Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    Comment arrêter le zwave sur HC2 ?
    Laisse tomber le contrôleur Z-Wave secondaire, il y a beaucoup trop de contraintes, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux. Le plus simple en cas de crash : - recopie du backup de la clé recovery originale vers la nouvelle - démarrage HC2 de secours, restauration backup testé et approuvé par plusieurs forumeurs
  2. Une boite de caramels Fibaro ! NEED Ca mériterait presque d'envoyer une box en SAV rien que pour ça
  3. ça dépend de ce que tu appelles simple. Il faut que je : - lève mes fesses du canapé - monte 1 étage - entre dans une chambre non chauffée - monte une échelle - saisisse mon HTC en alu qui sera glacé - et le pire : ouvre l'application Tasker, l'application la moins intuitive de tout le Play Store.....
  4. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de modifier l'admin de Tasker. Il va falloir que je monte chercher mon smartphone tout en haut sous le toit....
  5. Bilan, dans l'ordre : - Compte Fibaro ID converti, nouveau mot de passe, a retrouvé ma box dans le home.fibaro.com, aucun souci - Mise à jour 4.110 effectuée, reboot, pas de 503, aucun souci - Assistant effectué, compte admin renommé avec l'adresse email, aucun souci - Application Android configurée avec le nouvel ID et mon IP publique, aucun souci - FHEM et Plugin Kodi reconfiguré, tout fonctionne avec l'adresse email, aucun souci - IPX800 pas eu besoin de toucher, car il utilise un compte utilisateur dédié, aucun souci - Scène LUA avec la nouvelle API pour reboter la box, aucun souci - Script de backup automatique avec la nouvelle API, aucun souci Bon bah c'est cool, ça fait plusieurs heures que ça tourne, ça n'a toujours pas planté, génial EDIT : j'attends mon tampon "@Nico approved"
  6. Dans leur newsletter (si abonné), ou sur la page d'accueil du site en énorme
  7. vais peut être m'en commander une aussi du coup.... mais c'est plus pour tester, car je n'en n'ai pas vraiment besoin.... /victime de la société de consommation
  8. Hum oui Phil, c'est bien des bons vieux 211 que j'ai, ils supportent 3kW, je n'en n'ai pas cramé un seul.
  9. Bon, je suis près à faire la migration. Je suis à la maison, il faut froid dehors, pas envie de sortir. faut que je me lance.... aïe
  10. mais ta réponse est plus complète Jojo
  11. Tu as des Wago spécifiques qui acceptent du fil souple, sinon des bons vieux dominos, ça permet d'enrouler et visser parfaitement le fil souple. Perso tous mes fils souples sont sur domino. Sinon idéalement le fil souple il faut le sertir dans une cosse ou l'étamer avec un fer à souder et de l'étain. D'ailleurs, d'origine, les fils des radiateurs électriques sont livrés étamés.
  12. OK, mais justement si tu vires le module et branche le sèche serviette en direct, il fonctionne toujours ? faudrait pas qu'il te crame un 2nd module
  13. Excellent, merci pour ton mini tuto bien complet Edit : je vais rajouter un lien en première page
  14. Un FGS, donc un module à relai ? Je crois bien que c'est la première fois que j'entends dire qu'un tel module crame. Inquiétant en effet, tu n'as pas la moindre idée du problème ? Comment était-il utilisé, avec une diode pour faire du fil pilote, ou en mode commutation de puissance pour couper l'alimentation du sèche-serviette ? Auquel cas, quelle était la puissance du sèche-serviette ? Commutation fréquente ou pas ?Le sèche-serviette fonctionne toujours ? C'est peut être lui qui a cramé, et fait cramé le module, et sauter le disjoncteur. Le FGS-212, c'est bien du mono-relai à 2,5kW.... Donc une bonne marge de puissance à priori. Pour ma part j'ai un FGS 212 depuis 3 ans qui commute une charge de 1400W plusieurs fois par heure (régulation avec un thermostat SRT321) et je suis impressionné par sa longévité.
  15. Merci c'est super clair. J'ai eu du mal à comprendre l'erreur, mais je crois que j'ai trouvé. Dans data_get.php, ce n'est pas un if, mais un elseif qu'il faut utiliser, comme ceci (bloc '_day' complet pour une meilleure compréhension de la condition dans le bloc) : if (substr($type, -4) == '_day') { if ( $type == 'water_day' ) $query = 'SELECT UNIX_TIMESTAMP(date)*1000 AS time, sum_value FROM domotique_'.$type.' WHERE device_id = :device ORDER BY time'; elseif ( $type == 'rain_day' ) $query = 'SELECT UNIX_TIMESTAMP(date)*1000 AS time, sum_value FROM domotique_'.$type.' WHERE device_id = :device ORDER BY time'; elseif ( $type == 'energy_day' ) $query = 'SELECT UNIX_TIMESTAMP(date)*1000 AS time, hc_value+hp_value FROM domotique_'.$type.' WHERE device_id = :device ORDER BY time'; elseif ( $type == 'battery_day' ) $query = 'SELECT UNIX_TIMESTAMP(date)*1000 AS time, value FROM domotique_'.$type.' WHERE device_id = :device ORDER BY time'; elseif ( $type == 'gaz_day' ) $query = 'SELECT UNIX_TIMESTAMP(date)*1000 AS time, sum_value FROM domotique_'.$type.' WHERE device_id = :device ORDER BY time'; else $query = 'SELECT UNIX_TIMESTAMP(date)*1000 AS time, avg_value FROM domotique_'.$type.' WHERE device_id = :device ORDER BY time'; $data['device'] = $device; }
  16. J'ai un peu regardé aujourd'hui, je pense que je prendrai un Yamaha. La réputation de cette marque dans la spatialisation du son me tente. Et ce qui est intéressant, c'est l'API http pour domotiser tout cela, avec leur multiroom MusicCast dispo sur toute leur gamme de produit, très large (de la petite enceinte murale à l'ampli hifi). Il y a de quoi remplacer complètement Sonos et d'aller beaucoup plus loin. A étudier....
  17. Lazer
    Mon Test Jeedom
    Sympa la discussion en langage naturel mode rabat-joie : demander à afficher le design par son numéro d'ID c'est juste un gros FAIL d'un point de vue WAF. Mais j'imagine que c'est un détail qui sera facilement corrigé. C'est prometteur en effet
  18. Faudrait que tu commences ton tuto avec toutes tes modifications, ça me permettrait de comprendre ce que tu as fait et de t'aiguiller sur la solution.
  19. Tant mieux si ça fonctionne Oui le problème des batteries des modules achetés chez Orange est bien connu, ils ont acheté un stock monumental à Fibaro, et ils le vident au moment des soldes, donc 2 fois par an, le reste du temps ils ne doivent pas en vendre des masses... donc les piles s'usent, et on ne connait pas les conditions de stockage (froid, chaud, etc) En plus de ça, le détecteur de fumée Fibaro, comme d'autres modules (détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement, ...) ont une très mauvaise gestion de la capacité de la batterie. Tu verras sur les graphs que la décroissance n'est pas du tout linéaire, et que parfois le module s'arrête de fonctionner alors que la pile était encore entre 30 à 50% de capacité estimée. Donc pas fiable.
  20. @speedoxx007 le patch trouvé par Steven va corriger ton problème avec la station netatmo @MAM78 alors là je ne sais pas, tu a surement raté une étape précédente du tuto, mais là comme ça je ne peux pas te dire.
  21. pas lié, mais associé
  22. A tout hasard, aurais-tu une station Netatmo ? Auquel cas il faut que tu fasses les modifs des boutons Sensors et Devices qui sont documentées quelque part dans les dernières pages. Sinon, active debug = true et regarde ce que ça raconte en détail.
  23. oui je crois bien qu'il existe un petit VD Pour le roowifi.... essaye de faire une petite recherche sur le forum
  24. Ah non, c'est le Thinking Cleaner, voir la photo en première page. Ca ne va pas fonctionne si tu as la carte Roowifi
