25 881 -
1 257
Nouvelle installation en Fibaro : Nombreuses questions
Lazer a répondu à un(e) sujet de friends20 dans Mon installation domotique
OK, faut juste que tu prennes bien le temps de décrire ce que tu installes et ce que tu veux faire pour qu'on puisse suivre tes demandes et y répondre en connaissance de cause. Pour les Hue, tu ne peux rien faire d'autre que d'utiliser l'interrupteur spécial vendu par Philips. Donc cela ne s'intègrera pas avec les interrupteurs muraux existants, ni avec des modules RGB Z-Wave. Autre chose, il faut que tu laisse les spot Hue toujours alimentés, sinon ils ne fonctionnent plus. Si tu veux mon avis, Hue c'est bien pour de l'éclairage d'appoint pour des ambiances, mais totalement inadapté en source d'éclairage principal d'une pièce, car tu perds tout le WAF : pas d'interrupteur miural standard. Sauf si tu prends le parti de supprimer les interrupteurs, et d'utiliser exclusivement des détecteurs de présence avec des scénarios sur la box domoitique pour piloter l'éclairage à 100% en automatique. -
Tiens d'ailleurs la version 1.9.7 de EdgeMax vient tout juste de sortir, donc ils conservent une longueur d'avance : https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Updates-Blog/EdgeMAX-EdgeRouter-software-release-v1-9-7/ba-p/2002586
oui mais sur le forum tu ne trouves pas le binaire compilé du client DHCP pour USG, donc je ne sais pas ce qui bloque, car ils l'ont bien publié pour tous les ER.
Pour Free je n'ai pas trop creusé, mais pour la Fibre Orange, c'est sûr, le USG ne passe pas. Pour remplacer la Livebox il faut obligatoirement un routeur de la gamme EdgeRouter (EdgeMax), car il faut modifier à la main (en ligne de commande SSH) les options et le binaire du client DHCP, selon le tuto qu'on trouve sur le forum lafibre.info.
Ah cool, merci du retour. Dis donc, tu es à fond Ubiquiti ! En plus en restant dans la gamme Unifi, le centre de management unique doit être sympa. Perso leurs switchs ne m'ont jamais trop attiré, par contre je viens de me prendre un 2nd routeur, le ER-X, afin de faire du failover avec le ER 5 POE. Plus mes 2 bornes Unifi.
topic unique Fibaro - CO Sensor - FGCD-001
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
là je ne suis pas d'accord. - Déjà ce n'est pas du tout la même technologie, donc ça ferait probablement un module 2 fois plus gros. Position d'installation : - détecteur de fumée : au plafond - détecteur CO : au mur, 30cm en dessous le plafond Lieu d'installation : - CO : au plus proche de l'appareil à combustion - fumée : plutôt dans les parties communes, même si rien n'empêche d'en mettre en supplément près des appareils à combustion (ce que j'ai fait : cheminée et cuisine) -
Merci prof, super intéressant
Alors c'est là que je ne comprends pas, car c'est typiquement le genre d'appareil sur lequel tu ne devrais pas mettre de relai : Une TV, une console, et tout autre équipement vidéo moderne, n'est pas prévu pour être éteint physiquement. Il peuvent rester en veille et consomme moins de 1W. L'avantage de les laisser en veille est de les réveiller facilement, surtout pour nous autre domoticiens qui aimons tout contrôler : via la box domotique, ou via une télécommande Logitech Harmony, etc. Ensuite, ces appareils sont généralement nombreux dans le meuble AV, et branchés sur une multiprise cachée derrière le meuble, donc facile d'y brancher des wall plugs dessus si tu veux vraiment couper physiquement certains appareils. Malheureusement la Greenwave est géniale pour ça, mais plus vendue. A moins que tu n'es prévu de mettre 10 prises de courant sur ton mur pour y brancher la TV et tous les équipements, mais du coup, à mon avis, ce n'est pas le Wall Plug qui est moche, mais cet alignement de prises murales. Enfin finalement je ne sais pas trop ce que tu as prévu, tes questions sont très vagues. Pour la lampe de chevet, si tu coupes le jus, comment tu vas l'allumer ? Il te faut un interrupteur sur la table à chevet ou à coté. EDIT : je pensais exactement au cas que cite Did. -
Moi ce que j'en dis, c'est que l'avantage du Wall Plug, c'est que tu le vois, donc tu sais qu'il faut l'enlever quand tu veux brancher un truc qui va pomper plusieurs kW. (même si un membre du forum a osé en brancher un sur sa plaque à induction....) -
Normalement tu n'auras rien à voir, enfin j'espère, si tout va bien aucune alerte -
Voilà le module est dispo et on a le manuel, j'ai créé un sujet unique : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10812-fibaro-co-sensor-fgcd-001/
Fibaro CO Sensor Détecteur de monoxyde de carbone Z-Wave+ ou Homekit Attention : les versions Z-Wave+ et Apple Homekit sont des produits différents Disponibilité : Juillet 2017 Annoncé au prix public de 99€ FONCTIONS : Détecteur de monoxyde de carbone Z-Wave+ Alimenté sur batterie Peut être utilisé comme un détecteur de monoxyde de carbone autonome Compatible avec les contrôleur Z-Wave ou Z-Wave+ Supporte le mode protégé (mode sécurisé du réseau Z-Wave) avec encryption AES-128 Capteur de température intégré Protection contre le sabotage Alarme signalée par le son, une lumière LED et un signal Z-Wave Testeur de couverture du réseau Z-Wave intégré Conforme avec la norme EN 60950-1 Compatible Z-Wave Plus Mise à jour sans fil avec la box Fibaro Home Center 2 Installation très simple - il suffit de l'installer dans un endroit ou il y a un risque de CO CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : Batterie Lithium 3V CR123A Autonomie de la batterie : 3 ans Durée de vie dans des conditions typiques : 8 ans Plage de mesure de la concentration CO : 0-450 ppm Précision de la mesure : ±10ppm / ±5% Fréquence radio : 868,42 MHz Distance de transmission : 50m champ libre, 40m en intérieur Dimensions : 65 x 28 mm (diamètre x hauteur) Température de fonctionnement : 0-50°C Humidité de fonctionnement : 0% - 93% Gamme de mesure de la température : 0 à 60°C Temps de réponse de l'alarme (réglage par défaut) : 50ppm 60-90min; 100ppm 10-40min; 300ppm <1.5min Niveau sonore: 85 dB à 3m Normes : R&TTE 1999/5/EC; RoHS 2011/65/EU; EN 60950-1 Manuel en pièce jointe ou sur http://manuals.fibaro.com/ FGCD-001-EN-T-v1.1.pdf
Ah bah mince alors, j'aurais du vérifier la norme avant de poste, merci Did pour les précisions -
Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de débat entre Plex et Kodi, c'est pas le même usage. J'ai toujours utilisé Kodi car c'est sur une installation fixe mono poste, un HTPC dédié au home-cinéma et rien d'autre. Bon depuis j'ai basculé la base de données sur mon serveur MySQL, ce qui me permet d'accéder et de lire des films depuis d'autres postes, même si ça ne me sert pas vraiment. Avantage non négligeable de Kodi pour la domotique, il y a une API super complète pour tout piloter, et avec l'extension pour Kodi de ADN182 sur le forum, on peut faire des interaction super customisée sur la HC2, genre déclenchement de scénarios à chaque événement qui se produit dans Kodi (ON OFF menu vidéo musique pause lecture etc) Plex c'est surtout si tu veux avoir des films centralisés et transcoder le flux vidéo en live pour l'envoyer sur des périphériques mobiles à faible puissance, voire par internet si tu as la fibre. Perso je n'ai pas ce besoin, et pour l'iPad sur laquelle notre fille regarde ses vidéos, on utilise DS Vidéo, l'application de Synology qui suffit amplement.
Sinon tu mets toutes les prises de courant sur des disjoncteurs de 16A et tu seras protégé, mais ça bride pas mal ton installation électrique. Normalement c'est 20A pour un départ de prises de courant. Le 16A c'est pour les circuits d'éclairages. -
A plein de choses, perso je m'en sert : - certains éclairages - pompe d’arrosage - vieux radiateurs électriques sans fil pilote - portail - etc Mais en aucun cas derrière une prise électrique standard (2P+T), car comme expliqué je considère qu'il y a trop de risque. Après c'est ton installation électrique, et si tu es propriétaire, une fois que le consuel a validé l'installation, tu fais ce que tu veux.... Si les Wall Plugs sont moches, je ne sais pas ce qu'il te faut.... regarde chez tous les autres concurrents tu verras ce que ça veut dire "moche". -
1/ Perso je ne conseille pas de mettre de relai derrière une prise, le jour où quelqu'un vient brancher une multiprise avec de gros appareils consommateurs dessus, tu vas tout cramer. Le mieux est de mettre un Wall Plug, c'est design et néanmoins bien visible, pas de risque d'erreur 2/ oui c'est ce qu'on a dit 3/ j'ai pas compris ton histoire de RGB. -
Pour info depuis 19h il y a des très bons prix sur les pack Diagral sur Vente Privée. Je viens de me prendre le boitier Diagral Connect à 149€, avec un peu de chance je pourrai installer l'application mobile sur un Android dans une VM, et avec Tasker récupérer les notications Push et remonter plus d'informations dans la domotique que ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent dans ce tuto. Notamment, j'aimerai vraiment réussir à récupérer le statut du mode Présence. Le top serait de récupérer le statut de chaque capteur.... mais ça je n'y crois pas trop, bref à vérifier.... livraison prévu fin aout.
- 290 réponses
- 2
- tuto alarme
- sã©curitã©
Il me semblait que ça répondait exactement à ton besoin, je n'ai pas compris ce que tu voulais faire alors
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Hum oui tant mieux, mais ça ne me servira à rien ça, j'ai une seule activité, une seule chaine, une seule entrée HDMI, installation simplifiée au maximum, tout est dans KODI. Alors justement, le but du jeu est de retrouver facilement le film désiré parmi une longue liste sans avoir à faire défiler la liste sans fin, ou faire une recherche textuelle en sortant le clavier.
Oui @Steven avait donné l'astuce ici, avec un tableau de fonctions : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/5505-nodon-télécommande-murale-z-wave/#comment-92774
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Oui c'est pour le plaisir de la geekerie, de toute façon tant que c'est en anglais c'est inutilisable à la maison. Bon sinon Madame accepterait la reconnaissance vocale pour faire des recherches quand il s'agit de lancer un film ou de la musique, donc ça pourrait être un point d'entrée. On verra quand le Googlle Home sera sorti le mois prochain si le review en disent du bien.
Il y a le logo Z-Wave sur le boite, ça semble bon Mais je ne comprends pas bien ta demande là ?!? Laisse moi deviner : tu as acheté sur le bon coin un truc pas cher en espérant faire un super bon plan, mais en attendant de les recevoir tu doutes et tu t'inquiètes ?
Ca ne dépend pas du firmware, ce ne sont pas les même modèles, c'est tout. Il faut faire attention au moment d'acheter. Comme dit, tu peux t'en servir comme des vannes simples, ou avec leur système. Mais pas avec une box domotique Z-Wave. Vois si ton vendeur peur les reprendre.
Certains modèles sont non Z-Wave, donc tu peux les utiliser comme des tête thermostatique lambda, sans domotique. Normalement elle ont un protocole propriétaire (RS Link CC ou un truc dans le genre) pour être utilisées avec le thermostat propriétaire de la marque, tu peux chercher sur leur site. Bref, un peu hors contexte et pas trop utile
