Lazer
Administrateur
    25 883
    1 257
  1. J'ai juste une remarque de fond globale sur ton projet : L'énorme avantage du SRT 321 est d'être totalement autonome, avec sa régulation PID intégrée (très précise... je peux le confirmer une fois de plus avec la vague de froid que nous subissons), et son association directe (en Z-Wave) avec le module à piloter, même si la box domotique est HS. Bref, un truc totalement WAF (même si le design du thermostat mural n'est pas des plus modernes....) Là, tu veux casser tout ça, juste pour des raisons d'économies (si j'ai bien suivi) afin de tout interfacer via une scène. Pourquoi pas, mais dans ce cas, autant pousser la logique jusqu'au bout et t'affranchir du SRT321, et tout gérer en logiciel. Tu feras une économie supplémentaire. Et ça ne sera pas moins fiable, de toute façon ton chauffage ne fonctionnera plus en cas de plantage de la scène et/ou de la box.
  2. Probablement, je pense que via une scène tu peux le faire. Piloter les sorties du module RGBW est facile. Faut juste trouver comment récupérer le statut du SRT321. Peut-être par trigger, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est possible en v4 (par contre je suis certain que ce n'était pas possible en v3, mais bon ça date) J'ai juste un doute sur la possibilité de piloter des relais avec les sorties du module RGBW.... à tester.
  3. Non par contre ça c'est bien marqué dans la doc, c'est exclusif. Utilisation en capteur sur les entrées IN, ou alors utilisation en actionneur pour piloter les sorties RGBW (dans ce mode de fonctionnement, les entrées IN ne permettent pas la mesure, elles permettent seulement de piloter les sorties, comme des interrupteurs sur un dimmer)
  4. Lazer
    HCL Sauvegarde, batterie...
    Sur HC2, tu récupères le backup sur la clé USB, donc en cas de panne de la box, on peut transférer le backup sur la clé de la nouvelle box (même si ce n'est toujours pas officiellement supporté, ça fonctionne parfaitement). Autrement, Fibaro annonce le backup externalisé depuis 4 ans. On attend toujours. Pour les fins connaisseurs de Linux, rooter la HC2 permet de lever toutes les limitations et de faire ce qu'on veut des backups. Mais ça c'est pour les geeks, qui sont pour beaucoup passés sous Jeedom !
  5. Lazer
    Ca ne m'étonne pas, le forum est rempli de témoignages similaires au tient. La seule fois où j'ai touché à la HCL, c'était du bout du doigt. Je ne l'ai jamais utilisé. Même pas envie ! La HCL est un produit d'appel, pas cher, qui bénéficie de l'image de marque et du marketing de Fibaro. Malheureusement, ses caractéristiques matérielles sont tellement faibles, qu'elle s'effondre dès qu'il y a trop de scénarios ou de module à gérer.... au final, une partie des clients passent à la HC2, une autre passe à la concurrence. Aucune idée de la proportion, mais les experts en marketing de chez Fibaro ont probablement bien fait leurs comptes !
  6. Lazer
    Je ne veux pas savoir, tu sais ce que je pense de la HCL, elle ne devrait pas exister....
  7. "dans le doute, reboote" (je parle de la box bien sûr, pas du PC)
  8. Lazer
    - Un cas de problème physique avec la box où puis-je stocker une sauvegarde de son contenu pour la restaurer dans une autre HCL ? Trop long et fastidieux de tout recréer. Je laisse les connaisseurs répondre - J'ai entendu de parler de batterie de secours mais impossible à trouver es-ce normal ? Elle n'est jamais sortie et ne sortira à priori jamais (tout comme le module GSM) - Y a t'il une possibilité de forcer les fgs-212 à passer en OFF si aucune connexion avec la box (probleme électrique...) ? Pas à ma connaissance. De toute façon, si problème électrique il y a, les FGS seront éteints tout comme la box. Par contre tu peux programmer leur mode de fonctionnement au retour de l'alimentation : mémorisation du dernier état, ou OFF forcé. Autre chose, ta box domotique, il faut la mettre sur onduleur, car c'est un ordinateur, et ça n'aime jamais beaucoup les coupures électriques (corruption de la base de données notamment) - Y a t'il un moyen d’être averti en cas de déconnexion de la HCL Il faut utiliser un système de surveillance externe, tel qu'un NAS qui surveille la connexion à la HCL. Il y a un tuto à ce sujet sur le forum. - ou le manque de pile des fgdw ? La HCL t'enverra automatiquement des emails dès que les piles seront faibles.
  9. Lazer
    Google Home
    Le sujet avait déjà été abordé rapidement sur le forum, mais : - anglais uniquement - nécessité de demander à google de parler à Fibaro Bref, pour le WAF on repassera....
  10. Lazer
    Droits pour les utilisateurs
    Faut d'abord que tu clique sur l'utilisateur que tu veux modifier, et tu auras ensuite le bouton en question.
  11. on dit "le stagiaire"
  12. Pour ma part, ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais rencontré ce cas de figure, toutes mes scènes sont monitorées par le watchdog. @olivier, je peux te confirmer que le panneau d'alarme fonctionne, madame l'a déclenché ce soir, ça faisait longtemps....
  13. Surement un changement de comportement de DSM suite à une mise à jour des paquets MariaDB ou PHP. Faudrait fouiller sur le forum Syno, d'autres ont surement eu le même problème.
  14. oui ça me semble bon, mais faudrait qu'un habitué de MariaDB+PHP sur Synoi passe donner son avis. Chercher sur le topic Domocharts aussi, peut être que ce problème a déjà été soulevé, il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis avec la config de leur Syno. Sinon remarque à part, utiliser le compte root c'est pas bien, il faut créer un compte dédié. (avec privilège total uniquement sur la base que tu as créé)
  15. ah, ce qui est gênant c'est que tu n'as même pas un numéro d'erreur, donc on ne sait pas où chercher. Tu as bien renseigné les paramètres dans config.inc.php ?
  16. OK Bon, je ne suis pas spécialiste de Synology, j'héberge toujours mes graphs sur un hébergement mutualisé OVH. Tu as d'autres sites qui fonctionnent sur le NAS ? Sinon dans le fichier install.php, tu peux activer le mode debug, tu devrais avoir plus d'informations : define('DEBUG', true);
  17. Hum, je ne sais pas ce que tu utilises comme serveur, mais à vue de nez je dirais que tu as un problème de connexion à ta base de données MySQL.
  18. La sauvegarde dans le cloud ne résoudra pas le fonctionnement 'normal' de purge automatique des anciennes statistiques dans la DB afin que celle-ci n'explose pas. Perso j'ai tellement de devices que la HC2 me conserve moins d'un moins d'historique dans le panneau de consommation. Effectivement avec Domocharts tu peux exporter les données dans une base SQL et les conserver très longtemps. J'ai plus de 6 ans d'historique, ça commence à être sympa.
  19. That is strange.... Are you using the last version available on first page, or did you modify the LUA source code of the watchdog ? The messages you see does not seem to come from my own watchdog. Examples : "Watchdog started automatic" message, and 'Logbug' variable Another question, what is your line #202 ?
  20. Hi, Could you please enable debug mode in the watchdog, then send me the result, I'll have a look tomorrow : local debug = true
  21. OK, donc je dois avoir une trop vieille version de la doc. EDIT : en effet, v2.3 dans ma doc.
  22. T'es sûr que tu es sur le bon topic ? D'après la doc, les paramètres du FGK 101 ne vont que jusqu'à 14. Il n'y a rien pour 50 51 et 52.
  23. Lazer
    Android 1.20.0
    Ah bah voilà ! Bon par contre, ce n'est qu'un concept, et plus embêtant encore, c'est du Samsung, donc pas d'Android Wear. Je ne sais même pas si Fibaro a porté son app sur Tizen.
  24. Pour ceux qui ont un ampli Yamaha pas trop vieux, supportant le multiroom MusicCast, je vous propose mon Module Virtuel dédié, qui permet de piloter non seulement les amplis, mais aussi les enceintes connectées de la marque, de gérer l'association, etc : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11713-yamaha-musiccast/
  25. Pour ceux qui ont un ampli Yamaha pas trop vieux, supportant le multiroom MusicCast, je vous propose mon Module Virtuel dédié, qui permet de piloter non seulement les amplis, mais aussi les enceintes connectées de la marque, de gérer l'association, etc :
