Lazer
Administrateur
    25 886
    1 257
  1. Alors ça j'adore, il est trop pratique ton VD @MAM78, tu as créé le premier firewall pour HC2 anti Apple Une protection infaillible @mprinfo il te le faut aussi EDIT : Envoyé depuis mon PC sous Windows avec un partage de connexion Android, là je ne peux pas faire mieux
  2. Non, moi j'ai plusieurs PTZ. De mémoire : - définir ses PTZ dans SS - aller sur le VD, cliquer sur le bouton LIST (ou enregistrer le VD, qui clique tout seul sur le bouton LIST au démarrage), et regarder le Debug => Tu dois retrouver la liste des positions (du kamasutra) - tu peux créer autant de bouton PTZ qu'il y a de position préenregistrées, en spécifiant leur ID à chaque fois dans les paramètres au debut du code LUA.
  3. Lazer
    Google Home
    C'est la réception, on ne peut pas ouvrir une socket en écoute sur un port. EDIT : enfin je répond à la place de Krikroff, j'espère que ça répond bien à la question. En tout cas, avec Yamaha MusicCast, je rencontre le même problème, donc obliger d'interroger manuellement les amplis toutes les 3 secondes....
  4. I just had a look at the first page. I think you can only modify the following variable for each VD instance : local VG_status = "SurvStation_Status" SID must be the same accross all VD as the login must remain the same for the NAS
  5. Je ne suis pas certain, ça fait très longtemps que je n'ai pas touché à ce Virtual device. il y a peut être un bug.... je n'utilise qu'un seul VD sur ma configuration. Est-ce que quelqu'un a mis en oeuvre ce VD avec plusieurs instances ? Comment sont gérées les variables globales ? English : I don't remenber, it's been a long time since I developped this virtual device. There might be a bug.... I personnaly only use a single instance of this VD. Does anyone use multiple VD instance ? How do you handle the global variables ?
  6. Lazer
    access denied ou forbidden
    ok, donc tu es encore sur un ancien firmware, et tu utilises le compte "admin", c'est parfait. Pour info sur les firmwares récents le compte admin est renommé avec une adresse email. Il ne faut pas utiliser les compteurs utilisateurs lambda pour les tâches d'administration (ce que tu n'as pas d'après ton panneau de contrôle d'accès). OK ça devrait fonctionner en local sur l'adresse IP de ta box. Via home.fibaro.com, l'import de module virtuel et d’icônes ne fonctionne pas, le problème est régulièrement soulevés par d'autres forumeurs.
  7. Lazer
    2 choses à vérifier : - être connecté en administrateur (avec l'adresse email puisque le compte admin est maintenant renommé en email) - être en local (donc pas via home.fibaro.com) Sinon, c'est quoi ton OS et ton navigateur ?
  8. Je n'utilise plus Tapatalk depuis qu'il est devenu nul, mais à l'époque, il y avait 2 façons de répondre.... : - en cliquant sur le post précédent => cela le cite automatiquement - en écrivant dans la zone tout en bas de l'écran => cela crée directement un nouveau message sans citer le précédent. Je ne sais pas comment c'est maintenant, cette appli est devenue une usine à gaz, les auteurs ont oublié à quoi elle servait à l'origine : consulter les forums depuis un mobile, ni plus ni moins.
  9. OK. Remarque : ne cite pas systématiquement le message immédiatement supérieur au tient, cela ne sert à rien et alourdit la lecture. Je te laisse éditer tes messages...
  10. Ce n'est pas ce que j'ai dit, tout dépend de ce que tu appelles "ancien modèle". Les modèles prévus pour la Chine (qu'ils soient nouveaux ou anciens) ne peuvent pas être mis à jour avec un firmware multilangue, sous peine de bricker la caméra (elle ne boote plus). Il y a une vérification effectuée au niveau du hardware. Ils ne peuvent être mis à jour qu'avec un firmware chinois (donc bon courage pour s'y retrouver avec une interface en chinois) Jusqu'à l'année dernière, ces modèles chinois qu'on pouvait acheter en Chine avec un firmware multilangue étaient en fait préparés à la main par les vendeurs, qui injectaient un firmware chinois modifié spécialement pour ajouter les langues internationales. Pour info, pour reconnaitre un modèle chinois, outre que le vendeur nous le précisait sur sa boutique en ligne en indiquant que le firmware ne pouvait pas être mis à jour, il faut regarder si le numéro de série contient les lettres "CH". Bref, tout cela est normalement terminé, car comme j'indiquais dans mon message précédent, depuis 2017, Hikvision lute contre le marché gris en interdisant la vente des modèles chinois à l'international. Sans quoi le vendeur ne se fait plus approvisionner, c'est radical. La bonne nouvelle, c'est qu'on peu upgrader les caméras, la moins bonne nouvelle c'est que c'est plus cher qu'avant. Avant d'upgrader, vérifiez toujours le numéro de série comme indiqué, il ne doit pas contenir les lettres "CH".
  11. Oui depuis 2017, Hikvision lute contre le marché gris, donc ils interdisent aux boutiques chinoises de revendre des modèles chinois avec firmware multilangue (qu'il ne fallait surtout pas mettre à jour) Donc maintenant, c'est un peu plus cher, même en Chine, mais au moins on a des modèles internationaux, donc on peut mettre à jour les firmwares.
  12. Depuis un des derniers firmware beta, dans le changelog, ils indiquent que les modules inclus en mode sécurisé sont indiqués en tant que tel dans l'interface Web. Je n'ai pas vérifié cela sur mon installation (pas de mode sécurisé chez moi) @chris6783 tu l'as mis à jour ton module RGBW ? J'en ai un, et c'est le seul module qui a fait planté tout mon réseau Z-Wave en 4 ans. Ce jour là, j'avais beaucoup joué et enchainé les changements de couleurs et de scénarios. Réseau Z-Wave figé pendant 5 minutes, jusqu'à ce que je débranche le module et reboote la box (en v3 à l'époque). Cela ne s'est jamais reproduit, et entre temps j'ai fait la mise à jour du firmware du module proposé par Fibaro.
  13. @BenjyNet LOL, oui mais bon, j'imagine qu'ils ont une franchise à payer. Et puis l'assurance ne verse pas de dommages et intérêts, et ne paye pas le retour anticipé des vacances... @jojo L'alarme n'est jamais obligatoire, les assureurs remboursent tous contre l'effraction, ça fait partie des garanties de base. Par contre, selon le contrat souscrit, il peut y avoir des conditions. Nous par exemple, on a des garanties très élevées, et l'assureur nous impose une alarme.
  14. Ah mais tout à fait, bien sûr. Et Nicolas Fovet aussi avait partagé une vidéo en son temps, c'est juste l'allumage automatique du spot extérieur qui a fait fuir l'intrus. Idem chez moi (je n'avais pas de caméras), c'est la pré-détection des détecteurs d'alarmes extérieurs qui a fait fuir les intrus. Dans ma rue, certains voisins sont visités tous les ans. Ils ne veulent pas mettre d'alarme, parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien à voler. Bilan, tous les ans, seulement quelques dizaines d'euros volés, mais à coté de ça : une fenêtre ou une porte cassée, des vacances écourtées, quelques dégâts, tout à ranger.... :/
  15. Tout à fait, je suis le premier à dire la même chose
  16. Lazer
    Fibaro Intercom
    Ce n'existe pas les répéteurs Z-Wave.... Z-Wave est un réseau maillé où chaque module participe au routage du réseau. Les répéteurs, c'est utilisé pour les technos non maillés comme le Wi-Fi ou EnOcean. Mais l'intercom n'est même pas Z-Wave, non ?
  17. Mais il ne se vend plus ce module ?
  18. Lazer
    Fibaro Intercom
    Je me permets aussi Les forums : ah Internet et ses forums... où on lit tout et son contraire, quel que soit le sujet de discussion.... mais surtout, ceux qu'on entend le plus, sont toujours ceux qui ont des problèmes. Donc il faut tout prendre avec des pincettes et prendre du recul par rapport à ce qu'on y lit. Le meilleur moyen est encore d'y consacrer du temps, de lire un maximum de message, d'établir un profil de chaque forumeur (on sait tous que Nico est un inconditionnel de Fibaro ), et croiser les informations à droite et à gauche. Sécurité du Z-Wave : c'est le protocole domotique sans-fil le plus sécurisé qui soit.... donc du coup, les autres font bien rire (EnOcean et Zigbee en tête de liste) Fiabilité du Z-Wave : idem, le Z-Wave, grâce à son réseau maillé, est le plus fiable, et tient sans problème de grosses installations (plus de 100 modules). On ne peut pas en dire des solutions concurrentes... le seul moyen d'avoir mieux, c'est le filaire, en KNX. Mais là ce n'est plus le même projet (construction neuve). Urgent d'attendre : en fait tu n'achètes jamais rien ? Car quel que soit le secteur d'activité, il y a un évolution permanente. Informatique, audio, vidéo, électroménager, etc. Même l'automobile, qui n'a pas évolué en 1 siècle (4 roues, 1 volant, et 1 moteur) est sur le point de connaitre une rupture technologique majeure... pour autant on a toujours besoin de changer de voiture en attendant que ça arrive (et comme ça arrivera progressivement sur le haut de gamme, il faudra 20 ans pour que tout le monde en bénéficie... en attendant le monde tourne) Annonces du CES : où tu as vu une "nouvelle techno Z-Wave" ? Il y a juste un nouveau chipset, qui apporte des évolutions, comme le chipset de série 500 (Z-Wave+) en avait apporté il y a 3 ans. Ce qui est bien, c'est que l’interopérabilité est toujours maintenue, on fait évoluer son installation en douceur, rien n'est jamais remis en cause. Plus que jamais, je suis soulagé d'avoir choisi le Z-Wave il y a plus de 4 ans, c'est vraiment la techno domotique sans-fil par excellence. Arrivée du mastodonte Google : ne pas oublier que Google, c'est du 100% cloud. Donc confier des fonctions domotiques annexes (reconnaissance vocale, etc) à Google, pourquoi pas. Mais confier le cœur de son installation domotique, clairement non. Tu n'as pas vu lors de la dernière panne OVH, tous les clients Somfy qui ne pouvaient plus ouvrir leur volet le matin, allumer leur lumière, et ouvrir leur serrure connectée ? Y'a comme un problème majeur d'architecture du système domotique là... Je te rappelle aussi que Google a racheté Revolv et a fermé le service cloud sans prévenir. Les clients américains n'avaient que leurs yeux pour pleurer.
  19. Ca ils n'en savent rien, ils cassent, et après ils voient. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Une alarme autonome, c'est indispensable
  20. Je n'ai jamais aimé le moteur de recherche intégré au forum, Google est toujours plus efficace. SI tu n'as rien trouvé concernant ton problème en particulier, c'est qu'il n'a été rencontré par personne... je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça passer. Si tu es certain de ta pile, et que le module t'indique qu'elle est vide, c'est donc que le module a un problème, donc SAV. J'ai déjà vu ça sur d'autres modules.
  21. Lazer
    Panne sous Garantie
    Mouais, quand on achète chez Cdiscount, on fait une croix sur le SAV, c'est bien connu, malheureusement.... je ne connais pas de pire boutique en ligne. Si tu arrives à faire jouer tes droits auprès d'eux, bravo. Sinon tu es bon pour te payer une expédition chez Fibaro en Pologne, à tes frais.
  22. @Thieu tu as mal cherché je viens de fusionner ton post avec le topic unique, merci de ne pas ouvrir de nouveau sujet dans la section des modules Fibaro quand un sujet existe déjà. Ta télécommande est peut être HS (bug ?), tu devrais contacter ton revendeur.
  23. Lazer
    LUA : string vers tableau
    Pas testé, mais il faudrait plutôt prendre cette approche je pense : string.gmatch("Hello Lua user", "[a-zA-Z0-9éèêàîôù]+") Etc... bref stipuler manuellement tous les caractères spéciaux de notre langue complexe.
  24. Faut demander à l'auteur de l'articlle @klael de remettre les images, elles ne sont plus en ligne. 2 méthodes pour voir l'ID de ton panneau de chauffage : - tu vas éditer la zone qui t'intéresse, et tu regardes l'URL, et tu trouveras l'ID à la fin : /fibaro/fr/panels/temperature.html?id=1 - tu peux attaquer directement l'API pour voir tous les ID existant dans le Json affiché : /api/panels/heating/
  25. Ca je pense que tu connais la réponse, même si c'est difficile à admettre : NON
