25 881 -
1 257
L'alu ça se perce facilement, mais à moins d'avoir une machine à commande numérique, impossible de percer une grille de façon régulière afin que ça soit joli, et pas amateur
- 32 réponses
- hc2
- temperature
Pas encore installé !
Euh, Zigate ce n'est pas BLE, c'est Zigbee, donc tout ce qui est Philips Hue, Xiaomi, etc. Je suis le projet depuis le début, mais je crois bien qu'on n'en n'a jamais parlé ici.
La mienne est verticale avec les plaques des 2 cotés enlevées, ce qui fait donc un effet cheminée => entrée d'air frais par le bas (trou pour les câbles), sortie par convection naturelle vers le haut. C'est très efficace et gratuit, mais une fois j'ai fait tombé des clés dedans... je te dis pas le coup de flippe d'avoir fait un court circuit sur la carte mère. Donc une petite plaque trouée ça serait pas mal
- 32 réponses
- 2
- hc2
- temperature
Un bon travail manuel
- 32 réponses
- hc2
- temperature
Superbe Did, c'est autrement plus classe que le cache en plastique ! Tu as coupé la plaque avec quoi ? Comment tu as fait pour les angles arrondis ?
- 32 réponses
- hc2
- temperature
Ah merci Did, tu as suivi
Ca me parait hasardeux de mettre 18000s à tous les devices, car la valeur maxi dépend du cas par cas, d'ailleurs ça peut même changer entre 2 versions d'un module (FGSS et FGSD par ex) Il faut regarder dans la doc de chaque module pour connaitre la valeur maxi, pour les ST814 ça monte même à plusieurs jours, tandis que sur les Fibaro récents, on peut carrément le désactiver (économie ultime de piles) Aucune idée de l'impact de forcer une valeur volontairement trop élevée sur tous les modules, je suppose qu'il va prendre automatiquement la valeur maxi, mais ce n'est pas garanti, le risque c'est que voyant une valeur anormale arriver, certains modules reprennent leur valeur par défaut, ce qui n'est pas ce que tu souhaites. Idéalement il faudrait te faire une table dans ton script, avec la valeur maxi extraite de chaque doc, et appliquée à chaque type de module.
t'as pas à être désolé, peut être qu'on n'en n'a pas parlé après tout.... et que j'avais simplement lu l'info sur les blogs.
Oui j'avais lu, et c'est bien ce que je dis donc, avec la fiche produit de domotique store on n'est pas plus avancé, car on ne sait pas quel est le protocole utilisé....
JPI - Controlleur android
Lazer a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
oui c'est possible aussi, disons 4 modes de fonctionnement alors -
Si auth invalide => Code 401 Si auth valide, et Scène ID valide => Code 202 Si auth valide, et Scène ID invalide => Code 404 Dans tous les cas, aucun JSON n'est renvoyé. A noter que le "stop" renvoie un code 202, mais n'effectue en réalité aucune action si la scène est déjà arrêtée (donc le code retour est le même que la scène soit déjà arrêtée ou en cours d'exécution). Bon dans la pratique, sur la HC2, il est extrêmement rare de devoir arrêter manuellement une scène, en général les scènes ont 3 modes de fonctionnent (qui peuvent se combiner) : - démarrage au boot de la HC2, et fonctionnement en boucle infinie, donc ne s'arrête jamais - démarrage manuel via un clic de l'utilisateur (ou via l'API qu'on vient de tester), effectue quelques actions et s'arrête tout seul. - démarrage automatique sur événement par trigger, effectue quelques actions et s'arrête tout seul. -
Oui enfin c'est ce que je voulais dire, One Plus 5 pour le dernier modèle, qui n'est plus du tout un premier prix
- 1 289 réponses
- topic unique
Mauvais exemple One Plus One C'est typiquement la marque qui capitalise sur un prix bas (le premier modèle), et qui en profite pour gonfler les prix à chaque génération.... pour moi, c'est de moins en moins intéressant, car même si les specs techniques sont élevées, on reste sur des produits qui cherchent à réduire les couts de fabrication, donc coque/vitre/batterie/etc moins résistant.... donc qu'on conservera moins longtemps. Evidemment, pour celui qui change de téléphone tous les 6 mois / 1 an, ce n'est pas un souci (j'en connais)
- 1 289 réponses
- topic unique
Quelques fuites sur le prochain Google Home Mini : http://www.frandroid.com/marques/google/460798_google-home-mini-une-enceinte-domestique-mignonne-et-bien-moins-chere Probablement vendu 49 $, comme l'Amazon Echo Dot.
- 1 289 réponses
- topic unique
Le souci, c'est qu'à chaque nouvelle version, les tarifs augmentent, tout le monde trouve ça excessif, mais ils en vendent toujours plus. C'est donc que le tarif est le bon, et ils auraient tort de s'en priver.... et du coup, ils entrainent tout le monde, Samsung le premier, mais Google depuis peu, qui a décidé de sortir des smartphone premium avec sa gamme Pixel. En conséquence, il y a un gouffre considérable entre l'entrée de gamme et le haut de gamme.... et la tendance ne va pas s'inverser tout de suite En même temps, les smartphones, c'est comme les PC, les appareils commencent à être matures, il n'y a presque plus aucune évolution matérielle et logicielle d'une version à une autre, donc on les conserve plus longtemps, tant qu'ils ne tombent pas en panne/cassé bien sûr. Quand je vois mon Sony Xperia Z2 actuel, qui a 3 ans et demi, et qui fonctionne entre super bien (juste quelques lags, rayures, et batterie moins endurante), je me dis que l'investissement est justifié, en comparaison d'un low-cost qu'il faudrait changer tous les ans.
- 1 289 réponses
- topic unique
Oui tout à fait, on a toujours le code HTTP 401 en cas de mauvaise authentification, sans aucun JSON renvoyé. -
Euh, si, on en avait parlé il me semble ? Par contre, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est qu'il m'avait semblé avoir lu que la sonde déportée communiquait en Bluetooth avec la tête thermostatique, ce qui serait intéressant car ça voudrait dire qu'elle serait utilisable en direct avec une antenne BT, genre depuis Jeedom. En revanche, cette information ne figure pas sur la fiche produit de domotique-store, alors qu'en est-il ?
Yes, j'ai vu ça hier Reste juste à espérer que les Pixels 2 soient bien vendus en France.... par contre un truc me fait peur, ce sont les prix des nouveaux iPhone, car Google risque de s'aligner dessus :/
- 1 289 réponses
- topic unique
Si ID existant : Code retour : 202 JSON : {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":{"result":0}} Si ID inexistant : Code retour : 404 JSON : vide -
La Fibre c'est pas mal, la foudre ne passe pas par là
Hum oui tu as raison, j'aurais du dire "prix le plus bas" (à ne pas confondre avec "low-cost", auquel est généralement associé une image de produit de très faible qualité, en plus de son prix au plus bas)
Tu peux recopier le contenu du répertoire "backups" de ta clé USB Recovery vers la clé de la nouvelle box, et tu seras capable de récupérer tout ton environnement (modules, scènes, etc). Il ne manquera que les icones, c'est un moindre mal. Sinon il faut rooter pour aller les chercher à la main, si tu ne maitrises pas Linux, tu auras plus vite fait de remettre les icones à la main !
Aller, je vais remettre une pièce dans la machine, c'est reparti pour un tour... Si même les blogueurs influents s'y mettent, ça confirme ce que je disais : la recherche permanente du meilleur prix est inévitable, et indépendamment de nos convictions personnelles, les marchants sont obligés de s'adapter, d'évoluer, ou sont condamnés à disparaitre tôt ou tard : https://www.maison-et-domotique.com/76824-bonplan-amazon-fete-semaine-maison-connectee/ https://www.abavala.com/bonplan-la-maison-connectee-est-a-la-fete-sur-amazon/ Et pourtant, l'un des 2 est employé par Domadoo, ironique non !
Il y a beaucoup de conneries écrites sur le site de Cachem, et ce vieil article en est un bon exemple. Nous avons là un magnifique article de propagande. En synthèse, Synology se protège en affirmant que c'est illégal, sauf que rien ne le prouve, et surtout, bizarrement, ils ne sont jamais allé en justice. T'inquiète pas que si c'était vraiment illégal, ça fait longtemps qu'ils auraient fait fermer tous les blogs, sites, et forums qui traitent du sujet, avec des tutos hyper détaillés. Donc jusqu'à preuve du contraire, chacun est libre d'utiliser DSM sur sa machine personnelle. J'ajoute que cela fait de la bonne publicité à Synology, puisque certains, après avoir pu tester la puissance du logiciel, sont même passés à l'achat d'un vrai matériel Syno, comme en témoigne Cédric Locqueneux. Bon sinon au sujet des licences de Surv Station, est-ce que quelqu'un a déjà testé l'achat d'un vrai pack légal, pour l'activer sur un Xpenology ? Ca fonctionne ?
