Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Ah ben la dernière Yamaha elle ne manque pas de puissance, j'ai même trouvé le niveau sonore trop haut. Et la salle était relativement grande en plus. Je crois bien que c'était celle là : http://fr.yamaha.com/fr/products/audio-visual/hometheater-systems/digital-sound-projector/ysp-5600_g/?mode=model Bon je préfère quand même des bonnes vieilles enceintes traditionnelles... faut juste avoir la place et la possibilité de tirer les câbles, c'est tout.
  2. Vous êtes trop bon avec nous, très cher
  3. Regarde le Danfoss Link RS (il y a un topic unique sur le forum) Pas aussi design qu'un NEST, mais le design est tout à fait correct je trouve.
  4. Non mais 2 ou 3 tapes sur la tête de mprinfo ça devrait être plus efficace
  5. Excellent Sarah comme ça, tu me tentes grave Sebcbien, je rajoute ça dans ma todolist Merci Nico, update de l'appli en cours EDIT : les détecteurs de fumés sont revenus dans l'appli. Merci Nico tu es notre ambassadeur polonais (Airbus aurait du te recruter..... )
  6. Tu as installé des enceintes supplémentaires pour l'Atmos ? Tu as fixé ça au plafond, ou ce sont des enceintes avant qui rebondissent au plafond ? Ce week-end j'ai assisté à la démo de la dernière barre de son (ils appellent ça un projecteur de son) Yamaha en Dolby Atmos. Pour une barre + son caisson, c'est assez impressionnant !
  7. Du coup dans une VM Windows du serveur et ça serait réglé, en plus il y a besoin de moins de puissance puisque il n'y aurait pas de reconnaissance vocale. En passant, ma fille est est une grand fan du dessin animé Princesse SARAH en ce moment, j'ose pas imaginer le massacre quand elle rentre à la maison en criant "je veux regarder princesse Sarah" (oui je sais, on peut changer le nom de Sarah.... le logiciel, pas le dessin animé)
  8. Tu peux utiliser Sarah juste pour le TTS ? Sans la reconnaissance vocale ? Parce que si la voix est sympa et que c'est en local (hors cloud), ça peut être intéressant. La latence du TTS est faible ?
  9. Tu veux dire qu'il faut que je remette un peu de mirabelle dans le réservoir de l'ampli ? [emoji14]
  10. Vous allez finir par me donner envie de changer mon bon vieux Denon (en 5.1 uniquement, sans prise HDMI ni aucun truc moderne) qui ne veut décidément pas tomber en panne, ni donner aucun signe de faiblesse. Du bon matos increvable [emoji14]
  11. ça c'est comme les imprimantes ou les machines àcafé.... on te "donne" la machine, mais après tu payes les consommables plein pot ! Ils ne sont pas fous
  12. Par exemple : Philips Hue - Kit de démarrage Hue White and Color - 3 ampoules LED connectées + pont de connexion Hue - Culot E27 140 au lieu de 200€ https://www.amazon.fr/Philips-Hue-connect%C3%A9es-smartphone-compatible/dp/B016151IRQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476185885&sr=8-1&keywords=philips+hue
  13. Ah, ma tablette àfait la mise àjour de l'application Fibaro for Tablet ce soir, avec la correction des détecteurs manquants. Reste àvenir pour l'application mobile.
  14. Lazer
    Capteur D'humidité... Vos Avis
    C'est difficile à dire le refroidissement en mode air-sec.... car je l'active en été quand il faut chaud et humide chez moi, donc température de départ plus ou moins autour de 25°C. Je n'ai plus les chiffres exacts sous les yeux (ma base de données Domocharts est purgée au bout de quelques semaines), mais disons que si je pars de 25°C et un taux d'humidité de 70%, en une soirée je vais passer à 21°C et un taux <50%. A la louche quoi.... Mais pour une cave qui est à moins de 10°C, voire 3-4°C comme tu dis, je ne suis même pas certain que l'échangeur accepte de fonctionner. Il faut regarder dans les spécifications de la machine, en général ils donnent des plages de fonctionnement pour chaque mode de la pompe à chaleur.
  15. oui normal Nico Tout ce qui est trigger déclenche des nouvelles instances de la scène. C'est juste l'instance en Autostart qui pose problème. Dans le cas que je décris, lorsqu'elle est plantée, impossible de la redémarrer autrement qu'en rebootant la box. Visiblement un bug qui se situe dans la fonction "save" de la scène (le fameux PUT effectué au travers de l'API http)
  16. J'ai provoqué le plantage violemment par un kill sous Linux... car ce que je veux, c'est reproduire le cas qui se produit aléatoirement : les process qui crashent sans explication visible. Le kill permet de reproduire la même chose. Cela se traduit dans le debug de la scène (ou du VD) par un arrêt subit des messages, sans aucun message d'erreur. Ce n'est donc pas du tout une erreur LUA, qui lui au contraire, affiche bien une erreur très claire dans le Debug.
  17. Tu me fait douter.... J'ai testé la sécurité sur mes volets de toit Velux, elle est bien fonctionnelle (s'arrête et léger retour en arrière) Idem pour mon portail et mon garage (s'arrêtent et se réouvrent complètement) Mais il faut que je teste sur mon unique volet roulant Somfy. A suivre....
  18. GEA : Gestionnaire d'événements automatique https://gea.piccand.me/doku.php/
  19. Je viens de poster sur le forum officiel et de me rendre que que je suis un Newbie. C'est génial, comme une seconde naissance
  20. Aucun problème avec Firefox, il suffit d'installer le plugin quand il le propose au premier chargement de la page (comme chez Foscam en fait)
  21. Non Fibaro n'a pas la mention NF. Ils ont seulement des normes CE (indiqué dans la doc)
  22. dans ce cas, c'est que le volet roulant (son moteur et son électronique de contrôle) n'est pas aux normes. Faudrait faire le test ceci-dit, tu mets un bout de bois sous le volet pendant la descente, et tu vois si il force ou si il s'arrête
  23. Ca te surprend ? La domotique n'a rien àvoir làdedans. La domotique est juste làpour automatiser? D'ailleurs, sans domotique, Legrand, Somfy, & co, vendent des interrupteurs horaires programmables qui remplacent les interrupteurs basiques. C'est tout àfait NF, il n'y a aucun problème avec la sécurité.
  24. C'est le rôle du moteur de jouer la sécurité. Domotique ou pas (commande manuelle), ça revient au même. Le moteur doit détecter que ça force et s'arrêter immédiatement. Idem pour un portail et une porte de garage d'ailleurs.
  25. Lazer
    C'est une pompe à chaleur mono-split tout ce qu'il y a de plus standard : 1 échangeur extérieur (le gros compresseur), et 1 échangeur intérieur (le split mural) J'ai un Zibro acheté chez Leroy Merlin et monté tout seul. A noter que maintenant, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux à faire (pour créer des emplois) que d'interdire l'installation par un particulier, tu es obligé de faire la mise en service par un pro. Autant c'est valable pour une installation complexe (multisplit), autant pour des installations simples en mono-split avec raccords automatiques c'est totalement débile..... Bien sur tu peux le brancher toi même, mais le constructeur n’assurera par la garantie. Ca fait 2 ans et demi qu'il tourne (pas beaucoup en climatisation, mais 8 mois par an en chauffage) et il tourne encore au poil, piloté par un Remotec ZXT120 Pour une cave, je ne sais pas si c'est judicieux.... si tu veux l'utiliser en mode air sec, ça risque de te refroidir trop la cave (si tu as des bouteilles de vin par exemple)
