25 881 -
1 257
héhé, pas bête ça d'utiliser DS Photo ! Je te pique l'idée, je vais mettre ça en place avec ma caméra
tu cherches la complication là ..... tu vas dans ton nouveau switch, et tu lui configures une IP fixe depuis son interface Web. Ainsi ton switch conservera son IP même si ton serveur DHCP tombe en panne ou que tu changes de box ADSL. c'est quel modèle au final que tu as pris ? Bon sinon il y a quelques pages je parlais de mes plugs CPL Devolo 1200+ entre la maison et le garage. Après tout un été d'observation : - j'ai quand même des déconnexions de temps en temps, mais de très courtes durées (quelques secondes).... je ne m'en suis pas aperçu directement, mais c'est visible dans les logs de Surveillance Station vu qu'il analyse le flux IP de la caméra en permanence - j'ai mesuré un débit d'environ 100 Mbit/s lorsque je fais les backups entre les 2 serveurs. Donc 10 fois moins que le débit théorique maximal, ce qui me semble normal étant donné la distance du câble électrique.
Dans ce cas, fait bien une exclusion puis une inclusion propre du module. -
Hum, étrange. Tu as un autre module pour comparer ? Sinon il chauffe assez vite quand on le prend en main, donc 29° ça ne choque pas en ce moment ! Mais si ça ne bouge pas, alors oui il y a un souci. Pour la ram, ça dépend, on en a déjàparlé de nombreuses fois sur les topics des firmware, un Unix utilise toujours 100% de la ram dispo. Donc il faut que tu regardes uniquement le %used et ne prend surtout pas en compte le %cache. -
Je ne comprends pas ton problème, tu dis pourtant que la transmission de température viens de s'effectuer !?! -
et dans le panneau d'événements, tu ne vois rien non plus ? T'es certain qu'après le réveil du module, il a bien pris la nouvelle configuration ? (àvoir en direct dans le panneau de statut tout en haut de l'écran) sinon je sais pas..... -
ok merci
Hum, voilàqui me tenterait presque àfaire la mise àjour de l'iPad 4 qui doit être dans une vieille version (IOS 7 ou 8, je sais plus....) mais bon, j'ai peur que ça ne serve àrien, àpart bouffer encore plus de place sur la mémoire interne, et faire ramer l'iPad....
@cbardet ces paramètres me semblent pas mal, avec ça tu auras un relevé quoi qu'il arrive toutes les 15 minutes. ça devrait se mettre àjour sur l'interface de ta HCL -
Yep, configurer correctement les 2 paramètres relatifs au delta de température et àl'intervalle de remonté de température, puis réveil de ton module pour qu'il prennent en compte la nouvelle configuration. Et ça sera bon. -
remplace les singles quotes par double quotes : wget "$URL" En Shell, les Single quotes protègent la chaine de caractère et empêchent l'évaluation du contenu de la chaine, contrairement aux double quotes. Cela fonctionne comme le PHP, et c'est une différence fondamentale avec le LUA qui ne fait pas la différence entre les single et double quotes. Plus simple encore, tu supprimes tout, ce qui reviendra au même dans ce cas précis : wget $URL
Oui fait une sauvegarde de tout ce que tu peux, mais normalement ce n'est pas nécessaire, car bien sà»r tu as DEJA des backups Tu trouveras surement plus d'aide sur le forum officiel de Synology (ou sur Google plus généralement), ton problème doit être purement DSM, et pas lié à Xpenology. Au feeling, j'essaierai d'ouvrir une session SSH avec le compte root pour recréer manuellement le répertoire manquant avec la commande mkdir, mais il vaut peut-être mieux faire une petite recherche avant.
n'abandonne pas, au contraire, mais ça sera plus difficile qu'avec un Linux normal car bouts de scripts qu'on trouve sur le net ne sont pas prévus pour. Par exemple, le simple fait de passer par PHP pour envoyer un email, c'est un peu "étrange". Et si tu regardes la doc de PHP, d'après les commentaires, envoyer un mail avec un attachement ça ne semble pas simple : http://php.net/manual/fr/function.mail.php
nan mais le problème c'est le Syno avec son Linux pas normal :/ Sur un bon vieux Linux (une Debian au hasard), rien de plus simple : echo -e "Corps du mail" | /usr/bin/mailx -r "${MAIL_FROM}" -s "${MAIL_SUBJECT}" -S smtp="${MAIL_SMTP}" -a "image.jpg" "${MAIL_TO}" Autant les Syno c'est génial quand tu utilises les fonctions standards de l'interface graphique, autant c'est une galère sans non dès que tu vas en ligne de commande.....
Lazer a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
bah écoutez, si il suffit de faire une image de ma box customisée et de vous la donner, c'est pas trop dur, mais Fibaro va pas aimer si je partage ça ! Et puis surtout, je ne me vois pas faire le support d'un truc pareil.... la box a déjà tellement de bugs intrinsèques. D'ailleurs, j'ai eu un 503 (HCServer planté) en milieu de journée.... bon rien de nouveau, c'est habituel -
J'ai ce support-ci : http://www.ebay.fr/itm/291759996024 Sinon on trouve également ce support : http://www.ebay.fr/itm/Hikvision-DS-2CD2645F-IS-4MP-HD-WDR-POE-Vari-focal-Bullet-IP-Camera-Free-Ship-/172255470173?hash=item281b39e25d:g:z78AAOSwv0tVbF7R Je vous laisser chercher les références dans le catalogue officiel
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
ah oui, tiens, une ROM custom, comme pour les téléphones -
oui bien sur Jojo, mais je ne fais jamais de recovery Et puis bon, tu sais que ça ne serait pas le seul truc de perdu vu le nombre conséquent de customisations que je lui ai apporté j'en ai fait un seul une fois, c'était après un apt-get upgrade qui a bien sur explosé tout le système -
Non les mises àjour Fibaro ne touchent pas aux paquets installés sous Debian. C'est d'ailleurs ça le problème, c'est que Fibaro est parti sur base d'une vieille Debian qu'ils n'ont jamais mis àjour, et les dépendances entre paquets sont toutes cassées, etc.... et maintenant la Debian 6 n'est plus du tout maintenue par le communauté depuis le début d'année. Il a fallu que je modifie le dépôt des paquets pour aller chercher les archives, sinon même le apt-get ne fonctionne plus. -
Et hop, une seule ligne de commande : apt-get install ntp Rien de plus à faire, service démarré automatiquement, l'heure est déjà resynchronisée, on verra ce que ça donne sur la stabilité des process Fibaro. Je me demande pourquoi Fibaro ne l'a jamais fait.... -
j'ai pas mesuré avec précision, mais mon HC2 de prod prend environ 1 minute d'avance tous les 15 jours. Tiens, là en 3 jours (presque 72h) elle a pris 10 secondes. Si je multiplie par 5, ça fait 50 secondes pour 15 jours.... je suis pas loin de mon estimation du dessus. Mais c'est inhérents aux cartes mères de PC, rien d'anormal. Ce qui est dommage, c'est que ton VD ne semble plus avoir d'effet (pourtant il ne génère aucune erreur). Je crois que je vais mettre NTP en place une bonne fois pour toute, on verra si ça tient. -
pourquoi, tu comptes démonter la caméra ? l'avantage du support, c'est que le pas de vis est standard, donc je peux remplacer la caméra plus tard et conserver le même support. Et si je vends la maison, la caméra reste, c'est un argument de vente qui va avec l'alarme.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Moi je suis toujours obligé de la rebooter une fois de temps en temps à cause de la dérive horaire... ça me désole Particulièrement gênant pour mes scénarios qui se déclenchent à 0h01, car au bout de 3 semaines ils se déclenchent à 23h59, et ça va pas du tout.... Le VD de Krikroff Clock Sync n'a plus aucun effet. Je n'ose pas mettre en place NTP, j'ai peur que ça fasse planter les services, mais à la réflexion ça peut pas être pire, faudrait que j'essaye. Sinon pour les plantages de Scènes/VD/HCserver, j'ai mes différents watchdog qui redémarrent tout sans rebooter (y compris le 2nd jour des vacances.............. heureusement) -
@Phil (et Nico) : j'avais vu que un autre forum que certains domes Hikvision étaient touchées par le phénomène de réflexion des IR.... donc ça dépend du modèle (de sa conception) @Pepite : peut pas répondre pour l'instant, j'ai fait un honteux bidouillage pour le câble.... que ce soit le garage ou l'extérieur c'est du provisoire, je n'avais pas le temps de percer et passer les câbles proprement avant mes vacances, et quelque chose me dit que ça va rester ainsi quelque mois. Par exemple pour l'extérieur, le câble réseau descend dans une gaine le long de la descente de gouttière, circule dans la jardinière cachée par des pierres, et rentre dans la cave par une aération. Et dans la cave, comme j'ai installé des prises réseaux, ça remonte au panneau de brassage. Le chemin définitif consistera à passer dans les caches moineaux et rentrer dans la maison, mais ça sera pour plus tard.... @Benjy : mon support n'est pas vraiment prévu pour être monté à l'envers, même si çà doit être possible. Mais perso je l'ai fixé au mur, 2 chevilles dans les parpaing c'est infiniment plus solide que des vis à bois dans les caches moineaux. Sinon ce modèle existe avec un autre support, plus cher, qui permet le montage dans n'importe quel sens. (je ne l'ai pas trouvé en chine, seulement au UK, donc prix forcément plus élevé)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Phil, pourquoi tu remplaces tes Foscam ? Et elles n'étaient pas POE ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
