25 883 -
1 257
J'ai le Huawei B593s-22
Avec un parapluie. ==> [.]
Elle est vieille ta Freebox ? Car même si ils ont gardé la même dénomination commerciale, les composants à l'intérieur ont évolué. Rien qu'en wifi, il paraît qu'ils sont passés au 802.11ac, donc je ne serais pas surpris que le modem soit également plus performant.
Je pense qu'ils parlent du ROUTEUR SYNOLOGY, différent du NAS SYNOLOGY
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Quelques minutes je crois.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Ah je sais pas, je les ai abandonné sur une aire d'autoroute sur l'A1 en décembre, depuis je ne les ai jamais revu PS ' ceci est une fiction, aucun animal n'a été blessé, blah, blah, blah.....
mouais, t'as pas de chance !
@i-magin franchement surprenant ta caméra, je suis comme toi, je ne sais pas quoi en penser. @BenjyNet mais est-ce que Free te permet de configurer autant de sous-domaines que tu veux ? C'est là la vraie question pour savoir si tu peux faire du reverse proxy. La question des certificats Let's Encrypt est secondaire, cela ne sert qu'à sécuriser (chiffrer et authentifier) la connexion. Mais déjà il faut que tu arrives à faire des sous-domaines. Si Free ne le permet pas, alors pas le choix, il faut prendre un domaine (chez OVH ou autre)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je ne suis qu'en 4.160, mais l'usage de la RAM est toujours aussi stable La coupure le dimanche à 3h c'est le backup, qui redémarre les services.
Cliquer Ah bah oui,investir dans MusicCast ça n'a d'intérêt que si tu prends un ampli HC chez Yamaha.
Ok bien comme je disais, si vieille version de DSM, voir mon tuto précédent. Mon futur hypothétique tuto sera sous Debian. Pour DSM 6, voir les nombreux tutos déjà existants.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Le tuto complet sous DSM 5.x existe déjà sur le forum.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Nickel ça
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Oui c'est ça, donc du coup ton DSM n'est pas "protégé" derrière le reverse proxy, et donc un simple scan de port (sans connaitre le DDNS) tombe sur DSM. Tant qu'il est à jour, ce n'est pas très grave, mais bon, ce n'est pas idéal. Tant qu'à avoir un reverse proxy, autant pousser la logique jusqu'au bout et ne rien laisser trainer dans la config par défaut. Je ne sais pas si c'est faisable avec ta méthode par conte. Quickconnect n'a besoin d'aucune ouverture de port, puisque le principe, c'est justement que DSM initie la connexion vers le cloud de Synology.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Euh... bah justement, ce tuto existe, en première page. Mais il me semble que le comportement de la HC2 a changé dans des firmwares récents, la manipulation est plus simple. En tout cas la dernière fois que j'ai changé des piles, ça s'est fait tout seul. -
Ah dommage.... toujours aussi galère les remplacements de piles de ce FGK 101. -
@MAM78 Le Fibaro ID je ne l'utilise pas non plus, li est lent, et une fois sur 2 il est en panne. Bref pas fiable. Après niveau sécurité, je ne sais pas, il faut juste leur faire confiance. @Nico bah justement non, avec un scan de port, tu ne vois rien, juste un port ouvert. Tu as absolument besoin de l'URL. D'ailleurs @Sakkhho dans la config de ton reverse proxy, il faut absolument que tu vérifie quelle est l'action pas défaut. Chez moi mon HAProxy balance un 403 Error. Il faut faire attention, sinon par défaut il risque d'envoyer sur l'un des services, par exemple DSM lui-même.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
"comme avant", oui, mais dans la config de ton application, au lieu de mettre ton IP publique et le port que tu avais spécifiquement ouvert pour chaque caméra, maintenant tu mets ton domaine, et le sous-domaine que tu as configuré sur le reverse proxy, c'est bien ça ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Très bête, si le module est mort, alors il est barré du grosse croix, tu ne peux pas le rater. Il suffit de cliquer dessus. Attention : Le terme "réveil du module" dans ma phrase est impropre, car le vrai réveil du module consiste à triple cliquer sur le bouton physique du module. -
J'ai changé les piles de mon pluviomètre Netatmo car je me suis rendu compte qu'il ne me remontait pas la pluie du jour !!!
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
En effet, ce n'est pas vraiment exact en fait. Disons plutôt que ce que dit Sakkhho, c'est une conséquence. Ce qui est exact, c'est ce que je disais : " accessible depuis Internet, ça veut dire que tu as ouvert et redirigé un port sur ton routeur vers l'adresse IP interne de ta caméra. " Note que c'est aussi valable pour la HC2, le Syno, ou tout autre appareil accessible depuis le net.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Non moi je ne veux rien du tout En fait j'ai pas besoin de la miniature dans l'application Fibaro, c'est trop merdique, en tout petit. J'utilise exclusivement DSCam, donc seul le Syno est accessible depuis l'extérieur. Et comme dit, pas en direct, mais uniquement au travers du reverse proxy. Donc il faut l'URL complète avec mon domaine complet pour accéder au Syno, puis encore disposer du bon login. Accessoirement, depuis l'application Fibaro, je peux déclencher un snapshot des caméras, que je reçoit par email, en fulll résolution, donc au moins je peux y voir quelque chose, pas comme sur les miniatures de l'appli.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@MAM78 accessible depuis Internet, ça veut dire que tu as ouvert et redirigé un port sur ton routeur vers l'adresse IP interne de ta caméra. Dans ce cas, ça veut dire autant de port ouvert sur l'extérieur que de caméra
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je ne pense pas que ça soit possible avec une IP locale. Mais tu n'utilises pas Surv Station ? Perso je n'ai que faire d'avoir la visu des caméras sur la miniature de l'appli Fibaro, mais sinon, la solution sécurisée, c'est de monter un reverse proxy. Ainsi ta caméra sera accessible de l'extérieur, mais "cachée" avec tout le reste derrière le port 80 ou 443 et un nom de domaine.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
oui "nmap" est un grand classique Mais dans la réalité, ce sont plutôt des outils qui scannent le web à la recherche de failles connues, les exploitent, puis mettent ton IP dans une base qui sera ensuite revendue sur le marché noir afin de servir ultérieurement à des attaques de grand envergure (DDOS, etc) L'actualité des dernières années a bien montré comment ça fonctionne, et le résultat (OVH attaqué, le plus gros fournisseurs de service DNS aux USA, etc)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
