Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Génial, merci Pour les problèmes d'accents, ça va prendre quelques jours avant qu'on trouve une solution, mais on y arrivera !! Super la commande des modules de lumière depuis Kodi, ça va être pratique. Je testerai ce week-end et te ferai un retour. Pour info j'ai commencé l'écriture d'un VD Kodi pour la HC2, car le plugin officiel de Fibaro est trop nul. Ce VD viendra en complément de ton Addon (d'ailleurs je me sers du statut de la variable que ton addon met àjour)
  2. Lazer
    Légende du forum LAZER
    @Did, où ça, je ne vois pas (dit-il après avoir édité son message en douce )
  3. Lazer
    Merci à tous pour vos très gentils messages, ça fait plaisir
  4. Lazer
    Mon Test Jeedom
    ah bah ça va, c'est récent le Delphi, j'ai fait du Pascal, son ancêtre !
  5. Lazer
    Mon Test Jeedom
    Mouais... ça se discute ça. 1/ Soit ton métier c'est développeur PHP, et alors tu seras le plus mal payé des développeurs car tout le monde connait le PHP (normal, c'est le langage du Web qu'on a tous appris sur le tas), donc difficile de se démarquer des autres candidats. 2/ Soit ton métier c'est autre chose, et le PHP ne sert qu'àgonfler artificiellement ton CV, car tu n'es de toute façon pas expert en PHP, sinon tu serais développeur PHP, cf. n°1. Donc en pratique, PHP c'est le genre de truc que tu mets sur ton CV quand tu sors de l'école avec peu d'expérience, mais après, autant l'enlever (et je dis ça, alors qu'il est noté sur la grille de compétence interne que je connais le PHP et le pire c'est que ça m'a déjàservi, pour info Domocharts réutilise une petite partie d'un outil que j'avais développé il y a plusieurs années en interne.... mais bon, c'était tout àfait annexe àmon activité principale, je ne suis pas du tout développeur) Bon le LUA, c'est sur, c'est inconnu, j'ai découvert ce truc làil y a 3 ans (et quand tu cherches LUA sur Google, tu t'aperçois que c'est surtout utilisé pour développer des plugins pour un certain jeu massivement multijoueur bien connu....)
  6. Lazer
    Mon Test Jeedom
    c'est pas forcément un cadeau de passer de LUA àPHP, pour avoir pratiqué les 2, je crois que je préfère le LUA au final
  7. Argl, bon courage Domodial
  8. ah mince, non je ne savais pas.... et je ne connais rien d'autre
  9. Lazer
    Borne Wifi
    Benjy je ne sais pas, je n'ai pas personnellement testé. Il faut que j'emmène ma borne àl'étranger pour avoir le droit de tester Did oui la puissance des ondes radios est un sujet sensible. Dans ce cas, la meilleure solution est de faire exactement l'inverse que ce que ces imbéciles de l'association Robin des Toits se sont battus pendant des années => il faut ajouter un maximum d'antenne, car la puissance d'émission de chacune d'elle diminue (surface plus faible àcouvrir), et surtout pour l'appareil mobile, car c'est bien lui qui émet le plus de radiations. Donc àceux qui veulent mettre des bornes Long Range, perso je n'ai jamais été partisan de cette solution, j'ai toujours préconisé d'ajouter des bornes supplémentaires dans la maison. Au passage, dans les avions qui autorisent maintenant le Wi-Fi et la 3G/4G en vol, il y a une antenne quasiment sous chaque rangée de siège.... juste pour diminuer la puissance d'émission, donc les ondes nocives (car les ondes sont potentiellement plus nocives pour l'électronique de l'appareil que pour les tissus humain.... car si l'avion se crashe, voilàquoi....)
  10. Lazer
    Avis Emplacement
    J'ai 3 détecteurs dans le jardin, qui servent : - àdétecter les incendies (oui bon ça n'était pas la finalité première, mais pour le coup j'ai été bien content de l'avoir là) - àallumer les lumières (aspect WAF quand c'est pour nous, et aspect sécurité pour faire peur au visiteur) - faire sonner la petite sirène (Aeon Labs) dans le garage qui s'entend dehors si l'intrus arrive par l'arrière du jardin, derrière le garage justement - faire bip bip léger sur la centrale d'alarme - prendre des snapshots (lever de doute) - si un jour j'installe des moteurs de volets battants, cela servira àfermer les volets Tous ces scénarios sont gérés par GEA, et diffèrent selon l'heure du jour (sunrise sunset), et la présence/absence/vacances. Nico ; pense àdésactiver ton alarme le 25/12 pour les cadeaux
  11. T'es pas habitué àça avec ton Jeedom hein, ils mettent plusieurs heures àcorriger les bugs J'en ai profité pour faire le ménage dans le post qui posait problème.... il y avait le contenu entier du code source de GEA, donc forcément ça faisait trop long. Je ne pense pas que je puisse ajouter des messages vides au milieu, le forum ne m'offre pas cette possibilité. On verra quand Yohan aura remis le colorisateur syntaxique si le problème revient ou pas. J'espère pas. C'est ce que je pense aussi. Est-ce que tu aurais un exemple de requêtes àutiliser, avant que je ne me mette àchercher ?
  12. Lazer
    Borne Wifi
    Astuce trouvée sur le net.... valable pour le modèle UAP-AC-LR, mais àpriori ça devrait fonctionner pour tous les modèles dans la limite de leur capacité. En France, la puissance d"émission du Wi-Fi est limitée à100mW (20dBm) La suite de cette astuce concerne donc nos voisins uniquement, car en France ce n'est pas légal.... en Allemagne c'est 500mW, aux USA c'est 1000mW par exemple. Pour augmenter la puissance, l'astuce consiste àsélectionner un pays qui autorise une plus grande puissance d'émission, par exemple Taïwan, puis rebooter l'AP. Ensuite, se connecter en SSH (avec PuTTY) sur l'AP, et demander les infos du TX POWER : BZ.v3.7.21# iwconfig ath2 IEEE 802.11ac ESSID:"GABARREYRE" Mode:Master Frequency:5.745 GHz Access Point: 82:2A:A8:42:58:25 Bit Rate:400 Mb/s Tx-Power=22 dBm RTS thr:off Fragment thr:off ath1 IEEE 802.11a ESSID:"" Mode:Managed Frequency:5.745 GHz Access Point: Invalid Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=22 dBm RTS thr:off Fragment thr:off ath0 IEEE 802.11ng ESSID:"GABARREYRE" Mode:Master Frequency:2.412 GHz Access Point: 80:2A:A8:41:58:25 Bit Rate:11.151 kb/s Tx-Power=24 dBm RTS thr:off Fragment thr:off BZ.v3.7.21# iwlist ath0 txpower ath0 8 available transmit-powers : 0 dBm (1 mW) 6 dBm (3 mW) 9 dBm (7 mW) 12 dBm (15 mW) 15 dBm (31 mW) 18 dBm (63 mW) 21 dBm (125 mW) 24 dBm (251 mW) Current Tx-Power=24 dBm (251 mW) On est au maximum de ce que peut délivrer l'AP. Si on va sur la fiche technique : https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_APs_DS.pdf On a bien 22dBm (5,5Ghz) et 24 dBm (2,4Ghz) (alors que pour la France on nous vend un AP bridé à20 dBm sur les deux fréquences), ce qui fait une belle différence en mW. J'essaierai de faire le test sur ma borne ce week-end.
  13. Oui et en plus je me suis fait avoir la semaine dernière en tentant d'ajouter 1 nouvelle icône, pourtant je connaissais le bug qui a été remonté par les premiers utilisateurs de la v4.100 il y a 1 mois. En attendant, le mieux c'est de ne pas toucher aux icônes......
  14. Non c'est un bug de la 4.100, on en a discuté plusieurs fois sur le topic dédié. Ca sera corrigé dans 6 mois et 42 jours environ :/
  15. Si tu branches directement le fil pilote du radiateur sur ton module, il y a de grandes chances que ça soit du fil souple, de section 1,5mm² J'alimente aussi le module en 1,5, mais vu la faible puissance, DId a raison, tu peux mettre moins.
  16. Lazer
    Avis Emplacement
    Le tableau àla fin de l'article résume bien les caractéristique de chaque détecteur (technologue, hauteur de montage, etc)
  17. Lazer
    Avis Emplacement
    Oui 1m de hauteur, c'est du double faisceau, exactement comme mes détecteurs Diagral. À ne surtout pas installer à2m, sinon il ne détectera rien, àpart le Géant Vert [emoji14] Mais ce n'est pas non plus une barrière infrarouge, qui nécessite un réflecteur en face. C'est plus sophistiqué.
  18. Je ne connaissais pas l'arnaque de paiement via l'envoi d'argent entre proches sur Paypal, c'est bon àsavoir. Concernant Le Bon Coin, mon avis sur ce site est qu'il regorge d'arnaqueurs, bien pire qu'eBay (qui a bien fait le ménage)
  19. Lazer
    Avis Emplacement
    @ASTECH44 super le lien vers ton article comparatif il a l'air vraiment chouette ce nouveau détecteur Optex VX Infinity Pour ton retour d'expérience, ça te dirais de faire un nouveau topic, du style topic unique sur la gamme de produit ? Ainsi il sera plus facile de suivre les discussions, qui sont pour le moment éparpillées partout dans différents sujets
  20. Lazer
    Borne Wifi
    Ceci dit, dans les entreprises et les hôtels, c'est la plupart du temps àla verticale vers 2m du sol (juste sous le plafond) Car ce sont de grandes surfaces, donc ils partent du principe que la borne n'arrosera qu'un périmètre limité, et ils remettent des bornes plus loin. t'as qu'àmettre ta borne à45° ça sera original et fera parler tes invités
  21. Je n'ai pas de vannes, j'ai uniquement un SRT321 associé àun FGS au cul d'un vieux radiant (électrique donc), le tout dans une zone du panneau de chauffage. Config ultra basique, tel qu'est prévu le panneau de chauffage. Si je modifie la consigne localement, la température remonte dans l'interface web+appli (au niveau de l'icone du module), avec une dérogation de 2h. Puis la consigne du panneau de chauffage reprend ses droits.
  22. Lazer
    Borne Wifi
    Le Wifi est imprévisible en dehors des conditions réelles. Donc c'est àtoi de tester dans ton environnement àtoi, c'est totalement imprévisible, même pour un professionnel expérimenté. Ca dépend de tellement de paramètres (murs, environnement perturbé, etc) PS : tout ce que tu as, ce sont les abaques des ondes radios, qui ont été données sur le topic. Et donc théoriquement, c'est mieux àl'horizontale au plafond pour couvrir la plus large zone d'un étage donné..
  23. embêtant ça. De mon coté je n'ai pas de problème avec mon SRT321, on a déjàentamé la 3ème saison de chauffe de ce thermostat avec le panneau de chauffage, et tout fonctionne comme au premier jour.
  24. Lazer
    Mon Test Jeedom
    moi non justement, car typiquement sur ce genre de modules, pour certains je veux récupérer la température, et d'autres pas, ou encore avec une précision/intervalle différente, tout cela dans le but d'optimiser le rapport information/batterie
  25. Lazer
    Mon Test Jeedom
    Oui certes, mais ça ne permet pas de reprendre la conf des modules migrés. Et en l’occurrence, copier/coller les paramètres d'un module àun autre, ça ne me serait pas d'une grande utilité, je n'ai pas beaucoup de modules qui ont la même conf (ou alors c'est celle par défaut). Ce qui est galère àgérer, c'est justement l'inverse : tous les cas particuliers. Cela dit, j'apprécie ce genre de fonctionnalité, ça peut toujours être utile
