25 881 -
1 257
Regarde la première page, le I dans la référence ça veut dire qu'il y a l'IR
- 122 réponses
Le soleil, ça fait pas mal d'infrarouges, c'est assez efficace
- 122 réponses
Ah oui, OVH avait été touché par l'attaque DDOS, mais étrangement, j'ai ma base Domocharts et mes base teleinfo chez OVH, avec ajout de données toutes les minutes, et je n'ai pas perdu un seul point, donc faut croire que tous les serveurs n'ont pas été touché, c'est qu'ils ont une énorme bande passante OVH, ils sont devenus un très très gros hébergeur. Au sujet des attaques par chiffrement des données en échange d'une rançon, c'est arrivé à l'un de mes clients, par une pièce jointe reçu par email. Mais comme je leur avait mis en place la sauvegarde, ils ont pu tout récupérer, donc le plus important ce sont les sauvegardes, ça vaut aussi à titre perso, et donc pour notre HC2. Et voilà le tour de passe passe, on est revenu dans le sujet
Quant à le cyber attaque mondiale, si tu arrêtais de lire les news des journaleux français qui ne connaissent rien à la technique, et qui ne sont bon qu'à faire du sensationnel, tu verrais qu'il est impossible qu'un site web soit impacté.... ... car cette attaque ne touche que Windows XP, un système qui a 16 ans (tu imagines, 16 ans, et il est toujours utilisé, c'est quand même le meilleur OS de tous les temps ), qui n'est plus supporté par MS depuis 3 ans, et que pourtant des entreprises (et pas des moindres) utilisent toujours pour des fonctions critiques (cf l'usine Renault arrêtée). J'espère que cette attache servira de leçon, et décidera les DSI frileux à appliquer les mises à jour, et à remplacer les OS AVANT qu'ils soient dépassés. A toujours repousser, voilà ce qui arrive.
Non ne t'inquiète pas, c'est leur webmaster qui est du même niveau que le seul et unique ( ) développeur de notre box : il faut retourner à la racine du forum, se connecter, puis le lien direct vers la page du forum fonctionnera. C'est le seul forum que je connaisse qui réagit comme ça.... incompréhensible.
Ah il est totalement grillé, ce ne sont pas uniquement les relais qui sont grillés ? Je doute que tu puisses en tirer quelque chose si c'est le cas.... -
J'avais déjà dit ce que j'en pense : - Bullet : plus voyant donc plus dissuasif, par contre fragile, donc doit être installé en hauteur - dome : plus discret, plus résistant à l'effraction, donc adapté à une installation basse. Risque de reflet de l'IR sur la bulle EXIR : rien à voir, avec le comparatif, c'est juste un mode d'éclairage plus uniforme, mais tu devrais retourner faire un tour sur le topic Hikvision pour plus d'infos
- 122 réponses
Je confirme, je préfère largement 2 cams fixes plutôt qu'une motorisée. Dans le même genre, ma varifocale (fixe, mais avec zoom) je l'ai pris avec zoom manuel, alors qu'elle existait avec zoom motorisé pour 1$ de différence. @mprinfo a pris le modèle avec le moteur, pour l'instant elle marche bien, mais elle est neuve, donc c'est pas difficile ! L'autre avantage des cam fixes, c'est que tu n'as pas d'angle masqué pendant la rotation.
- 122 réponses
Euh, ma Google Pixel C, c'est juste pas possible de faire un Android plus récent, donc de ce coté là, l'age n'a rien à voir. Non non, cherche pas des excuses à Fibaro, ils ont encore fait de la merde, comme ils savent si bien le faire. Heureusement, pour une fois c'est mineur.
Piloter un vidéo-projecteur Epson avec le protocole ESC/VP.net Introduction Le protocole ESC/VP.net est un protocole propriétaire du constructeur japonais de vidéo-projecteur EPSON, permettant de piloter tous les modèles compatibles. A l'origine les commandes se faisaient par liaison série (et c'est toujours le cas, mais notre box HC2 ne dispose pas de port série), mais les nouveaux modèles disposent également d'un port réseau Ethernet IP, permettant ainsi une communication directe. Avec ce protocole, de très nombreuses informations peuvent être échangées. Il est donc beaucoup plus complet que le protocole PJLink abordé dans ce tutoriel : Piloter un vidéo-projecteur avec le protocole PJLink Je joins à cette page le document Excel fourni par Epson qui contient les spécifications du protocole, et la liste de fonctionnalités disponibles pour chaque modèle de vidéo-projecteur. Présentation Le module virtuel ci-joint permet d'effectuer plusieurs actions sur le vidéo-projecteur, de lire son statut et l'état de la lampe. Je n'ai évidemment pas ajouté l'intégralité des fonctions disponibles, sinon le module ferait 3 pages de long, et surtout les fonctionnalités disponibles dépendent du modèle de vidéo-projecteur utilisé. Dans la version actuelle, on retrouve les actions suivantes : Mise sous tension Mise hors tension Sélection de la plage dynamique en entrée de la source HDMI (RGB 0-255 / 16-235), car chez moi la détection auto ne fonctionne pas la plupart du temps Configuration de l'IRIS fixe (j'ai un Epson EH-TW9300 qui dispose d'un Iris fixe, attention ce n'est pas disponible sur tous les modèles) Configuration de l'interpolation d'image : Off / Bas / Normal / Haut J'espère que le code est suffisamment lisible et bien organisé pour que vous puissiez ajouter vos propres boutons en fonction de vos besoins. Il faut faire attention à un point particulier : certaines fonctions (comme l'interpolation d'image), sont accessible directement au moyen d'une instructions, tandis que d'autres ne le sont pas (HDMI Range, Iris Fixe,...), donc la technique de ce VD est de simuler un appui très rapide sur les touches de la télécommande. Par conséquent, vous verrez le menu défiler très vite à l'écran, et il est important que vous ayez le même projecteur que moi, sans quoi les menus peuvent être différents et les actions imprévisibles ! Dans ce cas, il faudra adapter le code des boutons en conséquence. Installation Importer le fichier vfib ci-joint. Dans les propriétés du module, entrer l'adresse IP du projecteur, et le port 3629 : Ajouter les icônes, par exemple celles-ci : Normal : OFF : ON : Dans l'onglet Avancé des propriétés du module, modifier le code LUA de la Main Loop afin d'ajouter les ID des icônes précédemment importées : -- User variables local icons = { ["Normal"] = 1083, -- Normal Icon ID ["ON"] = 1084, -- ON Icon ID ["OFF"] = 1085 -- OFF Icon ID } local refresh = 30 -- seconds L'intervalle de rafraichissement peut également être modifié si désiré. Epson.vfib epson375633eu.xlsx
- 2 réponses
- 2
- vidéoprojecteur
- epson
C'est peut-être juste ta lampe qui est HS ? Merci, faute corrigée
- 4 réponses
- pjlink
- vidéoprojecteur
Piloter un vidéo-projecteur avec le protocole PJLink Epson, Sony, Panasonic, ... Introduction Le protocole PJLink est un protocole standardisé par les constructeurs japonais de vidéo-projecteur, permettant de piloter tous les modèles compatibles. A l'origine les commandes se faisaient par liaison série (et c'est toujours le cas, mais notre box HC2 ne dispose pas de port série), mais les nouveaux modèles disposent également d'un port réseau Ethernet IP, permettant ainsi une communication directe. Avec ce protocole, seules des informations basiques peuvent être échangées : Lecture du statut de l'alimentation Mise sous/hors tension Lecture du nombre d'heure de la lampe Lecture de l'entrée vidéo sélectionnée Choix de l'entrée vidéo ... Site Web de PJLink : http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ Document de spécifications du protocole : http://pjlink.jbmia.or.jp/english/data/5-1_PJLink_eng_20131210.pdf A noter que les utilisateurs d'un vidéo-projecteur Epson auront tout intérêt à se référer à ce tuto, proposant un module virtuel beaucoup plus complet : Piloter un vidéo-projecteur Epson avec le protocole ESC/VP.net Présentation Le module virtuel ci-joint permet d'allumer/éteindre le vidéo-projecteur, de lire son statut et l'état de la lampe. Je n'ai volontairement pas ajouté la gestion des sources vidéos, car j'en ai 1 seule sur mon installation, et en général c'est plutôt l'ampli home-cinéma qui est utilisé pour sélectionner la source. Installation Importer le fichier vfib ci-joint. Dans les propriétés du module, entrer l'adresse IP du projecteur, et le port 4352 : Ajouter les icônes, par exemple celles-ci : Normal : OFF : ON : Dans l'onglet Avancé des propriétés du module, modifier le code LUA de la Main Loop afin d'ajouter les ID des icônes précédemment importées : -- User variables local icons = { ["Normal"] = 1083, -- Normal Icon ID ["ON"] = 1084, -- ON Icon ID ["OFF"] = 1085 -- OFF Icon ID } local refresh = 30 -- seconds L'intervalle de rafraichissement peut également être modifié si désiré. PJLink.vfib
- 4 réponses
- 3
- pjlink
- vidéoprojecteur
Avec un cutter en faisant attention de ne pas te couper un doigt. Le tuto pour remplacer les relais d'un FGS existe ( @Did ), je suppose qu'il doit être possible de faire de même pour le FGR. -
Je vais tenter de répondre, mais tes questions sont tellement orientées sur SS que tu trouverais plus d'aide chez Synology : Q1 : Non je ne pense pas, mais tu dois pouvoir le faire via domotique si tu utilises mon VD pour piloter les caméras Q2 : Non je ne pense pas, mais certaines caméras haut de gamme (chez Hikvision ou autre) embarquent le suivi intégré dans la cam, c'est très efficace Q3 : Non je ne pense pas Q4 : toutes si elles sont compatibles ONVIF Q5 : 5m c'est déjà beaucoup, mais si la personne est à 15m, tu ne reconnaitras pas grand chose... par ailleurs le relevé de preuve ça n'existe pas, la police s'en moque totalement, sauf si peut être il y a atteinte aux personnes, auquel cas ils s'impliqueront un peu plus que pour un "simple" vol. Q6 : N/A Q7 : ça m'a l'air pas mal Q8 : je ne sais pas, tu as déjà bien étudié la chose.
- 122 réponses
Moi j'ai un problème avec cette version sur mon smartphone et ma tablette : dans les notifications, l'icone Fibaro a disparu et est remplacée par un immonde carré blanc. Bref, c'est du Fibaro, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, faudrait pas avancer trop vite surtout....
Sonde de température et d'humidité
Lazer a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Périphériques et matériels autres
OK très bien. Il est probable qu'il était en °F au moment de l'inclusion, et qu'il n'est repassé en °C qu'après l'intervalle de réveil. Tu aurais aussi pu forcer le réveil du module en triple cliquant sur le 1er ou 2ème bouton, je ne me souviens plus (cf la documentation) -
D'ailleurs, tu as un équivalent au Network Monitor sur LD ?
- 228 réponses
Monitoring pour borne Wi-Fi Ubiquiti Unifi UAP-AC-Pro (fonctionne théoriquement avec toutes les bornes de la gamme): ["UAP-AC-Pro"] = {"192.168.1.1", 22, "tcp", nil, nil, "SSH", 1, {"push", "email", "sms"}, nil, nil}, @Jojo tu peux revenir
- 228 réponses
Article très intéressants sur les piles : http://nechry-automation.ch/2017/05/10/piles-batteries-partie-1/ Je le met ici notamment car il y est question de la pile ER14250 au Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) qu'on utilise dans le capteur d'ouverture Fibaro FGK. En synthèse : pour améliorer la durée de vie relativement faible de cette pile dans ce capteur, il faut la taper !!! -
Votre avis sur la bonne méthode (relevé de compteur IPX)
Lazer a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
Faire du Push depuis l'IPX, dans ce cas, est le pense la meilleure solution. -
Sur le ST814, vérifie qu'elle est bien en degrés Celsius, car là on dirait qu'elle envoie les relevés en degrés Fahrenheit. -
Pas besoin de rebooter auto, un backup auto fait la même chose maintenant, car il redémarre tous les services, mais sans rebooter Linux ce qui est inutile. Perso je le fais le backup auto tous les 7 jours. Bravo MAM78 !!
OK ça sera pour une prochaine, je vois que toi aussi tu n'arrêtes pas de courir partout !
Je vais laisser@Krikroff ou@Steven répondre, je ne crois pas avoir de mise à jour de label via l'API chez moi, puisque je n'utilise que des fake Devices.
T'inquiète la rentabilité de ton pack de bière, j'en fais mon affaire personnelle, assis sur le siège confortable du Kubota pendant que tu fais d'autres piquets
- 12 réponses
- table basse
- connectee
