25 881 -
1 257
Non, ce n'est que pour les polonais. Dans ce cas, Android dédié avec SMS Gateway
Tu peux simplement créer autant de notification différente que tu as de détecteur différent, ainsi tu recevras la notification associé au détecteur. C'est la méthode la plus simple et efficace, car c'est intégré nativement au système. Sinon, avec une scène, il faut écrire une scène en LUA avec déclenchement sur trigger, récupérer le nom du module qui a déclenché la scène, et t'envoyer une notification. Si tu débutes, ce n'est pas simple, mais ça ferait un bon exercice d'apprentissage des scènes en LUA !
Gros Enorme Gigantesque +1 avec Nico Tout est dit C'est un sujet qui a été bordé tellement de fois sur le forum.... et l'article de domotique-store est le meilleur résumé qu'on puisse en faire.
Yes, quasiment sur que les Netatmo seront soldées Pour info, voici ce que donne le C02 dans DomoCharts. C'était dimanche dernier, on avait du monde à la maison, et comme dit, on n'a pas de VMC. On voit bien la progression depuis 400ppm (seuil bas), jusqu'à 1700ppm. Les chutes brutales de C02 correspondent à l'ouverture de la porte d'entrée, pendant un cours instant (car il fait froid dehors...). C'est précis !
Attention : Arnaque Possible Sur Leboncoin
Lazer a répondu à un(e) sujet de Mickaelkael dans Le bistrot
.... le pire étant quand la gendarmerie/commissariat t'incite à déposer une main courante plutôt qu'une plainte. Ca permet de faire baisser artificiellement les chiffres de la délinquance, et en pratique ça ne change rien car les effectifs policiers sont insuffisant pour résoudre les affaires. Je n'ai jamais eu une seule plainte qui a été résolue, à chaque fois c'était liée aux bagnoles (vitre cassée avec vol d'effets personnels, voiture brulée, etc). -
Intéressant ça Nico, si je comprends bien, en mode BOOST, les Sonos créent le réseau SonosNet comme avant. Et en plus, fonction qui peut être intéressante :
Je n'ai aucune idée du problème avec le Sonos. Tu peux investiguer en te connectant à l'interface Web cachée du Sonos : http://<sonos_ip>:1400/status http://bsteiner.info/articles/hidden-sonos-interface Il y a pas mal de menus, et tu pourras trouver des infos réseaux, sur lequel les Sonos se voient. Peut être que ça pourra t'aider. Et ceci ne t'aidera pas forcément, car c'est la procédure pour désactiver le Wifi sur les Sonos : http://bsteiner.info/articles/disabling-sonos-wifi Mais tu y verras des infos réseaux.
Déjà si tu as des points d'accès Wifi de marque différente, ça sera obligatoirement des réseaux Wifi différents (même si le SSID est identique). Comme dit Nico, l'application Wifi Analyser te permet de voir cela rapidement. Chez Ubiquiti, le roaming entre AP se nomme "Zero Handoff" et doit être activé dans le contrôleur au moment de la création du réseau. Je n'ai jamais testé, n'ayant qu'une seule borne de la marque. Mais en prenant cette marque, mon intention à terme était bien de compléter la collection afin de bénéficier du roaming et de désactiver le réseau de la box Internet. Un jour peut être....
Aucun souci dans la même config que toi. Essaye peut être de désinstaller/réinstaller l'application, ou nettoyer son cache (je ne sais pas faire)
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Ne touche pas au polling : "Délai entre chaque interrogation des périphériques" de 125 sec. La box te proposera toute seule de le modifier quand il faudra. Par défaut, le polling global s'applique à tous les modules "le dispositif utilise réinterrogation globale". Il n'y a pas de raison de le changer, sauf pour certains modules problématiques (Multiprise Greewave Powernode (qui n'est plus commercialisée), interrupteur Swiid) Et de toute façon le polling ne s'applique pas à ton détecteur de fumée, car c'est un périphérique sur batterie, donc endormi, il ne peut pas répondre à un polling. Pour ce type de périphérique, on parle de réveil, donc c'est une sorte de polling dans l'autre sens si je puis dire. Pour ton module, tu peux changer les paramètres pour avoir un relevé plus précis des informations. Mais sache que ça fera plus de communication, donc plus de consommation de batterie. Il ne s'agit pas de mettre un delta de 0,1°, à moins d'accepter de changer les piles régulièrement. Tu peux tester le déclenchement de ton détecteur en appuyant sur le bouton. Je ne me souviens plus en détail, mais regarde la doc du module, c'est indiqué. Ainsi tu pourras voir comment réagit la box, et écrire tes scénarios en conséquence (notification push, email, etc). Profite que ton installation est neuve pour jouer avec, tu n'as pas de risque de casser tout le reste.
C'est totalement abandonné SonosNet je crois. Concernant Ubiquiti, normalement la 3.7.17 était très buggée, elle a été retirée par Ubiquiti et ils ont même fait une note spéciale : https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/FIRMWARE-Firmware-revert-for-1st-gen-UAPs/ba-p/1688606
Prend une station météo Netatmo, la mesure de CO2 est vraiment efficace avec de superbes graphes, on voit parfaitement les variations.
Sélection de disques dur 3.5" Seagate Iron Wolf (NAS) en promotion - Ex : 6To à 199€ @ Materiel
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Bon en fait c'est du 7200 tr/min, totalement inadapté à un NAS grand public. - trop bruyant - trop consommateur - chauffe trop - aucun gain de performance à espérer (ça sera soit le CPU du NAS, soit le réseau gigabit qui limitera les performances) -
Les 10 To aussi sont bradés : http://www.materiel.net/disque-dur-interne/seagate-iron-wolf-sata-iii-6-gb-s-10-to-132915.html Ca serait presque tentant -
Chez Fibaro, pour chaque module qui a plusieurs fonctions, la HC2 crée toujours un module "parent" que tu peux laisser caché (par défaut), et des modules enfants, chaque module enfant correspondant à l'une des fonctionnalités du produit. Cela te permet par la suite de créer des scénarios personnalisés pour chaque fonction (température, détection d'incendie, etc.... mais aussi mouvement, vibration, etc dans le cas d'autres types de modules.... tu découvriras tout cela à mesure que tu achèteras des modules) Tu peux les renommer comme tu veux, et tu as très bien fait ainsi (je les nomme exactement pareil ) Il est normal qu'ils soient en never breached, tout va bien Tu peux simuler un incendie avec un peu de fumée, et tu verras ce qui se passe : sonnerie stridente, notification sur la HC2, et l'information du last breached qui se mettra à jour. Pour un détecteur d'incendie ce n'est jamais censé se produire, mais pour un détecteur de porte ou de mouvement, cela se produit régulièrement, donc c'est pratique d'avoir l'info sous les yeux. Concernant la remonté des valeurs, les paramètres, et l'intervalle de réveil, je t'incite à lire mon petit tuto dans la section "pour les nuls" du forum. J'y explique la différence.
Concernant les COV, en principe c'est principalement au moment de la pose ("bois" aggloméré neuf, peintures, etc) mais en pratique c'est controversé. En France on n'en parle pas trop car la très grande majorité des meubles sont faits en bois agglomérés (les meubles en bois massifs étant beaucoup plus chers) mais il semblerait qu'ils dégagent des COV durant toute leur vie. Dans certains pays, j'ai entendu dire qu'ils ne mettaient plus ce type de "bois" dans leur maison, et particulièrement les chambres d'enfants. En France, on a axé la lute contre les COV uniquement sur les produits chimiques (peintures, etc), mais on a soigneusement "oublié" les meubles. Pour préciser, ce sont les colles utilisées en grande quantité dans les bois agglomérés (MDF/Medium, mélaminé, etc) qui dégagent des COV. A l'inverse, les meubles en bois massifs utilisent une quantité infime de colle, uniquement aux jonctions des différentes pièces. Faudrait retrouver des mesures de COV par type de matériaux, j'étais déjà tombé sur ce type d'expérience.
Ca doit être sympa le vidéo réalisme sur la Lifedomus du coup Tu cliques sur le sol, et hop du vois monsieur qui défonce tout Bon sinon c"est évident que CO et CO2 ce n'est pas du tout la même chose. Le CO2 n'est pas toxique pour l'homme. Il peut éventuellement être un indicateur de la qualité de l'air, mais ce n'est pas suffisant. Pour cela, il faudrait des détecteurs de COV, de particules fines, etc, mais si cela n'existe pas encore dans nos modules domotiques, j'imagine que c'est parce que c'est trop cher... donc en attendant suffisamment, ça finira peut être par arriver sur le marché. Ce qui serait pas mal aussi, c'est un détecteur d'odeur En attendant, le CO2 permet de forcer l'aération VMC. Chez moi qui suis en ventilation naturelle sans VMC, le CO2 peut facilement dépasser 2000ppm quand on a pas mal d'invités. Ce n'est pas toxique, mais une concentration élevée de CO2 favorise le mal de tête, et ne favorise pas le sommeil. A contrario, cela facilite l'éveil et la concentration. Le CO quant à lui, est toxique, et un tel détecteur est indispensable quand on a un appareil de chauffage à combustion : chaudière à gaz, mais aussi cheminée/poêle à bois. Il est vicieux, car on ne le sens pas, on peut en mourir asphyxié pendant son sommeil sans le voir venir.
@ADN182 alors maintenant j'ai bien accès au menu complet, mais il y a un gros bug : si j'allume la "lumière" de la salle cinéma, ça allume aussi la "lumière" de toutes les autres pièces qui s'appellent aussi "lumière". Donc j'ai l'impression que ton addon se base sur le nom du module, et non pas sur son ID, pour identifier le module de façon unique.
si il est parfaitement compatible depuis longtemps. J'en ai un
" Now seems everything work out of box on VMware " ça me va pas le temps de tester ça en ce moment, mais c'est cool
@jojo tu as peut être été victime du phénomène d'asymétrie de puissance dont parlait Clarkkent
Mets des debug, là tu ne sais même pas si ta scène démarre ou pas. Et inutile de mettre la variable jour/nuit en trigger de la scène dans l'en-tête.
Mets des débug un peu partout pour comprendre ce qui se passe. Et euh, je viens de voir que tu fais un. SETglobal, ça ne risque pas de fonctionner !!!
Ça me semble bon dans le principe, il faut juste que tu ajoutes "and" entre les 2 conditions dans le "if",
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Je sais pas, moi j'ai juste pris ce qui était dispo sur Vente-privee. J'ai pas fait le difficile, tout ce qui m'intéressait c'était d'avoir la compatibilité avec le Thinking Cleaner.
