Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Pour ton ventillo, si tu es de retour sous Xpeno, connectes toi sur l'interface Web de ILO, et regarde la vitesse de ton ventilo. Tu es surement entre 10 et 20%. C'est relativement calme, mais pas aussi silencieux que quand il tourne à 6% PS : ceci implique que tu es branché le cable réseau du port ILO, et trouvé l'adresse IP en DHCP. Le mot de passe est indiqué sur l'étiquette fournie avec le serveur.
  2. FAT 32 windows => ce n'est pas vierge justement, cf mes explications tu achètes une licence ILO Advanced comme je te l'avais suggéré, ça te coutera moins cher qu'un billet de TGV. Même si ça me ferait plaisir de te revoir, j'ai déjà des week-ends de vrai travail en perspective, donc il faut que je passe un peu de temps en famille. Avec ILO, on peut tout faire à distance (sauf brancher la clé évidemment) => BIOS, RAID, Installation ESXi, etc
  3. Non le point A suffit normalement, jamais eu besoin de faire plus, sur mes 2 serveurs. Par contre j'ai jamais essayé ESX v6, j'ai utilisé seulement 5.1 et 5.5 Mais d'après les forums, il n'y a pas de différence pour la bonne prise en charge des drivers. J'ai pas compris, tu veux récupérer le contenu de tes disques, ou les écraser totalement ? Pour que ESXi reconnaisse les disques et accepte de créer des datastores dessus, il faut qu'ils soient totalement vierges, c'est à dire pas de partition, ni de table de partition ! Pense donc bien à les vider totalement. Sinon il y a une commande pour supprimer la table de partition via SSH, c'est déjà passé sur le topic unique de Fredo. Ensuite, pour que le ventilo tourne à 6% (silence), il FAUT : - carte SAS en mode RAID (à changer dans le BIOS du serveur) - ceci implique de configurer les disques en RAID (à configurer dans le BIOS de la carte RAID... un raccourci clavier s'affiche au boot) - pour avoir des disques indépendants et faire le RAID sous DSM, il faut donc créer plusieurs RAID-0 de 1 seul disque (oui c'est bête mais c'est comme ça) Je soupçonne que ta carte SAS soit en mode AHCI, ce que ESXi ne reconnait peut être pas.... essaye donc en mode RAID. A noter que lors de la création des RAID-0 de 1 seul disque, la table de partition sera écrasée... la bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura pas la manip à faire en ligne de commande sous ESXi, mais la mauvaise c'est que tu perds définitivement tes disques.
  4. je ne pense pas, il n'y a pas de serveur Web accessible sur la Freebox (en dehors de l'interface d'administration)
  5. Lazer
    Somfy Rachète Myfox
    Philippe, non je ne pense pas, ce n'est pas la politique de Somfy. Leur politique est claire depuis toujours : concevoir des systèmes fermés, sachant qu'ils dominent le marché de l'équipement résidentiel en France, pour enfermer les clients dans un ecosystème captif, avec leur propre contrôleur domotique. Tiens, regarde la serrure Okydokeys, qui devait recevoir une API. Bizarement depuis le rachat c'est silence radio. Ce n'est pas du tout dans leur intérêt d'ouvrir leurs systèmes. Nico, oui ils avaient déjà leur alarme, mais qui était vieillissante, et pas connectée du tout (même principe de fonctionnement que DIagral). Là ils vont avoir un produit sexy et pas cher, qui est vendue partout en magasin, qui va pouvoir pénétrer en masse les foyers. Ils ont juste à ajouter le support de Myfox à la box Tahoma, et le tour est joué. Au final, Somfy sera gagnant, les consommateurs seront perdants, car cela n'aidera pas à développer la domotique
  6. Somfy s'offre Myfox, une des pépites de la French Tech Communiqué de presse Somfy Communiqué de presse Myfox Mauvaise nouvelle selon moi... cette alarme connectée qui était promise à un bel avenir, va se retrouver dans un écosystème fermé
  7. Le client lourd doit être abandonné depuis tellement de temps que tout le monde continue à l'utiliser en ayant oublié qu'il allait être abandonné... Je crois que même VMware a oublié ! Puisque de nombreuses fonctions ne sont dispos que sur le client lourd, et pas sur l'interface Web.... Perso je préfère le client lourd, peut être par question d'habitude, mais je trouve qu'on accède plus facilement aux infos que sur l'interface Web. Pour tes disques, comment as-tu configuré la carte RAID de ton serveur ? Tu es en RAID ou en AHCI ? SI tu es bien en RAID, tu as fait un RAID-0 de 1 seul disque pour chaque disque ? Note qu'il faut que la carte RAID soit en mode RAID pour que le ventilo ralentisse, sinon il tourne trop vite
  8. Doucement.... - ventillo : il faut utiliser l'ISO ESXI préparé par HP incluant les bons drivers (ne pas utiliser l'ISO ESXi générique) - disques : tu peux les voir dans l'onglet configuration / stockage du vSphere Client. Il faudra les mapper en RDM (raw device mapping) sur ta VM Xpenology, et ne pas créer de datastore dessus. - Le datastore, il faudra le créer sur ton SSD ou ton disque dur que tu as déjà et prévu de dédier à cet usage
  9. > je vais au bois Vu que je suis présentement non loin de Boulogne, j'ai failli mal interpréter ton message
  10. Ca a l'air intéressant ça, j'attends que quelqu'un teste DSM 6
  11. Sur le site de VMware, avec ton compte, tu peux te créer une licence ESXi gratuite. Il y a des tutos sur le net, mais comme le site Web de VMware a potentiellement changé entre temps, il faut fouiller un peu sur leur site.
  12. Utilise le client lourd vSphere Client (sous Windows).
  13. Merci tu peux nous donner le lien direct ? Je ne suis pas trop familier du forum officiel, je suis newbie
  14. C'est quand on fait une requête de type PUT sur l'API de la HC2 : http://127.0.0.1:11111/api/scenes/id La variable id àla fin de l'URL est l'ID de la scène àenregistrer (pour la redémarrer). C'est exactement ce que fait l'interface Web de la HC2 quand on sauve une scène, je n'ai rien inventé. Ce qui donne dans mon code : putURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/scenes/'..id Puis un peu plus loin : httpClient:request(putURL, { success = function(response) -- ... end, error = function(err) -- ... end, options = { method = 'PUT', data = response.data } })
  15. Lazer
    Mon Test Jeedom
    Je ne voudrais pas vous faire peur, mais ça sent la fin pour Jeedom : Cette blague Je savais qu'il y avait des intégristes Jeedom, et bien maintenant on sait qu'il y a des intégristes Zibase PS : la source : http://www.zibase-club.com/forum/viewtopic.php?p=13888#p13888
  16. C'est làque je crains que Ziblue se fasse de fausses illusions... Un produit de geek, àdestination de Mme Michu... J'ai des doutes sur le succès. Wait & see... Comme on dit.
  17. Oui mais le texte dans la bulle de la vidéo est trompeur.....
  18. C'est surtout que tu ne peux pas redémarrer une scène en autostart.... c'est la box elle-même qui doit le faire, ce qui n'est plus possible si l'API se met à bugguer Tout ce que tu peux faire, c'est lancer manuellement des instances supplémentaires.
  19. Pour faire des économies d'énergie, ma solution domotique coupe la TV => pouf, plus de solution domotique ou alors j'ai pas compris comment une smart TV peut être en centre d'une solution domotique ???
  20. Lazer
    Plugin Netatmo
    Traduit en français, cela donne Nico Voilà , le compte est bon
  21. Lazer
    Plugin Netatmo
    A. Socha => transformé en Sacha Plus rapide, ça c'est de l'abréviation by Pepite
  22. Lazer
    Mon Test Jeedom
    Il y a un topic dédié pour ça Ziblue Renaissance De Zodianet
  23. Ah oui exact. Mais j'ai un peu l'impression, avis purement personnel, que l'équipe originale était motivée, mais une fois qu'elle a déposé le bilan, bah le motivation elle n'est plus làpour continuer, même si ils étaient sûrement plein de bonnes intentions. La nouvelle société a l'air de vouloir pousser sa nouvelle offre, et assurer le minimum en maintenance de l'ancienne box, conformément àleurs engagements. Mais rien ne les oblige àfaire évoluer la Zibase originale. Et quand tu lis le descriptif de la future box, c'est clairement du cloud only. Bref on en saura un peu plus en janvier.
  24. Lazer
    Courriel & Mot De Passe
    ah je n'avais pas compris !! Essaye de contacter @Yohan en MP, c'est l'admin du forum.
  25. bah làils parlent bien de toute la configuration sur le cloud je n'y crois plus trop au serveur local... ça n'a toujours été que des rumeurs / espoirs.... je ne pense pas que le repreneur ai promis une telle chose... et ils ont surement l'intention de proposer une version "+" de leur cloud, sur abonnement, comme le fait Connected Objects (eedomus)
