Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    Borne Wifi
    C'est justement la puissance le problème. Faire du DPI sur une ligne ADSL anémique, passe encore. Le faire sur une ligne FO à 1Gbps, c'est pas la même histoire, je doute qu'un routeur grand publique puisse analyser toutes les trames, il y a un boulot de fou. Après comme tu dis, il faut savoir quoi en faire.... sinon bonjour les fausses alertes
  2. Il te faudra : - Une carte micro-SD ou clé USB pour l'install d'ESXi - Un disque dur ou SSD pour le datastore (perso je tourne sur des vieux SSD 120Go de récup de mes PC qui ont été upgradés) Pour installer ESXi et tester en parallèle sans risque de perdre la conf et les données de ton Xpeno : - sauvegarder la conf actuelle du syno (dans le panneau de config) - débrancher tous les disques et la clé USB ou carte SD actuelle - brancher la nouvelle carte SD/USB et le SSD - installer ESXi - créer le datastore - te familiariser avec la création et le démarrage des VM Ensuite : - rebrancher les disques durs - créer une nouvelle VM Xpeno avec le dernier Xpenoboot dispo sur le site kivabien - affecter les disques durs à la VM en mode RDM - démarrer la VM en mode Install/upgrade - c'est là que j'ai le plus gros doute, mais normalement il va te proposer de récupérer tout le contenu de tes disques. Eventuellement, il faudra restaurer la config sauvegardée au début, mais je pense que ce n'est pas nécessaire
  3. non il n'y a pas de scellé sur l'ouverture de la box Le seul scellé dans la box est la colle utilisée entre la carte fille propriétaire et la clé système USB SLC interne.
  4. oui exact mais par contre c'est 230V obligatoire pour l'installer, tu ne le pose pas où tu veux comme un Danfoss RS Link ou Secure SRT321.
  5. Lazer
    Borne Wifi
    Je suis d'accord, le vrai DPI c'est quand même un truc de gros barbu là . Et le DPI qu'ils mettent en argument publicitaire sur les routeurs grand public ne vaut pas grand chose en fait. Limite inutile.
  6. Disons qu'un onduleur basique te protègerai des petites coupures, et te laisserai le temps d'éteindre la box proprement en cas de coupure longue... et donc le risque de panne matérielle ou de corruption de données serait proche de 0. Parce qu'on a vu des gens ici avec leur box HC2 en panne pour moins que ça, en métropole les coupures de courant sont plus rares. Oui je te confirme que le backup/restore d'une box à une autre fonctionne, avec la méthode de la copie manuelle des fichiers sur les clés. Cela a été testé par plusieurs personnes, même si ce n'est pas officiellement supporté par Fibaro. Je comprends pour la garantie, tant que tu peux en profiter, tu devrais le faire et ne pas t'amuser à ouvrir la box et changer la pile toi même. Il n'est pas possible de virtualiser la box. Pepite te parlais d'une autre solution domotique, Jeedom (mais qui t'imposerait de refaire toute ton installation). Par contre, avec la méthode des backups sur clé USB, tu peux faire un plan de reprise d'activité : en cas de panne d'une box, tu peux redémarrer sur une autre box.
  7. Relance du topic malgré le titre, t'es prêt à parler virtualisation sur ton serveur Jojo ?
  8. Oui tu as raison, tu n'avais pas déjàun topic àtoi lors de l'install de ton serveur ?
  9. Clairement, tu devrais mettre ta box sur onduleur. Je ne donne pas cher de sa durée de vie si tu as régulièrement des pannes de courant. Entre le hardware de la carte mère, le hardware de la clé USB Recovery, et le software (filesystems Linux et base de données Fibaro), tu prends des risques... Pour la config, en effet, tu peux récupérer le dernier backup sur la clé USB Recovery (à débrancher box éteinte et à brancher sur un PC). Tu copies le répertoire complet. Puis quand tu reçoit la nouvelle box, tu recopie le répertoire de backup dedans, et tu pourras restaurer ta config. Sinon, oui, changer la pile du BIOS par toi même est peut être le plus rapide.
  10. hmm... why not, mais pas en ce moment, je n'ai pas trop de temps et t'as la licence ILO ? Indispensable pour prendre la main àdistance sur le serveur et l'install d'ESXi ?
  11. excellent ça par contre, c'est là qu'on n'a pas du tout le même usage.... ma femme ne voudra jamais parler à une machine... il faut que la domotique soit totalement invisible et ne modifie surtout pas ses comportements. Donc je suis obligé d'automatiser, et une question/réponse vocale avec Sarah n'est même pas possible.... et pourtant, ton exemple montre à quel point ça peut être utile. Bon en matière de chauffage, je suis en électrique, donc inertie très très faible, déjà je n'ai pas la même problématique que toi pour ce cas précis.
  12. Ah oui j'avais oublié ce fameux micro / Kniect àbrancher.... Compliqué la reconnaissance vocale, heureusement que ce n'est pas ma priorité, ça a bien le temps d'évoluer d'ici àce que je m'y intéresse. Un jour, dans un futur lointain, on aura des appareils compacts et design (àl'image des Amazon Echo et Google Home), autonomes, et ouverts.... d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts.....
  13. le miens est invisible, caché dans un placard, avec la HC2, la Freebox, etc je suis d'accord, dans un séjour c'est pas top :/
  14. ah oui là je crois bien que Sebcbien a mis le doigt sur un point important. Bon bah du coup, retour au Gen8 et à la virtu
  15. Tiens voilà : Aller hop, au boulot maintenant
  16. Lazer
    Borne Wifi
    Did, peu d'équipements proposent de faire du DPI, c'est une fonction assez avancée
  17. Lazer
    Borne Wifi
    Deep Packet Inspection Analyse du contenu des paquets, pour détecter des virus, des attaques, etc, rien qu'en regardant passer les paquets. Note : c'est le jeu favori de la NSA
  18. OK
  19. héhé, non, mais quand j'ai découvert ce produit il y a 6 mois, je l'ai trouvé chouette, et il ne demande qu'à être connu. Mais attention, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas un "thermostat", en ce sens qu'il est incapable de contrôler la température d'un équipement seul.. C'est uniquement un afficheur de température (bi-température : la mesure, et la commande). Il faut donc utiliser cet afficheur avec une box domotique, et un vrai thermostat (VIRTUEL : module lié du panneau de chauffage de la HC2, algorithme en LUA, etc, ou PHYSIQUE : SRT321, Vannes Danfoss, etc)
  20. Tu nous diras ce que ça donne Windows 10 IOT sur RPI3, et surtout si il y a assez de puissance pour faire tourner Sarah convenablement.
  21. Lazer
    Ubquiti Uvc-Micro
    @nasp ; ça doit être faisable, mais l'intégration ne sera pas terrible, tant qu'on n'aura pas les plugins. A ce jeu là , rien ne remplace un Wall Plug ou une multiprise Greenwave (qui n'est plus produite )
  22. ouais, en ville, c'est un peu pareil, une alarme, ça n'attire pas forcément les voisins, même si ils sont tout proches. Déjà ils peuvent être au travail/vacances, mais certains abrutis ont une alarme qui se déclenchent tous les jours, donc ça ne sert à rien et ça dissuade les voisins de lever le nez pour regarder ce qui se passe. Pour qu'une alarme soit efficace, il faut bien s'entendre avec ses voisins et qu'ils jettent un oeil rapidement bien sur. Comme tu dis, c'est surtout pour limiter la durée de la visite que l'alarme sert. Le mieux, comme déjà dit, ce sont les détecteurs extérieurs pour prévenir au plus tôt. Mais bon, ce n'était pas trop le débat de départ. Si ils peuvent désarmer alarme et ouvrir la serrure d'un simple appui sur le bouton d'un boitier qui tient dans la poche, ça change complètement la donne. Et c'est bien contre ça que j'essaye de mettre tout le monde en garde. PS : j'ai un voisin qui a des poules aussi, et oui en ville aussi
  23. Seb, à priori je n'ai pas ce problème de power. Par contre j'ai constaté quelque chose au fil des versions: l'interface Web est de plus en plus lente avec Firefox, au point de devenir quasiment inutilisable (plusieurs secondes de chargement des pages), alors qu'avec Chrome, le temps de chargement reste à peu près constant et acceptable.
  24. Et au fait Nico, je ne parlais pas d'hacker ta maison en particulier, mais je parlais de la sécurité en général. Comme toujours, je suis consterné par le peu de sécurité des solutions grand public, et même de notre protocole favori, le Z-Wave. Voilà pourquoi je suis comme toi, envie de sécuriser à fond ma maison, et que je multiplie les systèmes (domotique, alarme, bon pas encore de drone d'attaque....) et que je n'ai pas encore domotisé ma porte de garage et portail, alors que c'est si simple avec un FGS. Faut pas oublier qu'ici on est une communauté de geek, et voulons souvent pousser les choses au maximum. Moi je m'inquiète surtout pour les autres.....
  25. OpenMediaVault a bonne presse depuis quelques temps. Ca semble fonctionne très bien. Reste que tu n'auras pas les supers applis mobiles comme chez Syno, et encore moins de Surveillance Station, qui est une exclu de chez Synology.
