25 881 -
1 257
Il y a un tuto sur le forum, mais tu vas perdre ton temps plutôt qu'autre chose, car ça n'a un réel intérêt que lorsque tu enfermes la box dans un coffret réseau métallique, ou que la box est très décentrée par rapport au reste du réseau. Il est de loin beaucoup plus efficace de mailler son réseau correctement, donc continue à ajouter des modules et ça ira mieux après.
ah mince, j'étais loin du compte
ah avec la Zibase ? Il est probable que l'antenne soit un peu plus puissante.
Il est impossible de downgrader, autrement qu'en faisant un recovery complet (donc perte des icones), puis mise à jour à la dernière stable, et enfin restauration de ta dernière config, toujours dans cet ordre.
Comme je te le disais, les ondes radio sont imprévisibles... avec 5 noeuds, tu ne peux pas avoir un réseau Z-Wave stable, le protocole n'est pas prévu pour, au contraire puisque le réseau se fiabilise plus il y a de modules dans le réseau. Perso quand j'avais moins de 10 modules j'avais régulièrement des soucis.
5, ça ne fait vraiment pas beaucoup, pas étonnait que tu aies des nœuds morts
Oui c'est pareil avec N bornes, c'est le contrôleur qui centralise. Si tu regardes le JSON détaillé, tu peux voir sur quelle borne est connectée le mobile, donc tu peux envisager de détecter si la personne est dans la maison ou le garage, mais le problème c'est quand on est dans la zone de couverture des 2 bornes, le mobile se connecte là où il a envie.
Oui en alerte supplémentaire c'est acceptable Après on pourrait imaginer ajouter la détection Bluetooth du téléphone, ou une balise Bluetooth attachée au porte clé, la localisation GPS du smartphone, etc.... mais on retombe dans exactement les mêmes biais que j'ai cité concernant le Wi-Fi. A l'heure actuelle, et tant qu'on n'aura pas de puce RFID implantée sous la peau, je ne connais pas de méthode fiable à 100% et réactive instantanément.
OK maintenant c'est très clair. Je n'ai pas testé ce cas de figure, car comme je le précise bien, la détection de présence pour moi n'est utilise que sur des très long délais, plus de 12 heures pour ma part, afin de détecter mes déplacement professionnels, donc absent de la maison le soir. Je n'ai pas recopié le paragraphe que j'avais fait sur le tuto de détection de présence avec la Freebox, mais le revoici pour rappel : Je considère qu'il n'est pas possible de faire de la détection de présence de courte durée par monitoring des smartphones, pour plusieurs raisons : - le smartphone peut avoir été laissé à la maison pendant une absence, temporairement - le smartphone peut être en panne de batterie temporairement - le smartphone peut avoir le Wi-Fi désactivé temporairement Donc ce type de détection de présence n'est pas adapté à des scénarios de mise en marche/arrêt d'alarme par exemple. Perso, dans ma domotique, c'est du 100% de fiabilité, ou alors je ne fais pas. Aujourd'hui, je ne peux garantir à 100% que mon smartphone est connecté au Wifi, donc je ne fais pas ce genre de détection.
Tu n'aurais pas fait une reconfiguration douce du module en question ? Parce que l'histoire de la télécommande est apparue avec les nouveaux firmwares récents de la HC2. Perso je suis resté en 4.120 parce que depuis la 4.130, plusieurs utilisateurs ont eu des problèmes de modules déconfigurés suite à la mise à jour... ça ressemble un peu à ton problème.
Par défaut, les modules Fibaro sont configurés pour réagir aux broadcast d'alarme, donc ça fait de l'effet. Pour une raison inconnu, le détecteur d'ouverture de la porte d'entrée a dû avoir son paramètres d'émission d'alarme activé. Il suffit de le désactiver depuis la HC2, puis réveiller le module si il est à pile pour qu'il relise les paramètres. Bizarrement j'ai souvent vu ce genre de comportement chez des utilisateurs d'autres solutions domotiques.... donc soit c'est une erreur d'interface chaise-clavier, soit un bug du contrôleur qui affecte de mauvais paramètres aux capteurs.
Peut être pas que un problème d'association directe, cela peut être aussi un problème de broadcast d'alarme, ce qui est fort probable si cela part du capteur de la porte d'entrée. Je ne sais pas comment ça a pu apparaitre sur ton réseau par contre....
@Nico je ne suis pas certain de bien comprendre, est-ce que tu as réduit le paramètre delay dans la scène de détection de présence ?
Je n'ai rien compris à vos 2 messages ???
Voilà, comme promis j'ai partagé la version 1.3 en première page : - résolution du problème de guillemets précédés d'anti-slash dans les emails qu'on reçoit - ajout d'information complémentaire dans l'email reçu : plus d'information sur la raison du redémarrage d'un VD/Scène : ajout du dernier message qui a provoqué l'erreur dans le debug, ou de la chaine non trouvée
Hum, étrange ça... il n'arrive même pas à faire le login Est ce que tu es certain de : - l'URL et le port pour accéder à l'interface de Unifi ? - le login et password utilisé ? Tu as quelle version du Controller ? Est-ce que tu peux faire un login via l'interface Web avec les outils de debug du navigateur activé pour voir la requête qui est envoyée (normalement du POST) et les datas associées ?
Alors déjà ta variable FbxV6_LAN_Alex contient le timestamp 1499080295 qui équivaut à 3/7/2017 à 13:11:35 donc déjà le VD Freebox fait bien le boulot. Donc le problème se situe dans la scène de détection de présence, mais je ne vois pas trop pourquoi.... Tu as bien une instance de la scène en boucle infinie qui tourne ?
intervalle de temps recommandé pour scrutin aux dispositifs?
Lazer a répondu à un(e) sujet de benoit.borre dans HC2
Cela n'use pas les piles car les modules sur pile sont endormis, par définition (protocole Z-Wave). Attention à ne pas confondre avec l'intervalle de réveil, un petit tour dans mon mini tuto de la section pour les nuls pour y voir plus clair. Le polling ne concerne que les modules actifs sur le réseau, à savoir les modules sur secteur. Comme le suggère la HC2, il faut l'augmenter quand le nombre de modules augmente afin de ne pas saturer le réseau inutilement (ce qui conduirait à un ralentissement des ordres Z-Wave transmis, voire une perte de paquets) -
J'utilise ce site qui est pas mal : Télécharger des images de CD Debian avec BitTorrent Sinon je ne te donnerai pas de nom de site équivalent au tient, mais sache que Google c'est encore le mieux. Tu cherches le titre d'un fichier que tu as téléchargé récemment, et tu trouveras plein de sites qui le référencent également.
Sur Wikipedia tu as les codes http, pour le 400 ça donne : - Bad Request - La syntaxe de la requête est erronée. Etonnant, il faudrait que tu actives le debug=true et que tu m'envoie le Debug complet
Il est étrange ton VD, déjà je ne vois pas comment tu peux monitorer le Swap vu que l'info n'est pas dans l'API mais disponible uniquement via Linux (donc en root). Une demande d'ajout avait été faite sur le bugtracker à l'époque des fuites mémoires, à laquelle Fibaro n'a jamais répondu....
Voilà j'ai retrouvé un vieil exemple : GEA.add({"Dead", id["LUMIERE_BALCON"]}, 60, "Le périphérique #name# ne répond plus, tentative de réveil...", {{"WakeUp", id["LUMIERE_BALCON"]}}) modifie avec tes valeurs
@Pepite ; oui 2 scène, c'est plus propre, je sépare la scène Unfi de la scène de détection de présence, qui sont 2 choses qui n'ont rien à voir (même si j'ai besoin de la première pour faire fonctionner la 2nde). C'était pareil pour la Freebox (le VD Freebox, et la scène de détection de présence) L'énorme avantage, est que la scène de détection de présence peut prendre plusieurs sources... donc des VG issues de la Freebox, de l'Unifi, et pourquoi pas d'autres trucs plus tard). @Jojo : l'API n'est pas documentée, mais voici un lien pour t'aider : http://bartsimons.me/playing-around-with-the-ubiquiti-unifi-controller/ Comme tu le verras, l'astuce consiste à se connecter pour récupérer un Cookie, qui est ensuite injecté dans les requêtes suivantes. Attention, comme pour le SID de Synology, ce cookie peut expirer de temps en temps, il faut donc gérer son renouvellement.
Publication de la v1.1 en première page : correctifs mineurs Ajout du label "finishing" Ajout du bouton "Download single" Certains fournisseurs de fichiers ne permettent pas le téléchargement simultané comme un bourrin de plusieurs fichiers, ce nouveau bouton permet donc de télécharger une seule tâche à la fois. GEA permet d'enchainer proprement les tâches les unes à la suite des autres avec un petit délai d'attente afin de ne pas se faire éjecter.
