25 881 -
1 257
C'est la nouvelle loi travail, ils ont supprimé le mardi qui était le pire jour de la semaine (jamais de RTT, routes plus encombrées, jour des grèves, etc)
3 étoiles sur 5 sur Amazon.fr, ce n'est pas ce que j'appellerais une note élogieuse.... De toutes façon, Hedeh a toujours été une marque de très bas de gamme en informatique. Premier lien vers une boutique sur Google, chez LDLC, un certain Simon précise qu'elle est compatible Synology Surveillance Station avec ONVIF, tu sais ce qu'il te reste à faire. Surveillance Station est certainement la meilleure solution pour enregistrer et gérer le flux de toutes les caméras sur un réseau domestique. Couplé avec l'appli mobile DS Cam, c'est parfait. Ne t'embête pas avec les logiciels propriétaires des fabricants de caméras, que ce soit Heden ou un autre plus réputé, c'est systématiquement mauvais.
N"hésite pas àen parler la prochaine fois
Lazer a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Ah zut, tu as le même problème que moi, c'est quand même embêtant ça, on n'est jamais tranquile Pendant que tu es y es, teste cette URL également : http://updatehc2.fibaro.com/info3 qui est la première URL testée par la HC2 pour détecter la présence d'une mise à jour stable et/ou beta -
De plus en plus étrange. Mais attend.... on n'entend plus Jojo... tu as récupéré ses chats noirs ? bon désolé juste comme ça, tu accèdes biens aux 2 URL de la mise à jour : http://updatehc2.fibaro.com/4.090/ http://updatehc2.fibaro.com/4.090_installer/ branche un écran dessus pour voir ce qu'il raconte au boot, mais sur une HC2 neuve, c'est très très étrange tout ça -
.... m'envoyer un MP -
c'est probablement des déconnexions du CPL, comme je le disais, c'est pas très stable comme techno, moins que l'Ethernet
entre la HC2 et la caméra Foscam, tu es en Ethernet, ou tu passes par du CPL / Wifi ? Perso avec ma Foscam, que ça soit en Wifi ou en Ethernet, j'ai des déconnexions de temps en temps, mais ça revient vite. (signalées par Surveillance Station qui est tout le temps connecté dessus car il fait la détection le mouvement)
C'est bien la clé USB Recovery originale ? -
Étrange ça, serait ce lié àla clé USB.... Est ce que le calcul du checksum est ok ? Est-ce que tu arrives àfaire des backups ? -
La notion d'armement est propre àla HC2, pas au module. Donc ce que tu veux faire n'est pas possible (c'est àdire si la HC2 est en panne)
T'es obligé de passer par la 3.600 avant de monter en v4.090 Ca sent encore le bug de régression comme Fibaro sait si bien en faire ;( Si tu n'y arrives pas, je te conseille de récupérer l'image.gz de Jojo qui est en 4.031, partagé sur son Drive ( http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6824-images-cl%C3%A9-usb/ ) Tu le met sur la partition FAT32 de ta clé à la place du image.gz original, ainsi que le checkum qui va avec. Ensuite tu fais ton recovery, tu seras en 4.031, et tu pourras mettre à jour sans problème. -
DNS ce sont les résolutions de google.com toutes les minutes, normalement suivies d'un ping, pour tester la connexion Internet, et allumer ou éteindre la 3ème LED. SSL c'est le tunnel vers leurs serveurs pour l'accès distant via home.fibaro.com
oui comme Did, pour moi il y a 99% de chance que ça soit l'upload de ta connexion ADSL qui bride. Le Wifi n'y est pour rien dans ce cas précis (même si tu devrais la connecter en Ethernet pour plein d'autres raisons) Perso c'est l'enfer, selon les jours, parfois il est totalement impossible d'accéder au flux vidéo depuis l'extérieur. Tant qu'on n'aura pas tous la fibre à domicile, on aura ce genre de souci C'est quand même fou qu'un simple accès 3G ou 4G sans fil soit plus rapide qu'une connexion ADSL, malheureusement les opérateurs investissent sur les réseaux mobiles en priorité, et délaissent la boucle locale Pour toi, seule solution, tu peux tenter de réduire au maximum la qualité de ton flux vidéo : faible résolution, nombre d'image par seconde réduit. Tu auras une chance d'arriver à charger le flux.
OK so you renamed your old database, that should explain why you can't see old data anymore. You have to find a way to export data from old tables, then importe them into the new tables....
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
euh... je te parlais des nouveaux modules en Z-Wave+ Tu ne peux pas "mettre à jour" un module Z-Wave en Z-Wave+, c'est un nouveau chipset, donc du hardware différent. Si tu parles de la mise à jour du firmware du Motion Sensor, on en a pas mal parlé sur le topic de la version HC2 Beta où ça a été rendu disponible (je ne me souviens plus...). En gros tous les problèmes ont été exposés, mais le plus probable c'est que tu as oublié de réveiller ton module 3 fois comme indiqué dans la fenêtre où tu as cliqué au moment de faire la mise à jour. C'est vraiment très facile. Si tu as des questions, poses les plutôt sur le topic du Motion Sensor, car ici c'est pour le FGK qui ne supporte par les mises à jour. -
Oui on en parlait hier, le Motion Sensor est plus récent, et il a une plus grosse pile. D'ailleurs les 2 modules (FGK et FGMS) ont été mis à jour cette année en Z-Wave+, donc théoriquement la durée de vie de batterie devrait s'améliorer -
oui bien sur, plus il y a de communication, plus ça consomme, ça c'est évident ouverture de porte, réveil du module, envoie de la température, etc -
c'est ce que j'ai constaté, également pour le détecteur de fumée installé au cabanon de jardin, très loin. il passe par les relais, et les communications Z-Waves sont plus lentes, ça parait logique que la consommation augmente. Sans compter qu'il doit certainement d'abord tenter une communication directe, sans succès, avant de passer par les relais. Participant ainsi à l'augmentation de consommation. Je ne sais pas comment sont programmés les modules en interne, mais ça me semble logique, et ça explique la consommation supérieure des modules à piles quand ils sont plus loin de la box. -
c'est correct comme débit
on s'en tape du débit internet, ce qu'il faut que tu testes, c'est le débit entre 2 machines locales, connectées de part et d'autres des plugs CPL. l'émission et la réception doivent être sensiblement identiques (contrairement àton ADSL) tu copies un gros fichiers AVI d'une de tes vidéos de vacances, et tu sauras vite.
Ah oui c'est vrai ça, bon anniversaire Jojo Heureusement que Sakkhho surveille le calendrier..... ou alors tu as développé en douce un VD qui interroge le site tous les matins ?
quand y'a marqué chaleur douce, normalement la régulation devrait être PID idem pour ceux à inertie sèche (stéalite, fonte) et/ou double corps de chauffe. bref les radiateurs haut de gamme. En revanche les convecteur électrique, les radiants, et les bains d'huile n'ont généralement pas de PID (sauf peut être exception ??)
@Nexus_77 I don't know, give me more details
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
