Lazer
Administrateur
    25 886
    1 257
  1. Lazer
    Meltdown et Spectre
    Un article technique intéressant en français, qui donne plus de détails que 99% des articles des autres journalistes : http://www.hardware.fr/news/15326/meltdown-spectre-point-deux-failles.html C'est très compréhensible, et donne tous les liens qu'il faut pour approfondir. J'adore la conclusion : En somme, même si ton Jeedom est hyper sécurisé et est totalement isolé d'Internet, si sur la même machine tu fais tourner de la virtualisation, et qu'une autre VM est compromise, alors toutes les VM sont potentiellement compromises. C'est en cela que les failles découvertes sont hyper critiques, et que tous les serveurs "cloud" devront être mis à jour.
  2. OK c'est clair. Mais dans ce cas, tu aurais un problème, la main loop a son sleep() de 3 secondes minimum, ce qui aboutie à une mauvaise réactivité. Je crois que c'est comme cela que fonctionnait le VD Sonos de Krikroff. Perso je veux éviter cette latence. A moins que tu aies une solution pour cela ? La scène, elle, n'a pas cette latence de 3s, elle s'exécute quasi instantanément après l'avoir appelé, c'est pour cela que j'ai fait ce choix dans mon prochain VD.
  3. Lazer
    Probléme mise a jour suite a recovery
    Bah là je n'ai pas d'idée...
  4. Il n'y a pas forcément du bonne façon de faire. Ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien que la main loop soit 100% autonome. Par contre pour les boutons, répéter N fois le même code oblige à copier/coller N fois la même chose, ce qui n'est pas judicieux (rébarbatif à développer, consomme de la place dans la DB pour rien, allonge le retour JSON lors de l'appel à l'API, complique la maintenance, etc). Donc là je préfère maintenant mettre le code dans une scène, laquelle est appelée par tous les boutons, avec les paramètres passés en argument. Mais rien n'empêche de faire de même depuis la main loop, sauf que je n'ai pas testé. En terme de performance, c'est un sujet complexe, mais ce qui est certain, c'est que la main loop autonome est le plus performant, car pas besoin de faire d'appel de fonctions externes. Et c'est même pire que ça, car l'appel à une scène est déjà une fonction startscene(), laquelle initie une communication IPC inter-processus au niveau de Linux. Autant dire que ça peut devenir gourmand si tu as plein de VD avec chacun leur main loop qui font un appel à une scène toutes les 3 secondes. Mais encore une fois, je ne saurais pas dire quelle est la meilleure façon de faire, c'est juste ma vision des choses.
  5. Je suppose que oui, mais pas testé. Perso pour la Main loop, je préfère conserver un design monolithique avec un code autosuffisant, qui ne dépend pas d'une scène externe.
  6. Super nouvelle En effet, la HC2 est un PC.
  7. Bon en fait je viens de regarder, ça ne va pas être simple, l'injection de message dans le debug d'une scène ne passe plus par l'API http, mais par une communication IPC entre processus Linux. Donc on peut lire sans problème le debug d'une scène "GET: /api/scenes/1/debugMessages", mais on ne peut plus l'écrire.
  8. Si tu n'as rien qui s'affiche, alors c'est que la requête http ne s'exécute tout simplement pas, puisque tu ne passes pas dans le code LUA de l'une des fonctions de retour. Donc tu as un problème de syntaxe quelque part.
  9. Ca fonctionne et c'est ce que j'utilise, mais ça ne répond pas à la question. J'avais donné l'API sur un autre topic (qui avait donné lieu au watchdog à l'époque). Faudrait retrouver le truc....
  10. Lazer
    Meltdown et Spectre
    Faut que quelqu'un trouve comment exploiter la faille sur la HC2, puis trouve un moyen de nous envoyer le code (via un VD partagé par ex). Bref, je suis pas trop inquiet pour notre petite domotique à la maison. De toute façon la faille n'est pas évitable sur HC2, car elle tourne sur Debian 6, qui n'est plus maintenu depuis 2 ans. Les patchs du Kernel Linux qui sortent ne le seront que pour les distributions maintenues. M'enfin bon faut relativiser, sur HC2, il y a bien plus de failles plus facilement exploitables que Meltdown & Spectre, tout comme sur l'immense majorité des systèmes informatiques. Le risque ne se situe pas que là où c'est médiatisé. Fibaro fera aussi probablement une mise à jour de ses serveurs cloud, donc interruption potentielle à prévoir.
  11. Normal, normalement, le répertoire courant (noté par un point ".") n'est pas dans le PATH de recherche. Donc si tu exécutes veolia.sh directement, il ne le trouve pas. Par contre, si tu forces l'exécution dans le répertoire courant avec le préfixe "./", alors le script est bien trouvé et exécuté. Dans ta crontab, tu as mis le chemin absolu complet, donc si ton script se trouve bien à cet endroit, il devrait l'exécuter. Tu peux t'en assurer en exécutant à la main la ligne complète /Users/Admin/Desktop/Maison/Veolia/veolia.sh
  12. Fait gaffe, parler de Hifi sur un ampli HC, tu vas te faire tomber dessus par les audiophiles ! Les puristes séparent les fonctions. Bon le commun des mortels se satisfait de bonnes enceintes sur un ampli HC, donc j'ai envie de dire, vu ton cahier des charges, t'es un peu comme moi, bon pour virer Sonos, et passer en Yamaha ou Denon/Marantz. Après pour le choix du modèle d'ampli HC, ça dépend de ton budget, ça va en gros de 300€ à 3000€ environ chez ces marques là. N'importe quel ampli HC a pléthore d'entrées analogiques et numériques, tu n'auras pas de mal à brancher tes équipements. Et puis plus besoin de l'optique, maintenant on rentre en HDMI sur l'ampli. Pas de souci pour Spotify. Les amplis modernes peuvent bien sur lire du MP3 situé sur un NAS, idem pour les Webradios et les Deezer/Spotify/etc. Faut que je vois pour forcer la lecture d'un MP3 via l'API, je n'ai pas encore creusé cet aspect sur mon Yamaha, vu que je ne fais pas de TTS. Mais ça doit être possible, et surement plus simple que chez Sonos, puisqu'il n'y a pas besoin de mettre le MP3 préenregistré dans la bibliothèque propriétaire.
  13. Tu as 2 fois lla section "options", tu devrais essayer de faire un peu le ménage dans ton code, ça pourrait être la source du problème
  14. Quand tu dis que tu n'as plus d'erreur, c'est à dire que ton code LUA affiche bien "Poll device OK" ? Si c'est le cas, étrange.... bon après je n'ai pas testé, ce que je t'ai indiqué est théorique.
  15. Je suis bien d'accord. Mais tout se trouve dans le "pas bien cher"... même 2€, multiplié par la quantité, c'est toujours ça de gagné sur la prime du boss en fin d'année.
  16. Oui mais là on parle de code LUA non ? Donc il faut que tu ajoutes l'authentification de ta HCL dans le code LUA que tu exécutes sur ton HC2. C'est quoi ton code ? EDIT justement ça tombe bien, regarde le code partagé par @pepite là :
  17. Là en l’occurrence, j'avais besoin de 12V, 5V, et 3,3V, c'est pour cela que je pars du 230V. Mais sinon, dans d'autre montages, oui j'utilise aussi la technique de la diode + résistance.
  18. Du fait maison, j'en ai parlé dans l'autre topic justement.
  19. Oui l'entraxe entre les trous semble OK. Au pire, vu que le support d'angle est plus large, il suffit de percer quelques trous dedans.
  20. pfff en plus faut que j'achète du disque dur, je vais bientôt être à court....
  21. Je sais pas du tout. Je viens de faire le tour de mes datacenters (à peine exagéré ), faut que je commande 3 packs de 6 prises pour avoir de la réserve pour remplir intégralement mes panneaux LCS². Pfff, ça coute cher tout ça.....
  22. T'as des bons prix toi dis donc !
  23. Malheureusement personne n'a encore trouvé comment faire....
