. On a mieux fait de gérer avec la domotique, c'est bien plus fiable. Par exemple la nuit, tu te lèves pour aller boire un verre à la cuisine, ça déclenche le chauffage pendant 1h, n'importe quoi. Idem si le chat passe devant. Quant à l'ouverture des fenêtres, je ne sais pas pourquoi, régulièrement le radiateur détectait une fenêtre ouverte alors que ce n'était pas le cas, et coupait le chauffage. Donc si tu as des capteurs domotiques, ça sera plus fiable que la pseudo-intelligence du radiateur. Pour encastrer les sondes, j'ai un mix de solutions (voir topic du FGBS) : - plaque Legrand Celiane "haut-parleur" - caché derrière un thermostat STR321 - caché derrière le transmetteur GSM de l'alarme Et aussi des sondes EnOcean, que j'ai peintes en marron et fixé sur des meubles en bois, bien plus discret. Bref c'est du cas par cas
- radiateurs haut de gamme avec Qubino Fil Pilote, c'est parfait ça. - pas de panneau de chauffage possible - une zone par pièce permet de contrôler indépendamment chaque pièce, c'est idéal => nécessite autant de module Qubino que de radiateur (en supposant 1 radiateur par pièce) - un VD par Qubino, avec les 6 boutons. GEA cliquera sur les boutons, de même que toi ou ta femme pour piloter les radiateurs à distance, cela équivaut au mode dérogation. Chaque bouton du VD contient une seule ligne de LUA comme décrit sur le topic du Qubino. Simple et efficace - les sondes avec FGBS c'est ultra fiable, mais comme je te le disais, ce n'est pas utile en fil pilote, puisque c'est le radiateur qui fait le boulot de régulation. Ca te sera juste utile pour les stats (apprendre la vitesse de montée en température par pièce, afin de mieux anticiper les horaires de chauffage). Le seul souci c'est de cacher les sondes Dallas sur le mur. C'est ce que j'utilise. Mais j'insiste encore une fois : ça ne sert à rien pour la régulation, c'est le thermostat PID du radiateur qui fait le boulot.
@Domodial même pas en fait, on a déjà vu des gens ici avoir des problèmes avec le mode bloc. Quand tu regardes le code LUA généré automatiquement derrière le mode bloc, tu comprends vite pourquoi... Et même sans GEA/VD/etc, c'est pas normal que d'une version à l'autre, l'inclusion/exclusion des modules se comporte différemment, avec des régressions à chaque nouvelle version. Bref, sujet de discussion sans fin..... on tourne en rond -
J'imagine que si tu peux passer des fibres, c'est la solution ultime ! J'avais hésité aussi avec les nanostation, mais en fait le CPL est beaucoup moins cher, et comme c'est une solution temporaire (*) le choix était vite fait. Le débit n'est pas énorme comme je l'expliquais, mais ça me suffit. Vu que la connexion est stable avec les plugs Devolo 1200+, c'est le plus important, surtout pour la caméra. Par contre si tu as 100m de câble électrique, je ne suis pas certain du tout que le CPL passe bien. Je n'ai pas mesuré chez moi, mais il y a beaucoup moins. (*) à terme, je creuserai une tranchée en travers du jardin, mais ça attendra qu'on se lance dans les travaux lourd pour refaire la terrasse et l'allée du garage. Et là je serai libre de passer paire torsadée et/ou fibre.
Quikdav, tu prendrais peur en voyant le contenu de la DB. Rien que le nom des tables montrent qu'ils ont rajouté verrue sur verrue, sans jamais penser leur SGBD proprement. -
J'ai les CPL DEVOLO 1200+ entre ma maison et mon garage, seul moyen d'amener le réseau au garage. Là bas, il y a un switch avec : - Caméra Hikvision en surveillance permanente sur Surveillance Station - IPX800 v4 avec connexion de la HC2 toutes les minutes pour relever l'état des capteurs analogiques, plus les push des entrées numériques - Point d'accès Ubiquiti Unifi AP - Serveur HP Proliant G7 pour les sauvegardes Alors je dois dire que le débit n'est pas génial (je n'ai pas mesuré avec précision, mais dans la pratique plus proche de 100Mbps que 1Gbps), mais je m'y attendais. Par contre là où je suis impressionné, c'est la stabilité de la connexion : depuis 3 mois que ça tourne, c'est ultra stable, jamais eu aucune coupure ! Et là je suis surpris, parce que mes anciennes expériences en CPL (dans la maison uniquement, donc conditions idéales et distance plus faible) avec des CPL Freebox puis Devolo 500 étaient une catastrophe : coupure presque tous les jours, certaines nécessitant carrément un reboot des plugs CPL. Bref, je recommande Devolo 1200+ => https://www.amazon.fr/dp/B00NMJRLHG/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1 Une caméra ça bouffe queudale en débit, en parle d'environ 5Mbps, donc tu es loin des 100Mbps que peut t'apporter du CPL 1200 en pratique. Idem si tu regardes des films depuis le NAS, le débit est aussi faible. Il n'y a que si tu transfères des gros fichiers que ça rame (genre mon backup la nuit entre le G8 à la maison et le G7 au garage, mais c'est pas gênant, c'est la nuit en tache de fond, et ce n'est que du backup incrémental). Pour le choix des switchs, pas trop de conseil à donner, si ce n'est que je n'aime pas Netgear et DLink, mauvaises expériences persos. Je ne sais pas si tu as besoin du manageable, à mon avis non. Et les VLANs ne te seront d'aucune utilité, je crois que ça ne traverse pas les plugs CPL. Par exemple je ne peux plus faire du Wake On LAN de mon serveur à distance depuis qu'il est au garage. Heureusement que l'IPX800 en local permet d'envoyer la trame WOL.
moi j'ai plein de main loops, quelques VD de Krikroff, Steven, etc, et le tout génère plus ou moins de logs. Je n'ai supprimé les logs dans aucun VD ni scène, pour la simple et bonne raison que c'est nécessaire au bon fonctionnement du Watchdog. Même si je dois dire que les plantages de VD et Scènes se sont fait très rares depuis la dernière beta, je pense qu'ils ont au moins corrigé ce souci. Reste les plantages du HCServer (erreur 503) qui sont toujours inexpliqués. je persiste à dire que le fonctionnement est aléatoire, et qu'on ne trouvera pas un dénominateur commun. Pour preuve, Jojo refait la même install, et le comportement de la box est totalement différent. -
Le FGK est vieux, a une petite pile, et consomme beaucoup Le FGMS est plus récent, a une plus grosse pile, il est mieux optimisé -
voilà tout est dit, les radiateurs modernes imposent le fil pilote, sans coupure violente de leur alim. Et comme le panneau de chauffage n'est pas compatible avec le fil pilote, c'est réglé. Donc si tu veux pas t'embêter avec GEA, tu fais des scènes blocs, mais pour avoir commencé par les scènes blocs, je te certifie que c'est 1000 fois plus simple avec GEA : en quelques lignes sous les yeux, tu vois ton planning de chauffage jour par jour et heure par heure, avec éventuellement des conditions (Vacances, absence etc) Chose impossible avec le panneau de chauffage, à moins de recourir à des artifices ultra complexes à base de VD et d’interversion de plusieurs panneau de chauffage (comme on trouve sur le forum), bref le truc in-maintenable à long terme. NIco toi tu résonnes avec ton chauffage central, c'est totalement différent des radiateurs électriques.
moi je dirais que ça dépend surtout de tes radiateurs. - tu as des grilles pains => thermostat à fond, et pilotage par SRT321 externe + FGS-211 au cul. Le thermostat SRT321 t’apportera le PID c'est le top (et en plus il intègre forcément la sonde de T°) Intégration dans le panneau de chauffage ou GEA. - tu as des chaleurs douce avec PID intégré => Qubino fil-pilote et tout avec GEA. Même pas besoin de sonde de T°, c'est juste du bonus pour faire des statistiques, puisque c'est le thermostat du radiateur qui fera tout le boulot. Tu as juste à régler ta température de confort, qui sera certainement différente pour chaque pièce. perso j'ai un mix des 2 du dessus.
il l'a mentionné je crois, un routeur Ubiquiti, c'est du matos pro, donc il y a plus de fonctionnalités que sur les box ADSL grand public. Sinon pour Yahoo, il faudrait créer une règle firewall pour droper tout ce flux inutile, en attendant que Fibaro corrige ça
la carte mère a peut être eu un coup de chaud ? si ton MD5 est toujours mauvais, il faut regénérer ta clé avec les images fournies par Jojo sur son Drive (lien à chercher sur le forum....)
Autres pistes : - intervalle de réveil trop court => à augmenter au maximum - loin de la box, obligé de passer par des relais, ce qui augmente la consommation. Mais à part le déplacer, ce qui n'est pas possible sur une fenêtre, il n'y a pas de solution à ça. Ou alors déplacer la box, mais ça aura un impact sur le reste du réseau. Mais je n'ai jamais dépassé 6 mois avec mes 3 FGK, et le pire a été 4 mois -
Oui c'est connu depuis le début ça, la surveillance du niveau de batterie est mal calibrée, ça reste à100% pendant des mois, puis ça chute rapidement et s'éteint avant d'atteindre 0. J'ai d'autres modules qui font pareil, tels que FGK et ST814. -
Oui bien sur que c'est fait exprès pour la vidéo, mais je trouve ça amusant connaissant l'instabilité légendaire de notre box (pas la tienne )
z'avez vu les diodes de la HC2 à0:18 ? Je crois bien qu'elle a buggé
t'es certain que ta clé est HS ? d'ailleurs, une clé HS ne devrait pas t'empêcher d'accéder àla box. Quel est ton problème avec la box ? Précise un peu ton problème, car làc'est impossible de t'aider
La focale, aucune idée, mais l'angle est inférieur à90° du coup. Mais je ne sais pas être plus précis là... Va falloir sortir le rapporteur lol !
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je suis vraiment mauvais en estimation de distances.... Je viens de mesurer (au télémètre laser ) - distance horizontale entre la caméra et la sonnette : 7,5m - hauteur de la caméra : 3,5 m Je t'enverrai une photo quand je serai sur le PC ce soir.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Plus de 45 degrés, pas sûr, mais je ne me souviens plus trop. Pour la distance, àla louche je dirais 4m, àconfirmer, mais après ça dépend de la hauteur, la mienne est fixée relativement haut. Le facteur apparaît dans un coin haut-droite de l'image, sachant que l'angle de vue me permet de surveiller toute l'allée, du portail jusqu'àla façade et une fenêtre de la maison. J'ai réglé l'angle aux petits oignons grâce au vari-focale, afin de surveiller juste ce dont nous besoin, sans filmer la rue. Et j'ai réglé l'inclinaison afin de ne pas filmer le jardin du voisin (car làoù elle est, je pourrais voir tout son jardin....)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Pour ma part, une caméra, c'est comme une alarme, c'est fait pour dissuader, et ça n'empêchera pas le voleur "professionnel" de se servir. Donc autant que ça soit visible au maximum pour dissuader 90% de la racaille. Comme j'ai une Renault garée dans le jardin et que je ne suis pas joueur de foot professionnel, il y a peu de chance que j'attire les pros. Dans ma rue, les alarmes et caméras sont bien visibles sur les façades, autant que j'en fasse autant. Sinon pour l'inclinaison, ma bullet est inclinée d'environ 45 degrés avec le support fourni, j'arrive ainsi àvoir le facteur et le coli qu'il est en train de livrer dans il sonne.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
