25 881 -
1 257
Oui c'est toutes les minutes normalement si tu utilises la scène que je donne dans le tuto. Mais tu peux changer cette valeur, utiliser ta propre scène, ou GEA, etc. Domocharts réalise les moyennes une fois par jour à 00:01 en appelant la page generate_trends.php (toujours depuis la même scène)
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Oui maintenant la météo de la HC2 est sous forme de plugin, ce qui est pratique car tu peux remplacer YR (que je trouve moi aussi pas du tout fiable, les valeurs sont souvent en déphasage par rapport à la réalité autour de mon domicile) par Yahoo (comme dans les vieux firmwares) ou Netatmo (ce qui tombe bien, tu en as une) C'est plutôt une bonne évolution je trouve
Je me pose les mêmes questions que toi.... ce genre de device n'est vraiment pas pratique à grapher proprement, et mon outil Domocharts n'est pas du tout prévu pour cela. J'ai des problèmes similaires avec le relevée de Pluie de la station Netatmo, car le plugin ne renvoie la valeur que toutes les 10 minutes. pour le "type" je crois qu'il faut que tu modifies le fichier data_post.php Par contre ce que tu vas devoir modifier dans ce fichier va dépendre de ce que tu décideras de grapher..... consommation courante, consommation quotidienne, etc pas simple....
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Non ce genre d'erreur de lecture ne sont pas liées aux manips de Fibaro. Ca peut avoir plusieurs origines : - bug - coupure électrique violente - usure des cellules de mémoire flash de la clé interne Comme je te le disais, Recovery obligatoire, ça remettra le système d'aplomb.
Pour un diagnostique complémentaire, tu peux brancher un écran sur la box, et regarder ce qui se passe durant le boot, mais il y a de grandes chances que tu aies des I/O Error ou autre message pas gentil, c'est à dire corruption de la mémoire interne. Le recovery remettra tout cela d'aplomb.
J'ai vu une box planter vers 3h du matin de la même façon cette semaine..... t'es bon pour un recovery puis restauration de ta config. Remarque en passant : c'est pas très malin de ne pas avoir mis d'interrupteur sur tes lumières, quelque soit la box domotique, il faut toujours garder un contrôle local.
OK ça me semble un bon début Tu as mis gaz_day et gaz_month, je pense que tu peux rajouter gaz tout court, afin d'avoir le graph en temps réel (toutes les minutes) Ensuite, puisque tu m'as dis que tu as déjà les valeur dans des variables globales, le mieux est de les utiliser dans le VD Domocharts, comme indiqué sur la première page ça devrait donner un truc du genre : Il faut juste remplacer 2001 par un ID unique qui n'est pas encore utilisé dans la base de données et qui ne correspond à aucun device réel, et aussi l'ID de la pièce (room) Bouton n°1 - Sensors -- User Global Variables local variables = { { ["type"] = "gaz", ["id"] = 2001, ["name"] = "gasValueNow" } } Bouton n°4 - Devices -- User Global Variables local variables = { { ["type"] = "gaz", ["id"] = 2001, ["name"] = "Gaz", ["room"] = 99 -- Cuisine } }
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@vbust : le Z-Wave+ apporte principalement les nouveautés suivantes (j'en oublie peut être, tu trouveras des articles sur les blogs habituels) : - meilleure portée radio - plus faible consommation (surtout utile pour les modules à pile) - meilleure sécurité grâce au chiffrement AES des trames Et on peut ajouter aussi : - standardisation des mises à jour de firmware (alors qu'avant c'était propriétaire, seuls certains modules Fibaro et Aeotec pouvaient être mis à jour avec une procédure spécifique) - débit de transfert plus élevé (surtout utile pour les mises à jour de firmware, cf ci-dessus) - autre ?
OK moi je suis sur HTPC sous Windows, c'est plus simple. Je vais tenter l'expérience, je te dirais. Et surtout ça me permettra de valider si mon VD (pas encore publié...) est compatible.
OK il va falloir créer de nouvelles tables pour gérer le gaz, que tu peux appeler domotique_gaz Avec PHPmyadmin, il faut copier une table existante. Ensuite il faut ajouter les informations nécessaire dans les fichiers, de mémoire dans : - index.php - config.js C'est essentiellement du copier/coller des lignes de configurations déjà existantes.... tu te sens de te lancer seul là dedans ? OK il va falloir créer de nouvelles tables pour gérer le gaz, que tu peux appeler domotique_gaz Avec PHPmyadmin, il faut copier une table existante. Ensuite il faut ajouter les informations nécessaire dans les fichiers, de mémoire dans : - index.php - config.js C'est essentiellement du copier/coller des lignes de configurations déjà existantes.... tu te sens de te lancer seul là dedans ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
En tout cas chez Orange, c'est certain, c'est toujours du vieux stock, donc Z-Wave d'ancienne génération. Ca n'est pas un problème car ça fonctionne très bien, mais il faut le savoir, ce n'est pas comparable à la dernière version des modules Fibaro qui sont en Z-Wave+.
@ADN182 est-ce que tu sais si ton plugin est compatible avec la nouvelle version 17 de Kodi ? J'ai bien envie de mettre à jour, la nouvelle interface a l'air sympa
Ce n'est pas possible dans un VD. Le HTTPS n'est utilisable que dans une scène.
Déjà partage le JSON on verra ce qu'on peut trouver dedans.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Regardez "L'Internet très haut débit partout en France, ça avance." sur YouTube
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
oui oui bien sûr, mais bon c'est pas aussi pratique, par exemple si ton IP change au moment où t'es connecté en VPN, tu perds tes connexions, etc, c'est galère. -
OK donc si tu le demandes, tu peux l'avoir, c'est bon à savoir Bon c'est pas demain la veille que je pourrais avoir la fibre Free, car j'aurai Orange pour commencer, et je crois savoir qu'il faut une offre Livebox Pro (donc entreprise avec Siret) pour avoir une IP fixe chez Orange, c'est à priori impossible pour un particulier. -
Tu vas devoir attendre, il a mangé et s'est couché tard hier soir, c'est pas dans ses habitudes à notre @mprinfo national, alors forcément ce matin il va pas faire beaucoup de LUA
wouah, hier matin en partant bosser, j'ai vu des techniciens Orange (ou plus probablement des sous-traitants) en train de passer de la fibre dans la rue voisine... j'ai espoir, la fibre se rapproche, plus que quelques mois à attendre @nasp tu as une IP fixe ou variable avec la fibre de Free ? -
La télécommande Z-Wave te fait un retour d'état, mais ce n'est pas un retour d'état des équipements AV. Donc si tu allumes la TV, l'ampli ou autre chose avec une autre télécommande (au hasard, la télécommande d'origine, ou tout simplement avec le bouton On/Off) alors ta box domotique ne le sais pas. D'où l'intérêt du réseau IP, seul moyen fiable à 100% de domotiser un équipement AV. Les télécommandes, le CEC, l'infra-rouge, etc.... tout cela ne sont que des technos pour Mme Michu, certes très pratiques et fiables (encore que les problèmes de compatibilité font que Mme Michu ne doit pas s'y risquer), mais ce n'est pas de la domotique. J'ai bien compris que pour ton usage salon familial tu ne peux pas faire plus de scénario.... encore que si tu avais un vrai retour d'état, tu pourrais détecter qu'un équipement est resté allumé et l'éteindre lors que tu mets l'alarme en route, ou des scénarios de présence, etc.
Merci pour ton retour
Oui le CEC c'est pratique, mais ça nécessite l'utilisation de la télécommande, et c'est pratique pour un usage hors domotique. On va dire que c'est plutôt une utilisation Mme Michu, simple efficace avec mais limité. Avec le réseau IP, c'est universel, là tu peux faire des vrais scénarios et tout piloter, et surtout tu as le retour d'état du statut des équipements, ce que tu n'auras jamais avec une télécommande (IR unidirectionnel). La seule chose que tu peux avoir tel quel, c'est la consommation de chaque équipement si tu branches une multiprise Greenwave , et en déduire si c'est allumé ou éteint, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Je veux un ampli que je veux domotiser, et c'était la question de départ du topic. Exemple de ce que j'ai domotisé pour l'instant : Quand Kodi démarre, cela baisse la lumière progressivement, mais ça ne l'éteint complètement que lors que le film démarre. Ça nous laisse le temps de choisir le film et nous installer confortablement. Avec la mesure de consommation seule, ce n'est pas possible, tu n'as pas cette finesse dans la gestion des scénarios. Avec un ampli domotisé, je pourrais faire des réglages automatiquement, ce que je ne peux pas aujourdhui car c'est un vieil ampli qui ne se contrôle que via la télécommande. Notamment, je pourrais détecter quand les enfants touchent à l'ampli et me dérèglent tout ! Et forcer la configuration qui va bien.
Je ne vois pas la référence Legrand sur la fiche produit, mais pour moi cet interrupteur n'a rien de nouveau, c'est ce que j'utilise depuis longtemps. La différence avec le tient, c'est peut être qu'il s'agit la d'un monostable (poussoir), alors que tu as peut être des bistables. L'avantage c'est que ça évite de laisser le bouton enfoncé.
Je comprends pas ton interrogation ? J'ai juste un interrupteur hyper classique de chez Legrand. Rien de particulier à signaler, c'est le module Fibaro que tu mets derrière qui permet de faire de la domotique.
Moi j'ai reçu un email de relance pour migrer mon ID, il va falloir que je m'en occupe un de ces jours.....
En fait si tu lis bien, ils parlent de l'application intercom, qui existe depuis un bon moment déjà. Pas de trace de l'Intercom, le vrai (ou plutôt celui qui aurait dû être le vrai....)
