Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. J'allais répondre la même chose que Berale
  2. OK donc t'as pris une Mac Address au hasard Oui QiuckConnect aussi, mais je ne l'utilise pas non plus, par contre les applis qui sont bloquées, c'est carrément gênant. Donc je reste avec mon couple S/N et MAC existant sur DS3615xs
  3. Oui mais ce qui m'inquiète c'est si tu as réussi à trouver une mac qui va avec ce numéro de série. Sinn, certaines applications ne fonctionnent pas (Vidéo Station notamment)
  4. T'es passé en 3617, et tu as gardé le même couple numéro de série + Adresse MAC que précédemment, ou tu en as généré de nouveau ?
  5. Conseil pour ceux qui font tourner DSM 6.1 en VM sous ESXi, en complément du tuto : Dans les paramètres de la VM, pour le disque virtuel du Loader Synoboot : Ce disque doit être sur un contrôleur IDE Ne pas cocher les cases "indépendant" et "Non persistant", sinon à chaque arrêt puis redémarrage de la VM, le DSM se met en mode de "récupération" (facilement rattrapable en cliquant sur le bouton, mais ça empêche le boot automatique... donc prise de tête) Au moment de modifier le fichier grub.cfg, modifier la ligne contenant l'option "default" avec la valeur '2' afin que le 3ème menu correspondant à ESXi soit sélectionné automatiquement à chaque boot (numérotation à partir de 0) : set default='2' Remarque : ça fonctionne très bien si on boote quand même sur le premier menu (correspondant à une installation de DSM en natif sur clé USB), mais on voit apparaitre le disque virtuel de 50 Mo dans le gestionnaire de stockage de DSM. Afin que ça soit plus propre, c'est mieux de ne pas le voir, d'où l'intérêt du menu 3 dans Grub.
  6. Rhha les API en XML c'est tellement old school Je viens de jeter un oeil rapide, et je ne vois rien non plus. Il te reste la solution de sniffer le traffic entre IVMS et la cam pour trouver l'info....
  7. Cool, au moins c'est clair
  8. @MAM78 j'ai déplacé notre conversation dans le bon topic, où il est question ici du Dimmer 2, car tu avais initialement posté sur le topic du Dimmer 1 (ce qui explique peut être ta confusion sur les puissances maxi, car c'était 500W pour la V1, et seulement 250W pour la V2) @jjacques68 sans neutre, ça fonctionne donc avec courant de fuite qui traverse les LED, et à mon avis l'électronique de celle-ci n'apprécie pas, d'où le comportement étrange. Le Bypass devrait théoriquement résoudre le problème, mais visiblement ça ne fonctionne pas.
  9. Je ne sais pas comment tu as vu 500W, car c'est bien 250W maxi pour un halogène sur le Dimmer 2
  10. Ben c'est clair, tu dépasses la puissance maxi en sortie du module, donc il se met en sécurité. Arrêt de l'utiliser et dépêche toi d'acheter une nouvelle lampe. Au moins la v2 du Dimmer intègre une protection, c'est bien, car j'ai grillé un dimmer v1 la semaine dernière lorsqu'un spot halogène a grillé, créant une surintensité qui a cramé le module
  11. non il n'est plus valable ce tuto, il faut utiliser le tuto sur Github.
  12. J'ai suivi le tuto pour migrer de 5.2 à 6.1, sans passer par la 6.0 Pour SurvStation, il faut suivre le tuto sur Github linké par @cromoto
  13. Lazer
    Borne Wifi
    C'est pas faux En fait, si tu veux du simple, il faut un vrai Syno pour le coté NAS plug and play, et un serveur virtualisé avec ESXi pour le coté facilité de mettre en prod des VM Linux pour tes différents service (Jeedom, FHEM, Unifi, etc) Mais forcément c'est plus cher.... Sinon, faut juste acheter la Unifi Cloud Key, c'est du plug and play, pas besoin de toucher à Linux, ni aux VM, ni à Docker, etc.
  14. @Bloug tu as regardé dans la documentation des API ? Je ne m'y suis pas encore intéressé de mon côté...
  15. Lazer
    Borne Wifi
    Docker n'est pas une solution préconisée tout court (point de vue de l'administrateur système). Le seul intérêt de docker, c'est pour simplifier le partage de leur création par les développeurs.... Autrement ça ne fait qu'apporter des problèmes. Mais c'est la mode, alors tout le monde veut en faire..... Cherchez la logique là dedans.
  16. Lazer
    Jeedom V3
    Mise à jour Jeedom v3.1.x.y.z effectuée, rien à dire, le plugin Sonos fonctionne toujours (Bah oui, désolé, je n'ai pas le temps de jouer plus que ça avec Jeedom)
  17. J'ai fait la migration sur mon serveur de secours en VM sous ESXi : - Toute dernière version DSM 6.1.3-15152 Update 5 - Surveillance Station 8.0.3-5159 patché avec 255 licences (pas de patch connu pour les versions 8.1) J'attends quelques jours, et je ferai la mise à jour sur mon DSM de prod
  18. Lazer
    Google Home
    Google continue à développer sa gamme pour concurrencer Amazon. Rumeurs de développement d'un modèle avec écran intégré, comme par hasard quand Google bloque Youtube sur le modèle d'Amazon : https://techcrunch.com/2017/09/28/google-homescreen/
  19. Super intéressant ça C'est dommage qu'il ne donne pas la méthode pour patcher le fichier soi-même, ça permettrait de ne plus être dépendant de quelqu'un qui partage ses fichiers occasionnellement pour certaines versions...
  20. Lazer
    Walabot
    Le produit existe en vrai, et Hervé l'a vu fonctionner, mais il semble que le logiciel ne soit pas abouti, et l'article ne parle pas vraiment de son efficacité réelle : https://www.abavala.com/walabot-permet-bricoleur-de-voir-a-travers-murs/
  21. oui toi il y a un Z à la fin de la référence qui indique qu'il y a un moteur.
  22. 1080p (2Mpix) c'est le minimum pour une qualité correcte. 4Mpix c'est pas mal je trouve, sur ma cam extérieure, ça permet de zoomer un peu sur les détails. Surtout que je crope sur le coin de l'image pour prendre en photo chaque personne qui sonne à la porte. En intérieur c'est inutile à mon avis. en 4K (8Mpix) c'est top, mais attention comme dit Seb, ça prend beaucoup de ressources
  23. @pepite la référence de ma varifocale extérieure c'est DS-2CD2645F Tiens, j'ai vu des caméras Hickvision qui surveillaient un parking de loueur de voiture cette semaine, c'est encore assez rare de voir cette marque en France. Pour Dahua, n'hésitez pas à créer un topic dédié
  24. Bah voilà, maintenant que Google est de nouveau copain avec Apple (le moteur de recherche est de retour dans iOS 11 avec Siri), ils se fâchent avec Amazon. Ces guéguerres n'en finiront jamais, au final c'est toujours nous, les consommateurs, les grands perdants
  25. OK en effet, c'est corrigé
