Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    Hc2 Et Rfxcom
    Oui aussi, mais du coup c'est plus cher que le RFXcom. En théorie, il me semble que c'est aussi censé fonctionner avec la nouvelle clé Zikey, mais c'est 150€ aussi je crois (à vérifier)
  2. bah non, pour moi c'est un bug de l'API dans la HC2, comme déjà expliqué plein de fois, le watchdog ne peut rien y faire, car il se base sur cette API bugguée. Je n'ai jamais compris les quelques uns pour qui la méthode de contournement fonctionne chez eux, comme toujours avec Fibaro, personne n'a la même box !!!!!!
  3. A mon avis, pour l'IPX v3, si c'est comme l'EcoDevices première version, ils sont limités par les capacités matérielles à l'intérieur. Ca ne doit pas être si facile d'ajouter de la longueur dans les chaines de caractères à cause de la mémoire très limitée, car j'avais déjà vu des demandes en ce sens à l'époque.
  4. Qu'on puisse ajouter le champ de données quand on envoie une requête de type POST (après tout, ça sert justement à ça le POST, contrairement au GET qui est conçu pour uniquement recevoir des données) Par la même occasion, ça ne couterait rien qu'il ajoutent la possibilité de faire des requêtes PUT.
  5. Tu peux mettre à jour le premier post avec les infos de l'URL ? Les exemples ? Facile, n'importe quel appareil externe (sauf l'IPX donc, en attendant que GCE ne fasse évoluer son firmware) Cela peut être une box domotique utilisée en passerelle (au hasard, Jeedom, FHEM, Zibase, etc), des scripts Shell (CURL), des pages Web (PHP), etc, la liste est infinie. Mais tu n'as pas à préciser ces infos, c'est aux utilisateurs de faire en fonction de leurs besoins, le premier post est juste là pour donner la syntaxe de l'API, et c'était la demande initiale de Nico je crois.
  6. Euh, doucement quand même, l'implémentation EnOcean de GCE Electronics est partielle, tous les modules EnOcean ne sont pas reconnus. En tout cas c'est ainsi pour l'extension de l'IPX800 v4, donc je pense qu'il en est de même pour l''EcoDevices RT. Donc il faut vérifier avant achat selon les modules que tu veux piloter.
  7. Si c'est du https, et que la boite vérifie le certificat (ce que j'espère pour des raisons de sécurité), tu ne pourras même pas générer ton propre certificat auto-signé et intercepter les communications. Il ne reste plus qu'une seule solution, faire du "scraping", c'est à dire ouvrir la page web et te balader dedans pour extraire les informations qui t'intéressent, via un script (en LUA si possible, sinon via un script externe hébergé ailleurs) Autre approche possible : il existe une appli Android, il serait intéressant de voir comment elle se connecte au serveur cloud, peut-être que tu peux tenter une approche de ce coté là.
  8. Si il ne précise rien, c'est que c'est du GET par défaut, donc tu ne pourras pas démarrer une scène avec des arguments directement depuis l'IPX. Tu as une v3 ? Je viens de vérifier sur mon IPX800 V4, on peut bien faire du GET et du POST, mais il ne permet pas d'insérer le champs de données, donc le POST ne sert à rien..... pfff dommage, faudrait remonter l'info à GCE
  9. Non je ne sais pas, si @Krikroff ou @Steven passent par là, ils pourront peut être te renseigner.
  10. @MAM78 tu peux mettre en premier message, l'info est fiable car extraite des sources de Fibaro. C'est Jacques qui se trompe dans la config de l'IPX je pense, à cause de la limitation de l'IPX.
  11. rassure moi, tu fais bien du POST comme je l'ai indiqué ? Car là tu me présentes des requêtes GET, donc forcément, ça ne va pas marcher.... j'ai un doute, je crois que l'IPX ne sait pas faire de POST, mais que du GET et du PUT. Tu confirmes ?
  12. tu peux développer ? c'est quoi le problème ? je pensais justement à l'IPX, j'avais édité mon message entre temps
  13. Je confirme, voici les infos : URL à appeler en POST : /scenes/123/action/start Données à envoyer en POST : {["args"]=args}) @MAM78 je pense que tu peux ajouter cette info dans le premier message, ça peut être utile pour ceux qui désirent lancer la scène depuis un appareil externe, tel qu'un IPX800 ou autre.
  14. Super VD, merci Je déplace dans la catégorie Tutos du coup !
  15. Donc cela nous laisse à penser que ce n'est pas de l'association directe entre modules Z-Wave, et que tu dépends de ton contrôleur domotique. On en revient toujours à la même limitation du firmware de FGS.
  16. J'ai séparé tes 2 messages dans un nouveau topic de travail dédié à SYSLOG. Dans une scène je ne sais pas, mais dans un VD j'utilise Net.FTcpSocket() Attention à la fonction Net.FUdpSocket(), elle est bugguée, ou plutôt incomplète, car elle ne permet que d'écrire et ne permet pas de lire sur la socket UDP. J'en avais parlé sur le topic Onduleur Eaton, d'ailleurs tu y trouveras des exemples d'implémentation dans le code source LUA de la classe SNMP.
  17. J'ai déjà eu du Non Configuré, avec des modules récents... chez Aeotec je crois, avant que ça ne soit supporté par la HC2. Probablement des classes Z-Wave qui ne sont pas reconnues au moment de l'inclusion.
  18. Oui c'est du cloud uniquement, c'est ce que je disais, et c'est vraiment dommage. Le port n'est pas forcément utilisé en tant que protocole X11, il faudrait faire une analyse protocolaire avec Wireshark (sniffer) Le clavier est dedans, avec une tempo, car on s'en sert aussi pour mettre l'alarme en mode présence la nuit.
  19. Ah oui en effet....
  20. Je dirais que tu as fait le choix de la raison avec ces modules Qubino Pour moi il n'y a aucun souci de compatibilité, juste une absence de template sur la HC2 qui ne gêne en rien le bon fonctionnement. Les miens (première génération) fonctionnent parfaitement depuis le premier jour (précommande chez Pascal à l'époque) L'avantage, c'est que ces modules participent à ton maillage Z-Wave et évite de se disperser dans de multiples protocoles, plus difficile à maintenir. Le EnOcean, pour avoir essayé, j'y crois de moins en moins, les promesses marketing ne sont pas respectées en pratique (portée mauvaise, pas de maillage, récupération d'énergie pas au point (solaire ou mécanique)) J'attends plutôt de voir ce que ça donnera avec leur projet commun de Zigbee 3.
  21. Franchement je n'ai pas le temps, car ça représente pas mal de travail à mon avis. Il faut trouver les spécifications du protocole Syslog, pour voir à quoi ressemble les trames, et ensuite coder cela en LUA.
  22. Tu as les propriétés suivantes dans le JSON des modules : type baseType
  23. Les miens sont "non configurés" depuis 1 an et demi, ça n'empêche pas le bon fonctionnement, je n'y prête plus attention à l’icône bleue en haut. Tinman avait donné la solution pour supprimer les notifications, il faut la retrouver sur le forum.... Mais dis moi Benjy, tu as l'air indécis, un coup tu parles de piloter les fil-pilotes en EnOcean, un coup avec l'Ecodevices RT, un autre coup avec les montages électroniques de Nicolas F., puis finalement tu reprends des Qubino !!!
  24. PS : ton message est difficilement lisible, pense à mettre les balises <> (bouton sur la barre d'outil de l'éditeur) autour de ton code LUA. Réponse : oui c'est correct. Pour le delay, il suffisait de mettre la valeur 0 ce qui t'aurais évité de modifier toutes les lignes, mais le résultat est le même. Attention à ne pas confondre le délai (delay) et le rafraichissement, car ce n'est pas cette scène qui le gère, mais le VD Freebox de Krikroff. Le délai, c'est juste à partir de quand on prend la décision de décider si l'utilisateur est présent ou absent. Comme je le disais dans le premier post, je considère qu'un délai trop faible n'est pas fiable, mais tu fais comme tu veux, tu expérimentes et tu verras bien si les fausses détections te conviennent ou pas.
