Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Je crois que ça backup les icones dans une partition dédiée du SSD interne, avec la DB et le dump de la puce Z-Wave. Mais je n'ai pas regardé si c'était dans l'export FBI.
  2. Pas cool.... Oui on en parlait quelques posts plus haut.... regénérer ta clé recovery avec l'image partagé par Jojo sur le forum (utilise Win32DiskImager par ex) Ensuite tu boot sur la clé recovery et fais ton recovery normal, puis les mises à jour => 4.180, puis restauration du dernier backup Ca va t'occuper l'après-midi
  3. c'est donc un bug reproductible de ta version 4.160.
  4. OK je comprends mieux.... mais pas de solution Pour le Wall Plug, j'ai un comportement similaire pour un FGD 212, je pense que c'est un bug à l'inclusion et qu'il faudrait refaire l'exclusion/inclusion.
  5. mais donc, c'est déjà le cas ? Et ça fonctionne ? je ne comprends pas bien.... dis toi simplement qu'il ne devrait pas y avoir de différence (aux hypothétiques bugs près)
  6. Rêve pas, il fait du commerce, son job est de vendre en France, il n'a aucun poids sur les décisions stratégiques de Fibaro.
  7. Non désolé pas de module Qubino en spare pour tester Mais tu t'inquiètes à chaque mise à jour, alors qu'il n'y a jamais eu de problème, le module sera toujours reconnu sans template. Faut pas rêver. Et de toute façon cette mise à jour porte surtout sur le système, il n'y a à priori pas de modification du moteur Z-Wave et des interfaces Web / API
  8. Je te l'ai laissé celle là
  9. Ou clairement, en cas de panne du SSD ou du désir d'évolution vers un nouveau chipset Z-Wave, il faudra acheter la future box, d'où la sauvegarde externalisée pour les migrations faciles (comme chez eedomus, Jeedom, etc).
  10. Mais essaie quand même avec ta box de test, car les retours de ceux qui ont des modules Zwave n'a pas l'air fameux.
  11. oui c'est clair au pire tu vas dans le BIOS et tu forces le boot manuel sur la clé, ça marchera Puisque j'ai remonté des HC2 sur la clé recovery dont le disque système était totalement à zéro, donc on peut booter UNIQUEMENT sur la clé reocvery originale.
  12. Un Screenshot du nouveau recovery TOUS les boutons sont actifs Je testerai la suite demain....
  13. Bah écoute me crois pas c'est pas grave Bon pour les LED du chenillard de la HC2, je confirme qu'on peut régler l'intensité, c'est une vraie révolution. C'est juste magnifique, on a attend le niveau de perfection de K2000 là
  14. Mais si nico, la clé recovery originale fait un dd du disque interne, donc mais si tu ne veux rien comprendre à Linux, je t'assure que ça reformate intégralement tout.
  15. Peut être (mais bon après faut se méfier des annonces marketing, c'est valable pour toutes les marques) En tout cas, plusieurs indices montrent que le firmware est prêt à supporter plusieurs puces Z-Wave différentes, ça annonce une évolution
  16. @Nico oui je confirme, c'est ce que je vois au pire tu peux toujours regénérer ta clé recovery avec l'image de jojo et revenir en arrière
  17. La clé recovery a aussi été mise à jour, c'est le prochain truc que je veux tester Par contre avec ton système en prod et tous les modules, attends..... au pire tu fais sur ta box de spare
  18. La distrib Linux n'est plus une Debian. Ils ont pris Buildroot, une distribution spécialisée pour l'embarqué Hypothèse : uniformisation avec les HCL aux ressources matérielles très limitées, ainsi que pour les futures box à venir... un jour peut être
  19. Un email à support@fibaro.com En anglais. Toutes les infos ici : https://www.fibaro.com/en/support/
  20. Hum, j'avoue je n'avais que des VD et Scène sur ma box de test, aucun module Z-Wave. Essaye déjà de rebooter. Sinon je crois que la technique habituelle dans ce cas là est de restaurer une sauvegarde, mais vu qu'elles ne sont pas rétrocompatibles avec cette nouvelle Beta, je ne sais pas quoi te conseiller à part contacter le support.
  21. Il y a vraiment un gros travail, tout est plus propre, mieux rangé, mieux structuré. Ils ont surement remplacé le stagiaire développeur par Krikroff Ca présage du bon pour la suite, ils ont une bien meilleure base de travail maintenant Sinon il y a au moins une nouvelle API, mais pas trop compris à quoi elle sert, peut être à contrôler la luminosité des LED de la HC2 ??? /api/settings/led Dans une scène : fibaro:getLedBrightness() fibaro:setLedBrightness(level) avec level entre 0 et 100 Pas encore essayé Et aussi, Apache a été remplacé par Nginx, plus léger. A étudier par la suite, la consommation mémoire RAM.
  22. Bah du coup, vu toutes les modifs cachées au niveau système, le root semble moins utile Les gros avantages du root, c'était : - faire tourner NTP - faire des backups sur support externe - sauvegarder les icones - redémarrer les service manuellement en cas de plantage Il n'y a plus vraiment besoin de tout cela.
  23. Ah ouais, gros gros gros update, monstrueux, une fois de plus, la majorité du travail se trouve dans le "Other minor fixes" Nouvelle distribution Linux, personnalisation de la banière de connexion, nouvelle clé SSH, nouveau kernel, etc Using username "root". ########################################################################## # Welcome to Fibaro HC2 - Recovery # # ALERT! You are entering a secured area! Your IP and login information # # have been recorded. System administration has been notified. # # # # This system is restricted to authorized access only. All activities on # # this system are recorded and logged. Unauthorized access will be fully # # investigated and reported to the appropriate law enforcement agencies. # ########################################################################## # cat /etc/issue Welcome to the HC2-buildroot recovery system. # uname -a Linux HC2-0XXXXX 4.2.0 #1 SMP Thu Feb 22 12:39:21 CET 2018 i686 GNU/Linux Et tenez vous bien, ils ont tenu leur promesse : # ps -ef | grep ntp 459 root /usr/sbin/ntpd -g 2632 root grep ntp Adieu les problèmes de synchro d'heure Nouveau partitionnement du disque interne (pour rappel, clé USB à mémoire Flash SLC) : # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 494M 0 494M 0% /dev /dev/sdb2 443M 246M 170M 60% / tmpfs 496M 0 496M 0% /dev/shm tmpfs 496M 48K 496M 1% /tmp tmpfs 496M 204K 496M 1% /run /dev/sdb3 550M 72M 438M 15% /mnt/download /dev/sdb5 6.3M 78K 5.7M 2% /mnt/nvm /dev/sdb6 6.3M 87K 5.7M 2% /mnt/hw_data /dev/sdb9 301M 4.8M 277M 2% /mnt/user_data /dev/sdb8 175M 2.3M 159M 2% /mnt/event_data etc... Cette version méritait de s'appeler v5.
  24. Je suppose la même chose, mais attendons de tester et d'avoir un peu d'expérience avant d'en tirer des conclusions définitives. La clé recovery ne semble plus nécessaire pour la sécurité de la box, mais elle restera toujours utile pour le recovery lui-même, c'est à dire le reset usine sans renvoyer la box en Pologne. Et ça c'est quand même un énorme avantage sur les box concurrentes (*) ... et en fait, quand on y réfléchi, cette clé recovery étant un argument de vente mis en avant sur le site Web de Fibaro. En fait, elle retrouve juste sa fonction première, et rien de plus (*) chez Jeedom, une procédure existe pour générer une clé manuellement et réinitialiser sa box. Dans un autre domaine, le même genre de procédure existe aussi pour les routeurs Ubiquiti, ou les smartphones. Mais ça reste du manuel, ce n'est pas à la porté de tout le monde.
  25. Mince alors, les Chinois du FBI vont nous espionner
