25 881 -
1 257
Topic unique Telecommande Neeo
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Merci, mais non ce tuto je l'ai vu, c'est une usine à gaz super lourdingue, et ça ne fait pas ce que je veux : appel de requêtes HTTP depuis le Hub. -
@Nico je vieux bien que tu me dises comment faire du http avec la Harmony, parce que c'est la crise là, la dernière fois que j'ai été autant contrarié avec un produit c'était en utilisant iOS..... C'est génial tant que tu restes dans l'usage (limité) prévu du produit, mais dès que tu veux faire des trucs sympa, c'est l'enfer. Je suis à deux doigts de la renvoyer chez Amazon.... -
Tu peut tout à fait installer socat sur ton RPI avec Domoticz, cela ne consomme quasiment aucune ressource, ça ne gênera en rien le bon fonctionnement. Le problème des pannes de cartes SD sur les RPI est bien connue, il faut que tu te fasses un clone, il y a pas mal de tutos sur le net. Le HC2 est basée sur une Debian, mais la méthode de root est la même quelque soit la distribution, ça reste du Linux. Il te faut un écran et un clavier. Mais je ne donnerais pas de tuto sur le forum, si tu veux le faire, il faut que tu cherches, mais si tu ne maitrises pas Linux, je ne te le conseille pas, tu risques de faire plus de mal que de bien à ta box.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Tas édité ton message? Parce-que le startscene() de ta modif ne fait pas du tout la même chose que le watchdog qui force un nouvel enregistrement de la scène , on en a déjà parlé à de multiples reprises ici.
Pas de tuto pour rooter la HC2. Pour info cela se root comme un Linux normal. Le plus simple sinon, comme indiqué en première page, est d'installer l'outil sur une autre machine Linux (RaspberryPI, Synology, etc)
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Pour cela, il faut faire comme les VD existants (Evénements est un bon exemple) : plein de labels vides, que tu remplies dynamiquement ce n'est pas parfait, car ça fera un VD avec pas mal de lignes vides la plupart du temps
Apparemment, il y a 2 API différentes chez Huawei, selon le firmware installé. Il semble que sur le miens, ce soit "Huawei AJAX API" (à chercher sur Google) et ça ressemble à du XML.
J'ai tout reçu hier. Le domino Orange Airbox avec sa carte SIM fonctionne du premier coup (c'est un mini routeur Huawei, mais qui ne fait que Wi-Fi, pas de connexion RJ45). Le routeur Huawei B593s-22 est nickel, une fois la SIM insérée dedans, il se connecte du premier coup, même pas besoin de renseigner les paramètres APN ou centre de messagerie. Bonus, je ne savais pas, il est capable d'émettre et recevoir des SMS, ça fonctionne nickel. Il existe une API pour ce routeur, je vais regarder si on peut l'intégrer avec la HC2, ça serait top pour faire un petit VD. Au rez-de-chaussée, il capte mal (mais ça je le savais, comme mon smartphone), entre 0 et 2 barres, malgré tout j'ai déjà 10 Mbps de débit sur Speedtest, ce qui est déjà 2 fois plus rapide que la connexion ADSL que j'avais jusqu'au mois dernier !! Une fois installé à l'étage, ça va être top. Me reste à faire la config du routeur Ubiquiti pour assurer le failover, et créer un VLAN isolé sur le switch Cisco pour pouvoir connecter le Huawei à l'étage.
Tous les appareils à combustion présentent un risque, donc ton poêle à pellets en est un. C'est arrivé à des connaissances suite à l'intervention du chauffagiste sur une chaudière, ce n'est pas la chaudière en elle même le problème, il avait mal refixé le conduit d'évacuation suite à son intervention d'entretien annuel. Ils ont failli tous y rester durant la nuit, intervention des pompiers, 1 semaine en caisson hyperbarre. Évidemment le chauffagiste à tout nié, mais d'après les pompiers, ils sont la cause de la plupart des accidents, suite à des négligence.... Donc méfiance, ce genre de détecteur peut toujours être utile, c'est comme pour les incendies.
Ouch, ils ne vont pas en vendre des palettes à ce prix là... Espérons qu'il tombe rapidement dans les 50/60€ habituels
Il ressemble exactement au module détecteur de fumée, et à ce qui avait été volontairement fuité dans la vidéo du Motion Sensor il y a plus de 3 ans !!! Par contre la compatibilité double, c'est comme d'habitude, c'est l'un OU l'autre, Z-Wave ou Homekit, ne pas se tromper au moment de l'achat.
La page produit officielle : https://www.fibaro.com/fr/products/co-sensor/
Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelive
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
Article de Cédric : Orange Homelive: ou le failed de la domotique -
Il te faut 2 routeurs Ubiquiti avec redondance VRRP, et réplication de la base DHCP afin que les lease soient transmis à l'autre routeur en cas de bascule. Là, tu auras une adresse IP fixe sur ton Sonos, même quand la Libreboite ou autre routeur sera en panne. Comment ça c'est overkill ?
Retour de la promo, 42,99€ sur Amazon.fr : https://www.amazon.fr/Fibaro-FGWPE-102-ZW5-EU-Murale/dp/B01HM0MQ98?SubscriptionId=AKIAJ7T5BOVUVRD2EFYQ&tag=camelcamelc09-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01HM0MQ98
Attention toutefois que ce neutre ne soit pas sur une autre ligne (ce qui semble être le cas car il circule avec ce qui ressemble à une phase et un neutre). Il ne faut pas utiliser le neutre d'une autre ligne sous peine de faire sauter l'interrupteur différentiel. Perso j'ai plusieurs fois ce cas de figure chez moi, les lignes d'éclairage et de prises électriques passent dans les mêmes gaines. Donc méfiance.
Pareil, je fais ça depuis le serveur DHCP
Exact ! En fait, dans l'exemple de la télécommande Samsung, le VD s'auto modifie une seule fois, lors de la première installation. Il est certain que ce n'est pas trop exploitable pour faire des modifs récurrentes en live.
Ah j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Du coup j'ai pris une Logitech Harmony en promo hier lors du Amazon Prime Day -
Oui je suis assez d'accord Steven, moi le truc qui m'énerve ,c'est de devoir multiplier les clics quand on veut aller jusque sur un module dans un epièce. J'aurais supprimer le premier niveau de menu, pour arriver directement dans la liste des pièces sur l'écran d'accueil, plutôt que cette série d'icones lumières/température/volets/pièces/etc ou mieux, permettre à l'utilisateur de customiser son écran.... mais ça, ça sera pour dans 10 ans :/
Il existait il y a longtemps sur le fofo officiel un VD d'une télécommande (Samsung je crois) qui découvrait l'équipement et se mettait à jour tout seul. Le principe : - le VD charge son propre JSON via l'API - ajoute au JSON les label et boutons dont tu as besoin - encore le nouveau JSON, puis sauvegarde le tout via l'API, ce qui aura pour effet de redémarrer le VD Je ne sais pas si ça fonctionne toujours en v4 (le fait qu'un VD puisse se modifier lui-même), sinon au pire tu passes par une Scène, là c'est sûr qu'elle aura le droit de modifier un autre VD. Tout se passe par l'API, et vu que c'est ce que fait l'interface Web quand l'utilisateur fait les opérations manuellement, on peut donc tout programmer. Si tu as un doute sur l'API pour enregistrer un VD, regarde mon Watchdog.
[Prime] Télécommande universelle Logitech Harmony Elite - Noir à 149€ @ Amazon
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Trop cool, cet achat pendant le Prime Day me donne le droit à 5€ à utiliser sur Amazon Pantry, je vais donc pouvoir acheter un pot de Nutella moins cher -
Je suis faible.... Acheté -
ouais, étonnant cette histoire -
Cela ne m'étonne pas, Domotics n'a jamais aimé la box Fibaro, il a toujours été pro Vera et eedomus, donc de ce coté là, pas de surprise. Il aurait quand même pu citer Fibaro en disant que ce sont les fournisseurs de la plupart des modules vendus par Orange, et étant Z-Wave ils sont facilement réutilisables sur n'importe quelle box domotique (puis enchainer sur ses box favorites (on note le "eedomus meilleure box du marché" :/ )). Mais bon, c'est un détail.
