Lazer
Administrateur
    25 884
    1 257
  1. Lazer
    Fibaro Wall Plug
    J'ai testé 1 fois, sur mon lave vaisselle qui est un Z-- (en fait j'en sais rien, il est juste vieux) A peine plus de 2000W le miens, par contre c'est soutenu pendant presque toute la durée du cycle, c'est ce qui me fait dire que c'est un Z--, il consomme trop à mon gout (mais ça ne sera pas écologique de le remplacer, donc je le garde jusqu'à sa mort)
  2. Lazer
    Iridium et HC2
    J'allais faire la remarque ! Sur HC2 c'est possible, nanananère Accessoirement pour le même budget, je préfère me payer un Epson qu'une Lifedomus, mais c'est une considération toute personnelle
  3. Pour accéder au Recovery, il faut éteindre la box, puis appuyer sur le bouton dédié à l'arrière de la box tout en appuyant sur le bouton Power. Selon si on relâche tout de suite le bouton Recovery ou si on laisse le doigt appuyé durant toute la phase de boot, la box prend une adresse IP automatique en DHCP sur le réseau, ou se mettra en IP fixe 192.168.81.1 (auquel cas il faudra paramétrer manuellement la carte réseau de son ordinateur pour accéder à la box).
  4. Ca peut durer plus de 10 minutes.... jusqu'à 30 minutes je crois pour certain. Sinon si ça reste bloqué, il faudra passer par l'étape du recovery puis mise à jour puis restauration backup. Pour le thermostat, j'espère que tu as conservé le contrôle manuel.
  5. Je crois que dans ce cas là, il faut faire une restauration de ta dernière sauvegarde (normalement effectuée automatiquement juste avant la mise à jour). Si ça ne fonctionne pas, alors Recovery + mise à jour + restauration du backup, tu devrais tout retrouver, sauf les icônes qui seront perdues.
  6. Lazer
    Nvidia Shield Android TV (16 Go)
    OK donc on peut l'installer à la main Sinon pour piloter la Shield TV (ou tout autre Android TV) facilement sans clavier/souris, il faut utiliser l'application "Android TV" sur son smartphone, ainsi on peut utiliser le clavier virtuel sur l'écran du smartphone. Parce que le clavier virtuel à l'écran de la TV, avec les touches haut bas gauche droite de la télécommande, c'est juste l'enfer....
  7. Lazer
    En fait c'est pas trop un problème de salle, mais plutôt de savoir si on regarde un film lumière éteinte, ou lumière allumée. Je connais pas mal de gens qui regardent la TV avec la lumière allumée, donc forcément un LED plus lumineux ça pète mieux et est plus plaisant à l'oeil. A l"inverse, avec la lumière éteinte, le LED est trop lumineux et explose les yeux. Là le OLED va mieux. La salle dédiée, c'est pour ceux qui ont un projecteur. Jamais vu avec une TV (enfin pourquoi pas, ça doit exister)
  8. Lazer
    @Bloug on peut installer l'application IP Cam Viewer Lite sur la Shield TV, qui reconnait toutes les caméras. Pas de problème pour ajouter mes 2 Hikvision et voir le flux vidéo. Bon par contre ça s'affiche en plein écran dans l'application, pas certain qu'on puisse s'en service pour faire des notifications et visualiser la caméra en fenêtre dans le coin de l'écran, comme avec Kodi et le plugin de @ADN182 Sinon, j'ai découvert que la Shield fait aussi récepteur Chromacast, donc du coup mon Chromecast Ultra ne sert plus à rien.... ça me fait 2 sources Chromecasts branchées sur l'ampli, c'est un peu redondant.
  9. Je ne saurais dire, et je n'ai pas d'Unifi Gateway pour tester.
  10. En fait je n'ai jamais partagé de VD pour le Qubino, j'avais juste donné quelques pistes pour le faire... notamment le code (1 ou 2 lignes de LUA) à mettre dans chaque bouton. C'est basique.
  11. ILO permet aussi d'arrêter / démarrer le serveur à distance, c'est pratique. Mais non vital Pour ton histoire de VLAN, tu peux soit ajouter une seconde carte réseau sur ton PC, soit faire du 802.1q (VLAN tagging) sur la carte que tu possèdes déjà, mais c'est un peu plus délicat à mettre en place.
  12. C'est normal non ? Vous êtes tous les deux chez Free non ? Dans ce cas, le delta que vous mesurez est la latence pour sauter du réseau de Free au réseau de UBNT (enfin, son hébergeur)
  13. Lazer
    FAI-Debat du changement
    Non ils ont tord, c'est Orange qui a tout compris (pour une fois... contrairement à Free ). La fibre, tu l'installes 1 fois, c'est valable pour les 50 prochaines années. La fibre monomode, actuellement, même en laboratoire, on n'est pas capable d'attendre la limite de débit. Avec la même fibre, en changeant juste les GIBCs aux 2 extrémités, permettra de faire passer 1 Tbit/s et bien plus. La fibre d'Orange et Free (quand ils en posent...) c'est du FFTH, donc de la fibre point à point => chaque abonné a son débit propre. En comparaison, une antenne GSM (3G 4G 5G peut importe) c'est du débit partagé par tous sur l'antenne. La 5G, on en a besoin pour les voitures autonomes (et aussi tous les futurs objets connectés) => le réseau va être très rapidement chargé. Outre le fait que l'antenne GSM partage son débit, la liaison montante se fait par une seule fibre, donc on peut considérer que l'antenne est un double goulot d'étranglement. Quand la 5G sera dépassée, il faudra déjà passer en 6G, etc, le renouvellement est sans fin. La fibre, encore une fois, elle est durable et évolutive pour très longtemps. Après on pourrait parler de la nocivité des ondes (voir le topic d'à coté) Si ils investissent tous maintenant dans le mobile, c'est que ça fiat rentrer de l'argent rapidement, le nerf de la guerre, surtout pour des sociétés cotées en bourse. La fibre, il faudra très longtemps avant de la rentabiliser, donc c'est moins intéressant pour les investisseurs.
  14. Lazer
    @i-magin oui les articles.... je me tiens aussi au courant de ces actualités. Et la différence entre la théorie, les beaux discours marketing, et la pratique, la réalité du terrain. Pourtant j'aimerais bien avoir le choix entre Orange et Free (ou un autre), et autour de moi c'est pareil (enfin pour ceux qui ont la chance d'avoir la fibre, encore rare)
  15. Lazer
    Oui tu es comme moi, du point de vue de l'ARCEP, on est en zone dense, même si évidemment ça n'a rien à voir avec les centres villes. C'est simple, Orange ce sont les plus intelligents, ils ont compris qu'il faut fibrer maintenant pour être propriétaire de la fibre, et toucher des droits de location plus tard quand les autres opérateurs viendront signer les accords de mutualisation. En fait, ils sont en train de reproduire le même schéma qu'à l'époque du cuivre, à la différence près qu'aujourd'hui, avec la réglementation du marché, les autres devient théoriquement aussi fibrer le territoire. Free est trop emmerdé par le mobile pour avoir du temps et du budget à consacrer à le fibre. SFR est mal dirigé depuis des années. Quant à Bouygues, je ne sais pas trop en fait... Ce qui aide Orange aussi pour fibrer, c'est qu'ils ont du cash. Il faudra de très longues années avant qu'on puisse tous (ou presque) avoir la fibre, ET avoir le choix de l'opérateur. Quant tu voies que le gouvernement approuve les box 4G fixes, c'est pas gagné....
  16. Lazer
    Attention là, je parle du réseau backbone. Toi ton problème il est sur le dernier kilomètre (appelée boucle locale), la ligne de cuivre usée, et qui est la propriété historique d'Orange (France Telecom), et qu'ils ne remplaceront par pour tes beaux yeux.
  17. Lazer
    Mais estimes toi heureux, Orange a posé la "vraie fibre" en FTTH. Un pote s'est fait posé la fibre par SFR (il n'y connait rien à la technique). Je vais chez lui, et outre l'installation dégueulasse le câble pas fixé qui court n'importe comment dans l'appart), je suis surpris par la section de la "fibre" et le fait qu'elle se branche directement dans la box sans passer par le petit boitier réglementaire. J'ai vite compris, SFR lui a posé sa fausse fibre, qui n'est en réalité que le bon vieux câble coaxial de chez Numericable..... donc avec cette installation, débit bridé et impossible de passez chez un autre opérateur. Super arnaque.
  18. Lazer
    Ce qui est obligatoire, c'est le délai de 3 mois pour laisser le temps aux autres opérateurs de signer l'accord de mutualisation. Ce qu'ils ne font jamais, sauf dans les zones très denses qui sont déjà fibrées depuis des années (Paris, centre ville, etc)
  19. Je te l'avais déjà dit sur ton topic installation, mais ce rack IBM est mon préféré de tous les racks existants dans le commerce. Lesté en fonte, ultra robuste, de la place pour câbler proprement, c'est la Rolls des racks. Ces avantages sont ce qui fait qu'on en trouve de moins en moins dans les datacenters... la tendance étant à la réduction de cout et le gain de place. PS : il manque l'équerre à l'avant là !!
  20. Lazer
    Notification sur la TV
    En complément, article très bien rédigé : Comment Free veut me pousser à pirater les séries Netflix
  21. Lazer
    ah oui et aussi, la fibre Free ne sera disponible que si free signe l'accord de mutualisation chez Orange.... autant dire que tu as environ 0,1% de chance. Perso je suis passé de Freebox ADSL à Orange Fibre, contraint et forcé, et je ne regrette pas. La Livebox est nulle, donc je ne l'utilise pas, mais le réseau Orange est clairement mieux que le réseau Free (perring avec les autres réseaux, dont youtube, netflix, etc)
  22. Lazer
    Les armoires, normalement, ne couvrent qu'une zone complète, c'est à dire un quartier avec plein de rues. Quand ils ont fibré l'armoire de quartier chez moi, ça a pris 2 ans pour que j'aie la fibre ! Ensuite, dans ta rue, ils doivent mettre des tous petits boitiers, soit attachés à 3m de haut sur les poteaux (carré blanc de 20cm de coté environ), ou en chambre souterraine (sous les plaques PTT) A partir de ce moment là, c'est 3 mois maximum pour que tu sois éligible et puisse souscrire (délai légal) Quant au raccordement aérien ou souterrain, ça dépend de ce que tu avais avant, ils vont faire pareil.
  23. Puisqu'on en parlais il y a peu ici, de l'évolution de l'écoute musicale à la maison.... : Les enceintes multiroom se sont vendues autant que la HiFi en éléments séparés en 2017
  24. Les serveurs rackables sont quasi tout le temps plus longs que 80cm. 80cm c'est plutôt la profondeur d'un rack télécom (switchs réseaux, routeurs, firewalls, etc) que d'un rack informatique. Perso les serveurs rackables je ne veux pas ça à la maison... gros, ultra bruyants (petits ventilos qui tournent à fond), et pas du tout optimisé pour la consommation électrique. Tu mets une étagère dans ton rack (pas cher sur Amazon) et tu poses le Gen8 dessus, tu auras la place d'en mettre 2 cote à cote.
  25. Lazer
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Tient d'ailleurs faut que j'installe ce plugin sur ma Shield. @pepite l'avantage de la Shield 2017, c'est qu'elle est tellement petite que tu peux l'installer discrètement sans qu'elle s'en aperçoive
