Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    Mon Test Jeedom
    regarde sur mon topic USB Recovery Tweaks, il y a les références et docs complètes des 2 cartes mères connues
  2. Ah tient, le Bouton réagit totalement différemment des autres modules. Au lieu de déclencher les scènes sur Trigger de Properties, il les déclenche sur CentralSceneEvent. Du coup, dans l'API d'événements /api/panels/event les champs JSON ne sont plus les mêmes que pour les autres modules : { "id": 2314774, "type": "DEVICE_EVENT", "timestamp": 1474656645, "deviceID": 506, "deviceType": "com.fibaro.FGPB101", "event": { "type": "CentralSceneEvent", "data": { "deviceId": 506, "keyId": 1, "keyAttribute": "Pressed2", "icon": { "path": "fibaro/icons/com.fibaro.FGPB101_brown/com.fibaro.FGPB101-1Pressed2_brown.png", "source": "HC" } } } }, => La conséquence, c'est que cela a cassé le fonctionnement du VD Evénements de Steven. Je suis en train d'écrire un correctif
  3. Incroyable, ça fait 1 jour et mon bouton fonctionne encore Par contre, j'ai l'impression qu'il devient hors-stock sur les sites e commerce, ou alors le choix des couleurs se retreint.
  4. Ce dialogue de sourd !!! Page précédente on a plusieurs retours d'expérience du bouton qui dysfonctionne au bout d'une semaine d'utilisation, et maintenant Nico est persuadé que le bouton fonctionne bien
  5. Il faut que le serveur SQL externe héberge un service Web, et expose une API REST avec retour en JSON. Ensuite il n'y a plus qu'à faire de bêtes requêtes http sur ce serveur web pour lire le contenu de la DB. Le souci c'est la HCL ; en mode bloc il ne pourra rien faire, il faut au minimum du LUA pour décoder le JSON et afficher la valeut obtenue dans le Label du VD. Seule possibilité sur HCL : passer par une machine externe, qui fera tout le travail et ira écrire la valeur dans le label au travers de l'API http de la HCL.
  6. Lazer
    Mon Test Jeedom
    @Shyrka973 oui tout à fait http://www.domoticadomestica.com/instalar-jeedom-en-hc2-fibaro/
  7. Lazer
    Mon Test Jeedom
    En slave Z-Wave , un Raspberry fait parfaitement l'affaire. Sinon Jeedom fonctionne très bien sur la HC2, faut juste installer un SSD msata àla place de la clé USB de 1Go.
  8. Ludo, ça c'est quand tu configures le bouton en mode Panic dans ses propriétés
  9. Yes c'est cela i-magin, il est très fiable celui que j'ai reçu, je peut taper comme une brute dessus sans risque de le casser
  10. Bon j'ai inclus le miens et pour l'instant il fonctionne parfaitement. @Quikdav, as-tu essayé de réinitialiser le module ? Autre chose, quand tu l'inclus, assure toi de ne pas être en mode sécurisé.
  11. et t'es sur que c'est pas un problème de pile faible ou de transmission radio ?
  12. Hum, vous me faite peur, je viens de recevoir le miens, il faut que je le teste
  13. T'as saisi la perche au vol Oui oui je sais bien tout ça, c'était pour te taquiner
  14. ouais d'ailleurs @sebcbien aussi, vu qu'il relance le sujet GEA
  15. J'utilise un petit tournevis plat pour cliquer sur le bouton intérieur, ça fonctionne très bien. Le même tournevis que pour cliquer sur les boutons des micromodules Fibaro àl'intérieur de la coque en plastique noire.
  16. Since v4.090, the scene engine seems to be stable, so I didin't encounter any Scene crash..... I will force a scene to crash and do some tests, as soon as I have enough time.
  17. c'est toi qui vois, la différence de prix est loin d'être négligeable, et de mon point de vue les firmwares sont loin d'être nouveaux, ça fait des années que Hikvision bosse dessus. Les changelog des dernières versions ont l'air d'apporter quelques correctifs de bugs mineurs, sécurité etc, mais rien de révolutionnaire. Bref, pas de "bugs de sortie" comme tu dis. J'imagine qu'il faudra attendre la version 6 pour voir des nouveautés majeures. Sur mes 2 Hikvision chinoises dont je ne peux pas mettre àjour le firmware, je n'ai rencontré aucun souci.
  18. Tu l'ouvres, et tu triple clique sur le bouton dedans. Pas besoin de le démonter de son support.
  19. Excellent i-magin, tu assures et t'as bien suivi le topic !! Le vendeur est nickel. En plus, entre 4 et 5 Mp, je prendrais direct la 4Mp, car le ratio est 1,77, conforme au 16/9. Dit autrement, sur un snapshot avec des pixels carrés, tu n'auras pas une image déformée, contrairement la 5 Mp. En plus elle est moins cher. Pour le reste, meme caractéristiques: sensibilité 0.01 lux, WDR 120 dB, c'est du tout bon
  20. Domotique-info Pitp2, c'est plutôt le co-mirabelle (ça se dit ça ???) de notre Pascal du forum (bon faut suivre....)
  21. Lazer
    Problème Détecteur De Fumée
    Si la communication Z-Wave se fait. Celui qui m'a posé problème est en communication directe avec la box et n'a aucun souci réel de communication, il est paramétré pour remonter les températures à0.1°C près, et je ne l'ai jamais pris en défaut, pour moi c'est un bug du module (un bug de plus me direz vous, que ça soit la première ou la seconde version de ce module.... On en a identifié plusieurs sur ce forum) Et puis elle sert àquoi cette fonction de détection du réseau franchement ?? Tous les autres modules ne l'ont pas, et tout le monde fonctionnent très bien, le Z-Wave est làpour gérer les retransmissions (rappel de la norme: jusqu'à15 tentatives quitte àcalculer dynamiquement un chemin alternatif)
  22. un conseil : prends le chez un revendeur sérieux avec un vrai SAV, car ce module est souvent buggé. J'avais fait changé le miens chez Pascal (hop un peu de pub ) mais quasiment tous les vendeurs de domotique en France sont sérieux je pense.
  23. oui ça c'est sur......
  24. oui elle me tient chaud l'hiver ça fait bouillotte pour les pieds Je viens de regarder, mon ZXT120 est en v1.12, et il m'avait fallu une simple reconfiguration douce pour appliquer le template, je n'ai pas eu besoin d'exclure/inclure.
  25. Oui je vais réagir, non seulement ce module fonctionne très bien (quand on a la chance de tomber sur un modèle dont le firmware n'est pas buggé), mais en plus le template du ZXT120 n'est pas nouveau, ça fait bien 6 mois qu'on l'a
