25 848 -
1 253
Sur le net c'est pas connu, tu le trouveras uniquement sur le forum :
Oui, ça se passe dans les paramètres du Motion Sensor.... là par contre il y a des dizaines de paramètres, donc il faut bien lire sa documentation pour comprendre la signification de chaque paramètre, et aussi faire des essais réels.
Alors tu devrais mettre à jour ta box dans ton profil J'utilise GEA, qui est un QuickApp permettant de réaliser tous les scénarios, mais sans vraiment écrire de LUA, il faut en quelque sort écrire des règles, une par ligne, pour tous les scénarios désirés. C'est bien plus complet, mais aussi moins évident à prendre en main. Cela dit sur HC3 aussi, il y a un panneau de climat, qui permet également de faire des modules liés et donc une régulation de température. Je ne l'ai jamais utilisé en revanche.
OK mais bon désolé je ne saurais pas t'aider sur les scènes en mode bloc, que je n'utilise pas du tout. En plus je vois que tu es sur HC2, ça fait maintenant quelques années que je n'utilise plus. Je t'ai quand même suggéré de regarder du coté du panneau de chauffage et d'un module lié, c'est prévu pour ton besoin, et ça t'évitera de te compliquer la vie avec les scènes en mode bloc. Tu peux faire une recherche sur le forum, car c'est un sujet qui avait été abordé (au passé car ça date un peu maintenant)
Perso je remonte les statistiques de débit montant/descendant de ma connexion Internet en interrogeant mon routeur Ubiquiti avec le protocole SNMP, qui est un standard pour ce genre d'usage.... mais pas sûr que la Livebox connaisse ce protocole.
OK effectivement je comprends le besoin. Du coup faire la régulation avec la box domotique ça fait sens... il te reste à trouver une sonde de température que tu peux installer au mur. En Z-Wave il y a moins de choix que par le passé, regarde ce que tu trouves sur les boutiques de domotique. Sinon il faut s'orienter vers les modules Zigbee car il y a plus de choix, et c'est moins cher... mais c'est la foire, beaucoup de modules de très mauvaise qualité : précision à 2°C près, pas toujours possible de configurer l'intervalle de remonté des valeurs, etc...
+1 avec Nico Et encore, même le delta ce n'est pas viable, car il n'est pas constant. Sauf à avoir un chauffage au sol (ce qui n'est pas ton cas puisque tu parles de radiateur), plus il fait froid dehors, plus le sol sera froid, donc mathématiquement plus le delta entre le sol et le plafond sera élevé => tu n'auras jamais une régulation confortable. Le mieux c'est une sonde de température à hauteur d'humain, disons entre 1m et 1,5m de hauteur. Idéalement située sur un mur intérieur (éviter les murs extérieurs car plus froids), et non exposé au soleil (sinon la mesure est faussée) Mais pourquoi vouloir faire la régulation par la box ? Le thermostat intégré au radiateur ne te convient pas ?
Bienvenue sur le forum
Ouh là là, l'idée est bonne, mais ça me parait bien compliqué. Pourquoi passer par une seconde HC3 ? Tant qu'à doubler les appels à postAPI, je ferai non pas vers une autre HC3, mais directement vers le second serveur NAS. Plus simple à mon avis.- 408 réponses
- domocharts
- hc3
Top, bienvenue sur le forum Le topic en question, où le sujet du changement des piles a souvent été évoqué avec différentes solutions données :
Ici c'est la section intitulée "Nouveau ? Présentez-vous". Je pense que le titre parle de lui-même Pas obligé de faire un roman, mais se présenter en ne serait-ce qu'une ou 2 phrases c'est toujours plus sympathique que de débouler directe avec ses questions... surtout en concluant par " Merci de votre implication " . Car on est sur un forum d'échange, pas le SAV de Darty. Il y a le forum entier et ses différentes sections pour poser les questions, en fonction du sujet abordé. D'ailleurs il y a même un topic dédié à ce module particulier dans la section dédiée aux modules Fibaro.
Je ne sais pas où tu as vu que le bypass était limité en puissance. Mais je ne me suis jamais posé la question, car les endroits où j'ai une très forte puissance lumineuse installée, j'ai toujours le neutre. Et là où je n'ai pas de neutre, donc que le Bypass est nécessaire, j'ai une faible puissance, juste une lampe ou quelques spots. Je peux juste te dire que dans ma salle à manger, j'ai un total de 57 W de LED sans neutre, avec le bypass, et ça ne pose absolument aucun souci. -
Tu sais que cette régulation de chauffage basique (= avec hystérésis) la box peut le faire pour toi, dans le panneau de chauffage avec un module lié. Perso je n'utilise pas, mais ça a déjà été décrit sur le forum.
Ah oui le C j'aime bien, c'est vrai qu'on est vite fixé sur notre sort dès qu'on fait une boulette, ça pardonne pas ! Oui sur HC3 tu peux manipuler les cookies, car la librairie net.HTTPClient() te renvoie tous les headers de la réponse, ce qui permet de récupérer les cookies. Et de même, on peut ensuite envoyer les cookies en les positionnant dans les headers de la requête. Voir mon mini tuto, il y a un exemple de définition de quelques headers.
LED qui clignotent, c'est le signe qu'il faut installer le bypass. Idéalement il faut faire un câblage du module avec Neutre également, je ne sais pas si c'est ce que tu as fait. EDIT : pense bien à lancer l'autocalibration également. -
Mouais... drôle de présentation
tempo QuickApp - Suivi Abonnement TEMPO (EDF)
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Sinon en Zigbee, mais quid de l'intégration sur HC3 ? -
à priori aucun risque, les moteurs Velux embarquent un contrôleur avec butées électronique, même si la tension continue d'être présentée (ce qui est le cas avec le module Qubino pendant 1 seconde) après la fin du mouvement, l'électronique de contrôle ne force pas sur le moteur. Au contraire, ces Qubino Flush Shutter DC sont les meilleurs modules pour cet usage. Avant ça, on devait bricoler, ou utiliser un gros module VRT-IP. Maintenant est-ce qu'il y a d'autres alternatives sur le marché, je ne sais pas. En Z-Wave j'en doute, mais peut être en Zigbee ou Wi-Fi...
Oui il faut virer le télérupteur, il est inutile et ajoute même de la complexité.... le FGD agit lui-même comme un télérupteur en quelque sorte. -
Facile, une ampoule pour signaler le jour rouge, tu prends n'importe laquelle et tu l’éteins. Car c'est comme ça qu'elle consomme le moins de kWh -
topic unique Fibaro Single/Double Smart Module - FGS 214/224
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Ah bien -
Si tu as bien câblé un FGS-214, c'est un relai, pas un dimmer, donc il n'y a pas de notion de variation / gradation qui entre en jeu. Et effectivement attention au type d'interrupteur mono/bi stable. Cela dit, si je t'ai proposé de testé depuis la box domotique, c'est justement pour t'affranchir des problématiques d'interrupteur. -
Tu as inversé les bornes O et S1 O = Output => vers les lampes S1 = Switch 1 => vers l'interrupteur 1 S2 = Switch 2 => vers l'interrupteur 2 EDIT : désolé, n'importe quoi, j'ai regardé trop vite le schéma, faut que j'aille manger Du coup je ne sais pas.... et si tu pilotes depuis la box domotique, ça s'allume ou non ? -
QuickApp pour positionner une camera Axis 215
Lazer a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Support
Au désolé j'avais pas compris que tu voulais mettre à jour le log, je pensais que tu voulais un label. Perso j'utilise peu le log, car il ne s'affiche que sur l'interface Web, qui n'est que de l'administration dans mon usage. En pratique c'est l'App mobile que j'utilise pour contrôler manuellement ma domotique, donc là le label est utile pour avoir un retour visuel. Et myLabel c'est un exemple de nom pour le label en question.
