25 982 -
1 277
Quick App - Pilotage climatisation PAC Mitsubishi en local avec ESP32
Chapitre 2 : Installation du module ESP32 dans le split mural La méthode de routage du câble diffère légèrement selon le type de split. Je donne l'exemple pour 2 types de split de la famille MSZ-AP, il faudra s'adapter pour les autres références, même si ça ne doit pas être bien différent. Attention : je vous suggère fortement de couper l'alimentation électrique de la pompe à chaleur pendant ces manipulations. MSZ-AP VGK 15 MSZ-AP VGK 20 Ces splits muraux sont compacts, il n'y a pas la place d'y loger le module ESP32, sauf à retirer le module Wi-Fi original, ce que je n'ai pas souhaité faire. Je ne souhaite pas non plus laisser pendouiller le module en dehors du split, comme je l'ai vu sur certains montages à l'arrache sur Internet. Par conséquent le routage proposé pour le câble permet de loger le module ESP32 dans la goulotte ou l'encastrement mural d'où arrivent les liaisons frigorifiques. Pour accéder à la carte mère électronique du split, il faut complètement l'ouvrir, c'est à dire retirer le carter en plastique. J'ai réalisé cette première photo au sol, mais c'est une opération qui se fait normalement au mur. Le logement de la carte électronique se situe sur le coté droit de l'unité : Le port CN105 localisé sur la carte mère : Le câble serti est connecté sur le port CN105 : Les 4 fils passent par le chemin de câble existant, afin de ne pas gêner la fermeture ultérieure du capot de protection : Bien prendre soit à ce que les fils ne soient pas coincés ou trop tendus, sans quoi ils seraient pincés lorsque les éléments de protection seront remis en place. Le bloc en plastique gris en bas du split et supportant le récepteur infra-rouge de la télécommande est escamotable, ce qui permet de faciliter le passage des 4 fils : Le capot de protection de l'électronique est remis en place : Finalement le split est refermé, et le module ESP32 vient se cacher derrière le split, dans la zone libre à l'arrivée de la goulotte : Je n'ai pas de photo, mais j'ai l'un de mes splits dont les liaisons frigo partent directement dans le mur sans passer par une goulotte. J'ai serti une rallonge assez longue pour venir loger le module ESP32 de l'autre coté du mur. MSZ-AP VGK 25 MSZ-AP VGK 35 MSZ-AP VGK 42 MSZ-AP VGK 50 Ces splits muraux sont plus gros, et permettent d'y loger le module ESP32 à coté du module Wi-Fi original. Le port CN105 localisé sur la carte mère : Le câble serti est connecté sur le port CN105 : Les 4 fils passent par le chemin de câble existant, afin de ne pas gêner la fermeture ultérieure du capot de protection : On évite soigneusement de passer par la trappe des connexions électriques 230V provenant du groupe extérieur. La rallonge arrive en haut du split, dans le petit emplacement libre à coté de l'interface Wi-Fi MAC-587IF-E originale permettant la connexion à MELCloud : Le module est connecté et éclaire l'intérieur du logement de sa lumière rouge, qui est totalement invisible une fois le capot refermé : -
Chapitre 1 : Sertissage et soudage des connecteurs JST sur le module ESP32 Voici une bobine de contacts SPHD-002T-P0.5 qu'il va s'agir de sertir avec chaque fil, il suffit de les couper pour les détacher de la bobine. Attention c'est vraiment tout petit à manipuler, personnellement j'ai travaillé avec une lampe loupe de table et son éclairage LED intégré. Voici la pince à sertir que j'ai utilisé. Comme dit, ce n'est pas le modèle idéal, mais j'y suis arrivé. Positionner délicatement le contact dans l'emplacement adapté de la pince, puis rapprocher les mâchoires juste ce qu'il faut pour faire tenir le contact, sans serrer : Dénuder un tout petit bout de fil souple 26 AWG et l'insérer à l'autre extrémité du contact : Presser ensuite très fermement les mâchoires, jusqu'à arriver en butée, ce qui permet alors de désengager la pince. Le sertissage terminé : Recommencer alors pour les autres couleurs, puisqu'il est nécessaire d'avoir 4 fils dans le connecteur : Insérer ensuite délicatement chaque fil serti sur le contact SPHD-002T-P0.5 dans le connecteur en plastique blanc PAP-05V-S. On voit un petit ergo métallique qui vient se clipser à l'intérieur du connecteur afin de l'empêcher de ressortir, il faut donc pousser jusqu'à entendre/ressentir le petit clic. Les 4 fils de couleurs sont insérées en respectant le code couleur suivant, qui permet de s'y retrouver plus facilement : Noir : Masse Rouge : 5V Vert : TX Bleu : RX Le 5ème fil n'est pas utilisé, pour information le connecteur CN105 délivre du 12V sur ce port, qui pourrait être utile pour un autre projet. Bien se repérer par rapport aux photos sur le sens des fils dans le connecteur : Préparer maintenant le module ESP32 Wemos D1 Mini (ou équivalent si vous décidez d'utiliser un autre module), puis faire chauffer le fer à souder : Voici le schéma de câblage à respecter issu du projet [GitHub] SwiCago / HeatPump : Comme nous avons choisi un module D1 Mini ESP32 pouvant être alimenté directement en 5V, il n'y a pas besoin de régulateur de tension 3.3V comme proposé dans le schéma original. Voici donc le diagramme des connexions du module D1 Mini ESP32 proposé dans ce tutoriel : Note : les fils RX et TX sont croisés, c'est normal car dans une liaison série, le RX de l'un correspond au TX de l'autre, et vice-versa. Souder les 4 fils sur les ports correspondants du D1 Mini ESP32 : Rouge : VCC Noir : GND Vert : IO16 Bleu : IO17 On constate que j'ai dû souder 2 résistances de pull-up de 10 kΩ chacune, sans quoi la communication série ne se faisait pas sur mon installation. En effet, selon les retours utilisateurs, parfois ces résistances sont nécessaires, et parfois elles sont inutiles. Elle permettent de réaliser l'adaptation de tension 3.3V/5V. Si nécessaires, il faut alors les souder entre l'alimentation VCC 5V et chacun des ports IO16 TX et IO17 RX. J'ai protégé les fils conducteurs par des petits morceaux de gaine thermorétractable. L'ESP32 est maintenant prêt à être programmé puis installé sur le split. Personnellement je me suis fabriqué 5 modules en tout : un pour chacun de mes 4 splits, et un autre qui reste sur mon bureau et est dédié aux tests/développement (sans les résistances qui sont inutiles étant donné qu'il n'est pas relié au port série du connecteur CN105) En option, j'ai réalisé des rallonges me permettant de déporter facilement les modules ESP32 en dehors du boitier d'électronique du split. D'abord on sertie le fil souple 26 AWG sur le contact SPAL-002T-P0.5 : Puis on les insère dans le connecteur blanc PALR-05VF : Ensuite on positionne l'élément PMS-05V-S permettant de bloquer l'ensemble : De l'autre coté du câble, on sertie des contacts SPHD-002T-P0.5 sur un connecteur PAP-05V-S comme décrit précédemment : La rallonge est prête, qu'on aura pris soin de couper à la longueur désirée avant le sertissage : -
Lazer a posté un sujet dans Quick App Developpeur
Pilotage local (hors cloud) Climatisation Pompe-à-Chaleur split Mitsubishi Module microcontrôleur ESP32 Présentation : Ce tutoriel décrit la mise en oeuvre du pilotage local des splits de pompe à chaleur du fabricant Mitsubishi à l'aide d'un module ESP32. Le fonctionnement est alors totalement indépendant de l'interface Wi-Fi MAC-587IF-E (livrée en standard avec les splits ou en option selon la génération) et connectée à MELCloud. On peut utiliser le pilotage en local, en cloud, ou les 2, cela ne pose aucun souci, le rafraichissement du statut se fait toujours. Pour ce faire, un petit module Wemos D1 Mini ESP32 est connecté sur le port CN105 disponible sur tous les splits de la marque. Dans le cas d'une pompe à chaleur multi-splits reliés à un groupe extérieur unique, il faut installer un module ESP32 sur chaque split. Les microcontrôleurs ESP32 fonctionnent sous ESPHome, qui est un projet issu de Home Assistant. Ce logiciel n'est pas nécessaire, puisque le QuickApp proposé pour la box Fibaro communique directement avec l'entité ESPHome installée sur le module. Cela dit, si demain vous migrez votre installation domotique depuis la box Fibaro vers Home Assistant, l'opération n'en sera que plus facile puisque HA reconnait automatiquement les modules ESPHome sur le réseau. L'intégration [GitHub] geoffdavis / esphome-mitsubishiheatpump est utilisée, qui repose elle-même sur le projet [GitHub] SwiCago / HeatPump. Pour information, ce port CN105 est prévu par Mitsubishi pour les intégrations locales, hors cloud. On peut soit y relier des interfaces domotiques conçues par les fabricants partenaires de Mitsubishi (souvent des solutions propriétaires...), soit la télécommande filaire PAR-41MAA avec son petit écran LCD, à fixer sur un mur. Vous avez probablement déjà vu cela dans les bureaux ou hôtels, mais c'est également courant dans les maisons équipées de climatisations gainables. Sommaire : Les 4 principales étapes de la mise en oeuvre sont : Sertissage et soudage des connecteurs JST sur le module ESP32 Installation du module ESP32 dans le split mural Installation et configuration de ESPHome sur le module ESP32 Installation et utilisation du QuickApp (pas nécessairement dans cet ordre exact, par exemple la programmation des modules ESP32 avec ESPHome peut être effectué en tout premier) Liste de courses : ESP32 Wemos D1 Mini J'ai utilisé avec succès les 2 références suivantes : https://www.amazon.fr/gp/product/B08BTLYSTM/ https://fr.aliexpress.com/item/32858054775.html : prendre la version CP2104 drive J'ai eu l'un des modules dont le Wi-Fi ne fonctionnait pas sur Amazon, l'avantage avec la marque AZDelivery c'est qu'ils assurent un vrai SAV et m'ont envoyé un exemplaire de remplacement sans souci. Chez Aliexpress c'est moins cher, mais sans garantie, donc il vaut mieux en prendre un petit stock d'avance. Note : il est possible d'utiliser n'importe quelle autre référence de module ESP8266 ou ESP32, il faudra adapter le montage en conséquence. L'intérêt du module proposé ici est qu'il supporte une alimentation directe en 5V, qui est la tension délivrée par le port CN105 du split, sans nécessiter de composant de régulation de tension 3.3V. La page suivante liste les retours d'expériences des utilisateurs : https://github.com/SwiCago/HeatPump/issues/13#issuecomment-1333774865 Connecteur JST série PA Le connecteur Mitsubishi CN105 est en réalité un connecteur JST de la série PA. On peut trouver sur Amazon ou Aliexpress des connecteurs déjà sertis, mais la longueur des fils ne le plaisait pas, car cela oblige alors à positionner le module ESP32 dans le boitier d'électronique du split, cependant celui-ci étant entièrement protégé par un carter en alu faisant office de cage de Faraday anti-parasitage, on peut s'attendre à ce que la portée du Wi-Fi soit médiocre. Cela dit si vous arrivez à trouver un câble qui vous convient, ça vous évitera la fastidieuse étape de sertissage des connecteurs à la main, avec la pince qui va bien. J'ai donc fait le choix de sertir mes propres connecteurs, sur le fil souple présenté plus loin. En plus de pouvoir choisir la longueur des fils, cela me permet également de créer une rallonge, à savoir un connecteur branché sur le port CN105 de la carte mère du split, et un connecteur flottant libre en dehors du boitier. Ainsi, si plus tard je souhaite pour une raison ou une autre remplacer le module ESP32, je pourrai le faire très simplement sans devoir démonter à nouveau tout le carter du split mural. Évidemment cette rallonge est optionnelle, il est tout à fait possible de venir connecter le module ESP32 directement sur le port CN105 avec les fils de la longueur adaptée. A noter que bien que le connecteur propose 5 ports, on n'en utilise en fait que 4. Donc pour 1 "housing" (le connecteur en plastique blanc), il faut 4 "contacts". Prévoir un peu de rab de contacts, car j'ai raté quelques sertissages, à cause de ma pince qui n'était pas parfaitement adaptée, et du coup de main à prendre. Connecteur JST : Housing PAP-05V-S : https://fr.aliexpress.com/item/1005003975721562.html Contact SPHD-002T-P0.5 : https://fr.aliexpress.com/item/1005003975795283.html Rallonge JST Housing PALR-05VF : https://fr.aliexpress.com/item/1005003975817234.html Contact SPAL-002T-P0.5 : https://fr.aliexpress.com/item/1005003975680813.html Retainer PMS-05V-S : https://fr.aliexpress.com/item/1005003975742520.html Connecteur de base pour le port CN105 : Connecteur pour la rallonge optionnelle : Documentation de référence : JST PA Family Series PA-PAF-PAL Connector.pdf Fil souple 26 AWG La section 26 AWG convient parfaitement pour le sertissage sur les connecteurs JST. J'ai utilisé la référence suivante sur Aliexpress, mais après usage il s'avère que ça n'était pas le choix le plus judicieux, car la gaine extérieur en silicone est trop épaisse, et gêne le sertissage et l’insertion des contacts dans les connecteurs. Je vous conseille donc de trouver un autre modèle de fil, en respectant la section 26 AWG. https://www.aliexpress.com/item/32872439317.html : prendre la version 26 AWG et couleur Box 1 (bleu, noir, vert, rouge, jaune)... les couleurs ne sont pas imposées, mais respecter le code couleur c'est plus pratique pour s'y retrouver Pince à sertir J'ai utilisé une pince à sertir que j'avais en stock, mais qui n'était pas parfaitement adaptée, donc j'ai un peu galéré. Bien que les photos présentées dans ce tutoriel aient été effectuées avec ma pince, après recherche je pense que le modèle suivant est parfaitement adapté : IWS-2820 Crimping Tool : https://www.aliexpress.com/item/4000073000826.html : prendre la version IWS-2820 Fer à souder + Étain Le modèle de votre choix, il s'agit ici de faire des soudures très simples, pas besoin d'un modèle sophistiqué. En ce qui me concerne j'ai cette station depuis des années, mais qui ne semble plus commercialisée : Lampe loupe Optionnel, mais tout de même conseillé si vous n'avez pas une très bonne vue, c'est quand même beaucoup plus pratique pour manipuler les petits connecteurs JST. Dans la série des outils optionnels, une pince coupante, une pince à dénuder pour l'extrémité des fils, une 3ème main pour tenir l'ESP32 et les fils pendant le soudage, et un petit tapis de soudure en silicone pour protéger votre plan de travail. Éventuellement, vous aurez également besoin de 2 résistances de pull-up de 10 kΩ chacune ainsi que d'un petit peu de gaine thermorétractable pour la liaison série (voir explications plus loin). -
Nous sommes d'accord, je préfère aussi le mien
Aeotec ZWA024 - MultiSensor 7 Z-Wave 700 - Détecteur multifonctions 6 en 1
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Tu peux faire la mise à jour avec la box HC3 si tu fonctionnes avec le moteur Z-Wave v3 (en beta...)... jamais testé perso. Ou bien alors il faut exclure le module, pour faire la mise à jour avec une clé USB Z-Wave sur ton ordinateur et l'outil PC Z-Wave Controller donné par Aeotec avec le firmware. -
Le configuration des entrées se passe dans l'onglet "Avancé" du module Smart Implant, mais sur le 1er enfant, pas le parent. C'est la logique Fibaro sur la HC3 qui est comme ça...
Bienvenue sur le forum
Je serais bien incapable de débugguer un GEA sur HC2, mais il faut que tu arrives à isoler la règle qui te crée ce plantage.
tempo QuickApp - Suivi Abonnement TEMPO (EDF)
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
SPAM, publicité non désirée, lien vers mon QuickApp renégat et concurrent -
QuickApp RTE & EDF Tempo Version 1.00 Présentation : Ce QuickApp permet de connaitre la couleur de l'abonnement Tempo du Jour et de Demain, et d'être notifié en cas de jours Blanc ou Rouge. Il exploite 2 API différentes : L'API de chez EDF qui n'est mise à jour qu'à 11h pour la couleur du lendemain L'API de chez RTE qui est mise à jour dès 7h du matin pour la couleur du lendemain, sachant que la couleur peut éventuellement changer jusqu'à 10h30. Le QuickApp traite ce cas de figure et vous avertira en cas de changement L'intérêt de la double API, c'est d'obtenir l'information de la couleur du lendemain le plus tôt possible, et également de maximiser les chances de fonctionnement si l'un des 2 sites venait à ne plus être disponible (avec le Cloud, on peut s'attendre à tout...) Afin de renforcer encore le fonctionnement, si jamais les 2 sites Internet n'étaient plus disponibles, par exemple à cause d'une panne de connexion Internet, alors le QuickApp va en plus comparer la couleur du jour avec le tarif en cours obtenu via le signal de télé-information du compteur communiquant Linky (ou non LInky pour ceux qui seraient éventuellement encore équipés de la précédente génération de compteurs électroniques) L'idée étant que vos scénarios sachent toujours s'adapter pendant les Heures Pleines Rouge, qui sont critiques, même en cas de site isolé. Prérequis : création d'un compte sur le site RTE L'API de RTE est protégée, il faut se créer un compte gratuit sur le site puis une application, et y ajouter l'API Tempo Like Supply Contract disponible dans le Catalogue. Pour cela après la création du compte, il faut cliquer sur le bouton "Abonnez-vous à l'API" : Donner ensuite un nom à la nouvelle application et un commentaire, comme par exemple "Fibaro" : La nouvelle application est créée, avec une API liée : En ouvrant l'application, on note soigneusement l'ID Client et l'ID Secret dont nous auront besoin lors de l'étape suivante de configuration du QuickApp : Installation du QuickApp : Importer le QuickApp (fichier fqa) de façon habituelle sur la box Home Center 3, puis changer les paramètres suivants dans l'onglet Variables : Configurer les variables comme suit : CientID : ID Client obtenu dans l'application liée à l'API Tempo sur le site de RTE ClientSecret : ID Secret obtenu dans l'application liée à l'API Tempo sur le site de RTE VG_Jour : Nom de la Variable Globale (qui sera créée automatiquement) contenant la couleur du jour en cours VG_Demain : Nom de la Variable Globale (qui sera créée automatiquement) contenant la couleur du jour de demain VG_Teleinfo : Nom de la Variable Globale existante contenant le tarif téléinformation en cours. Cette variable est alimentée par mon QuickApp GCE si vous utilisez la configuration correspondante : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14857-quick-app-gce-electronics-ipx800-v4-et-ecodevice-rt2/ Notif_Users : ID ou Nom des utilisateurs à qui envoyer un email en cas d'échec d'envoi du SMS, séparés par des virgules. La liste des utilisateurs peut être récupérée dans le panneau Accès de la HC3, ou directement via l'API /api/users. Par exemple : Asterix, Obelix Notif_Mobiles : ID ou Nom des smartphones à qui envoyer une notification Push en cas d'échec d'envoi du SMS, séparés par des virgules. La liste des mobiles peut être récupérée via l'API /api/iosDevices. Par exemple : Nokia 3310, iPhone 42 Notif_Global : Nom de la Variable Globale qui doit contenir la notification de changement de couleur du jour Notif_SMS : Nom du QuickApp et nom de sa fonction qui sera appelée pour exécuter un code LUA externe, par exemple envoyer un SMS, ou un mesage via Telegram, ou autre service de notification. Icon_BLEU : ID de l'icône BLEU Icon_BLANC : ID de l'icône BLANC Icon_ROUGE : ID de l'icône ROUGE Icon_NON_DEFINI : ID de l'icône NON_DEFINI Utilisation et Notifications : Il n'y a rien à faire, juste à attendre les notifications en cas de jours BLANC ou ROUGE. Variables globales utilisables dans vos scénarios : Exemple de notification système : Exemple d'emails reçus : Icônes : Récupérées auprès de @mprinfo chez qui vous en trouverez d'autres : Téléchargement : Nouvelle installation : importer le fichier suivant pour créer un nouveau QuickApp : Tempo_v1.00.fqa
Non, on ne fait pas ça. Voir la discussion ici, mais ce n'est pas la seule car c'est un sujet sensible de sécurité qui a plusieurs fois été abordé sur le forum :
ça dépend de comment tu l'inclues ça. Si tu es en mode sécurisé S0/S2, effectivement il faut être tout à coté, question de .... sécurité ! Pour l'échange initial de la clé partagée de chiffrement. Sinon, une inclusion réseau élargie permet de faire l'inclusion n'importe où, mais sur ta box je ne sais pas ce qu'elle supporte.
Appui long sur le push avec geste vers le bas pour le faire défiler Après peut être que tous les téléphones ne se comportent pas de la même manière.
Pas de souci sur le QuickApp en tout cas.
Étrange, je n'ai pas ce problème avec mes 2 box (et un timeout de 900s)
Je viens de faire la mise à jour, et bien que ça soit encore un peu tôt pour être affirmatif, je ne constate pas de changement d'utilisation du CPU. Rappel : ne jamais utiliser le panneau de diag pour grapher le CPU, car l'interface Web à elle toute seule consomme la plupart des ressources. Il vaut mieux privilégier DomoCharts.
Sur le forum officiel ils expliquent comment utiliser ces nouveautés des QuickApps : dropdown list et switch button. Perso j'ai un peu joué avec, j'ai pas trouvé ça super sec... une sorte de nouveauté en mode "beta". Dommage car c'est prometteur, enfin c'est surtout attendu depuis longtemps.
Essaye peut être de faire la procédure d'exclusion avant de retenter l'inclusion.
Je n'ai aucune idée du fonctionnement de la eedomus... mais ils ont un forum complet pour cette box, tu devrais aller y faire un tour. Il te faudra trouver le moyen de forcer l'exclusion d'un module Z-Wave.
Super
topic unique GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
Oui pareil j'ai des scénarios spécifiques en cas de jour rouge à venir. La nuit précédente (en HC), je vais +1 sur les consignes de chauffage, afin de surchauffer la maison, et gagner en inertie thermique. A 6h du matin lorsque ça passe en HP ROUGE, je fait -1°C sur les consignes. C'est tout à fait acceptable sur le confort ressenti, et ça fait une grosse économie financière, déjà constaté sur les 2 premiers jours rouges de la saison. -
Oui désolé j'ai corrigé, mes doigts ont fourché -
En mode historique STANDARD tu as plus d'informations, notamment les champs SINSTI et EAIT très utiles quand tu injectes le surplus photovoltaïque vers le réseau. Attention ces 2 champs ne remontent que si le Linky est configuré en mode Producteur (avec la lettre P sur l'écran LCD)... ce qui n'est généralement pas le cas des installations avec injection gratuite (contrat CACSI) -
Je vois que tu as la téléinfo en mode historique, donc je ne peux pas te dire. Mais en mode standard, ce qui est le cas chez moi, on a le même problème, le tarif du lendemain ne remonte pas. A venir très bientôt, mon QuickApp dédié TEMPO qui va chercher et croiser les informations provenant des sites RTE, EDF, et du tarif Téléinfo en cours (champ PTEC si historique, ou LTARF si standard) Au moins en allant chercher en ligne chez RTE et EDF, on a la couleur du lendemain. EDIT : en mode standard, pas de changement à 20h. Apparemment tout le monde a le même problème, j'ai vu plusieurs fois ce souci remonté sur les forums, c'est vraiment dommage.
