25 881 -
1 257
J'adore Alors ça c'est très intéressant, ça pourrait vouloir dire que la machine fonctionne sans Cloud, c'est à dire que la communication se fait en local entre le smartphone et la machine. reste à trouver le protocole, 2 possibilités : - Bluetooth => voir si ça fonctionne toujours avec le BT désactivé sur ton Tél. - IP (Wifi) => voir si tu vois l'adresse IP de la machine sur ton serveur DHCP (routeur Internet) SI c'est du BT, tu peux chercher chez Jeedom, les gars ont peut être déjà implémenté le support. Si c'est de l'IP, idem tu peux chercher chez Jeedom Si tu veux le piloter en IP sur la HC2, il faudra soit rétroenginerer le protocole, soit trouver les spécifications.... tu as cherché sur Google ? Mais je doute très fort que Samsung partage les specs de son protocole propriétaire.
Il existe des applications permettant de modifier la résolution de l'écran des tablettes, mais je crans qu'il faille être root, je ne sais pas si c'est possible sur Huawei M3 par défaut. En général, le but c'est de modifier la résolution (et non pas la définition, ce n'est pas pareil) jusqu'à trouver une valeur qui permette de démarrer l'application Fibaro.
La RAM a toujours monté durant les premières heures après un reboot, je constate ce comportement depuis plus d'un an que je graphe la mémoire. Ensuite cela se stabilise et ne bouge quasiment plus durant des jours/semaines/mois Le graph suivant montre 2 choses : - dimanche 2 avril à 3h : script de sauvegarde automatique, donc redémarrage de tous les services (sans reboot) => libération de la RAM, qui remonte ensuite dans la journée pour se stabiliser - dimanche 2 avril à 21h : mise à jour 4.120, donc redémarrage de tous les services + Reboot de la box => comportement identique
@Fredric : pas de changement concernant la RAM pour ma part.
Ah non pas en fait je voulais un tuto pour te voir agiter le plumeau au dessus de ta tête Sinon c'est pas de chance ton histoire En attendant, l'idée du PIR + éclairage est bonne, mais reste à voir pourquoi ton détecteur ne voie pas les voitures, peut être un problème de sensibilité, c'est réglable ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Punaise, alors ça c'est du support Fibaro au top !!! Bravo, en tout cas t'as bien joué, mais c'était un gros coup de poker quand même à la base. Car sans la clé d'origine, on n'aurait pas pu te dépanner !
Pas de problème pour moi. Mon module extérieur est proche de la station intérieure. J'ai changé les piles d'origine au bout de 7 mois, j'avais trouvé ça trop court. Mais maintenant, depuis plus d'un an, je suis sur les mêmes piles (Duracell Ultra) et aucun souci. j'aurai aussi pensé que la distance doit jouer, mais mon pluviomètre est très loin, la communication ne passe pas parfois, et pourtant cela fait plus d'un an que je n'ai pas changé les piles d'origines, donc tout baigne
Pareil, mise à jour effectuer à l'instant
@PITP2 : en effet, bonne remarque les toiles d'araignées, je n'y ai pas pensé car je n'ai pas ce problème. En effet, mes lampes IR sont éteintes, donc ça ne chauffe pas, car j'ai choisi un modèle sensible en basse lumière et le lampadaire de la rue éclaire mon allée. @Did : j'exige un tuto détaillé en image et en situation
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Mince, j'avais loupé ça. On aurait pu te faire un clone de la clé pour 20€. M'enfin si au final ton HC2 t'a couté 150€, avec passage au support officiel de Fibaro, c'est effectivement un très bon plan (surement moins pour le malheureux précédent propriétaire.... au passage j'imagine qu'il a du aller voir chez Jeedom )
Je ne me souviens plus, ça fait longtemps que je n'en n'ai pas soudé, il faudrait que je regarde mon stock. -
Sur mes smartphones, depuis mon tout premier HTC Hero sous Android 1.5, j'ai toujours eu des ROM custom (basées sur l'originale "améliorée" ou carrément autre : Cyanogen), mais j'en ai marre. Pour mes tablettes, j'ai eu Nexus 7, 9, et maintenant Pixel C. C'est que du bonheur d'être en Android pur, avec suivi des mises à jour, root facile, pas de surcouche qui enlaidisse et ralentisse le téléphone. Donc mon prochain téléphone sera dans la même gamme, à savoir un Pixel 2 quand il sortira enfin d'année normalement.
Je me souviens de celle là, ça date un peu en effet, depuis Google a pas mal renforcé les contrôles sur le Play Store. Je maintiens que le risque est ultra faible, surtout que là on parle de l'application officielle de Fibaro, et pas d'un Nième jeu bidon. La nouvelle mode, ce sont les téléphone "piratés" à la source. 2 exemples récents : - l'importateur déballe le téléphone, et y injecte un trojan, puis le remballe et le vend en Europe. C'est un produit neuf, donc au dessus de tout soupçon pour le client final. - le fabricant, généralement chinois, utilise des librairies toute faite pour customiser son téléphone. Pas de chance, les librairies contiennent des trojans. Idem, les téléphones sont vendus tels quels. Sur ce coup là, des millions de téléphones ont été touché, y compris aux US. Autant en Europe tout le monde s'en fout de la sécurité de nos données, autant aux US ils n'ont pas l'air d'avoir apprécié la blague. Tu peux chercher sur FrAndroid, ce sont 2 exemples récents qui ont moins de 6 mois. L'autre problème avec Android, et cela touche les téléphones de toutes les marques (sauf les Google Nexus et Pixels), c'est qu'à cause des surcouches propriétaires, les constructeurs sortent toujours les mises à jour en retard, voire jamais sur les modèles les moins cher. Et donc, il reste des failles, exploitables par des applications mal intentionnées.
En même temps je ne crois pas que ça soit standardisé les couleurs du bus 1-Wire, si ? -
Si l'appli vient du Play Store, il n'y a rien à craindre. De façon générale, sur Android (et iOS), il n'y a aucun risque avec les applis présentes sur les Stores officiels. Par conséquent, les outils de sécurité tels qu'antivirus et compagnies sont totalement inutiles. Ces outils sont de la poudre aux yeux, qui passent leur temps à remonter des fausses alertes pour tenter de faire croire qu'ils servent à quelque chose. A moins d'aller télécharger des applications piratées à droite et à gauche, mais là c'est une autre histoire.... et effectivement le risque de se chopper une appli douteuse est proche de 100%.
Je ne peux pas te dire, je n'ai jamais joué avec ces paramètres, je fais tout avec Surveillance Station (il y a aussi beaucoup de fausse détection, mais c'est pas gênant, ça rempli juste un peu le disque dur, je ne suis pas notifié)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Punaise, on est le 1er avril, j'ai cru voir Did faire du support GEA ( Au top Did )
- 2
1/ je peux pas t'aider, je n'utilise pas ce script. Essaye de poser la question à son auteur. 2/ Normal, le TTS passe par Internet, il y a toujours une latence de plusieurs secondes.
Lenovo Assistant sous Alexa
Lazer a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
Toutes ces news datent du 3 janvier ! http://www.frandroid.com/events/ces/402026_ces-2017-lenovo-devoile-son-smart-assistant-integrant-amazon-alexa http://www.lesnumeriques.com/objet-connecte/lenovo-smart-assistant-p36875/ces-2017-lenovo-smart-assistant-assistant-personnel-sous-alexa-n58869.html http://www.01net.com/actualites/ces-2017-lenovo-integre-l-assistant-d-amazon-alexa-dans-une-enceinte-connectee-1077381.html Et il y en a plein d'autres.... Après je ne dis pas que les articles sont plus intéressants que celui de Domadoo, mais ils ont au moins eu le mérite d'annoncer le produit au peuple français au moment même de son annonce au CES de Las Vegas. Ce que je reproche à Domadoo sur ce coup là, c'est de pomper un article de presse officiel avec 3 mois de retard, vu le délai on aurait pu espérer qu'ils aient eu le temps de tester le produit entre temps. Ce qui entretient d'autant plus la confusion, c'est que beaucoup de produits qu'ils présentent sur le blog ont effectivement été testés... mais pour le cas présent pas du tout Enfin, finalement je me dis que l'article devait avoir un intérêt, puisque vous semblez être plusieurs à découvrir le produit, donc l'objectif est atteint- 5 réponses
- assistant vocal
- alexa
Le truc a été annoncé il y a presque 3 mois, Domadoo débarque après tout le monde, et en plus l'article est sans intérêt, pompé d'un communiqué officiel. En plus, ni Alexa, ni l'Echo, ni ce Lenovo, ne sont disponible en français, et encore mois en France. Très décevant sur ce coup là Domadoo, ils avaient surement besoin de remplir leurs colonnes, et ils étaient en panne d'idées de nouveaux articles aujourd'hui- 5 réponses
- assistant vocal
- alexa
Oui mais j'avais dit "surement plein d'autres", donc je m'étais couvert bon, ok, va pour la 3ème tournée
Au fait PITP2, tu as oublié Zibase, Homewizard, Domoticz, et surement plein d'autres pour la compatibilité RTS, donc tu paieras la 2nde tournée Ces solutions ne sont pas moins déméritantes que Lifedomus
Ah oui, en effet ! C'est pro chez Somfy, il y a une liste officiel du matériel supporté, on rêve de ça chez Fibaro dis donc !!! Sinon pour la commande des éclairages, comme demandé par @Michelf, les Dimmers Fibaro FGD font exactement cela, mais c'est du Z-Wave et je ne vois pas la compatibilité dans la matrice de Somfy. Donc tout dépend de si tu souhaites conserver ta box ou la remplacer.
la varaible temtext est vide (nil) car la ligne précédente doit échouer, surement parce que tu fait un GetValue() sur le device 33, et je n'ai aucune idée de ce qu'est ton device 33 ! PS : cool pour la HC2
Je ne suis pas certain de bien comprendre ta demande..... tu as une box Tahoma. Mais tu souhaites la conserver ou la remplacer par une box domotique ouverte ? Si tu souhaites la conserver, on ne pourra pas beaucoup t'aider sur ce forum. Si tu souhaites la remplacer, au vu de ta config, il te faut une box qui supporte le RTS (Jeedom, eedomus, etc... en ajoutant un dongle RFXcom ou RFPlayer) Pour le IO en revanche, aucune chance d'ouverture, tu es obligé de rester chez Somfy.
