Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    pb de backup
    Tente ceci : - éteindre la box - débranche la clé usb recovery - la brancher sur un PC. Si Windows, ne surtout pas cliquer sur le popup proposant de réparer la clé (car Windows n'aime pas les partitions "ext4" de Linux) - vérifier sur la partition en FAT32 (au format Windows donc) que tu as un bien un répertoire nommé "backups" - sinon le recréer - éjecter proprement la clé puis la débrancher - la rebrancher sur la HC2 - rebooter la box - faire un autre backup si le répertoire "backups" est bien présent, alors le problème est plus complexe, il faut commencer par contacter le support fibaro pour qu'ils se connectent à distance et voir ce qu'ils en disent.
  2. Lazer
    Borne Wifi
    Hop, UAP-AC-PRO commandée, 146€, je pourrai jouer avec ce week-end. Avec 2 bornes dans le logiciel Unifi Controler, ça va commencer à être intéressant.
  3. Hum, comme pour hiphop, il va falloir m'en dire un peu plus si tu veux que puisse t'aider..... parce que normalement ça marche.
  4. non, mais cela permet de démarrer GEA sur un StartScene et d'appliquer le patch.... enfin si j'ai bien suivi. Je vais essayer d'implémenter le reboot dans les paramètres, pour une nouvelle version du Watchdog mais je suis toujours en déplacement là, et attendre 2 minutes à chaque chargement de page de la HC2, je suis pas motivé. Bien sûr, bientôt j'aurais la Fibre, alors je n'aurais plus ce problème, le VPN va mouliner
  5. 228 pour le Z-Wave. Il me semble qu'un suédois (Jompa ?) avait près de 200 modules EDIT : mais Nico aura bientôt 3 HC2, et 1 HCL, donc il pourra faire du mode passerelle et battre tous les records ! Biientôt ne sera plus simplement ambassadeur officiel de Fibaro, mais aussi ambassadeur de la Z-wave Alliance !
  6. Si une scène en AUTOSTART qui réalise une seule action : un fibaro:startscene de GEA ! Ou comment faire compliqué quand on peut faire simple
  7. Lazer
    Borne Wifi
    Alors il te faut une Long Range Non j'en sais rien, tu prendras ta borne actuelle, ira l'installer là où tu veux, et tu feras un test pour savoir si ça te convient. Ce que je sais, c'est que même mon UAP toute simple, premier modèle, porte plus loin que la Freebox.
  8. Si tu attends dimanche soir, je te dirais si ça fonctionne toujours, car ce week-end il faut que je change une batterie totalement HS d'un FGK. Mais pas de raison que ça ne fonctionne plus, j'ai déjà appliqué EXACTEMENT cette procédure plusieurs fois, et à chaque fois c'est succès du premier coup.
  9. Première page du topic unique du FGK 101
  10. Lazer
    Borne Wifi
    Ca dépend, tu as besoin de capter au fond de l'eau ?
  11. Lazer
    end expected
    OUi il faut bien indenter ton code pour une meilleur lisibilité. Le IF démarre une condition, qui si elle est vérifiée, verra tout son code situé dans le bloc (entre le then et le end) exécuté. Ensuite, le déroulement normal du programme reprend après le end, sauf si tu as intercalé un "else" entre les 2. Enfin, ce sont des principes généraux de programmation qui sont valable pour tous les langages, seule la syntaxe change (la majorité des langages sont dérivés du Langage C, qui utilise des accolades à la place des mots clés "then" et "end"). Si tu débutes en programmation, tu trouveras plein de tutos d'algorithmique sur Internet. Une fois que tu as compris cela, le LUA est finalement un langage plus simple que les autres.
  12. Lazer
    Borne Wifi
    Rien n'est jamais indispensable ! Particulier ou pro, ça ne change rien, tout dépend de ce que tu en fais. Le principe de la HD (terme marketing au passage je vais me marrer si ils sortent une UAP AC 4K comme l'a fait LG pour une barre de son) c'est que la borne est capable de communiquer avec plusieurs devices simultanément, en adaptant la bande passante requise pour chacun d'eux. Donc ça sert si tu as un réseau particulièrement encombré avec beaucoup de devices qui dialoguent beaucoup. Perso ce n'est pas mon cas car j'ai un maximum de filaire chez moi, mais quelqu'un qui a des caméras Wifi, des tablettes, des PC portables sur Wifi, et sa TV en Wfi qui streame du Youtube/Plex/Netflix, alors ça devient carrément indispensable !
  13. Lazer
    Borne Wifi
    OK merci, donc c'est le produit parfait @Pepite, non la HD elle sort le 28 avril à 300-400€, ça fait vraiment cher, j'en ai pour moins cher de prendre la AC Pro et d'attendre 1 an de plus pour la AC HD.
  14. Lazer
    La Fin Du Cuivre
    bah plaint toi, j'en ai rêvé du VDSL, en vain. C'est déjà très bien comme techno.
  15. Lazer
    Borne Wifi
    Aux possesseurs de borne UAP AC PRO, vous en êtres content ? La connexion avec les devices est vraiment stable ? Le débit est bon ? Je crois bien que je vais me la prendre pour compléter mon UAP tout court, et surtout remplacer le Wi-Fi de la Freebox future Livebox.
  16. Lazer
    end expected
    Tu as ouvert 2 if (lignes 9 et 14) donc il te faut 2 end pour les fermer. Il faut donc ajouter un end en ligne 22. Il dit bien : " 'end' expected (to close 'if' at line 9) "
  17. Lazer
    La Fin Du Cuivre
    Ah ouais SFR là t'as pas de chance, tu ne pouvais pas plus mal tomber....
  18. Lazer
    Tableau json lua
    En fait, tu viens de me faire remarquer involontairement qu'il n'y a même pas besoin du json.decode, car le api.get le fait en interne, j'avais oublié ça !! Dans tous les cas, c'est toujours une bonne habitude de tester, pour éviter les plantages LUA. TU remarqueras le "or" dans mon fibaro:debug qui sert à sert, mais ce n'est pas suffisant. Si l'élément 1 du tableau de la variable JSON n'existe pas, cela va crasher aussi, donc il faut d'abord valider son existence. Si je reprend mon exemple corrigé ça donne ça : local jsonTable = api.get(...) if jsonTable and jsonTable.drenchers and jsonTable.drenchers[1] and jsonTable.drenchers[1].name then fibaro:debug(jsonTable.drenchers[1].name) else fibaro:debug("Il manque des champs dans l'arbre JSON") end
  19. Lazer
    La Fin Du Cuivre
    Ce jour est proche !!! Il y a quelques semaines, les mecs sont venus fibrer ma rue, la bonne surprise le matin au réveil. Je suis même allé leur offrir à boire l'après-midi !!! Et email d'Orange reçu ce matin (j'ai demandé à être spammé ) : Bonne nouvelle, la Fibre est à votre porte Vous pourrez souscrire à la Fibre Orange dès le 10/05/2017 Ca va me changer la vie
  20. le problème n'est pas d'avoir plusieurs instances, mais de pouvoir relancer l'instance au AUTOSTART. Et celle-ci est unique. Les autres instances, lancées manuellement, sur trigger, sceneactivation, etc, c'est autre chose. En tout cas ça me rassure, je ne suis pas le seul pour qui le contournement évoqué ne fonctionne pas. Je crois que ça va finir en contournement radical => reboot de la box en cas de scène GEA plantée. Après tout c'est bien ce que je fais manuellement à chaque fois.
  21. Lazer
    Tableau json lua
    J'ai l'impression que tu as écrasé la classe LUA prédéfinie "json" avec ta varaible "json", problème connu depuis quelques firmwares (et c'est tant mieux, ça oblige à nommer ses variables proprement et d'arrêter de faire n'importe quoi) Donc il faudrait faire un truc du genre, de tête (attention code brut et pas propre sans test de la valeur de retour de api.get() : local response = api.get(...) local mon_joli_json_rien_que_pour_moi = json.decode(data) fibaro:debug(mon_joli_json_rien_que_pour_moi.drenchers[1].name or "il y a encore un autre problème") -- vous remarquerez que le nom de la variable est bidon, mais c'est pour bien montrer qu'il faut différencier nos variables persos des variables prédéfinies du système.... a vous de trouver des noms de variables qui soient parlant pour le futur relecteur de votre code (ou vous-même dans 1 an quand vous aurez oublié ce que vous avez fait précédemment)
  22. Cela existe déjà, Obiwan utilise la force
  23. Malheureusement non, les arnaques sur les plateformes de financement participatives sont courantes..... beaucoup n'atteignent pas leur objectif, mais certaines, comme celle-là, dépasse les espérances. Comme dit Fanou, un bon marketing fait toute la différence.
  24. Lazer
    Tableau json lua
    En LUA les index c'est à partir de 1, donc [0] ça ne peut forcément pas marcher.
  25. Lazer
    POPP - PLUVIOMÈTRE Z-WAVE+ Z-RAIN
    Le prof a parlé ! EDIT : maintenant il faut que j'arrive à placer ça dans une discussion
