25 881 -
1 257
Alexa disponible la semaine prochaine sur Android Vous pensez que ça sera compatible avec la HC2, juste histoire de tester sans dépenser un sou, en attendant une hypothétique traduction en français en 2017 2018 2019.... ?
Construction et projet domotique
Lazer a répondu à un(e) sujet de cocoriton79 dans Mon installation domotique
Je n'ai pas eu le besoin de tester la distance maxi, mais je pense que tu peux faire confiances aux spécifications annoncées par Diagral, c'est du sérieux. -
Tient @kiwi, tu as vu cela : http://www.planete-domotique.com/blog/2017/07/21/installation-configuration-tele-information-433mhz-de-cartelectronic/ Un module teleinfo sans fil, fonctionnant avec des piles, et émettant en 433 MHz.
Attention par contre, il ne faut pas d'arbre ou d'arbuste dans le champ, sinon cela va déclencher le capteur. -
Je pense qu'il est plus judicieux d'en placer un comme ceci, afin de surveiller au maximum la longueur de façade -
J'ai commandé hier soir celui d'Amazon, il en restait 1, et il en reste toujours 1, ça c'est de la gestion de stock Oui un peu cher, apparemment on le trouve pour un peu moins cher sur eBay. Mais ça reste toujours moins cher que le module qui colle, donc c'est un bon investissement.
OK, dans ce cas il ne faut pas l'orienter "vers" la baie, mais plutôt de sorte à ce que le faisceaux "longe" la baie, ainsi tu n'auras pas le problème des rayons IR qui voient la baie. De même, selon où tu le places, si il est en "face" de la baie, tu peux ajuster la longueur du faisceau bas de sorte à ce qu'il ne voit pas la baie, perso j'ai fait cela pour les plantes de mon jardin. N'hésite pas à mettre un schéma du détecteur et du rayon sur ton plan, ça sera surement plus clair. -
Il faut que tu passes root, donc tu fais la commande suivante et ensuite du sera root pour toutes les commandes suivantes que tu vas taper : sudo -i Sinon le root@fghc2:~# n'est pas une commande, c'est le prompt, donc il ne faut pas le taper.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Seuls certains capteurs d'alarme extérieurs ont 2 faisceaux, donc déjà cela exclue d'office tous les capteurs de mouvement "domotiques" Et en général c'est fort cher. Tu penses à quel modèle ? Mais de façon générale, on n'oriente jamais un détecteur IR vers une surface vitrée, c'est inscrit dans les docs d'install des alarmes -
Dans le cas du Velux, ah mon avis si, sauf qu'on ne le voit pas, comme je disais, car on a juste un module KLF 050 donc on perd le retour d'état. Il faudrait une box Somfy pour savoir.... je ne suis pas motivé !! -
ah pardon, j'avais compris que le système fonctionnait toujours, et que seules les boules bleues te bloquaient. Dans ce cas il se peut que le problème vienne du module... je ne le connais pas, je ne peux pas trop aider du coup
Exact pour le Z-Wave. Mais c'est un argument du IO, dont le contrôleur est intégré dans le volet, de connaitre l'état réel. Après je n'ai pas vérifié, protocole fermé, on ne peut rien savoir et obligé de faire confiance aux marketeux de SOmfy. -
Vide le cache de ton navigateur, ça me parait la cause la plus probable vu que la HC2 fonctionne parfaitement. (Nico je te paierais les droits d'auteur)
Faut relativiser, ça reste du faux retour d'état, et valable uniquement avec le RFPlayer (donc pas sur la HC2), qui ne fait qu'écouter les trames pour supposer que l'utilisateur a actionné un volet, sans aucune garantie de fiabilité. Pour ajouter un pseudo retour d'état à une installation existante je veux bien, c'est ce qui se fait de mieux sans remplacer tous les moteurs (€€€). Mais sur une installation neuve, c'est dommage de se limiter autant. Le IO, comme le Z-Wave, c'est du vrai retour d'état, puisque le module envoi son état au contrôleur, et plusieurs fois si nécessaire jusqu'à obtenir l’acquittement. Par ailleurs, si le volet est bloqué, le retour d'état donnera aussi l'information, ce qui est totalement impossible avec le sniffing des trames RTS version RFPlayer. La même réflexion peut être menée pour tout le reste : les lumières, le chauffage, etc... le retour d'état, le vrai, c'est quand même un vrai confort. -
J'ai inclu un FGR 222 le week-end dernier, je suis en 4.120 sur la box, et je ne vois pas non plus le modèle du module dans l'interface Web ni dans le JSON du module. Donc ça n'y figure pas toujours... encore un mystère made in Poland !
Je suis en train de jouer avec le Bluetooth intégré du Raspberry PI 3, l'avantage c'est que c'est gratuit car intégré. Par contre je n'ai pas testé la portée, j'imagine que ça ne va pas très loin.
Ah mon avis, quand tu actives le remote support pour leur donner la main, ça doit le désactiver automatiquement au bout d'un certain temps. Plutôt pas bête, c'est mieux pour la sécurité.
Ici : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10792-hc2-4134-beta-19072017/
Version 4.134 Beta New improvements: Support for automatic deactivation of Remote support. Resolved issues: Error with remembering last colour for RGBW controller. Error with dedicated action for RFID readers. Error with scenes for Arctic Circle. Problem with snapshot from cameras. Problem with UTF signs for notifications. Minor graphic fixes.
OK alors Cat 5 c'est trop léger, c'est le standard d'il y a 10 ans, qui supporte le 1 Gbps, mais pas plus. A l'heure actuelle ça suffit, mais je suppose que tu construit ta maison pour longtemps et que tu n'as pas l'intention de toute refaire bientôt. -
Pour le IO je passe la main, c'est une <biiiiip> de protocole que je préfère éviter. Essaye juste de voir si ton moteur n'a pas une entrée contact sec, ça te permettrait de le piloter de façon externe. Pour le câble réseau, le Grade S n'existe pas. Le top, c'est du Grade 3S (c'est peut être de ça qu'il veut parler), c'est de loin ce qui se fait de mieux, meilleur que le Cat 6. C'est plus ou moins équivalent à du Cat 7. Perso c'est ce que je pose chez moi. Si tu veux être tranquile, demande à poser des connecteurs en Cat 6a aux extrémités, ainsi tu seras paré pour le 10 Gbpss et tranquile pendant de nombreuses années sans rien toucher. -
Finder est une marque Il faut que tu choisisses un relai à commande 230V AC C'est @Did le spécialiste, il va bien pouvoir te sortir une référence.
Ah bah voilà, ne cherche pas plus loin, c'est la faute du transfo. Perso au garage j'utilise cela : Marque : Legrand Désignation : Contacteur de puissance bobine 230V - 2p - 25A - 2 f - 1 module Référence : 4 125 23 Pas contre c'est pour monter dans un tableau électrique, pour mettre dans une salle de bain ce n'est pas idéal, peut être qu'un relai (type Finder) ferait plus l'affaire pour le cacher.
Vidéo d'un oiseau qui marche dans le ciel, prise avec une caméra Hikvision (une DS-2CD2342WD-I mais le modèle n'est pas important). C'est la vitesse de 20 images/seconde qui permet de créer cet effet surprenant : https://www.youtube.com/watch?v=TX4U9QRbviA
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
mouais, bah là je ne sais pas.... ?!?
