Lazer
Administrateur
    25 884
    1 257
  1. En fait la Main Loop d'un VD est une boucle while avec un sleep() de 3 secondes. Donc ton code se trouve là dedans, d'où l'astuce de la variable globale. En conséquent, hors plantage ou arrêt volontaire de ton script (fibaro:abort()), le code d'une Main Loop tourne indéfiniment. Cela n'est pas valable pour une scène, dont l'instance meurt dès que ton code LUA est terminé.
  2. Lazer
    Plugin Netatmo
    @BenjyNet normal, la Netatmo se met TOUJOURS en veille entre 2 envois de données vers le cloud. C'est voulu (et tant mieux) @pepite : je n'ai jamais trouvé comment faire
  3. Lazer
    Plugin Netatmo
    Je te comprends.... Mais bon; même avec la fibre, le plantage du plugin Netatmo m'arrive encore de temps en temps.... donc tu peux aussi attendre 2054 que Fibaro corrige le bug.
  4. Lazer
    Plugin Netatmo
    oui, puisque le plugin a planté, son status n'évolue plus : pas de mise à jour des valeurs (temp, hum, etc), pas de mises à jour de son status (connecté)
  5. Lazer
    HCL en backup d une HC2
    Ca n'a jamais été testé à ma connaissance. Non, HC2 = x86, HCL = ARM, donc le code est obligatoirement compilé pour chaque plateforme.
  6. Lazer
    Plugin Netatmo
    Bug connu, c'est le process qui plante (disparition du process visible avec la commande ps sous LInux). Seule solution connue, redémarrer la box. Ca arrive de temps en temps, mais moins souvent depuis que je suis passé à la fibre, je suis persuadé que le code LUA fait un json.decode() non protégé, et comme on le sait, quand les données sont mal formatées, ça fait planter tout le script. Quand j'étais en ADSL avec une connexion très instable, le plugin plantait souvent.
  7. J'ai testé aussi la buchette, ça facilite le ramonage, car les saletés descendent dès le premier coup de grattage.
  8. Voici une news tout à fait à propos, qui me fait bien sourire Orange tacle SFR pour mettre en avant ses investissements dans la fibre optique EDIT : la suite vu du coté concurrent : L’action d’Altice (SFR) est en chute libre après la publication de ses résultats
  9. Bah oui c'est chaud, on est des gros durs nous Autre truc sympa aussi, mon assureur me laisse faire le ramonage moi même, pas obligé de payer et d'attendre la prestation d'un "pro", qui fera de toute façon un travail d'une qualité inférieure au miens. La plupart des assureurs imposent le passage d'un pro avec certificat à l'appui.
  10. Lazer
    Google Home
    Alors ça c'est génial ! Par contre : - pas encore dispo en France - ne permet à priori pas de faire du TTS, en gros cela permet juste de faire un interphone si j'ai bien compris. Pratique pour le traditionnel "A table les enfants !!!"
  11. Je ne saurais pas t'aider.... Mais si tu prends un routeur 4G, pourquoi ne pas simplement abandonner l'ADSL et n'utiliser que la 4G ? C'est ce que mon vénéré chef a fait, car il habite en rase campagne, sans accès possible à du haut débit autrement qu'en 4G. Il a conservé l'ADSL en secours uniquement, ce que n'importe quel routeur sérieux sait faire sans configuration complexe pour agréger les lignes.
  12. arf, bon bah voilà Très bien si c'est résolu
  13. Le coax, il rentre directement dans la box all-in-one ? Ou il passe d'abord par un petit boitier convertisseur ? (comme sur certaines box fibres, on appelle cela un ONT). Si c'est le cas, il suffit de laisser le convertisseur dans le coffret réseau, puis de remonter en paire torsadée (RJ45) jusqu'à la box située sous la TV. En fait ce que tu me décris est exactement la situation de la box de chez Numéricable... normal vu qu'ils ont fusionné (Altice) J'ai un collègue qui a le même souci (en étant chez Numéricable), dans son quartier ils ont fait du forcing sur la ville et Orange, et à priori Orange va fibrer le quartier dans les mois qui viennent, ils vont donc pouvoir quitter numéricable, son coax pourri (100M maxi), et sa box pourrie (all-in-one)
  14. C'était quoi (qui) alors ?
  15. oui, je suis surpris aussi.
  16. Jojo je ne vois pas ce qui te choque, le driver hpvsa est installé sur le disque système, donc le support qui a permis de booter ESXi (carte SD, clé USB etc), c'est tout à fait normal, rien à voir avec le datastore. Donc si tu te fais plusieurs clé USB, il te faut downgrader autant de fois; Franchement, je ne pense pas, ce bug est présent depuis 2 ans, et le MicroServer n'est pas franchement la priorité de HPE et VMware. De plus en entreprise, il n'y a généralement aucun disque dans les serveurs, le stockage se fiat en mode SAN, c'est à dire sur des baies de disques partagées externes, donc pas besoin du driver hpvsa (carte RAID interne) Je pense que tu te fourvoies Par défaut, le swap de chaque VM est stocké dans le répertoire de la VM, donc sur le datastore. D'ailleurs regarde l'espace libre de ton datastore quand toutes les VM sont arrêtées, puis lorsqu'elles seront toutes allumées, tu verras la différence ! Donc le swap n'est pas sur USB/SD, car on ne peut créer de datastore sur ces supports (et heureusement) C'est forcément disque dur, SSD, stockage externe (SAN, iSCSI, NFS)
  17. Ah tu as relevé En fait, tous sauf SFR Orange est très bien au niveau infra réseau ,donc le métier d'opérateur Télécom. Beaucoup moins à mon goût sur le reste (pratique commerciale, tarifs, box techniquement moyenne, etc), même si ça convient à la majorité des français. D'un point de vue geek, je préfère de très très loin Free, mais leur réseau n'est pas au niveau d'Orange (peering avec les autres réseaux)... mine de rien, quand on a la fibre à 1Gbps, on voit tout de suite là où ça coince et là où ça trace méchamment (l'impression d'avoir la planète terre en réseau local ) Par contre pour les bouquets TV et Replay, là je ne suis pas calé du tout, mon usage est quasiment exclusivement cinéma. Mais je sais que beaucoup de gens abandonnent la TV classique pour se tourner vers les offres modernes (Netflix pour les séries, Molotov pour les Replays, Youtube pour le tout venant, etc... y'a plein de choix maintenant, gratuit ou payant). Mais je ne sais pas si ça sera aussi simple d'emploi et WAF qu'une box TV d'opérateur. Certains te conseilleront mieux que moi.
  18. Lazer
    RIP
    Voilà :
  19. Ce topic a pour objectif d'inventorier les numéros de série et date d'achat des box Home Center 2 et Home Center Lite de Fibaro, afin de situer l'âge de nos box, notamment pour ceux qui l'ont acheté d'occasion. De plus, si nous obtenons suffisamment d'information, cela pourrait permettre d'établir une courbe de tendance des ventes. Règle du jeu : - donner le type de box (HC2 / HCL / HC3 (quoi on peut rêver )) - donner le numéro de série arrondi à la centaine la plus proche (afin de conserver l'anonymat) - donner la date d'achat de la box neuve (le mois et l'année suffisent) Je commence : HC2 : 15100 : 11/2013
  20. Pas étonnant Préparez vos cartes bleues, dorées, et noires, le Black Friday / Cyber Monday approche
  21. ah mince Pour l'assurance, on paye très cher,en gros c'est un des contrat les plus élevé qu'on a trouvé. Chaque année je fais le comparatif sur les moteurs genre Assurland, on cochant toutes les cases pour avoir le maximum de protection, et même en sélectionnant la meilleure offre (pas la moins chère donc...), le niveau de protection reste inférieur à la notre. Bref, clairement pas rentable tant qu'il n'arrive rien, mais c'est le prix de la tranquillité. Puis bon, dans le 93, dans une rue pavillonnaire où tous les voisins se sont fait visiter.... voilà quoi.
  22. J'ai du rater un épisode, mprinfo avec les chats de Jojo, va falloir que j'aille lire les 10^10 messages de retard du topic G8..... Sinon oui bon prix, c'est rare à 175, c'est ce que j'avais payé il y a pas mal de temps, jamais vu moins cher.
  23. SI je comprends bien, tu es déjà éligible à la fibre, mais pas encore raccordé, et seul SFR te propose un abonnement ? Tu ne peux donc pas allez voir chez un vrai opérateur télécom ? Il te reste la solution de ne pas utiliser la box TV fournie par ton opérateur, et d'utiliser une box multimedia donc c'est la fonction première... La nVidia Shield est reine, sinon tu as du low cost chinois, ou carrément un HTPC en haut de gamme.
  24. @Krikroff pour l'assurance, la notre ne nous impose de fermer les volets que lors d'une absence supérieure à 24h, donc traduire les week-ends et vacances. Dans ces situations, je rajoute en plus des barres de renfort avec cadenas (les trucs qu'ils vendent chez Casto Merlin). C'est pas forcément beaucoup plus solide que la crémone d'origine, mais c'est comme tout, ça joue le rôle de retardateur d'effraction. De toute façon, par expérience (jardin visité), le plus efficace est la dissuasion, donc détecteurs de mouvements d'alarme extérieurs, lumières, etc. Dans ces conditions, des volets battants motorisés ne diminueraient pas beaucoup la sécurité, et même l'améliorerait grâce à la simulation de présence ouvert/fermé. Reste que les bras sont moches.... j'avais vu sur ce forum quelqu'un qui avait des moteurs intégrés, super discret, mais plus compliqué à poser. Ici : Site officiel : http://www.wimove.fr/wibat,p1.html
  25. Lazer
    RIP
    On pourrait essayer de se faire un topic où chacun donne son numéro de série (à 100 près) et sa date d'achat neuve, ainsi on arriverait à se situer à peu près sur l'échèle du temps fibaroidien En plus, si on a assez d'infos, on pourrait établir une courbe de tendance des ventes.... Qu'en pensez-vous ?
