Lazer
Administrateur
    25 882
    1 257
  1. Dites, à ceux qui ont ce Button, vous avez toujours des problèmes de transmission ? Le miens c'est devenu compliqué, parfois il faut cliquer 10 fois dessus avant d'arriver à obtenir une action. En analysant un peu plus, je m'aperçois que la HC2 reçoit systématiquement la communication, mais qu'elle ne reconnait pas toujours l'ordre donné (simple clic, double clic, etc). Donc forcément ça ne déclenche pas la scène sur trigger. En allant fouiller les logs du moteur Z-Wave, je constate que lorsque la HC2 ne reçoit pas l'ordre, le module a en réalité effectué un réveil (wake up) !! Chose totalement aberrante car il faut faire 4 click pour faire le wake-up, et pas juste 1 petit clic. En plus de cela, dans les logs, il y a des tonnes de messages d'erreur et d'avertissement... Donc je commence à me dire que le bug vient du module lui-même. J'ai fait une reconfiguration douce, ça n'a rien changé, le comportement est toujours aussi aléatoire. J'hésite à faire une exclusion, réinitialisation du module, puis nouvelle inclusion.... apparemment il n'y a pas de nouveau firmware disponible. Vous en pensez quoi, qu'en est-il de vos buttons ?
  2. ouais, pour les gros tubes de 54W, faut se méfier. Ca coute plus cher, mais si tu veux un truc pérenne, et ça va être plus complexe : un FGS 222 qui pilote des contacteurs de puissance (type Ligrand, Hager, ou autre). C'est le contacteur de puissance qui coupera l'alimentation des néons, ainsi aucun risque de l'user prématurément.
  3. Et sinon ton user ou plus probablement le mot de passe n'aurait pas un caractère spécial qui ne serait pas encodé correctement par curl ? Il faut parfois jouer avec les singles quotes, ou les doubles quotes.
  4. Nous sommes donc d'accord
  5. Question surement bête, mais tu es certain que ton user a les droits sur le VD que tu veux piloter ?
  6. Le module ne donne pas de retour d'état, je vois pas comment l'application mobile pourrait le donner, à part l'inventer. Je vais être franc, DIO est un vieux protocole tout pourri qui doit être abandonné en domotique (il peut encore servir pour son usage premier, piloter une lumière depuis son canapé avec la télécommande vendue en kit chez Leroy Merlin).
  7. Lazer
    Écran motorisé home cinéma
    Ils n'ont surement pas pensé (*) que le FGRM servirait à d'autres usages Tu peux toujours leur suggérer sur le forum officiel. (*) on parle de Fibaro là....
  8. Bravo pour ta trouvaille. Mais j'espère que tu n'as rien de critique à mettre sur la prise Chacon, parce que ce vieux protocole domotique non sécurisé, sans retour d'état, au final c'est fiabilité nulle. OK c'est pas cher, mais bon.... Faut pas oublier, qu'à la base le DIO c'était pour piloter une lumière avec une télécommande depuis son canapé... donc le retour d'état, on s'en fou, puisque c'est visuel. Utiliser DIO en domotique, faut vraiment pas avoir peur....
  9. Attention à tes lampes, si ce sont des tubes néons classiques comme souvent dans les aquarium, ça génère un courant induit énorme (au moins 10 fois supérieur) qui va user prématurément les relais des Wall Plugs ou FGS.... le jour où le relai reste collé, le module est foutu. Après ça dépend aussi de la puissance du néon (et donc de la longueur et donc de la taille de l'aquarium) Si tu as d'autres types de lampes, le problème ne devrait pas se poser.
  10. Vu que tu sembles avoir acheté un Raspberry PI, je croyais que tu voulais tout simplement faire tourner Jeedom et Homebridge dessus. Comme dit précédemment, c'est l'usine à gaz pour ouvrir une porte de garage ! Je ne sais pas si tu as beaucoup de modiules Homekit/Bluetooth, mais si tu en arrives à passer au Z-Wave, je te suggère fortement de basculer toute ton installation en Z-Wave, si ce n'est pas trop tard. Parce que de toute façon, je ne sais pas quelle distance tu auras entre le RPI et le module FGS, mais le Z-Wave fonctionne très mal quand on a moins de 10 modules (alors que dans ton cas, on parle d'un seul module). Le Z-Wave est un réseau maillé, qui se fiabilise de plus en plus à mesure qu'on ajoute des modules. Bref, y'a des tonnes de ressources sur ce sujet. Mais Z-Wave pour 1 seul module, c'est clairement pas une bonne idée : cout, complexité, manque de fiabilité.
  11. Cela suffit, une simple requête GET : curl --user xxx:yyy "http://1.2.3.4/api/callAction?deviceID=123&name=pressButton&arg1=1"
  12. Lazer
    J'ai le même comportement avec un FGR 222 branché sur une vanne motorisée... donc reconnue comme un volet roulant dans la cave
  13. Pour approfondir la question et bien comprendre les concepts du protocole Z-Wave : https://nechry-automation.ch/2018/01/17/securite-zwave/ https://nechry-automation.ch/2018/01/22/modifier-cle-de-securite-zwave/ https://nechry-automation.ch/2018/01/23/inclusion-securise/ https://nechry-automation.ch/2018/01/25/maillage-mixte/ Le dernier parle spécifiquement du maillage, mais il faut lire les articles précédents pour bien comprendre.
  14. Dans le changelog qui n'est même plus affiché par défaut quand on clique sur le bouton de mise à jour. Je rejoins quelques commentaires précédents, cette façon de procéder est totalement navrante, et digne de ce à quoi Fibaro nous a habitué depuis plusieurs années.... ils n'apprennent donc pas de leurs erreurs et ne progressent jamais. L'un dans l'autre, la disparition de Lili ne manquera à personne, et ça fera une icône inutile de moins sur l'application mobile.
  15. OUi tu l'as moins cher en Italie : https://www.amazon.it/Aeotec-USB-Z-Stick-Controllore-ZW090-C/dp/B00YETCNOE?SubscriptionId=AKIAJ7T5BOVUVRD2EFYQ&tag=camelcamelc0a-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00YETCNOE
  16. Et le contrôleur, c'est Jeedom je suppose, mas tu utilises quelle clé Z-Wave ?
  17. Bonne question. L'analyse de la page nous montre une première API déjà connue permettant de lister tous les users existants : /api/users Et la nouvelle permettant de lister les users connectés (le panneau déroulant en haut de l'écran depuis la 4.170) : /api/userActivity
  18. Ah oui, félicitations @jojo !!!
  19. Chez LM si un fournisseur est référencé, tu peux commander des produits qu'ils n'ont pas au catalogue, faut demander au vendeur. Mieux encore, si tu as 10% à utiliser, LM devient les moins cher de tout Internet, et tu as un SAV local en cas de problème. Testé et approuvé.
  20. Finalement vous aviez raison, usine à gaz au top ! (mais bon, ça serait dommage)
  21. La bière a fait du bien par où elle est passée Accessoirement ma box de test est mise à jour avec succès La mise à jour de la box de prod fera l'objet d'une planification ultérieure
  22. Je confirme, il n'y a rien de tel dans la doc de ton module, qui est sur la fiche produit Domadoo donné en première page. Donc les modules sont bien différents, et il n'y a pas que le protocole (Homekit/Bluetooth versus Z-Wave) qui change, les paramètres n'ont rien à voir. La version Homekit est bridée (pourquoi, grand mystère.....) Oui il va falloir chercher un autre produit.
  23. Je sais pas ce que tu compares avec quoi, mais je suppose que la référence équivalente à ton module Homekit est le FGS 213 (en version Z-Wave donc) Cette phrase m'a donc fait douter, et j'ai vérifié la doc du FGS 213. Il y a comme d'habitude des tonnes de paramètres, et il y a bien le paramètre permettant de configurer la durée de l'impulsion de sortie. Voir les paramètres 10 et 12. Donc toi tu n'as pas ces options sur la version Homekit, qui est donc bien castrée par rapport aux versions Z-Wave. Alors tu me dis que Apple n'est pas responsable de cette était de fait, OK admettons. Tu peux toujours chercher, je serais bien surpris que Homekit te permettes de modifier des paramètres qui n'existent pas avec cette version du module. EDIT : je viens de voir ton message précédent, faudra me démontrer que les modules sont en tout point identique, car la doc montre clairement le contraire..... ah le marketing, c'est beau
  24. Voilà, je suis rentré, premier truc fait : la bière est au frais
  25. Désolé si ça te choque, mais j'ai pour habitude de dire ce que je pense, la langue de bois n'est pas de mise sur ce forum (si tu avais vu ce que Fibaro a ramassé il y a quelques temps...) Tu sais, je pourrais en dire autant de la solution domotique de Somfy pour ne citer que le plus célèbre. Bon c'est vrai que ça ne fait pas avancer ton débat mais ça fait avancer le débat général sur les différentes solutions domotiques, avec leurs avantages et inconvénients. Dans le même genre, pas de souci pour citer la boutique de domotique que tu as contacté, de toute façon tu as déjà cité Amazon qui est le mal absolu (je suis client Prime, je suis faible...). Et si ça se trouve, c'est déjà un partenaire du forum. En tout cas, tiens nous au courant de tes recherches, c'est toujours intéressant de savoir.
