25 881 -
1 257
Oui il est vite rentabilisé dès que tu as plusieurs caméras.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Non pas de souci pour ma part, mais après je ne peux pas m'avancer sur ta configuration.
Sakkhho : ah oui ok. Moicphil : en effet, il faut prendre un petit injecteur POE, tel que le TPlink sur Amazon.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
bah c'est pas les retours que j'ai àdroite et àgauche autour de moi. C'est systématiquement du I/O, et il faut se battre (traduire : changer d'artisan) pour obtenir du filaire. En même temps c'est la région parisienne, je ne sais pas si on peut parler de haut de gamme, mais tout y est plus cher.....
Vérifie quand même, mais ça serait une bonne nouvelle.
Tu peux générer manuellement un certificat et l'installer sur ton DSM 5, mais tu vas vite abandonner car les certificats Let's Encrypt ont une durée de vie de 3 mois. Alors le faire 4 fois par an, c'est pas cool. Il y a des tutos sur le net avec des scripts Shell pour automatiser la génération du certificat, mais le Linux du DSM a été tellement customisé que je ne suis pas certain que ça fonctionne. Perso j'ai résolu le problème autrement, puisque j'ai une VM Debian qui fait office de reverse proxy avec HAproxy, et il m'a suffit d'appliquer un des tutos pour générer automatiquement tous les certificats dont j'ai besoin, ce qui me permet de sécuriser en https aussi bien le Syno, que tous les autres équipements (HC2, etc). Mais ça reste bien plus compliqué que d'acheter un Syno avec DSM 6 et de cliquer sur le bouton qui fait le boulot tout seul....
euh, celle que tu as linké sur ebay quelques posts plus haut, ce n'était pas un dome ?!? j'ai pas tout suivi....
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
je sais pas trop, la Cube est très petite (faible profondeur), donc elle se fait surement plus discrète que le modèle àTube que tu as choisi. J'essaierai de te faire une photo demain.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Au choix, le pied est orientable et intègre les trous de vis. La mienne est fixée sur une poutre du garage, installation rapide et facile, le pied permet l'orientation, c'est juste super. Et le capteur PIR intégré, c'est la cerise sur le gateau => j'ai branché l'IPX800 dessus, mais ça pourrait tout aussi bien être un FGBS.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je doute fort que Somfy installer encore du RTS en neuf.... ça fait longtemps qu'ils sont passés au IO Homecontrol. Et là , c'est simple : aucune possibilité de domotisation en dehors de la box propriétaire Somfy, qui ne permet de rien faire (enfin si, ouvrir et fermer les volets le matin/soir.... pas d'API... bref système fermé, non évolutif) Donc ce qu'il te faut, c'est du Somfy filaire, clairement le meilleur, car tu pourras utiliser les modules de ton choix (Fibaro, Qubino, ou encore d'autres protocoles que le Z-Wave dans le futur). Par contre, ça va être chaud, les installateurs refusent tous d'installer du filaire (poussés par Somfy....). Donc tu vas devoir négocier durement.
Celle que j'ai mis au garage je pense, la DS-2CD2432F (c'est un modèle "Cube" selon leur terminologie)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je ne suis pas certain de la référence, mais il y a un Asus qui a très bonne réputation concernant la portée et la performance du Wifi 802.3ac. C'est peut être celui dont vous parlez. Sinon, si ton problème est juste la portée du Wifi de LaBox Numéricable, alors il faut que tu regardes les bornes Wifi : celle d'Apple est excellente (mais chère... enfin c'est un prix normal chez eux quoi), ou les Ubiquiti. C'est du matos pro, au rapport qualité/prix imbattable, et ils ont tout une gamme de produits pour chaque usage. On en parle dans ce topic (lire toutes les pages, il y a des tableaux) : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1885-borne-wifi/
Tu as toutes les chances que ça recrame. Les témoignages de dimmers cramés avec des LED bas de gamme sont nombreux. En effet, électronique de ces LED est limitée, il n'y a pas de circuit de protection, et au final tu te retrouves avec des LED qui génèrent un déphasage sur le 230v, exactement comme les lampes fluo-compactes vendues depuis pas mal d'années. Et ça, le dimmer n'aime pas du tout, ça fini toujours en mort prématurée. La seule solution dans ce cas, c'est d'utiliser un relai, comme les FGS, bien sur sans le bypass. En plus avec un FGS 222, tu peux piloter 2 circuits indépendants.
Oui ça d'accord, mais c'était quelle marque/modèle/puissance tes LED ? T'es certain qu'elles sont dimmables et que ce ne sont pas des chinoiseries ? Parce que si c'est le cas, le mieux c'est encore de mettre un FGS àbase de relai.
euh..... j'ai pas suivi ce que tu as fait, mais si tu joues avec un routeur, j'imagine que tu as des bonnes connaissances en réseau ! parce que 2 serveurs DHCP sur un réseau, ça fait souvent des dégâts, à moins de savoir les paramétrer correctement. SI tu avais un bail statique sur ton ancien routeur, il faut bien évidemment que tu en configurer un autre sur le nouveau routeur. Sinon la box prendra une IP dans le pool DHCP par défaut.
Ah cool Il est possible que les clés aient une taille différente àquelques octets près, donc WIN32DISKIMAGER refuse d'écrire l'image. Avec dd on n'a pas de souci, car il commence l'écriture et plante quelques octets avant la fin, ce qui ne pose aucun souci puisque seuls 4 Go sont utilisés sur la clé. La moitié de la clé n'est pas utilisée.
Windows ne te sera d'aucune utilité, car il ne sait pas gérer les partitions ext3 de Linux. Il ne faut surtout pas cliquer sur Oui lorsqu'il te propose de réparer la clé, sinon il bousille toute la table de partition (il supprime les partitions qui le dérangent.... no comment :/ ) Mais j'ai l'impression que c'est trop tard et que tu as déjà fait le mal. Donc il faut que tu réécrive l'image complète de la clé de Jojo, c'est le fichier qui fait 8 Go. Tu peux utiliser Win32Diskimager sous Windows, ou sinon un bon vieux "dd" sous Linux/MacOS, il n'y a que ça de vrai Comme c'est une image complète d'une clé, il va écrire aussi bien la table de partition, que le contenu de toutes les partitions. Ensuite, tu pourras copier/coller le contenu de ton répertoire "backups" d'origine. Mais surtout, ne re-clique pas sur Oui quand Windows te remandera de réparer la clé à nouveau..... sinon t'es bon pour tout recommencer.
ça a du bon la concurrence Le topic où on en parlait, c'est pas ici => http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7778-googlethread/
ce sont quoi tes "néons led" ? visiblement le dimmer n'a pas apprécié de type d'éclairage.... tu peux essayer de réveiller le module dans l'interface HC2 pour voir si il communique encore, ou si il est totalement grillé. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que la sortie du dimmer soit grillée, d'où l'allumage permanent. Ca m'est arrivé sur un dimmer dont j'ai mis (involontairement) la sortie en court-circuit.
pour la température, tout est possible ! Après comme dit, il te faut récupérer la température en root avec lm-sensors, puis développer une méthode pour la remonter dans un VD. Donc un peu de travail en perspective si tu veux te lancer làdedans.
Sinon j'avais déjà partagé ailleurs sur un autre topic, et là il faisait plus froid, environ 20°C, température de surface de 32.7°C : D'où l'intérêt de bien placer son oeuf au dessus du CPU : Très utile pour la chandeleur aussi :
1h20 après le boot, aucune activité CPU (load = 0.00), les 2 sondes de températures internes se stabilisent autour de 62°C (sachant qu'il fait entre 23°C (ST814) et 23.4°C (Netatmo) dans la pièce (ces 2 sondes sont à moins d'1 mètre de ma box de test) : root@fghc2:~# uptime 23:30:25 up 1:20, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 root@fghc2:~# sensors w83627dhg-isa-0290 Adapter: ISA adapter Vcore: +1.14 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V) in1: +1.02 V (min = +0.06 V, max = +0.57 V) ALARM AVCC: +3.33 V (min = +1.84 V, max = +2.61 V) ALARM VCC: +3.33 V (min = +3.49 V, max = +0.06 V) ALARM in4: +1.00 V (min = +0.38 V, max = +1.01 V) in5: +1.50 V (min = +0.26 V, max = +1.59 V) in6: +1.07 V (min = +0.79 V, max = +1.08 V) 3VSB: +3.34 V (min = +2.21 V, max = +2.88 V) ALARM Vbat: +3.25 V (min = +0.27 V, max = +2.53 V) ALARM fan1: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM fan2: 0 RPM (min = 421 RPM, div = 128) ALARM fan3: 0 RPM (min = 878 RPM, div = 128) ALARM fan4: 0 RPM (min = 390 RPM, div = 128) ALARM fan5: 0 RPM (min = 191 RPM, div = 128) ALARM temp1: +62.0°C (high = +47.0°C, hyst = +125.0°C) sensor = diode temp2: +110.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) ALARM sensor = diode temp3: +62.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = diode cpu0_vid: +2.050 V PS : - ne pas tenir compte de temp2 qui donne une température aberrante de 110° dès le boot. - temp3 a finit par rejoindre temp1, mais depuis le boot elle était 1 à 2°C en dessous. Cela doit donc être une sonde située sur la carte mère tout à coté du CPU je pense. Pour la doc des connecteurs FAN, voir les docs de la carte mère sur mon topic USB Recovery Tweaks
Non mais ça on avait déjà : https://www.facebook.com/fibaro.global/photos/ms.c.eJxFztsJAEEIQ9GOFk18jP03tqCM83vQcFXSihaA0~_vg0wE1P1EMPigIomLB52JfMOALZIPZQvZG7qgP~_APrjpILyYbUC0caYkdzwrhhWQPvpcNQ~_AFmSjA0.bps.a.1074934105869367.1073741862.486771314685652/1074934149202696/?type=1&theater
@Nico : Pour le shutdown propre depuis une scène, dispo depuis la 4.081 Beta : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/?p=121070 Et depuis un VD : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/?p=121301
Impressionnant cette communication de la part de Fibaro, quel professionnalisme
