Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    Mon Test Jeedom
    Ca me ferait flipper que tu puisses piloter une alarme avec un RFXCom ou Broadlink, ça veut dire que le protocole de l'alarme n'est pas chiffré, pas de sécurité....
  2. @mprinfo attention, c'est mauvais de couper sauvagement l'alimentation d'un appareil électrique prévu pour se mettre en veille proprement. La coupure électrique violente, c'est bien pour les vieux appareils à bouton ON/OFF mécanique, ou occasionnellement sur les autres appareils (genre quand tu pars en vacances, donc pas tous les jours) @Nico : si le réseau ça consomme obligatoirement quelques watts, mais de moins en moins, ils ont fait des progrès et on a des appareils qui arrivent à consommer 2 à 3 Watts avec le réseau allumé. C'est valable pour l'Ethernet, ça sera toujours plus si l'appareil est en Wi-Fi. PS : Ne me parle pas du CEC, je m'en moque comme je t'ai dis Et les TV Samsung sont vraiment le mauvais exemple, on a des tartines de témoignages de gens sur le forum qui ne peuvent pas allumer la TV via le réseau lorsque celle-ci est en veille, alors je veux bien croire que ça ne consomme rien si le chipset réseau est éteint !!! Ceci dit, Samsung a surement revu sa copie, et j'espère que les derniers modèles ont le port réseau qui reste actif.
  3. Yep merci. 0,15W ça doit être en veille profonde, sans réseau. Bon moi le CEC je m'en fous, je n'ai qu'une seule source, le PC/Kodi qui démarre en Wake on LAN. Pas de box, pas de TV, ou de truc compliqué. D'où l'importance de l'API ouverte (plugin existant ou à développer) pour pouvoir contrôler tout ça depuis le réseau, comme je le fais déjà avec le vidéoprojecteur.
  4. @mprinfo Merci, mais wouah mortel la consommation de ton ampli !!! Pas moyen que je mette ça chez moi, déjà que les 7W du Sonos en veille ne me plaisent pas du tout... @Nico je serais fortement intéressé par la consommation du tient (juste l'ampli, surtout en veille mais avec le réseau Ethernet actif, car ça représente 99% du temps) @mprinfo oui Cobra je connais très bien, j'ai acheté mon VP et mon caisson chez eux Leur showroom du 11ème est extra. Par contre pour moi impossible de trouver des amplis compatibles avec mes enceintes, c'est du Moscade, marque disparue que plus personne n'utilise. Et j'ai pas l'intension d'en changer, elles marchent largement assez bien Donc faudra que je choisisse l'ampli au pif (ou en tout cas sur d'autres critères que l'accouplement ampli/enceintes), en même temps ma salle d'écoute n'est pas traitée acoustiquement, et je n'ai pas une oreille exigente. Après si j'achète par Internet, il y a toujours les 15 jours de rétractation si jamais ça ne colle vraiment pas. Onkyo pourquoi pas, mais je me laisserai bien tenter par Yamaha aussi, j'en entend beaucoup de bien sur la gestion des effets de spatialisation. Il faudra surtout que j'étudie sérieusement les API de chaque constructeurs, ça sera le critère de choix numéro 1, en vue d'une domotisation bien sur.
  5. @mprinfo tu me fait peur avec la chaleur dégagée par ton ampli.... il consomme combien en veille (réseau branché) et allumé ? Le miens c'est 0W éteint (forcément, pas de réseau), et environ 40W allumé (sans source sonore, car ça monte un peu plus quand je met les watts)
  6. si, mais tu devrais coder ça à la main, pour l'instant ça n'existe pas
  7. Lazer
    VU+ Scene
    you should try in a virtual device, not in a scene In a Virtual device, you can use the classic Net.FHttp()
  8. Non, pas d'intégration native, il faut se faire un module virtuel avec 6 boutons, chaque bouton contient une seule ligne de commande pour fixer la valeur du dimmer (puisque le Qubino Fil Pilote émule la classe Z-Wave d'un dimmer). Les valeurs sont à choisir en fonction de la documentation. Tout cela est expliqué sur le topic de la première version du module : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/2189-qubino-zmnhja2-micromodule-fil-pilote-6-ordres/?do=findComment&comment=85932
  9. ouais alors les cumuls de conso, remise à zero à intervalle régulier (heure, jour, etc) c'est galère car ce n'est pas géré par Domocharts, donc tu auras bien des courbes, mais le calcul de statistiques journalières sera foireux. J'ai le problème avec la sonde de pluie du plugin Netatmo.
  10. Ah en filaire c'est tout de suite beaucoup plus facile, car tu peux prendre une vraie sirène extérieure, issue du monde de l'alarme, qui n'aura rien à voir avec les "jouets" qui se trouvent dans le monde domotique. Je n'ai pas de modèle particulier à te recommander (j'ai une alarme sans-fil), mais tu trouveras plein de modèles chez les revendeurs d'alarmes. Les critères à respecter : - contact sec que tu pourras déclencher à distance avec un module domotique tel que Fibaro FGS, ou encore un IPX800. - protection anti-arrachement - secouru par batterie (nécessaire en cas de coupure de courant) - crache environ 105 à 110 dB + Flash lumineux - étanche, résistant anti-choc - éventuellement la présence de la certification NF A2P te garantie une qualité reconnue par les assureurs français, dans le doute il vaut mieux prendre le modèle qui dispose de la certification (un modèle sans certification peut être aussi bien, mais aussi.... mauvais ! )
  11. Je vais suivre la discussion, intéressé aussi J'ai un vieux Denon 5.1 non connecté.
  12. Aucune idée, faudrait avoir le JSON avant. Au pire ça sera toujours possible en passant par une variable globale.
  13. C'est l'activation du suivi GPS sur l'application mobile.
  14. Ah bah alors ce n'est pas le même problème que moi, je ne sais pas t'aider.
  15. Ah bah ça j'y suis habitué Tu prends ton smartphone et il va détecter un roooba non configuré et te proposer de refaire l'assistant de configuration initial.
  16. Ah mais ce n'est que pour l'intérieur cette petite sirène que je proposais. En extérieur, à ma connaissance il n'y a rien de sérieux en Z-Wave. Faut passer sur du matos d'alarme. Mais après tu fais comme tu veux....
  17. Lazer
    Synology Download Station
    Super ! Oui le coup de l'IP bloquée c'est assez énervant, je l'avais eu quand j'avais développé le VD Surveillance Station.
  18. Ah oui pas bête ça
  19. ah oui bien sur ! et une LED aussi
  20. Punaise, 1 an !!!! Bon c'est mieux que pour l'intercom, mais bon, 1 an pour un boitier plastique avec 4 boutons.........
  21. Lazer
    Plugin Netatmo
    moi aussi (pour une fois), je disais cela pour Flacon
  22. Oui en effet, il perd la conf wifi de temps en temps, mais j'ai l'impression que ça se produit quand le Roomba ne retourne pas à sa base à temps pour se recharger, donc batterie totalement à plat. Mais comme je ne suis jamais là et que c'est Madame qui le récupère perdu dans la maison, je n'en suis pas certain. On verra à l'usage avec le firmware 105 si ça se produit toujours.
  23. Ouaip, mais dommage il n'y a rien en public. Bon pas grave, ça marche bien comme ça, et je ne suis jamais friand des derniers firmwares
  24. ah, bah il ne m'a rien proposé de plus récent et impossible de trouver le changelog, je ne sais même pas ce que ça change !!!
