Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Je passe par une carte PiFace sur un Raspberry PI 1 B (qui marche tellement bien depuis 2 ans que je ne l'ai pas remplacé par un 2 ou un 3, pourtant j'en ai en stock) Piloté par un programme compilé en C de mon cru. Une DB Locale en MySQL montée en RAM (pas d'écriture sur carte SD) et un serveur Web Nginx, quelques pages en PHP, et une API JSON pour requêter depuis la HC2, et insérer les données dans DomoCharts. DB MySQL backupée sur un montage NFS toutes les nuits. Ultra stable et efficace..... mais usine à gaz de folie. Tellement usine à gaz que j'ai laissé tombé l'idée de faire un tuto, ça va être ingérable. Donc j'ai pas vraiment de solution simple à te proposer.... et après il se pose un autre problème. Quel algo utiliser pour détecter une fuite d'eau : - fuite d'eau franche, facile à détecter - fuite d'eau au goute à goute, genre quelques litres par jour, très difficile à détecter, car la consommation est noyée (hihi) dans la consommation globale. Ceci dit pour un tuyau extérieur, c'est plus facile, on sait forcément si on est censé consommer ou pas, selon le statut de l’électrovanne/scénario d’arrosage.... du coup, un simple IPX ou EcoDevices suffit, qu'il suffit d'interroger toutes les minutes via leur API. (Pas besoin toute les secondes, c'est inutile.)
  2. Oui les mises en garde, le truc que personne ne veut lire Sinon j'ai fait un tuto sur la mise à jour OTA sur le forum
  3. Suite à une fuite d'eau (tuyau extérieur, gel, le coup classique....) je viens d'acheter ça : https://www.amazon.fr/dp/B01AUHN9EQ/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_i1 Pour info ce n'est pas la canalisation qui a rompu, mais les robinets aux 2 extrémités (intérieur et extérieur), et pourtant j'avais purgé l'eau... faut croire que j'avais mal purgé ou que l'eau est revenue (ce qui signifierait que la vanne intérieure était déjà usée) Je la mettre en place quand les beaux jours reviendront, car ça alimente un circuit extérieur, je n'en n'ai pas besoin pour l'instant. Je pourrait le piloter avec un FGS double relai, ou peut être même un FGR volet roulant. En plus, je vais ajouter un compteur GIOANOLA pour détecter les fuites d'eau et faire des statistiques d'arrosage : http://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie/2128-gioanola-compteur-d-eau-froide-a-impulsion-3-4-1-imp-litre.html J'en ai déjà un, c'est du super matos.
  4. Oui c'est marqué dans le texte que tu as lu et validé pour lancer la mise à jour : les modules sur batteries sont susceptibles de s'endormir (se remettre en veille) durant la mise à jour qui est assez longue, donc il faut les réveiller manuellement. Parfois il faut même faire 2 ou 3 réveils. Donc tout semble bon dans ton cas.
  5. Je ne pense pas que ça soit un bug, je pense que c'est le fonctionnement normal.... car la notion du "breach" est liée à l'alarme. L'idée étant qu'on souhaite savoir quand le module se déclenche, donc l'alarme. La fin de l'alarme n'est pas gérée ainsi. Perso je n'ai pas de problème avec ça car je gère les détections via GEA. Et comme celui-ci vérifie le statut du module toutes les 30 secondes, c'est suffisamnt pour mes scénarios. Exemple en français : si le FGMS ne détecte pas de mouvement depuis 30x10 (=5 minutes) alors on éteint la lumière. En pratique, la lumière s'éteindra à près 5 minutes plus ou moins 30s, ce qui est satisfaisant.
  6. Il me semble bien que ça fait quelques versions que ça fonctionne ainsi, ce n'est pas une nouveauté. En tout cas ça fait très longtemps que je constate ce mode de fonctionnement.
  7. Laisse tomber ton tableau. Tu achètes des vannes Z-Wave et tu n'auras pas de problème. C'est un produit ultra-populaire que tu trouveras partout.
  8. L'écart Conf/Eco est configurable sur les modèles récents à écrans​ LCD. Et encore, il faut effectivement vérifier ce point dans la documentation. Les sèche serviette, ont rarement un écran LCD je pense.... Mais c'est pas grave, pour Philippe, tu fais une régulation en Conf/Arrêt avec le thermostat virtuel de ta box domotique, c'est elle qui fixera la température voulue dans la pièce. Comme avec le panneau de chauffage Fibaro (au moins un truc qui marche bien, simple et efficace chez Fibaro). Si tu associes le Qubino Fil pilote avec un thermostat Secure SRT321 tu auras même la régulation PID intégrée, indépendant de la box domotique. Sinon, sans thermostat physique, comme je disais au dessus, utiliser le thermostat virtuel de la box domotique (module lié chez Fibaro).
  9. Oui j'ai vu ça, les prix étaient intéressants, mais comme toujours avec vente privée, tu as 5 minutes pour commander et après c'est en rupture de stock. Faut être très rapide.
  10. Lazer
    Fibaro ID
    Bon bah il me suffit de ne jamais utiliser ce second Fibaro ID alors. Simple (mais bête)
  11. Ben si justement, si je t'ai aiguillé sur cette piste, c'est parce que le problème a déjà été remonté sur le forum. Si tu achètes tes têtes sur une boutique de domotique sérieuse (les partenaires du forum, mais pas que), tu auras les versions Z-Wave. Les versions propriétaires, on les trouves souvent sur les boutiques à pas cher, genre ailleurs en Europe. De toute façon c'est précisé au moment de l'achat, il suffit de ne pas se tromper.
  12. Ah désolé j'avais raté cette information. Par contre, tu vois un logo Z-Wave quelque part ? Sur la photo on ne voit pas.... c'est pas bon signe.
  13. Lazer
    Fibaro ID
    Mouarf, le boulet, après la migration 4.110 en voulant enregistrer mon Fibaro ID sur une tablette, j'ai mis un autre email (j'utilise un système d'alias), du coup il m'a créé un nouveau Fibaro ID. Mais que je n'utilise pas, car j'ai remis le Fibaro ID original après m'être rendu compte de ma boulette. C'est grave d'avoir plusieurs Fibaro ID ?
  14. Lazer
    Application pour ANDROID TV
    Alors là je n'ai jamais entendu parlé d'une telle application.... Déjà qu'ils n'ont jamais sorti l'appli Windows Mobile (avant sa mort, à l'époque où Windows Mobile était plein de promesses), et avec leur orientation à fond Apple Homekit, Amazon Alexa, etc, je les vois mal s'investir dans Android TV.
  15. J'ai souvenirs de vieilles discussions avec ses têtes.... il existe des versions Z-Wave, et des versions propriétaires... tu n'aurais pas acheté le mauvais modèle par hasard ? Ca vient d'où ? (ne me demande pas le modèle que j'ai, je suis au chauffage électrique)
  16. Le problème des push, c'est un vieux problème. Il faut vider les paramètres de l'application mobile (ou la désinstaller/réinstaller ce qui revient au même). Ensuite relancer l'appli, qui va s'identifier comme un nouveau mobile auprès de la box. Elle aura un nouvel ID, et les Push refonctionneront. Enfin, normalement....
  17. Alors tu vois, ce produit, m'a été présenté avec enthousiasme par Domadoo, mais perso il ne m'a jamais emballé du tout. Et c'est pas la compatibilité Alexa qui va y changer quelque chose. J'ai du Sonos qui fait parfaitement le boulot, je ne vais pas le compléter/remplacer avec un produit moyennement convaincant. Et justement, puisque j'apprends que Sonos va ajouter le support d'Alexa en 2017, si Fibaro en fait de même avec la HC2, alors là on aura vraiment un combo gagnant Reste à voir quand ça sortira (faudra déjà que Alexa soit dispo en français, pas envie de mettre de l'English chez moi), et sous quelle forme (limitations, produits domotiques pilotables, bugs éventuels (clin d’œil aux polonais), etc)
  18. Je met ça ici, car c'est le principal topic lié à Sonos. En 2017, Sonos ajoutera la compatibilité avec Amazon Alexa, en appairant un Écho avec les enceintes Sonos. https://www.challenges.fr/high-tech/pourquoi-sonos-le-specialiste-des-enceintes-sans-fil-s-allie-a-amazon_453633 Miam miam, mais quand est ce Alexa sera disponible en France ?
  19. Lazer
    Comment arrêter le zwave sur HC2 ?
    C'est pas la faute de Fibaro, la notion de contrôleur secondaire en Z-Wave est ultra limitée. Les paramètres des modules ne sont pas repris, certains modules ne basculent pas (Fibaro FGBS Universel je crois, et d'autres) etc. Bref dommage. Cherche sur le forum, il y a des retours d'expérience de bascule bi-directionnelle entre Jeedom et HC2. Mais au final, t'as plus vite fait de refaire une nouvelle install (ou de restaurer le backup dans ton cas car tu restes sur HC2) Sans compter que tu devrais gérer à la main quelle box est active, avec que les scénarios (scènes, VD, etc) ne se lancent que sur une seul box... bref, une galère à gérer. Le plus simple si tu veux automatiser la bascule, c'est de rooter ta box, et d'automatiser le process de backup/restore. Ensuite, t'as plus qu'à écrire un script qui détecte la panne d'une HC2, et démarre l'autre. Bref, un fonctionnement en cluster, classique en informatique.
  20. Je crois que tu ne pourras pas lier la box avec plusieurs Fibaro ID différent pas certain cela dit....
  21. C'est le thermostat du radiateur qui fera la régulation. Donc si Confort = 25°C (NDLR : c'est énorme !!!!) Alors Eco = 21°C Si tu veux faire 19, il faudra que ton scénario de chauffage joue avec les ordres confort/hors-gel pour réguler lui même la température, indépendamment du thermostat du radiateur.
  22. Tu devrais vraiment remplacer le FGS par un module Qubino Fil Pilote, ou au minimum ajouter une diode au FGS pour le remplacer en un module à fil pilote. Au moins, plus de problème de puissance à commuter, et en plus c'est moins nocif pour le thermostat du sèche-serviette.
  23. Sur le coup, ça m'a bien fait sourire quand on sait les problèmes rencontrés par les uns et les autres : Note: WAF = Web Application Firewall dans le cas présent
  24. Suite : - Tasker reconfiguré avec le compte email, aucun souci - Application mobile Fibaro Android mise à jour, utilisation du FIbaro ID et de l'adresse IP externe, en 4G il se connecte bien en "local", donc il ne passe pas par le cloud, aucun souci A noter que pour l'appli mobile, il faut renseigner l'IP et le port externe quand on est connecté en 4G uniquement. Car si on est en Wifi, il détecte l'IP locale et la remet à la place de l'IP externe. Bref, grosse mise à jour mais finalement tout s'est bien passé Comme tu dis Pepite, une bonne chose de faite !
  25. Sauf qu'ils vont faire un recovery et te renvoyer ta box, tu vas perdre ton temps et 21€
