25 881 -
1 257
> Pourriez-vous m'indiquer OUI > s'il est possible d'avoir la date et heure avec une précision en millisecondes ? NON désolé, c'est une limitation du LUA. Tu peux obtenir le temps processeur en millisecondes, mais ce n'est pas la date et l'heure. Regarde le mini benchmark de Steven ici : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/3967-v4035-03-03-2015/?page=9#entry57920
Ah si tu as pris un transporteur Express, alors la douane t'es sûr à 100% de te la choper, c'est pas de chance.... Détecteur externe et micro/HP, perso je n'ai pas joué avec tout ça. J'ai seulement exploité la sortie Alarme de ma petite installée au garage, car elle dispose déjà du détecteur PIR intégré. Donc l'inverse de toi. Dans les options de la caméra, il fallait "relier" le détecteur PIR interne à la sortie Alarme OUT. Ensuite j'ai branché cette sortie sur une entrée numérique de l'IPX 800 v4.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Je viens de vérifier, j'ai effectivement la version 5.0 Il n'est pas possible de mettre à jour le firmware de ce module à ma connaissance (sauf si Secure te donne la manip, mais je n'ai jamais rien entendu de tel). Ton seul espoir est que Fibaro ajoute le template.... d'après ce que tu dis, ils ne sont pas motivés A court terme, à part remplacer ton vieux module par une version plus récente, je vois pas d'autre solution.... ah si, changer de box domotique Bon dans les 2 cas ça coutera un peu... -
Il existait des vieux PDF de chez Fibaro, à l'époque de la v1, qui expliquait les fonctions de base. Mais c'était vraiment très léger. Malheureusement Fibaro n'a jamais produit de documentation complète, heureusement que ce forum existe ! Sinon @Pepite avait déjà commencer à recenser les API sur un topic dédié.
- 33 réponses
- hc2
- documentation
https://developer.fibaro.com/ http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/ http://e-learning.fibaro.com/
- 33 réponses
- hc2
- documentation
Déjà il faut repartir de la dernière version, qui est sur je ne sais plus quel Github, car @sebcbien avait créé un repository, puis il avait été forké par 2 ou 3 autres forumeurs. Je ne me souviens plus bien, mais je me demande même si il n'y avait pas un bug qui avait été identifié, et corrigé dans le topic du support GEA, mais jamais repoussé sur Github. Bref, je ne suis pas le spécialiste de GEA, et il vaudrait mieux aller discuter de cela sur le topic dédié.
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
En fait Steven ne maintient plus GEA, il faut que l'un de nous se motive !
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
En fait, j'avais déjà trouvé une utilité à l'écriture de message dans le debug d'un bouton ou d'une main loop de VD, c'était pour simuler le passage de paramètre d'un bouton à un autre, sans passer par une variable globale, un peu à la façon d'une pile. L'avantage c'est que les messages de debug ne sont pas persistants, donc pas d'écriture dans la DB => plus rapide, pas d'usure de la Flash, pas de risque de corruption de la DB. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne maitrise pas quand le système décide de purger tout seul le debug d'un bouton, donc le risque c'est de passer des "arguments" à un bouton, et qu'lis ne soient jamais reçu car le système a décidé de les purger pile à ce moment là. Donc pas fiable à 100%, donc je ne l'ai jamais mis en oeuvre
Du coup, ce qu'il manque, c'est la possibilité d'appeler une scène avec arguments depuis GEA.
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Sympa la vidéo Aeotec : https://www.youtube.com/watch?v=_xof_2AkbY0 @Pepite alors elle n'est toujours pas faite cette première page
- 59 réponses
Je connaissais le truc, mais je manquais aussi de cas d'usage. Merci pour tes exemples
" Je sais que la domotique n'est pas considéré comme une alarme "fiable". " => tout est dit !!! Cela dit, ce n'est pas normal. Soit le détecteur en question a un défaut (auquel cas => SAV), soit il "voit" effectivement un mouvement => tu ne l'aurais pas orienté vers la fenêtre, un miroir (remarque : un cadre photo fait également le même effet qu'un miroir sur les infra-rouges), ou une source chaude (radiateur, etc) ? Au niveau de ses paramètres, il est en configuration par défaut, ou tu as change des paramètres de sensibilité ?
ok je comprends mieux. mais du coup, de bouton "recharger les paramètres" 'ou "read configuration", je n'en n'ai jamais eu besoin après avoir changé de batterie, SAUF pour les détecteurs d'ouverture FGK et leur firmware buggué, qui imposent de passer par cette étape.
oui voilà, j'avais compris qu'il parlait de cette option de notification par mail
Par contre je ne comprends pas ton problème de base, quand tu changes la batterie, il est normal de devoir réveiller le module pour qu'il communique avec la HC2 ? Ou attendre qu'il se réveille tout seul comme tu l'as fait. Rien d'anormal à ça. Si tu ne trouve pas l'option de notification dans les propriétés du module, regarde sur le module maitre, au cas où ils l'auraient déplacé.
Si y'a un paramètre (*) vers le haut dans l'onglet avancé des propriétés du module. (*) c'est un paramètre relatif à la DB de la HC2/HCL, qui n'a rien à voir avec les paramètres Z-Wave des modules.
OK je ne connaissais pas cette appli...
For est plus rapide que pairs, qui est lente. Il y a des benchmark sur le net Et pairs ne parcours pas le tableau dans l'ordre, c'est aussi documenté sur le net, et je l'ai également toujours constaté.
C'est DS File non ? Parce que le Finder, c'est juste le gestionnaire de fichier sur MacOS je pense.
non je n'ai que l'IPX v4, je n'est jamais eu de v3.
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Je ne voudrais surtout pas empiéter sur la travail de Pepite, c'est son topic
- 59 réponses
ah dommage, si tu ne peux écrire sur la clé d'origine, c'est qu'elle est en sale état. Le comportement que tu obtiens est normal. Tu peux tenter d'inverser les 2 clés USB, avec un peu de chance elle seront détectées dans un ordre différent et cela permettra au backup de fonctionner (je n'entre pas dans les détails, mais en gros il cherche une clé et prend le première qu'il trouve, pas de chance pour toi il a dû trouver la mauvaise dans ton test). Donc l'inversion aidera peut être. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas rester comme ça, donc tu peux m'envoyer un MP pour que je te donne une procédure particulière. Tu as aussi la possibilité de retourner la box à Fibaro qui remplacera la clé et associera la nouvelle avec la box, mais cela va te priver de domotique pendant quelques jours...
Merci pour ton retour
- 59 réponses
IDevices wall switch
Lazer a répondu à un(e) sujet de josephcastry dans Périphériques et matériels autres
Oui ça cohabite, mais je maintiens que ce sont 2 cibles différentes : - Homekit = grand public, facile à installer, piloté par iPhone, mais limité dans les possibilités de scénarios - HC2 = geeks, complexe, piloté par ce qu'on veut, ou pas piloté du tout (ce que personnellement j'appelle de la vraie domotique, à savoir une maison qui prend des décisions toutes seules), possibilités virtuellement illimitées Les gens qui ont les 2, comme toi, doivent être assez rares, donc forcément bien plus rares que les gens qui ont une HC2 (plus ou moins 30'000 personnes, c'est à dire pas grand monde ....)
