Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. En filaire : - Somfy OK - Bubendorf => Pas OK - les autres marques : à étudier au cas par cas. Comme dis 970jmd, il faut 3 fils : 2 phases (montée/descente), et 1 neutre. La Terre est optionnelle, selon si le volet est isolé classe I ou II, mais de toute façon elle ne dépend pas du module, donc on s'en moque. En sans-fil : - aucun moteur n'est compatible
  2. Le GET puis le PUT fait exactement la même chose que l'interface Web : - GET = chargement du module virtuel - PUT = enregistrement du module virtuel L'enregistrement a pour effet de (re)-démarrer le module virtuel.
  3. Cela fonctionne pour les pièces, mais pas pour les modules au sein d'une pièce, non ?
  4. oui, si quelqu'un veut bien faire des tests complémentaires, après on verra pour remonter l'info àFIbaro. D'après Nico maintenant ils sont àl'écoute de leurs utilisateurs, perso ça fait longtemps que je ne leur remontent plus rien, j'ai baissé les bras depuis longtemps.
  5. A priori j'ai identifié un nouveau bug, décrit sur le topic du Watchdog ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6472-watchdog-pour-scènes-et-modules-virtuels/?p=139461 En résumé : si une scène en AUTOSTART plante, il est impossible de la redémarrer autrement qu'en rebootant la box
  6. Après investigation, je pense que le bug depuis la 4.100 n'est pas dans le watchdog, mais dans l'API de la HC2. En effet, prenons l'exemple de GEA, qui a obligatoirement une instance en AUTOSTART, et éventuellement des instances démarrées ponctuellement sur trigger. - Je force le crash de GEA => résultat : 0 instance - Le watchdog détecte le crash, tente de redémarrer la scène GEA (méthode du GET puis PUT, c'est à dire chargement complet de la scène via l'API, puis sauvegarde telle quelle) => bien que le code retour soit 200 (=OK), la box en fait rien, la scène GEA ne redémarre pas. - en boucle, le watchdog détecte la panne mais est incapable de redémarrer la scène J'ai tente la méthode de Titof_44 page précédente sans succès : - cela démarre une nouvelle instance de la scène, sur "trigger manuel", ce qui fait toute la différence. Pour GEA ce n'est pas du autostart, donc la boucle infinie de GEA ne se remet jamais en marche Sur l'interface Web, je tente de démarrer manuelement la scène => comportement strictement identique à la méthode de Titof. Et c'est là que ça devient le plus intéressant : - sur l'interface Web, j'ouvre la scène GEA, et je tente de la sauvegarder (méthode du GET et PUT utilisé par mon watchdog... je n'ai rien inventé, j'ai pompé la méthode officielle utilisée par Fibaro depuis toujours) => Il ne se passe rien !!!! La scène GEA ne redémarre pas !!! => Obligé de rebooter la box pour redémarrer une scène plantée. On dit merci qui ? => Fibaro
  7. Lazer
    Plugin Netatmo
    hum.... ça va pas être WAF ça !
  8. Lazer
    Capteur D'humidité... Vos Avis
    C'est efficace oui, mais par contre attention, c'est un compresseur et ça fait un boucan du diable. Dans un garage pas de souci, mais n'espérez même pas mettre un engin pareil à proximité d'une chambre (et encore moins dedans) Ca consomme environ 300 Watts je crois pour ce modèle-ci, sachant qu'il existe de plus gros modèles. Je le fais tourner uniquement en heure creuse si le taux d'humidité dépasse 60%, ça limite pas mal la consommation. Vu la consommation, faut bien voir que ça fait aussi autant de chaleur dégagée. Donc 300 W en continu, ça fait comme un radiateur de 900W qui fonctionne 1/3 du temps, pour comparaison. Le problème des ventilations forcées dans le garage, c'est que tu vas faire rentrer de l'air froid et humide. Sachant que le garage n'est pas chauffé, tu vas avoir le même taux d'humidité et température que l'extérieur; pas certain que ça soit judicieux. Ou alors il faut combiner les deux : en fonction des paramètres extérieur et intérieur, déclencher soit la ventilation forcée, soit le déshumidificateur. A noter que j'ai un splt réversible chaud/froid, qui peut aussi fonctionner en mode "air sec". C'est largement plus efficace que le déshumidificateur.... pour les mêmes 300W consommés, ça fait chuter le taux d'humidité à une vitesse hallucinante. Sauf que ça refroidit la pièce, donc c'est bien en été, mais surtout pas en hiver.
  9. Lazer
    Plugin Netatmo
    Est-ce que ça a été remonté sur le forum officiel Fibaro ? De mon coté je n'ai toujours pas installé l'anémomètre dehors, il est à l'intérieur et mesure un vent de 0 m/s !!
  10. Bien sur, car comme précisé précédemment, l'âme des conducteurs a un plus gros diamètre, donc moins de pertes en ligne, donc consommation plus faible. Bon après, faudrait faire le calcul, ça doit pas changer grand chose, surtout pour une caméra qui consomme seulement 5 à10 Watts. A voir en fonction de la longueur de câble, pour 10 mètres faut pas se prendre la tête avec ça, par contre pour 100m (limite maximum théorique), làil vaut mieux faire attention et respecter les normes => Car 6 ou 6a pour le POE afin d'être tranquille.
  11. Plantage du Plugin Netatmo ce soir vers 20h. Je viens de m'en rendre compte, reboot en cours.... ça faisait longtemps
  12. Lazer
    J'ai aussi des ST814 et FGMS que j'ai branché sur fausse pile, ça résout le problème des piles à changer En déshumdificateur j'ai un DeLonghi DES-16EW. Ce qui est génial, c'est qu'il conserve son mode de fonctionnement lorsqu'on coupe le courant. Donc tu le laisses tout le temps allumé, et tu le mets sur un Wall Plug. Pour détecter le réservoir plein, il suffit de mesurer sa consommation et de faire une notification avec GEA si elle passe sous un certain seuil. Domotisation simple et efficace.
  13. Lazer
    Lua => Manipulation D'un Json
    net.HTTPClient() il y a pleins d'exemples sur le forum
  14. Lazer
    J'ai le trois-en-un SHT-X3 de GCE sur une IPX800v4 Il fonctionne très bien, évidemment, et pas de problème de batterie car c'est du filaire. Aucune idée de sa précision, je l'ai installé directement au garage sans comparer avec mes ST814, Netatmo, Tryo2Sys, et Lacrosse. Je suis surtout intéressé par la surveillance de la variation de T° et HR%, donc si il y a une erreur de calibration, elle sera constante. Dans ces sondes grand-publiques, la précision est assez mauvaise, de l'ordre de 1°C pour la température et 5 ou 10% pour l'humidité (à vérifier dans les datasheets des capteurs). Mais c'est pas gênant, on ne fait pas une mesure de laboratoire, mais on est surtout intéressé par la variation, pour déclencher les scénarios domotiques.
  15. La Main Loop d'un VD démarre immédiatement après la sauvegarde du VD, ou après le boot de la box. C'est une boucle infinie avec un sleep() forcé de 3 secondes Donc elle fonctionne indéfiniment, sauf en cas de plantage. Le plantage peut être vu par un message d'information dans la débug, ou parfois pas.... auquel cas c'est bien difficile de déterminer si cela toujours toujours. C'est la raison pour laquelle j'affiche toujours un message signalant le bon fonctionnement à intervalle régulier. Ainsi mon watchdog pour déterminer si la Main Loop est toujours vivante ou morte (auquel cas on la redémarre). Enfin, pour voir le debug, il faut cliquer sur le bouton "Démarrer".... celui-ci porte très mal son nom, car il ne démarre pas la main loop, mais simplement l'affichage du debug. C'est idiot mais c'est ainsi.
  16. Oui ils sont hyper pro, une fois j'avais lancé une mise à jour de l'Eco Devices à 2h du mat qui s'est avérée être buguée, donc j'ai aussitôt remonté sur leur forum. Le matin à 9h, le mec me dit qu'il s'en occupe après son café, et à 10h30 on avait la version débugguée Je n'avais pas compris que tu avais une V3, je pensais que tu étais sur v4. Donc la réponse ne m'étonne pas, cela correspond à tes constatations.
  17. Lazer
    @971jmd le Net.FHttp() n'est dispo que dans les VD, pas dans les Scènes
  18. je crois bien qu'avec l'open-source, tu as le droit de commercialiser et modifier le code, à la seule condition de partager le code modifié. C'est pour cela que Syno est obligé de partager DSM (même si ils font exprès de trainer des pieds pour contrer la popularité de Xpenology) Idem pour Google avec Android, etc EDIT : grillé par le Doc
  19. Si chez Qubino, mais ça sera pareil, le IN est commun. Autant prendre du Fibaro, au moins c'est bien supporté par la box Déjàtu peux vérifier au multimètre la télécommande pour en avoir le coeur net.
  20. Oui ça me semble correct, il faut juste que tu t'assures de la masse commune des 2 boutons. Sinon tu seras obligé d'utiliser 2 modules différents.
  21. Oui c'est convenable le Cat 5 (du Cat 4 suffirait pour passer du 100 Mbit, voire pire, du câble téléphonique de base) Mais perso, en construction neuve (ou dans mon cas, quand je passe un week-end entier à tailler dans les murs pour passer un câble+gaine définitif), alors je ne réfléchis même pas, c'est Grade 3S, le top. Car tu ne sais pas de quoi demain sera fait, et quand tu auras une caméra 100Mpixels holographique à 120 images par secondes, tu seras bien content de pouvoir passer du 10 Gigabit (même si c'est dans plus de 20 ans, une installation électrique ça doit être conçue pour vivre bien plus longtemps que ça.... ainsi il n'y aura que les équipements aux 2 extrémités du câble à changer) Au fait, une nouvelle norme vient d'être ratifiée permettant aux constructeurs réseaux de faire passer plusieurs gigabit sur un câble Cat 5E normalement certifié pour le 1 Gbps maxi. Le principe c'est d'optimiser au maximum le débit réseau en fonction de la qualité et de la longueur du câble, un peu à l'image de se qui se pratique en xDSL pour nos accès Internet. C'est une bonne nouvelle, car une installation par forcément au top pourra bénéficier d'un meilleur débit sans remplacer les câbles.
  22. Pour l'authentification, je ne suis pas spécialiste, mais normalement il faut que tu actives l'API Key (désactivé par défaut) Exemple pour récupérer les valeurs analogiques je fais : http://1.2.3.4/api/xdevices.json?key=xxxxx&Get=A
  23. Pas de souci avec le double blindage pour le sertissage, car tu enlèves d'abord les 2 couches de blindage avant de rentrer les 8 fils dans le connecteur RJ45 àsertir. Ce qui pose problème avec le Grade 3S, c'est le diamètre de chaque fil.... Car même sans le blindage, les 8 fils ne rentrent pas dans le connecteur. Donc passage obligé par un connecteur mural (prise femelle), et oui il existe du low cost, autre que Legrand. En fait, tu peux prendre du cat5 blindé, il n'y aura pas de souci car une fois dénudé, les fils sont moins épais. Mais le Cat 6a ou Grade 3S, ça passe pas (d'ailleurs le Grade 3S c'est le top àl'heure actuelle, supérieur au Cat 6a). En attendant la normalisation du Cat 7...
  24. Non je n'ai touché àaucun paramètre.
  25. Analogique: la HC2 interroge l'IPX. Numérique: l'IPX Push vers la HC2
