Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    My Batteries
    Merci Jojo, aurais-tu l'amabilité de partager le code source LUA du bouton, dans une pièce jointe au premier post ? Ceci afin d'éviter de réimporter le module, car je viens de me rendre compte que ma version est cassée également.... il faut avouer que je ne l'utilise pas beaucoup, je sus couvert de honte.
  2. tu sais quoi, j'y ai pensé en plus ! mais la calibration n'est pas censée changer les icones
  3. Firefox, Chrome, et même Edge (pour Nico ) => j'ai la même couleur bleu (un peu clair, mais pas trop) pour la favicon Je vote comme Jojo, c'est le coté aléatoire de nox box R : 0 V : 144 B : 255 #0090ff Ou comment perdre du temps sur un détail insignifiant
  4. Tu as lu le texte : la tension est de 24VDC -30% +50% Donc 24 + 50% = 36V, pas étonnant que tu mesures cela ça sera trop élevé pour alimenter un FGBS, qui est à 30V maxi je crois. A vérifier pour FGS, mais ça sera surement pareil
  5. Dans les 2 cas ce sont des modèles chinois avec un firmware multilangue qui viennent de chine. Simplement la 2nde est plus récente (h265, numéro de série qui se termine par un 5), mais surtout c'est une série 3, donc modèle plus haut de gamme. Et pourtant, ses caractérisques ont l'air moins bien, et elle coute moins cher. Du coup, pas trop d'intérêt (hormis le h265)
  6. oui je parle bien des gros câbles, il y a une entrée et une sortie, et je confirme le 16mm² c'est galère à courber !! J'ai retrouvé la doc, dans l'ordre, de gauche à droite : L N N' L' Donc L et N, c'est l'arrivée (à gauche), et N' et L', c'est le départ (à droite) EDIT : Did a été plus rapide oui tu as raison aussi , ne pas confondre telereport (en haut à droite, normalement plombé) et teleinfo (en bas à droite, accessible au client)
  7. j'ai du 24VDC sur mon portail, j'alimente un FGBS avec. Le - doit simplement désigner la masse, donc le 0V, et le + désigne le positif, donc le 24V. Dans le doute, mesure au voltmètre
  8. @Sakkhho : le site chinois est le seul qui propose les datasheet des version h265 à ma connaissance..... mais le site est super lent je sais... il faut ouvrir l'onglet et allez faire autre chose, puis revenir quand la page est chargée. @boobi68 : tu utilises la détection de la caméra ? Je pense qu'on doit pouvoir activer/désactiver via l'API, mais elle est un peu complexe, c'est du XML. C'est un des points faibles de Hikvision, l'API est lourde, et il n'y a pas d'API HTTP Restfull.
  9. Lazer
    Portier Dahua Vto2000A
    en général, ils finissent en saucisson
  10. voilà, bravo
  11. oui Did, c'est bien que que Acidric a fait pour activer la téléinfo (d'ailleurs metrologie ne sert à rien dans notre cas) si la diode des kWh ne clignote pas, tu as peut être inversé les branchements, regarde dans la doc du compteur, je ne me souviens plus de tête si l'arrivée est à droite ou à gauche du compteur. de même, sur le panneau LCD en faisant défiler les fonctions, tu dois voir la consommation instantanée, si tu vois 0 c'est qu'il ne compte rien. Pour l'Eco Devices, il faut attendre 2 jours avant d'avoir l'historique (il faut au minimum 1 journée de 24h complète de teleinfo pour qu'il commence à stocker dans l'historique)
  12. copier/coller de la mainloop dans Notepad++ (ou un équivalent sur pommeOS) et rechercher Tk.isTraceEnabled c'est caché quelque part dans le code qui est assez dense puis copier/coller dans l'autre sens
  13. Euh Oui, Netatmo, merci de me corriger Jojo
  14. Tu fais F12 dans ton navigateur pour afficher les requêtes réseaux, tu cliques sur le bouton Nettoyer, et tu regardes ce que tu vois passer. Indice : C'est une requête DELETE sur l'URL /api/scenes/13/debugMessages (tu remplaces 13 par l'ID de ta scène) Je te laisse écrire cela en LUA, deux lignes devraient suffire
  15. oui il faut toujours mettre Tk.isTraceEnabled = true comme indiqué dans le commentaire, sinon le VD Sonos n'est pas bavard, et le watchdog ne peut rien surveiller
  16. Regarde en première page, Digital WDR c'est rien, juste un traitement numérique, donc la fonction de base. Beaucoup moins bon que le WDR 120 dB Par contre dans la DS-2CD3T45-I5 que tu as linké, c'est marqué sur la même page : - 120dB Wide Dynamic Range et : - Wide Dynamic Range: Digital WDR Du coup, on ne sait que croire, il faut vérifier sur la datasheet officielle, car souvent les vendeurs font un copier/coller à l'arrache et peuvent se tromper. Euh, en fait en lisant la fin de ton message, je vois que tu as fait la même constatation que moi
  17. Apparemment, utilisation conjointement avec le thermostat, ou alors il faut acheter un pack contenant des vannes et un petit boitier permettant de les contrôler. Je suppose que le boitier ou le thermostat mural doivent faire passerelle entre le réseau Wi-Fi et le réseau radio propriétaire Netatmo. Mais sinon oui, t'es mieux avec des Danfoss. Là , Netatmo sort encore un produit grand public, permettant aux néophytes de se lancer facilement iPhone en main en revenant de la Fnac.
  18. Oui je confirme, sur une vari-focale, c'est que le zoom optique qui est motorisé (lettre Z dans la référence). T'as regardé chez les autres marques, Zavio, Dahua, etc ?
  19. euh, c'est bleu moyen chez moi, voir presque bleu clair !?!
  20. En effet, je viens de constater ça aussi
  21. Lazer
    Images Clé Usb
    le fichier "info" littéralement ce nom là il contient la version 4.031, alors que le image.gz doit contenir une 4.056 bref, ça doit être une étourderie de Fibaro, je veux bien croire que tu as copié/collé les fichiers tels quels
  22. It seem's that you have the Netatmo bug. The fix is at the top of this page
  23. And what is your line #213 ?
  24. Tiens voilàma scène qui fait plus ou moins ce que tu veux, àadapter àton besoin : - perso j'utilise des fake-device, mais il te suffit de remplacer le contenu de la fonction SetValue() si tu veux mettre àjour une Variable globale. - je ne lis que les sondes analogiques, - fonctionne avec un IPX800 v4, je crois que le JSON est différent d'un V3 (de toutes façons, les scritps existent déjàsur le forum pour la v3) - c'est pas super propre, j'ai fait ça vite fait avant les vacances, mais ça fonctionne depuis 2 mois, en tout cas chez moi. --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] -------------------------------------------------- -- Scène : IPX800V4 -- Author : Lazer -- Version : 1.0 -- Date : July 2016 -------------------------------------------------- -- Variables local refresh = 60 -- seconds local debug = false -- -- Message() function -- function Message(color, message) if color and color ~= "" then fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>') else fibaro:debug(message) end end -- -- round() function -- function round(num, idp) --if idp and idp>0 then local mult = 10^idp return math.floor(num * mult + 0.5) / mult --[[ else idp = idp mult 2 -- negates its negative status local mult = 10^idp return math.floor(num * mult + 0.5) / mult ide = idp / (idp/2) end return math.floor(num + 0.5) --]] end -- -- SetValue() function -- function SetValue(id, value) local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. tostring(id), { success = function(response) if response.status == 200 then if debug then Message("green", "SetValue() OK") end return true else Message("red", "SetValue() Error : status=" .. tostring(response.status)) return false end end, error = function(err) Message("red", 'SetValue() Error : ' .. err) return false end, options = { method = 'PUT', data = '{"properties":{"value":' .. value .. '}}' } }) end -- -- GetValues() function -- function GetValues() -- Read IPX800 Analog inputs local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request('http://1.2.3.4/api/xdevices.json?key=xxxxx&Get=A', { success = function(response) if response.status == 200 then if response.data and response.data ~= "" then local jsonTable = json.decode(response.data) if jsonTable.status and jsonTable.status == "Success" then if debug then Message("green", "Success") end if jsonTable.A1 and type(jsonTable.A1) == "number" then local newValue = round(((jsonTable.A1*0.000050354)-1.63)/0.0326, 1) if debug then Message("", "Température = " .. ((jsonTable.A1*0.000050354)-1.63)/0.0326 .. " " .. newValue) end local oldValue = fibaro:getValue(262, "value") if newValue ~= tonumber(oldValue) and newValue ~= -50 then Message("yellow", "Température : oldValue=" .. oldValue .. "°C newValue = " .. tostring(newValue) .. "°C") SetValue(262, newValue) end end if jsonTable.A2 and type(jsonTable.A2) == "number" then local newValue = round(((jsonTable.A2*0.00323)/211.2-0.1515)/0.00636, 1) if debug then Message("", "Humidité = " .. ((jsonTable.A2*0.00323)/211.2-0.1515)/0.00636 .. " " .. newValue) end local oldValue = fibaro:getValue(261, "value") if newValue ~= tonumber(oldValue) and newValue ~= 0 then Message("yellow", "Humidité : oldValue=" .. oldValue .. "% newValue = " .. tostring(newValue) .. "%") SetValue(261, newValue) end end else Message("", "Failed") end else Message("red", "Error : empty response") end else Message("red", "Error : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) Message("red", 'Error : ' .. err) end, options = { method = 'GET' } }) -- Display LUA memory consumption every 5 minutes if not garbageExecTime then garbageExecTime = os.time() else local elapsedTime = os.difftime(os.time(), garbageExecTime or 0) if (elapsedTime >= 300) then Message("gray", 'Total memory in use by Lua: ' .. string.format("%.2f", collectgarbage("count")) .. ' KB') garbageExecTime = os.time() end end -- Wait setTimeout(function() GetValues() end, refresh*1000) end -- -- Main -- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if trigger["type"] == "autostart" then Message("blue", os.date('%d/%m/%Y').." : Autostart infinite loop...") setTimeout(function() GetValues() end, 0) else Message(nil, os.date('%d/%m/%Y').." : trigger : "..trigger["type"]) end Ensuite, àtoi d'adapter àtes besoins
  25. Foscam c'est un peu le champion des caméras PTZ àpas cher, mais ça se ressent sur la qualité (qualité d'image, plastique cheap, firmware moins abouti, plantage (en tout cas pour ma propre expérience)). Dès qu'il y a de la mécanique, si tu veux de la qualité, les prix s'envolent assez vite.
