25 881 -
1 257
Ah OK je comprends mieux de quoi tu parles Disons que jusqu'à présente en France, grâce (ou à cause...) à l’électricité nucléaire que nous avons en abondance et pas chère, EDF n'a jamais eu besoin de forcer le délestage, sauf cas exceptionnel indésirable (en gros la Bretagne ou certaines régions en bout de lignes haute-tension qui subissent des chutes de tension ou conditions climatiques rudes) Mais le sujet est d'actualité, et sera mis en œuvre avec les réseaux intelligents Grid et le nouveau compteur communicant Linky dont le déploiement a commencé (qui fait débat pour des raisons à la con... mais c'est une autre histoire). Mais on n'en n'ai pas encore là, le délestage EDF sera mis en place dans quelques années, je ne crois pas que ça soit pour tout de suite. Ce qui existe déjà depuis très longtemps en France, c'est le délestage au sein de l'habitation, par un délesteur, équipement spécifique qui est installé dans le tableau de l'utilisateur. Ca permet effectivement de couper les radiateurs et chauffe eau en cas de surconsommation afin de ne pas faire sauter le disjoncteur général. Mais ça reste une situation exceptionnelle, genre les soirs d'hiver où tu consomme beaucoup de chauffage et que tu cuisines en même temps. Donc comme c'est rare, c'est pas trop pénalisant pour l'électronique des radiateurs. Rien à voir en tout cas avec un module domotique qui va allumer/éteindre le radiateur plusieurs fois par heure pour effectuer la régulation de température à la place du thermostat intégré. Donc cela use prématurément l'électronique. Perso je le fait pour l'un de mes vieux radiants à thermostat mécanique que j'ai bloqué à fond. Il n'y a pas d'électronique, donc ça ne l'use pas. Au sujet d'EDF, ce qui existe c'est le tarif Jour/Nuit qui permet de déclencher certains gros appareils la nuit pour payer moins cher (Chauffe-eau, machines à laver, ...). Un relai/contacteur de puissance permet d'automatiser le chauffe-eau. Il y a aussi TEMPO qui reprend le principe jour/nuit mais en ajoutant 3 tarifs différents selon la journée (froid, pas froid, etc). Quand il fait très froid, l'électricité est très chère, donc il faut se chauffer d'une autre façon (bois etc). Mais cela ne coupe pas les radiateurs, c'est purement informatif, donc à toi de gérer la consommation au mieux. Sauf si bien sur tu as domotisé tout ça, auquel cas la domotique peut piloter les équipements en fonction du tarif journalier. Peu de monde a le tarif TEMPO en France, je sais que @Did l'a entre autre.
c'est marqué noir sur blanc dans le manuel des radiateurs Sauter (et surement d'autres marques) Et quand tu y réfléchies, c'est normal, l'électronique déteste les allumages/extinctions intempestives, ça use prématurément les composants, c'est vrai pour tous les appareils. C'est quoi ton fournisseur d'électricité ??? (que je ne le prenne jamais) Ca craint de couper ainsi le courant, tu vas cramer tous tes équipements, sans compter les pertes de données informatiques....
super, c'est mieux quand c'est simple à résoudre ce bug du dossier backups qui disparait est hallucinant..... quand est ce que Fibaro se penchera sur le problème ????
oui c'est vrai, mais tester Lifedomus est une chose, mais si c'est juste pour tester un module et que tu la renvoie le lendemain, c'est un peu exagéré. alors que mon Jeedom dans une VM me sert à ça : je teste rapidement le module, ainsi je sais tout de suite si le problème se situe dans le module ou dans la HC2.
ah ok par contre, tu as quoi comme radiateurs ? Si ils sont à thermostats électroniques, tu vas les tuer en leur coupant l'alimentation violemment.... Si ce sont de vieux convecteurs à thermostat mécanique, alors il n'y a pas de souci. C'est vrai que les firmwares Qubino ne sont pas les meilleurs, loin de là... mais pour ce module en particulier, je ne sais pas te dire si c'est le module ou la box domotique en cause. Tu pourrais déjà tester avec Jeedom pour voir, ça ne coute rien contrairement à Lifedomus.
Lol non, y'en a déjà plein sur le net, et ça n'a rien à voir avec la domotique, car se monter un resolver DNS à la maison, c'est un vrai truc d'informaticien barbu
Installation de ZiHome sur la Bbox Miami de Bouygues #CES2017 On fait le point avec Ziblue à Las Vegas
Le top, c'est encore d'avoir son propre resolver+cache DNS à la maison... qui interroge directement les racines DNS, donc aucune censure, aucune atteinte à la vie privée, et performant.
@Kriek cool @banzai861 comme d'hab, tu arrêtes la box, branche la clé sur un PC, et regarde si le répertoire backups est bien présernt sinon tu le recrée.
Euh, aucun module Qubino Fil Pilote n'a de mesure de consommation. La mesure de température fonctionne depuis longtemps sur HC2, mais il faut installer la sonde optionnelle.
Déjà ? T'as été rapide.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
De mieux en mieux les produits Aeotec
Ca sera distribué en Europe Dôme ? Ou USA only ?
Donc faut pas trainer à faire les mises à jour pour que la LED clignote moins longtemps. D'un autre coté, la tradition veut qu'on boive des bières quand la LED bleue clignote. Dilemme.... je vais aller méditer... ah tient, c'est l'heure de l'apéro
C'est cool ça, pas mal de nouveaux produits Z-Wave Le détecteur étanche ça peut être top pour l'extérieur ça !
ah cool pour la suite, rien ne change, tu peux écraser l'intégralité de la clé avec l'image de Jojo et un bon coup de dd A la fin, tu pourras remettre tes backups dans le répertoire du même nom et tu n'auras rien perdu
Ce distributeur de croquettes automatique me rappelle un projet de technologie quand j'étais au lycée... Plus de 20 ans plus tard, on en est toujours au même point, le produit a juste été un peu (beaucoup) modernisé
J'ajoute que si tu regardes le rachat de MyFox et les nouveaux produits qu'ils sortent, on peut dire que Somfy a tout compris au business (à défaut de comprendre la domotique....) C'est pareil pour Netatmo, ils sont choisi une approche différente en partant de la station météo puis ont construit un écosystème autour (thermostat d'ambiance, caméras, alarme, etc). C'est encore plus limité que chez Somfy, mais ça se vend plus facilement auprès du grand public. Par contre, Netatmo qui s'associe avec Legrand, peut être que ça débouchera au final sur de la domotique qui permet de piloter ses lumières/volets/chauffage/etc, car les électriciens seront peut être plus enclins à s'intéresser à la chose vu que c'est une marque avec laquelle ils ont l'habitude de travailler. A suivre de près. Pour l'intercom aucune idée..... aucun ne me fait rêver réellement, à part un Mobotix trop cher. En dehors de ça, pour le moment, tous les portiers vidéos qui sont sortis ont trop de contrainte pour être satisfaisant à 100%. Ca finira bien par changer, mais quand ?
Seb c'est pour les barbus ton truc là, on veut du portier en Apple Store là, un truc fiable qui marche du premier coup. (on me souffle dans l'oreille que ça existe déjà, pour 2000 balles....)
le truc c'est que Mme Michu ne veut pas faire de domotique, donc de simples objets connectés qu'elle ne peut piloter que depuis leur iPhone (ou iWatch) ça lui convient très bien. la domotique, c'est cher, c'est compliqué, ça sert à rien, ça risque d'être piraté, bref les gens n'en veulent pas.... Demande à un installateur, il te dira qu'il vent plus facilement du Somfy fermé comme tout et qui ne permet de rien faire, qu'une vraie solution domotique Jeedom/Fibaro/Lifedomus/Whatever...
Non c'est pas débile.... n'oublie pas que c'est destiné à être vendu en Apple Store, ils ne vont pas y mettre des FGS et FGD pour que Mme Michu aille foutre ses doigts derrière la prise. C'est exactement le même débat que les modules Fibaro Z-Wave dans l'offre Homelive chez Orange. A la rigueur, un Wall Plug ça aurait été pas mal, mais ça existe déjà chez Elgato, donc stratégiquement, je trouve logique que Fibaro aie préféré commencer par ses détecteurs, car ils ont un super design et n'ont pas d'égal sur le marché. Si ça décolle, c'est probable qu'ils ajoute le Wall Plug, le keyfob, ou des choses comme ça, dans l'offre Homekit. Malheureusement, pendant ce temps là il n'avancent pas sur les vraies nouveautés (intercom, firmware HC2, etc.....) Donc je pense toujours que Homekit c'est de la m.... qui va nous faire perdre du temps à tous et ne fera pas progresser la domotique, pour qu'une grosse boite puisse continuer à s'en mettre plein les poches :-/ Et tant qu'il y aura des pigeons pour se ruer dessus....
On voyait les photos du produit, je me dis que c'est pas avec ce genre de produit que je vais faire des économies d'eau.... car ma fille serait plutôt du genre à faire couler l'eau juste pour le plaisir de voir les couleurs changer Sinon, le Bluetooth, je pense qu'on va en bouffer de plus en plus à l'avenir, mais grâce à des solutions multi protocoles comme Jeedom, ce n'est pas forcément un problème, tant qu'ils développent les plugins qui permettent d'interfacer tout ce petit monde propriétaire.
FGS-211 ou FGS-212 pour ballon d'eau chaude de 3600W
Lazer a répondu à un(e) sujet de bargu dans Nouveau ? Présentez-vous
Parce qu'ici c'est la section présentation et qu'on n'est pas censé poser des questions techniques. @bargu a donc bien ouvert un autre sujet pour poser sa question, mais il a oublié de se présenter ici -
ah mince, tu as bien la dernière version que j'ai partagé sur cette page ? Tu peux envoyer le log de debug ?
