Lazer
Administrateur
    25 883
    1 257
  1. ouh punaise, bon courage ! et bonne nuit ! moi je me couche tôt faut que je me lève tôt demain matin
  2. Lazer
    Fibaro Marketplace
    @Steven sinon tu peux partager WTDISO v1 sur le market, et puis en commentaire tu précises bien que ça se passe sur le forum... et là ils vont découvrir GEA Comme ça, la référence, ça reste le forum étalon
  3. En effet... bah au pire il sera en erreur et te dira qu'il ne veut pas s'allumer si il n'y a aucune charge. Mais du coup, je n'ai pas testé, les FGD 212 que j'ai inclus, comme je disais sans charge, une fois cela fait à coté de ma box, je les débranche, puis les installe à leur position définitive.
  4. Et bah voilà, tu peux le partager sur le market officiel, en hommage à titre posthume de ton ex-HC2, car le monsieur il t'as dit qu'il a été très impressionné par ton travail
  5. Il existe un package tout fait pour les VM Tools sur DSM. Il faut juste le retrouver... 1er lien au hasard sur Google : https://www.noobunbox.net/synology/installer-vmware-tools-sur-xpenology Apparemment, je fonctionne sur une version plus ancienne.... est-ce que je me lance pour cette petite mise à jour ?
  6. Oui c'est sûr. Mais essaye avec un FGD 212, tu ne risques rien, de toute façon ils sont mieux protégés que les FGD 211 qui grillaient facilement dès que le courant de sortie étant trop important (court circuit). Là tu veux juste faire l'inverse, ne pas connecter de lampe, donc un courant nul, le risque est donc nul. EDIT : en fait ça marche forcément, j'ai toujours inclus mes modules, que ça soit le 211 ou le 212, sans charge, avec juste l'alimentation du module.
  7. Lazer
    Fibaro Marketplace
    Ouaip, reçu aussi.... ils sont en train de ratisser large pour espérer avoir un maximum de VD sur le market.
  8. Pour le FGD 212 je ne sais pas, mais pour le FGD 211 je sais qu'il fonctionne très bien sans aucune charge, même pas besoin de bypass. Il suffit de ne rien connecter sur la sortie.
  9. Mais tu fais comment ton authentification, c'est quoi ton code LUA ?
  10. Oui, et avant de recevoir 15 demandes en MP, je ne donnerai plus d'aide sur ce sujet. Comme déjà indiqué sur le forum plusieurs fois, la HC2 est un PC tout ce qu'il y a de plus standard sous Linux, avec une carte mère, et des ports USB, c'est plus que suffisant pour obtenir les droits root en 5 minutes, il y a des milliers de tutos sur Internet.... Google est votre ami
  11. Ok dans ce cas, cela aurait fonctionné quand même. Que ça ne soit pas supporté officiellement ne signifie pas forcément que ça ne fonctionne pas. Debian est assez souple pour cela. Ça ne serait pas forcément pareil avec une VM Windows.
  12. service ntpd status
  13. Ca y est, Pascal est sénile, il a déjà oublié le message de Krikri qu'il a lu 4 messages plus haut, et avec les détails en plus
  14. Bien joué Krikroff ILO Advanced => oui un copier/coller du code de la licence Carte SAS ? Euh.... m'en fous, je n'ai pas besoin du RAID 5. De base tu as le RAID 0 et 1.
  15. Je ne me souviens plus à vrai dire... Après y'a des utilisateurs qui ne le font pas, et qui se satisfont des performances basses, cf message de Krikroff. Après tout, c'est pas pire qu'un Synology d'entrée de gamme.
  16. Alors le problème, c'est que Debian 6 Squeeze n'est plus supportée depuis le 15 Mars 2016, et Fibaro n'a jamais mis à jour la HC2. Il faut donc modifier le lien vers le repository des packages en lignes, afin de pointer sur les archives de Debian. Pour cela, modifier le fichier /etc/apt/sources.list (avec l'éditeur nano ou vi, selon que vous êtes geek ou ultra-geek) : root@fghc2:~# vi /etc/apt/sources.list Commenter la ligne suivante (ajouter le dièse en début de ligne), comme suit : # deb http://http.us.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free Ajouter les 2 nouvelles lignes suivantes : deb http://archive.debian.org/debian squeeze main deb http://archive.debian.org/debian squeeze-lts main Sauvegarder et quitter l'éditeur. Exécuter la commande suivante afin de dire au gestionnaire de package de ne pas prendre en compte la date de fin de support : echo 'Acquire::Check-Valid-Until "false";' > /etc/apt/apt.conf.d/90ignore-release-date Reconstruire le cache : apt-get update Ensuite, les installations de nouveaux paquets devraient fonctionner.
  17. Lazer
    Google Home
    Excellent ton nouvel avatar Steven Alors j'ai une expérience de 1h avec la Livebox d'Orange (le temps de chercher le tuto pour la virer), et je n'ai jamais utilisé de routeur Linksys. Mais de façon générale, mettre 2 routeurs l'un derrière l'autre, à moins d'être un pro de réseau qui sait ce qu'il fait, c'est se créer des ennuis... ce que tu ne peux nier Pour te donner une piste, ce qu'il faudrait, c'est que tu crées 2 redirections/ 1/ La Livebox redirige un port externe vers l'IP du Linksys. 2/ Le Linksys, à son tour, redirige ce port externe vers l'équipement interne (ton HC2) En résumé, une double redirection.
  18. Perso je suis adepte du grain de riz / grain de mais / petite noisette. Mais il faut surtout prendre soin de bien nettoyer le résidu de l'ancienne parte thermique sur le radiateur. Il y a 2 choses à savoir quand tu installes Debian (ou tout autre Linux) dans une VM : - si la version de Linux n'est pas officiellement supportée, tu as un warning, mais cela n'empêche pas la bonne installation et exécution. Simplement, certaines opérations à chaud, tel que l'ajout de RAM et de CPU à chaud, ne seront pas possible (arrêt de la VM obligatoire) - il faut également faire attention à la version matérielle de la machine virtuelle utilisée (paradoxal non ). Avec le client lourd, il crée les VM avec une vieille version matérielle (je n'ai plus le numéro en tête) ce qui a pour avantage d'être compatible avec tous les Linux. Avec le client Web, on contraire, il utilise une version matérielle récente, ce qui a peut être entrainé l'incompatibilité que tu as rencontré.
  19. ESXi 5.1.... oui c'est vieux ! A partir de la 5.5, le driver hpvsa pose problème, donc il faut le downgrader. Bon après, y'a 2 ou 3 commandes à taper, c'est pas la mort. Par contre en 6.5 il me semble que c'est plus compliqué, il y a une manip supplémentaire à faire. Donc si tu ne veux pas trop te compliquer la vie, installe la v6 (dernier update disponible... Update 3 je crois de mémoire, à vérifier)
  20. MicroSD de 8 Go c'est très bien. Oui il faut downgrader le driver hpvsa
  21. Chez moi la 4.140 est ultra stable, aucun souci à signaler sur les VD, les scènes, ou les modules Z-Wave. Oui justement on en parle dans un autre topic.
  22. ah euh... bah c'est bizarre dans ce cas ! En root, facile, comme sur n'importe quelle Debian : apt-get install ntp Cela va automatiquement installer, configurer, et démarrer le démon ntpd. Ca fait des années que ma box tourne avec ntpd et elle est toujours à l'heure
  23. Palm OS, Pocket PC, y'a plein d'alternatives
  24. Je suppose que ta box a dévié dans le temps car Fibaro n'a jamais activé la synchro NTP. On en parle régulièrement sur le forum, de nombreux tickets ont été ouverts chez Fibaro, et le problème est toujours là. Va dans Configuration => Situation géographique, tu devrais y trouver un champ "Serveur NTP:" avec une valeur, par exemple "fr.pool.ntp.org" ou quelque chose de similaire. Si c'est vide, tu le remplis. Dans tous les cas, tu cliques sur la disquette à droite de l'écran pour enregistrer les paramètres, cela va redémarrer tous les services Fibaro, et la box se mettra à la bonne heure. A répéter régulièrement, par exemple toutes les semaines pour compenser le décalage pris par le quartz de la carte mère.
  25. Ca dépend des ROM, certains fabricants de téléphones (Samsung, etc) modifient tellement Android qu'on fini par s'y perdre.... bref, c'est la foire, c'est pour le meilleur (customisation) et le pire (fouillis). Les utilisateurs d'Apple n'ont pas ce problème, tout est imposé. Moi je n'utilise plus Talapalk depuis très longtemps, cette application a fini par m'auto dégoutter, pourtant elle était parfaite au début. Tout a changé, la gestion des notifications, le login des forums, le parcours des topics, etc... Bref, une application qui était simple et efficace est devenue tellement bordélique que je me suis résigné à m'en passer. Tant pis.
